:wink:
wenn ich Push Pull mache ist es dann sinnvoller die Pullenden etwas schneller laufen zu lassen als die Pushenden ?
oh ok dachte die ziehen dann bisschen mehr Luft an oder so. Man sagt ja bei Pull wird bisschen gleichmäßiger übern Radi verteilt der Sog.
Also kann ich alle an einen Strang machen ?
Wenn du den Luftzug besser über den Radi verteilt haben willst wird eher ein Shroud helfen denke ich.
Naja ok die 1-2° dann wohl eh egal (Push Pull sowieso auch nciht mehr bringt ). Dann hänge ich alle an des 8x1 Kabel. Dafür isses ja da :) Danke euch.
Naja die Vergleichstests sind ja ohnehin bekannt. Push-Pull vs. einseitig, Shroud vs. kein Shroud etc.
Hab meinen 420er Topradi auch Push-Pull laufen, aber selbst nie Vergleichswerte ermittelt.
Ich bilde mir ein der Luftdurchsatz auf niedrigen Drezahlen (unter 500 u/min) wäre besser als beim einseitig bestückten 280er in der Front. Beweisen kann ich's nicht.
Deswegen dachte ich ja wenn man die ziehenden schneller laufen lässt dass ja dann eigentlich mehr Luft durchgehen sollte weil mehr angesaugt wird und durch die hinteren noch beshcleunigt wird :haha: oder so ähnlich
Mir ist kein Test bekannt in dem das probiert wurde, vielleicht hast du ja Lust das nachzuholen :d
Du weißt aber schon dass die Lüfter alle in die gleiche Richtung blasen müssen? :d
Gesendet von meinem Nexus 5 mit der Hardwareluxx App
dann ist der push zu langsam und stoert den pull...
das muss schon n mueh schneller drehen fuerchte ich
Checkliste:
  • Lüfter auch angeschlossen? :fresse:
  • Lüfter alle in die gleiche Richtung? Pull-Pull funktioniert so schlecht :evil:
  • Genügend Platz für Ab- und Zuluft? Oder ist das wesentlich schlechter im Vgl. zu vorher? :wink:
PS: Man beachte nur letztes.
:fresse2: ..... na beide blasen in den Mora rein, der eine pusht nach innen der andere pullt von außen :haha: :p
Naja 1-2° oder so. Kann man auch schlecht testen irgendwie
grad an Hasi und Ivy Sys dran angeschlossen und am CPUs pretesten. Vorher dachte ich war ich bei 28° rum und nun bei 30° hmmm muss mal einheitliche Testumgebungen machen. Mal Furmark mit den beiden 780er oder so...
- - - Updated - - -
muss dazu sagen Radi steht 5cm vom Schrank weg. Meint ihr des zu wenig ? Aber sollte ja mit Push Pull nix zu tun haben aber generell mal die Frage
5 cm kommt mir schon etwas wenig vor, aber probier's halt einfach mal mit mehr Abstand.
Außerdem würd ich aufpassen dass du dir nicht am Ende einfach mit der Zeit den Raum aufheizt und die Temps deshalb immer schlechter werden.
Heute Kam schonmal den 120er,rechne morgen mit dem Rest... Muss nur sehen ob ich dann wirklich zeit dafür finde, da ich gerade im Umzug bin hier an der Uni.... Aber das wird schon
Ick freu mir
Gesendet von meinem LG-P880 mit der Hardwareluxx App
Moin
Wisst ihr ob die Kühler für die GTX 770 auf GTX 680 ftw 4 GB passen?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Laut coolingkunfigurator nicht ;)
Hat jemand mal die Swiftech Apogee Drive II gehabt und kann was zu sagen ?
Sagt mal, bin ich blöd oder hat Caseking das BP-Programm gekürzt/gestrafft?
Wollte gerade nach nem drehbaren 90° Winkel in Schwarz/Matt suchen und wenn ich über den Button der "BitsPower-Wasseranschlüsse" suche, finde ich nur noch eine Seite an Anschlüssen. Das waren vor kurzem noch 4 oder 5 Seiten.
Sieht ziemlich mau aus im Vergleich zu vorher, frag doch am besten direkt beim Support hier im Forum, ob die nur wg. eines Lieferproblemes temporär raus sind.
Caseking hat einfach ne grauenhafte "Ordnung" in ihrem Shop!
Da findet man auch das XSPC Dual Top bei den AGB -.-
Den drehbaren Winkel haben die defenitiv aber Lieferdatum war 31.1.
Hab selber noch gestern geguckt ;)
Ja, gute Idee :)
Wäre ziemlich schade, wenn's dauerhaft so käme, denn Caseking ist ja in Deutschland mehr oder weniger der einzige Distributor von BP-Anschlüssen (mir fällt zumindest kein anderer mit dieser Sortimentstiefe ein). Als nächster Shop fällt mir dann HF ein.
Nur warum auch immer die Suche das nicht findet, wenn man nur Bits oder bitspower eingibt, die hat ja schon echt Schrottniveau.
