Asus Maximus VI Extreme Treiber installations Probleme
ph4nt0m
Hallo zusammen,
ich habe mir ein neues system zugelegt aber irgendwie habe ich nur probleme bei der Istallation von Treibern und vermute schon einen Mainboard defekt bei so vielen Problemen. :mad:
Kurz zum System:
Windows 8.1 Pro 64bit
I7 4770K @ Standard Takt
Asus Maximus VI Extreme C2 (Aktuelles Bios Version 1102)
16 GB Corsair Dominator 1866 (CMD16GX3M2A1866C10) @ XMP Profil 1
EVGA GTX 780 FTW
Asus Xonar Xense Soundkarte
Samsung SSD 840 Evo (500GB System)
und 2x Raid 1 verbund am selben Intel Controler (Raid einstelllung im UEFI)
Logitech G710+
Logitech G700
Da ich mein System immer auf den neusten Stand halten möchte, würde ich gerne alle aktuellen Treiber installieren. Nur leider bleibt das System bei der installation diverser Treiber einfach hängen und es passiert nix mehr, also auch kein Bluescreen es bleibt einfach hängen und Friert ein, die Maus lässt sich nicht mehr bewegen und der Cursor verschwindet nach einer zeit.
Das problem Tritt bei folgenden Treibern / Software auf:
Von der Asus website:
Asus AISuite III Win7-8-8-1 MA6E VER10056
ASMedia U3 FW update
Intel LAN Win7-8_8-1 VER185540
WIFI Win8-1 VER630223143
Logitech:
Logitech Gaming Suite 8.51.5 x64 Logitech (Bleibt auch bei der Installation hängen)
Samsung:
Samsung Magician v43 (Lässt sich zwar installieren bleibt aber bei der Hardware erkennung einfach hängen)
Es ist zum verzweifeln und mehrmaliges System neu aufsetzten brachte keinen erfolg :shake:
Ich habe mir extra das Board geholt weil ich gehofft habe, das Asus vernünftige Treiber hat.
Oder gibt es vielleicht eine spezielle einstellung im UEFI oder Windows die ich übersehen habe, die das System ständig zum
einfrieren bringt ?
Hat jemand von euch zufällig einen der oben genannten Treiber / Software am laufen ?
Besten Dank !
Boh wenn ich deine Screens sehe.....1,7 Vcore...wird ja hoffentlich ein Auslesefehler sein.....
Ansonsten...
...mache mal ein CMOS reset
...lade einmal im Bios die default Werte
...versuche es ohne XMP Profil zu installieren
...freezes könnte auf ein Problem mit dem Speicher deuten
ABER das wie gesagt auf deinem Screenshot ne Vcore von 1,7xx V angezeigt wird kann und wird es einfach daran liegen das dein Bios komplett mit falschen Werten eingestellt ist sofern das kein Anzeigefehler ist.
Ansonsten...
Das war wohl ein CPU Z anzeigefehler ^^ Die Core Spannung liegt bei 1,2 V
Hab jetzt auch mal versucht ohne XMP und dafür mit manuellen werten -> Selbe probleme :(
Chipset Treiber ist folgender installiert: Intel Chipset Win8-1 VER9401026
Anbei noch ein paar BIOS Screenshots
Es ist zum verzweifeln :-[
lade mal alles default und nichts auf manuell stellen
kann auch sein das der Download des Treibers fehlerhaft ist, versuche es mal mit nochmaligem Download oder besorge dir die neuesten Treiber...auf der Asus Seite sind es nicht die aktuellsten...
Problem gelöst !!!
Murphys Gesetz hat mal wieder zugeschlagen :grrr:
Nach stundenlanger Fehlersuche habe ich einfach mal mein Blueraylaufwerk von der SATA schnittstelle abgeklemmt und siehe da ich kann alle Programme und Treiber problemlos installieren :confused: :confused: :confused:
Manche dinge muss man nicht verstehen :)
Trozdem besten Dank für die Tipps / Hilfe ! :hail:
Hallo ph4nt0m,
Habe exakt das gleiche Problem, bei einer zu 90% übereinstimmenden Hardwarekonfiguration.
Werde mal die Lösung heute Abend ausprobieren.
Nun meine Frage: funktionieren die Programme nach dem Wiedereinstecken des BR-Laufwerks weiterhin? Oder friert das System dann wieder wie vorher ein?
Hallo Mesmiseim,
ich habe ein Asus BW-16D1HT Blueray laufwerk verbaut.
Das Laufwerk hängt momentan am SATA6G_E4 port vorher war es auf dem E2 port (Asmedia Controler)
Komischerweise funktioniert bis jetzt alles nachdem ich den port gewechselt habe :confused:
Also ich habe alle Treiber ohne laufwerk installiert und dann das laufwerk wieder angeklemmt, allerdings auf dem anderen port und hab bis jetzt keine probleme...
Welches Laufwerk hast du ?
ich habe einen LG BH16NS40. Hatte den vorher am SATA6G_E1 (Asmedia Controller).
Die Installation hat nach dem Abklemmen tatsächlich gut geklappt.
Überlege, ob ich den dann an einen anderen Port anklemme.. SATA6G_6 wäre frei, 1-4 sind besetzt, 5 ist ja durch die WiFi+BT Karte deaktiviert (zumindest lt. Label). Wenn der Asmedia Controller soviel Trouble macht lass ich vielleicht lieber die Finger weg davon. Andersherum hast Du ja lediglich einen anderen Port am selben Controller genommen (E2=>E4), oder verstehe ich das falsch?
nachdem ich mal wieder ein Problem mit nem Freeze hatte, habe ich nun das laufwerk auf dem SATA6G_1 Port (Intel Controler) umgestöpselt.
Bislang verhält sich das ganze unauffällig :confused:
Meine SATA Ports sind nun wie folgt Konfiguriert:
Intel Controler @RAID im Uefi:
SATA6G_1 Blueray laufwerk
SATA6G_2 Festplatte Standard
SATA6G_3 Raid 1 Platte 1 (@ Raid 1)
SATA6G_4 Raid 1 Platte 2 (@ Raid 1)
SATA6G_5 Raid 2 Platte 1 (@ Raid 1)
SATA6G_6 Raid 2 Platte 2 (@ Raid 1)
Asmedia Controler:
SATA6G_E1 Samsung SSD System (Magican erkennt leider die ssd nicht bei Konfigurierten RAID modus des Intel Controlers)
SATA6G_E2 Extern Sata
SATA6G_E3
SATA6G_E4
@Admin
Könnte man den Thread vielleicht in das Asus Support Forum schieben ?
Eine Stellungnahme von Asus zu dem Problem wäre interessant.
Von einem Mainboard > 300€ erwarte ich eigendlich, das es einwandfrei funktioniert.
Hallo leute,
genau das gleiche Problem habe ich auch bei meinem Maximus VI Extreme, glaube das ist ein Bug vom Mainboard. Erste mal fing es mit dem XBOX 360 Controller an, beim Anstöpseln kam der Freeze. Hab erstmal nix gedacht, dann versucht wie oben erwähnt die Logitech Gaming Software für mein G19 + G9x zu installieren, Freeze.
Das System läuft so ohne Problem, hatte aber auch schon beim hochfahren direkt in Windows ein Freeze, da wollte er nen USB Gerät im Hintergrund installieren, dachte schon irgendwas ist kaputt aber wie ich höre scheint es wohl am SATA Controller zu liegen ?!?!
Also ich habe mom angeschlossen:
SATA6G_E1 SAMSUNG PRO 840 256GB
SATA6G_E2 HITACHI 2TB SATA3
SATA6G_E3 SAMSUNG 830 SSD 256GB
SATA6G_E4 DVD-RW Laufwerk von Samsung
SATA6G_ 1-6 mom noch alle Frei,
Vieleicht könnt ihr eure Erfahrungen mal aktualisieren damit ich bei mir auch ne Lösung finden kann. Werde erstmal versuchen SATA6G_1 das DVD-RW Laufwerk anzuschließen.
LG
Hey,
nach etwas längerer Zeit die Rückmeldung.
habe wie vorher angekündigt das BR-Laufwerk an den einzig freien SATA6G_6 Steckplatz angeschlossen, seitdem läuft das Board wie ne 1.
Egal was ich installiert habe Software oder Treiber, alles klappte super.
Da Hacman alles an die E1-4 Anschlüsse verkabelt hat würde ich vorschlagen (da genug freier Platz ist) einfach alles 1:1 an die SATAG_1-4 zu verschieben.
Habe schon seit längerer Zeit kein BIOS Update fürs Board mehr bei ASUS gesehen, nachdem die im Wochenrhythmus rauskamen. Vielleicht ist es ja mittlerweile gepatcht, aber ich für meinen Teil möchte das ungern rausfinden und lasse einfach so lange ich kann die Finger vom ASmedia Controller.
@Admin
Das mit dem Verschieben des Threads fände ich auch gut, ein Statement von ASUS dazu wäre wirklich interessant und vllt. auch aufschlussreich.
Es sieht wirklich so aus, als ob das Problem reproduzierbar und kein Einzelfall ist.
Hey zurück,
Danke für die Rückmeldung, besser spät als nie......
Ich habe "NUR" das DVD-RW Laufwerk auf den SATA6G_1 gepackt und seit dem auch keinerlei Probleme. Habe das gefühl das optische Laufwerke mit den E Anschlüssen Probleme haben. Warum auch immer, habe aber mal das Bios überprüft, da gab es ja lange keine neue Version. Vieleicht sollte Asus sich mal gedanken machen.
LG
