[Sammelthread] Asus P6T WS Professional (Intel X58)
  • Spezifikationen
  • Bilder
  • BIOS
  • Wichtige Informationen
  • Wichtige Links / Downloads
CPU:
  • Unterstützt Intel® Socket 1366 Core™ i7 Prozessoren Extreme Edition/Core™ i7 Prozessoren
  • Unterstützt Intel® Dynamic Speed Technology
Chipsatz:
  • Intel X58 Chipsatz
  • Intel ICH10R Southbridge
Speicher:
  • 6 Slots
  • Max. 12GB
  • Non-ECC, Un-buffered Memory
  • Triple Channel Architektur
  • Unterstützt Intel Extreme Memory Profile (XMP)
  • DDR3-1600 Mhz(O.C.)
  • DDR3-1333 Mhz
  • DDR3-1066 Mhz
QVL-Liste siehe Wichtige Links / Downloads
Erweiterungs-Slots:
  • 2 x PCI-E 2.0 x16
  • 1 x PCI-E x1
  • 2 x PCI-X
  • 1 x PCI 2.2
Multi-GPU Unterstützung:
  • Unterstützt NVIDIA 3-Way SLI™ und ATI CrossFireX™
Storage:
  • Intel ICH10R Controller
    - 6x SATA 3GB/s
    - Unterstützt RAID 0, 1, 5, 10
  • Marvell 88SE6320 SAS Controller
    - 2x SAS Ports
    - Unterstützt RAID 0, 1, 10
  • Marvell 88SE6121 SATA Controller
    - 2x externe SATA 150/300
    - Unterstützt RAID 0, 1, 10 und 5
Audio:
  • ADI 2000B, 8-Kanal High Definition Audio
  • Multi-Streaming
  • Jack-Sensing
  • Front Panel Jack-Retasking
  • Coaxial / Optical S/PDIF out ports at back I/O
  • ASUS Noise-Filer
LAN:
  • 2 x Realtek 8111C PCI-E Gigabit Lan
Workstation Special Features:
  • G.P Diagnosis Card bundled
  • Asus SASsaby Cards support
  • Asus WS Diag. LED
  • Asus WS Heartbeat
  • SAS Onboard
Special Features:
  • EPU - 6 Engine
  • True 16+2 Phase Power Design
  • Turbo V
  • Fan Xpert
  • Express Gate
  • AI Nap
  • Q-Shield
  • Q-Connector
  • Fanless Design
  • My Logo 2
  • CrashFree BIOS 3
  • EZ Flash 2
  • C.P.R.
  • SFS
  • O.C. Profile
Interne IO-Anschlüsse:
  • 24-pin EATX Power connector
  • 8-Pin ATX +12V Power connector
  • Chassis intrusion
  • CPU fan with PWM control
  • PWR fan
  • 3x Chassis Fan with Q-Fan Control
  • CD Audio in
  • 3x USB connectors
  • 20-pin Panel connector
  • IEEE 1394a Port
  • TPM header
  • S/PDIF Out header
  • Front panel connector
externe IO-Anschlüsse:
  • PS/2 combo port
  • 2x LAN
  • S/PDIF Out
  • 6x USB
  • 2x eSATA
  • 1x IEEE1394a
  • 1x 8Channel Audio
Lieferumfang:
(Danke MiniMe1978 für die Screens!)
Kompatible Kühler:
Kompatibler RAM:
  • 3x 2GB Corsair Dominator DDR3-1600
BIOS
Qualify Vendor List
Manual
Dieses ESATA Problem habe ich auch! ...Problem gelöst!: Ich habe die Treiber vom Supercomputer genommen da funktioniert es nun. Auch Vturbo geht endlich!
ja, esata mit marvell und windows 7 sind bei diesem board so eine sache. windows verwendet irrtümlich irgendeinen ide treiber für den marvell sata chip, genau da liegt das problem. anstatt das eine unbekannte komponente, in dem fall der sata chip in der liste der unbekannten geräte geführt wird installiert win7 beim setup einen standard ide treiber. die schwierigkeit liegt darin ihn zu identifizieren, was aber bei aktiven ahci modus nicht weiter schwer fallen sollte.
wenn man den identifiziert hat besorgt man sich die marvell treiber mit *.inf file und aktualisiert den treiber einfach im gerätemanager.
Ich hatte es gestern mal geflasht und en bissel getestet, nur iwie habe ich unter LN das Gefühl, dass das schlechter ist als das 0804 in Verbindung mit einem 3540...
Jetzt will ich wieder auf 0804 gehen, aber da macht EZ-Flash die Grätsche mit der Meldung "Diese Version ist älter als die aufgespielte"...
Naja, gleich mal einen USB Stick bootbar machen und dann per AFUDOS zurückflashen...
Christian
ich habe auf dem Board ein i7 950 und dazu 6x2gb crosair xms3 RIgel drin
nun erkennt mir aber system und auch bios beim Starten nur 8gb
mit Speccy seh ich aber 12
auch habe ich das bios mal bios sein (version 1107) lassen also nix umgestellt
und trotzdem laufen die Rigel bei 535 MHz
BLK bring ich auch nicht über 134 per asus EPU. 6 engine
und das Vturbo modul ändert auch nix
muss man das in Bios feigeben ?
was ist da falsch
Laufen die 16GB G.Skill RipjawsX DDR3-1600 DIMM CL9 QuadKit auf dem Board ?
Übertackten
hallo
ich brauche mal eure hilfe bzw euren rat:)
habe das besagt board mit diesem speicher hier :
Hardwareluxx - Preisvergleich
3x 2gb mit einem xeon x5670@4 ghz läuft auch soweit alles toll nuuurrr....
wieso taktet der speicher max 600 ungrade mhz
habe eine multi von 22 mit 180mhz fsb und habe im oc auf manuel gestellt
nutze ich das xmp profil stellt er mir den speicher auf 1866 mhz aber das board startet nicht mehr
was mache ich falsche bzw wo steckt der fehler ;)??
danke für eure hilfe
Hallo zusammen.
Ich suche kompatible 8 GB Riegel.
Würde das Board gerne entweder mit 3x 8 GB Riegel oder, wenn möglich mit vollen 48 GB betreiben.
Und wie soll das gehn? Der Chipsatz kann schon nur 24 GB max. an RAM unterstützen, wie willst du dann 48 GB zum laufen bringen? 6x4 GB ist DAS MAXIMUM
es hat nicht zufällig jemand ein Board zu verkaufen ? :)
Grüße
Würde hier auch gern "mittippen" können *G*
