Der hat bei mir nicht gelangt ^^ Musste den Wasserkühler draufschnallen, deswegen bin ich jetzt beim V7 auch auf den 6er Pro gewechselt...
Aquasuite sagt jetzt knapp 70° für die Pumpe nach etwa 4 Stunden Betrieb. Kann ich mit leben, aber erkundigen werde ich mich dennoch nochmal was der Grenzwert ist.
wo hast Du denn die Werte her, 70°C für die Pumpenelektronik? Habe irgendwo gehört, AC???? das die Pumpentemperatur nicht über 60°C liegen sollte, weil auf Dauer die Elektronik darunter leidet. Meine interne Pumpentemp. liegt bei unter 30°C und die sind auf 60% gedrosselt. Möglich das Deine Temperaturen falsch abgelesen wurden?
Er hat ne Laing und er meint die Temperatur von der Endstufe des Aquaero wo die Pumpe gedrosselt dran hängt ;)
ahja, das könnte passen, dann ist ja auch nicht die Pumpe, die da bald Rauchzeichen gibt.
Frohes Fest nebenbei, gehabt euch wohl :)
Die Pumpe hat keinen Sensor, glaube die duerfte nicht viel waermer als Wassertemp sein.
Und ja, die Endstufe vom Ae wird wohl ca 70 Grad bei mir.
Die Pumpenenlektronik wird schon nen guten Ecken wärmer als das Wasser. Leg mal nen Tempsensor drunter ;)
Das ist das schöne am 6er Aquaero. Keine 30Grad ohne jegliche Kühlung und bei mir hängt bissle mehr dran ^^
Schmeiß dann auch noch ein " Frohes Fest" in die Runde.
Gesendet von meinem LT18i mit der Hardwareluxx App
Auch von mir fröhliche Weihnachten :)
Gesendet von meinem HTC One mit der Hardwareluxx App
Frohes Fest :)
Und schon jemand ne Titan unterm Baum gehabt? :xmas:
Gesendet von meinem Kindle Fire HD mit der HardwareLuxx App
ich, nicht, stand aber auch nicht auf der liste :)
leider aber auch kein anderer wakuestuff
Meine 290x hats net mehr rechtzeitig geschafft. Aber auch absolut net dramatisch, da der Umbau eh net über die Weichnachtstage stattgefunden hätte. Grad gesehen, dass der favorisierte Kühler eh nirgends lieferbar ist, mich graust es schon übergangsweise vor dem Fön im PC :fresse:
Hat jemand von euch schon mal ein "Alphacool HF 38 slot cover Panama" verbaut? Hab heut endlich meine Wakü zusammengebaut und irgendwie ist der Adapter auf G1/4 zu groß. Die Dichtung steht unten und oben über mit dem Ergebnis, das der PC unter Wasser stand. Habs dann mit Gewindedichtfaden dicht bekommen. Liegt das an mir oder ist das einfach mies konstruiert?
PS: Frohes fest an alle
@NilsonNeo4:
Welche Anschlüsse hast du verwendet? Hatte ich bei den AT-Schraubis auch, weil das Gewinde bisserl länger ist!
Frohes Fest :)
Bei mir kommt das XFXHD7970DDBE Gespann unter Wakü erst ab dem 4 Januar*, Preislich unter ner Titan, aber mit mehr Leistung, und ja CF blablabla.
Mal sehen wie weit ich sie echt hochpretschen mag, Vorbesitzer hatte mit scheiss WLP 1200 auf GPU gehabt, aber da muss noch mehr gehen...
Ach ja, an alle die den Christlichen Glauben vertretten, Frohes Fest.
(*=was mir auch nix Ausmacht, es wird eh erst mal Case operiert und lackiert, und dann Sach eingebaut. Und da ich X-Mas nicht feier - bin Konfesionslos - kann ich mich beschenken wann ich will :d )
Für den kleinen Intel sollte ja ein 120er Radiator ausreichen. Welchen Lüfter - möglichst in schwarz - könnt ihr mir empfehlen oder geht das evtl. passiv?
Wie verbaue ich das möglichst sinnvoll? Radiator auf den Gehäuseboden schrauben und dann den Lüfter darauf (aus dem Gehäuse blasend) montieren?
Keiner ne Meinung bzw Tip?
Passiv dürfte auch bei relativ niedriger TDP schwierig werden, dafür ist diese Art von Radiatoren nicht ausgelegt. Bei den 120er Lüftern sind aktuell die eLoops sehr empfehlenswert, allerdings nur im Pushbetrieb.
Ok, also n eLoop. Mit schwarzem Rotorblatt gibt's die aber nicht oder? Ich finde zumindest nichts im Netz.
würde den code auch gern wissen, hab vor mir ein mora 3 zu holen
War hier paar Seiten vorher nicht ein Foto vom Gutschein ?
AT-XMAS-2014 ist der Code.
Wenn nicht erwünscht dann soll ein MOD den Beitrag bitte löschen :)
