geklärt
Auf der bequiet-Seite (1) ist in der technischen Spezifikation zu sehen, dass die PSU ein Multirail-System ist (4 Rails: 30A, 30A, 45A, 45A)
Kann man auch auf dem Typenschild im HWLX-Test sehen. Die Rails 12V1+2 versorgen MoBo und CPU, die Rails 12V3+4 die PCI-E-Stecker. Da steht nirgends, dass das kein Multi-Rail-Design ist. Es ist nur kein "typisches" Quad-Rail-Design, es sind mehr als die üblichen 20A auf jeder Rail.
(2)
Auch wenn das Dark Power Pro P10 über vier 12V-Leitungen verfügt, so ist es dennoch kein typisches Quad-Rail-Netzteil. Die vier 12V-Rails sind ausgesprochen leistungsfähig bzw. hoch abgesichert, wenn man es anders formulieren möchte. Mainboard und CPU werden über zwei nominal 30 Ampere starke Leitungen versorgt, wohingegen die beiden 45 Ampere starken Rails 12V3 und 12V4 die vier zwölfpoligen Buchsen versorgen, über welche in erster Linie PCI-Express-Geräte versorgt werden.
Quellen:
(1): be quiet! Leise Netzteile & Kühlungsprodukte für Ihren PC
(2): XXL-Test: Sechs 850W-Netzteile im Vergleich
Hallo zusammen,
Ein Single-Rail-Netzteil verfügt nur über eine 12V Leitung, ein Multi-Rail-Netzteil über mindestens zwei 12V Leitungen.
Bei dem hier angesprochenen Netzteil handelt es sich um ein Multi-Rail-Netzteil. Erkennen lässt sich dies immer am Typenschild, welches die einzelnen 12V Rails genau ausweist.
Auf unserer Homepage wird dies ebenfalls sehr deutlich beschrieben. Im Fall der DarkPower Serie ab P8 lässt sich das Netzteil mittels OCK zum Single Rail Netzteil umwandeln.
Weitere Informationen erhältst du hier und hier.
Marco
