Dann nimm nächstes mal die 11mm. Das ist die perfekte Kombi !
Deswegen hab ich auch eigentlich die 11mm Tüllen im Auge, da diese laut psycho sehr gut halten. Aber bei den kurzen hab ich mir gedacht, dass ich mir das fragen sparen kann. (Also kurz+11mm) :d
@MustangGT
Warte ich kram die kurzen grad raus und probiers einfach schnell aus !
So effektiv wie ein Shoggy-Sandwich normaler dicke wird´s nicht, wenn es dünner wird - egal was man nimmt. Es gibt dünneren Shoggy-Schaum der das Sandwisch um ca. 1cm flacher macht, und nur zu geringen Effektivitätseinbußen führt. Außerdem kann man bei den Boden und Deckelplatten des Sandwichs Dicke einsparen.
Mit flächigem Silikon gewinnst du keinen Blumentopf. Man kann sich aber einen falsche Konstruktion mit Silikondämpfern basteln. Etwas Kreativität ist dabei aber gefragt.
Ich müsste mal ausprobieren wieviel Platz ich wirklich habe, ist aber recht eng. Auf eine der beiden Platten könnte ich gut verzichten. Wie hoch wäre das ganze denn damit?
Gruß Thomas
Sooo...
Also es sind sogar kurze 13mm die ich hier habe. Habs grad mit 15,9/9,5er R3603 ausprobiert und es ist wie ich vermutet habe.
Drauf geht der Schlauch mit leichtem Kraftaufwand sogar ohne warm machen etc. Abziehen geht schwer und sollte im normalen Betrieb gehen (ohne Gewehr !!!) aber sobald man den Schlauch ein wenig seitlich bewegt geht er doch recht leicht ab. Also ich würde es nicht machen !
Habe seit einigen Jahren die 11mm Bitspower Tüllen + 15,9/9,5er (Zeitlang auch 16/10er DD) im Einsatz und hatte bis jetzt 0 Probleme. Ist meine erste Wahl und kann ich auch uneingeschränkt empfehlen !
Da dehnt sich der Schlauch ja so das es mir nicht gefällt.
Und wie gesagt, bei mir hält das mehr als ausreichend ohne mir Sorgen machen zu müssen.
Habs bissle anders Verstanden so wie du es geschrieben hast ^^
Vielen Dank :)
Also bleiben es erstmal die 11mm... (im Warenkorb muss ich zugeben) aktuell hab ich 13/10er Schraubenschlüsse aber mit denen wird man hier ja zu tode gemobbt :d
Ich hätte gerne noch 1-2 weitere Meinungen zu den Lüftern. Auf den Bildern vom Hersteller schaut es so aus als könnte man auch relativ einfach, ohne zu bohren, LEDs nachrüsten.
Sind diese Lüfter für Radis geeignet ?
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Enermax T.B. Silence UCTB14B ( 140x140x25mm ) Enermax T.B. Silence UCTB14B ( 140x140x25mm ) 79153
Oder könnt ihr etwas in dieser Preisklasse bei entsprechender Lautstärke empfehlen ?
Meine Spectre Pro sind einen Ticken zu laut und klackern gerne bei horizontaler Montage :/
Hi, wieder mal eine kurze Frage: Wenn man einen Fullcover-Block von EK auf einer 780/Titan/Ti nutzen will der aussieht wie dieser hier kann man dann trotzdem die originale LED-Leiste betreiben oder kommt sich das in die Quere?
Musst du selber basteln, schaust du in meine Signatur
Die LED Leiste ist im Luftkühler eingelassen... ist der weg, ist auch die Leiste weg. ;)
Also - nein, beides geht nicht... bzw. nicht ohne massives basteln. :fresse:
Die Leiste ist in ein paar Minuten aus dem orig Kühler ausgebaut. Das Problem bei einem Fullcover Kühler ist aber das dieser den Anschluss für die Led Leiste abdeckt.
Mmh, da ist aber ja doch nen Hohlraum, dann müsstest Du es halt mal testen.. :bigok:
Die Frage ist ob der Hohlraum hoch genug ist so das das Kabel inkl. Stecker den Kühler nicht blockiert. Wenn es so ist wie beim Komodo/Hydro Copper dann ist an dieser Stelle kein Kühler mehr sondern nur noch das Cover und dann passt der Stecker da locker rein.
Die Radiatorluft ist natürlich höher als die des Wassers und um Längen wärmer als die der Luft die von aussen angesaugt wird.
Mir scheint die Abluft auch immer deutlich wärmer als die ca. 30 Grad Wassertemperatur bei mir, allerdings ergibt dies aus physikalischer Sicht keinen Sinn.
Wenn die Wassertemperatur konstant ist/bleibt, spricht im Gleichgewicht von zu- und abgeführter Energie, dann kann auch die Abluft nicht wärmer als das Kühlmedium sein.
Oder liege ich da falsch? Das Grundstudium Physik liegt schon etwas zurück.
nein das ist korrekt, so lange wir von radiatoren reden.
erst mit anderen hilfsmitteln geht das.
Dürfte meines Wissens nach auch mit anderen Hilfsmittel nicht funktionieren. Bei einem Chiller oder auch einer Wärmepumpe ändere ich das Temperatur-Niveau eines (bei niedrigen Temperaturen verdampfendes) Kühlmittels durch Kompression.
Die Wärmetauscher können sich aber auch nur an die Temperatur der Umgebung angleichen (bei einem Chiller wird halt Wärme an die Umgebung abgegeben, bei der WP aufgenommen).
Oh Boys - erster Hauptsatz der Thermodynamik: Wärme wird nur entlang eines Temperaturgradienten übertragen aber niemals dagegen (etwas umformuliert) :)
Hmm mal abwarten ob sich noch wer meldet der evtl. auch genau weiß was für ein Gewinde, aber trotzdem schonmal danke. Sieht man eigentlich das Gewinde der Stange am oberen Deckel so wie auf den Produktbilder?
Guten morgen weiß einer was für ein Gewinde die Stange des Aqualis hat?
Sollte doch auch G 1/4" sein oder?
Nö ist kein G1/4 gerade gemessen G1/4 hatt 13mm Außendurchmesser die Stange im Aqualis hatt 13,9mm und passt definitiv nicht in eine G1/4 verschraubung sieht verdammt nach M14 aus Kerndurchmesser soweit ich messen konnte war 12,9mm ich werde heute abend nach der Arbeit mal mit der Gewindelehre drüber gucken dann kan ich dir sagen was es genau ist.
Gewinde ist sichtbar oben, ja.
Außer dem Glas ist das Ding eh der letzte Schrott, würde ich nie wieder kaufen.
