Erstmal muss ich mir die ganzen formalitäten durch den Kopf gehen lassen sprich : Welche MDF Platte , wie Groß, welcher Lack und vorallem WELCHES GLAS!
Denke es wird ESG-Sicherheitsglas. Nur bei der Dicke bin ich mir nicht sicher. Denke 5mm sollten aber beim Sicherheitsglas reichen.
Lautllose Lüfter und Pumpen.....Fata Ohrganas ;) , oder man hört die Teile aufgrund Ohrenleiden, oder anderer HW (z.B. Hitachi 2TB 7200 U/min Raid 0) einfach nicht raus :) :fresse:
Die Festplatten zähl ich nicht mit, das kratzen von den Platten gehört für mich zum normalen Betriebsgeräusch dazu :fresse2:
Wobei die auch jetzt nicht soooo laut sind...vielleicht bin ich durch 1,5Jahre Spulenfiepen auch einfach abgestumpft :shot: mal schauen was für Geräusche das Primo noch so von sich gibt wenn's denn endlich mal läuft.
Gesendet von meinem Kindle Fire HD mit der HardwareLuxx App
@bundy
Weißt du eigentlich ob Bitspower einen 290x Kühler rausbringt?
Gesendet von meinem HTC One mit der Hardwareluxx App
Wie würdet ihr in einem Arc Mini R2 mit 360er Radi im Deckel die Lüfter ausrichten?
Eigentlich habe ich Deckel Lüfter immer raus blasen lassen.
Dabei gibt's aber hier 2 Probleme:
1. Der Radi ist knapp dimensioniert und Frischluft würde ihm ggf. Gut tun
2. Dann hätte ich sehr viele Abluft Lüfter. Und "Unterdruck". Der 120er Lüfter hinten hat keine Staubfilter so das dort Staub angezogen würde wenn ich ihn umdrehe oder raus nehme.
Wenn ich also die Deckel Lüfter rein blasen lasse.
Sollte ich dann noch den Front Lüfter raus blasen lassen?
Das Seitenteil knackt ab und an wegen dem Window wenn die Betriebstemperatur steigt/sinkt.
@bundy
...wird bald released, aber BP ist bekanntlich immer eine der letzten Firmen mit nem neuen Kühler
@Lolwut: Das ist wohl der berüchtigte Spulentinitus den du dir da eingefangen hast ;) :fresse:
@Grinser: Ist doch auch was schönes...nicht jeder hat nen Kamin am Start ! :d
Das ist nicht schlimm,
dachte da auch eher für Januar/Februar an den Kühler um einen Grund zu haben umzubauen ;)
CPU Kühler werde ich dann auch zu BP wechseln und meine Dominator können dann auch unter Wasser :d Alles in Black Ice Varianten :)
Überdruck macht aber auch keinen Spass, Hot-Spot-Bildung ist da gar kein Problem :fresse:
Grinsemann,VDC ... wir suchen noch Leute für ein Stammtisch-Treffen.
Schaut mal in den entsprechenden Thread. ;)
Andere User aus dem EInzugsgebiet, Köln, Wuppertal, Dortmund, usw. sind natürlich auch gern gesehen :d
Jaaa, da wird dann auch über Wasserkühlungen gesprochen :d
Falls sich jemand fragt ob mein NT mittlerweile läuft...Nope :wall:
Mit neuem Kabel das selbe wie vorher auch...RMA Inc :heul:
hm, hast du den atx gecheckt?
oder is das nt auch am atx modular und du hast n ersatz?
ich wuerde ja mal die ausgaenge mit nem multimeter messen
Ich besitze kein Multimeter und ich hab n neuen 24pin und 8pin Strang hier. Hab den direkt bei Enermax bestellt und habs direkt mit den neuen Kabeln probiert. ...Klick und schluss :(
Kannst am WE zu mir kommen. Habe ein Multimeter hier. Wohne im schönhen Ammerland
hatte das gleiche problem mal da wars ne hdd die sich genau beim ersten einschalten nach nem umbau verabschiedet hat!! wenn ich die hdd abgeklemmt hab ging der rechner an!! mit rauchzeichen :d spawas aufn mobo haben gefackelt !! denk da hatte das NT auch was abbekommen!!! 3 teile im eimer gewessen :/
Bringt mir aber trotzdem nix , das NT läuft ja nicht mal mit neuen Kabeln :fresse:
dann wirds das NT sein aber du hattest doch nen anderes getestet oder?
Jep, daher weiß ich ja das die restliche Hardware intakt ist. Mit dem Be Quiet aus meinen Prodigy sprang das Mainboard und was ich sonst noch angeklemmt hatte , problemlos an.
Das aber auch immer das teuerste (nach den Grakas ) im Rechner kaputt gehen muss :motz:
garantie keine mehr drauf?
Doch, noch 4,5 Jahre. :fresse:
na dann ab dafür!!
Hallo zusammen,
hätte gerne nochmal ein paar Einschätzungen zu meiner Delta K Luft <--> Wasser. Hatte ja jetzt etwa zwei Jahre Lukü und davor immer Wakü mit
externen Radiatoren, oder gar mit Chiller, daher kann ich das irgendwie grad schlecht einschätzen bei mir. Früher mit den externen Radis waren es glaub ich
immer so 2-3 K unter Last.
Hab ja jetzt aktuell 2 x 280er Radis verbaut, einmal Push/Pull 60mm in der Front und einmal Push 30mm im Gehäusedeckel. Die Lüfter laufen mit ca. 1100 U/Min.
Leider sind bei meinem Gehäuse meiner Meinung nach die Verkleidungen an der Front und im Deckel nicht optimal gestaltet und es gibt wohl leider einiges an Wärmestau.
Habe ich beide Abdeckungen ab, also quasi Radis extern, dann bin ich wieder bei meinen bekannten ~ 3 K.
Mit Abdeckungen hab ich im Idle etwa 5-5.5 K und unter "Last" (siehe Screen) so 7.5-9.0 K. Also "Last" sind mehrere Stunden am Stück.
Ist das so alles im grünen Bereich, oder sollte es besser sein?
Danke und Grüße,
ff
Guck dir mal dir Temperaturen der CPU und GPU an... :)
Also, nicht mal 40Grad, nein, das geht nun wirklich nicht. Da wird sich gleich jeden momentan bei der CPU und GPU in Luft auflösen, weil es so extrem heisst ist... :vrizz :
Lölchen.............
Man könnte sogar durchaus erwägen die Lüffis halb so schnell laufen zu lassen :)
Absolut.
Ich hab mit nem 280er und nem 420er unter Vollast (GTX 680 + i7-3930k) unter Vollast bei ~ 500 RPM an allen Lüftern ein Delta von um die 15K Luft / Wasser.
Die Erfahrung dass die Werte bei im geschlossenen Gehäuse verbauten Radis etwas schlechter sind als wenn sie offen liegen hab ich allerdings auch gemacht, die Luft kommt halt minimal schlechter weg.
Aber alles im grünen Bereich, Hauptsache die Komponententemperaturen passen und das Wasser wird nicht deutlich über 40 °C warm.
Klar kann ich die Lüfter auch auf ~1100 U/Min laufen lassen, dann liegt mein Delta K natürlich auch deutlich niedriger, aber ich hab die WaKü ja damit es ruhig ist.
