ich hab ein riesen Problem mit meiner neuen Graka.
Hab mir eine XFX R9 290 bei Mindfactory bestellt und diese durch
das flashen des BIOS auf eine 290X gebracht. Danach hab ich den oben
genannten Kühler verbaut.
Nun hab ich das Problem, dass ich ziemlich krassen Spulenfiepen auch im 2D-Modus habe. Lüfter sind laut EVGA Precision X bei 20% (Auto). In CCC zeigt er mir nicht mehr den Leistungstab an. Auch wenn ich den Lüfter auf 90% laufen lasse hört man Spulenfiepen.
Alles weitere funktioniert. Hab auch schon gebencht und Games gezockt.
Zu dem Spulenfiepen hab ich einige Foren durchstöbert und hab einen möglichen Zusammenhang mit der Stromstärke die das Netzteil liefert gefunden. NT ist ein Be quiet! L8 Pure Power 730W.
So mittels dem Adapter (7V / 12V) hab ich den Kühler direkt an mein NT angeschlossen und das Setting getestet. Spulenfiepen weg!! Super!
NICHT!
Im 2D-Modus läuft die Graka nun absolut ruhig ohne Fiepen.
Wenn man diese jetzt aber benchen will oder was zocken möchte (3D-Modus) bekommen ich nach kurzer Zeit einen Blackscreen. Windows 8.1 Ereignisanzeige zeigt mir einen Kritischen Fehler: Quelle=Kernel Power, Ereignis-ID=41, Aufgabenkategorie= (63) an.
Ich geh also nun davon aus, dass die Grafikkarte merkt, dass kein Kühler angeschlossen ist und sich deswegen zur Sicherheit abschaltet?
Hab die Graka jetzt mit auf dem PCB angeschlossenen Kühler (trotz Spulenfiepen) laufen.
Hoffe aber, dass ihr mir helfen könnt, weil mir das tierisch aufn Sack geht.
Edit: Würd es eventuell klappen, wenn ich mir ein Y-Kabel Bastel. Dh vom Arctic-Kühler kommt ein 4-poliges Kabel.
Ground und VDC gehen über den 7V-Anschluss direkt ans Netzteil und Signal sowie PWM gehen aufs PCB?
Vielen Dank im Vorraus,
Gruß Christian
NICHT!
Gruß Christian
