oder halt irgendein Ungetüm von Pumpe (und diese müsste einen extra Stromanschluss haben, da sie ja sonst auch aus ist wenn der PC runtergefahren ist)oder halt irgendein Ungetüm von Pumpe
Gott sei Dank ist der nicht mehr hier!
Bitspopel und einigermaßen günstig? Willst du mich verschaukeln? @highflow.nl gibbet fast alle.wo bekomme ich noch relativ günstig Bitspower anschlüsse in schwarz matt ?
wollte mir ne Umstellung zu weinachten gönnen aber beim käsekönig ist die hälfte in schwarz matt nicht im sortiment ( im frühling wars das noch)
Was eigentlich aus der Oelkanne geworden der ist ja auch scheinbar banned?
da ich immernoch probleme bei der auswahl des radis habe frage ich noch mal hier^^
welche radigröße empfehlt ihr für einen i53570k @ 3,9ghz (luftkühlt atm ein scythe grand kama revB idle ca 30 last ca 65°-seltenst 70°C)
da ich nächstes frühjahr auch die grakas unterwasser setzten werde kommt dann eh ein großer mora ins haus, daher sollte wenn möglich der vorläufige cpuradi nicht der teuerste sein!
ich hatte mir derweil einen 1x200 radi rausgesucht, aber von dem wurde mir schon abgeraten, da er wohl nicht reicht? (ich hab leute mit nem 120er für cpu gesehenwas reicht denn nun wirklich????)
lg der zorrk
.Nur weil etwas warm ist, heisst das nicht, dass es ewig viel Energie braucht und die Energiemenge ist das, was die Radigröße bestimmt.wie meinst du das? die 660er fressen nicht die welt? jetzt auf den mora bezogen?
das sind 2x 660 ti die mit 1200mhz laufen, also nach 1-2 std bf4 sind die kumpels gerne mal auf 70-80 unten und 80-90 oben.... ist schon noch verbesserungswürdig^^
Da kannste auch 5 solcher Systeme dranhängen.aber falls dus meinst wie ichs verstehe (geile satzbildung xD) dann reicht da der mora locker aus... und das ist ja genau das was ich hören/lesen wollte ;D
.Mora hat mehr Leistung als der Monsta Punkt.Ich fasse das Thema gleich mal mit auf, habe aktuell ja einen Monsta 420 im Case verbaut aber in naher Zukunft möchte ich mir gerne ein kleineres Case (evtl. Phenom!?) zulegen und gleich einen anderen Radiator mit. Habe vor den Radi über Schottschnellverschlüsse mit dem PC zu verbinden und dann seperat irgendwo im Lowboard unterzubringen. Welcher Radi käme da überhaupt bzw. eher in Frage, bisher spiele ich mit dem Gedanken einen Mora 3 360 Stock / LC zu erwerben und mit 4x180ern Low rpm zu betreiben. Passt die Leistung von den Radis und bieten die noch Luft nach oben? Mein letzter Mora ist schon einige Jahre her, im Grunde bin ich ja super damit zufrieden was ich habe aber irgendwie muss ein neues Case her aber ich möchte ungern Abstriche machen von der Leistung...
Mfg.
Ein Stichwort:hm also die phantom 660 ti wird mit ca 245 W angegeben, aber dies schließt ja immer den rest des systems ein^^
bzgl radiatorgröße abhägig von energie
gibts dazu ein stichwort nach dem ich suchen kann bzw kannst du mir ne "formel" zum ableiten der passenden werte nennen? versuche mich da nun seid wochen reinzu lesen, aber bin doch noch sehr auf antworten aus foren angewiesen
(und man will sich ja schließlich nciht ewig auf andere verlassen xD aber das wissen sollte dann auch mit der erfahrung einzug erhalten xD)
LC & LT haben verschieden viele Rohrreihen, könnten sich also in der Leistung unterscheiden.Das ist schön zu hören, ich nehme gerne alles an Leistungsplus mit was ich dort bekommen kann. Aber welcher wäre sinnvoller, ein Mora 360 Core, LC oder PRO? Der LC hat doch weniger Lamellen als der Core / PRO aber ein anderes Konzept!? Falls sich der Pro vom Core nur Unterscheidet in Punkto Lüfterhalterungen, darauf kann ich auch gerne verzichten.
Mfg.
Celsius ist absolut, Kelvin kann auch relativ sein.lol ^^
also gehts um die differenz von "keine ahnung was" zu "keine ahnung was sonst noch" in K für Kelvin statt Celsius????
...wo genau finde ich den sinn davon in direktem bezug auf wakü?
Einfach nen Testbericht studieren, wieviel Effekt a)die weniger Rohrreihen haben b)die doppelte Bestückung hat, dann ist die Entscheidungsfindung einfacher.Danke für die Infos aber wirklich schlauer bin ich jetzt nicht...
Naja werd ich mich mal die Tage genauer mit befassen müssen wenn ich etwas Zeit dafür finde :/
Mfg.
durch den Druck fliegt de Schlauch von der Tülle, da sich durch die Hitzeentwicklung der Schlauch dehnt, weich wird und somit keine Haltekraft mehr hat.haha den lustigen hatte / habe ich auf der ignore![]()
das konnte ich nicht mehr aushalten den Spamer
@ Grinsemann: irgendwie glaub ich reden wir bei einander vorbei. Meinst du den Schlauch drückt es nur runter ooooder der Schlauch reißt / platzt bei der Tülle wegen der Wärme und Druck?
