[Kaufberatung] Opteron Server
rodeoric
Hallo zusammen,
möchte mich erneut an diese tolle Community wenden da ihr mir bei meinem letzten Zusammenbau Super geholfen habt.
Diesmal steht ein leistungsstarker Opteron Server an.
Ich benötige für ein privates Projekt einen wirklich leistungsstarken opteron server in einem Tower oder 1He Rack.
Meine Verwendung ist Virtualisierung mit Proxmox.
Ich hatte mir das so vorgestellt die Komponenten zu bestellen, zu konfigurieren und dann an eine Colocation zu schicken bezüglich der entsprechenden Anbindung. Dort würde mich das Housing 50€ monatlich kosten mit 100mbit Anbindung, 5 tb Traffic und 150 Watt Strom inklusive. Perfekt und genau das was ich brauche.
Nun zu den Komponenten.
Was könnt ihr mir da empfehlen, mein Projekt ist sehr sehr Rechenintensiv. Derzeit habe ich 2 Hostsysteme mit i7 4770 (4/4 HT)und 32 Gb RAM in betrieb mit 1tb System und 1 tb raid (je vm 50gb) auf diesen laufen jeweils 6 virtuelle Maschinen. Die Auslastung von RAM und CPU 100% konstant, das ist mir zu wenig. 3,5 Tb Traffic je System werden monatlich benötigt. Deshalb brauche ich jetzt mehr Power.
Ich benötige daher eure Hilfe und Empfehlungen für alle Komponenten. Der Server sollte mindestens 10-12 vm's unter Windows 2008 schaffen um meine Kosten zu decken.
Was könntet ihr mir empfehlen. Mehr CPU Leistung als bisher, dann auch mehr RAM benötigt um das System richtig auszulasten.
Welche Komponenten wäre da für mich am besten. Budget lege ich mal auf 1000 - 1200 € fest.
Mfg
… 150 Watt Strom inklusive. …
… Budget lege ich mal auf 1000 - 1200 € fest.
Mit diesem Rahmenbedingungen ist es nicht möglich. Server CPUs liegen üblicherweise im Bereich von 80-150W TDP. Für einen DualSocket Server sollten es schon 300-600W sein, und das Budget ist viel zu niedrig. 5k EUR sind da realistischer. Hinzu kommt, wenn man zwei i7 ersetzen will, läuft das auf ein DualSocket System hinaus. Die Opteron 6300 sind relativ lahm pro Core, und die Gesamtrechenleistung ist auch nicht mehr so toll. Unter zwei Opteron 6376 läuft da eher wenig bis nichts, eher sollten es zwei Xeon E5-2600v2 sein. Das Preisoptimum bei den Xeons liegt meist beim Xeon E5-2678v2 (10x2.5GHz), wenn man die Rechenleistung in Bezug auf die Gesamtkosten setzt.
habe mich da verschrieben 150 kw/h sind inklusive :) Auch wenn der Server mehr an Strom benötigt ist das nicht das Problem. Ich nehme an du meinst den Xeon E5-2670 v2 dieser wäre mit 10*2,5 angegeben laut Intel und liegt bei 115 W TDP,
Ich möchte die beiden bestehenden Systeme nicht ersetzen sondern einfach den Schritt wagen und selbst einen Server in meinem Eigentum dazu bringen. Die anderen Systeme bleiben bestehen bzw ein drittes ist auch schon geordert.
Das Budget ist nicht das höchste, keine Frage jedoch verwende ich das ganze privat und kann da nichts steuerlich geltend machen, von daher muss ich in etwa damit auskommen.
Ich habe mal eine Beispiel Konfiguration zusammengebastelt.
Prozessor: Opteron 6128 - 120 im Ebay zum Teil sogar schon günstiger gesehen
Board: Supermicro H8SGL-F kostet Single 180 € und als Dual Slot Board 290 € bei Happyhardware
Ram: 1333D3N9/4G liegt preislich bei 36,15 e je 4 GB wären für das Single Board 289 € und das Dual Board 578 €
Tower + Netzteil SC-7311-300B oder SC-371D-300B würde bei 95 € ca liegen mit Netzteil
Festplatten: WD RED NAS 2 Stück würden bei je 89 € liegen 178 € *2 = 178 €
Gesamt für 1 Socket CPU : 120 + 180 + 289 +90 +180 = 859 €
Gesamt für 2 Socket CPU: 240 + 290 + 578 + 90 + 180 = 1378 € auch noch akzeptabel wenn die Leistung dementsprechend passt.
Dies war nur eine Beispielkonfiguration, ich denke einige von euch sind damit besser bewandert und kennen sich mit der Leistung der CPU's aus, deshalb ist euer Rat gefragt, evtl lasst ihr das Budget mal ein klein wenig aus den Augen, aber 5000 € ist zu viel da ich dieses Geld nicht wieder rein bekomme und auch beim Housing dann noch zu weit über den Traffic komme. Eine VM setze ich mal auf 0,5 - 0,6 TB Traffic im Monat fest. Wären bei 10 VM's 5-6 TB und bei 12 Stück 7 TB, das wäre noch vertretbar und diese Kosten könnte ich problemlos abdecken.
Bitte um weitere Vorschläge von euch :/
Mfg
Wir haben Opteron 6172 im Einsatz. Bei HPC Code schlägt ein Xeon E3 (SandyBridge) diesen Opteron! Die Dinger sind lahm und ein 6128 ist noch langsamer, damit wirst Du keine Freude haben. Die Frage ist wieviel Rechenleistung wirklich benötigt wird. Wenn wir hier über wenig Rechenleistung reden, kann man auch zwei Xeon E5-2603v2 nehmen. Und für RZ nimmt man definitiv keinen Tower! Rackspace kostet auch Geld.
Wenn Du wirklich die Rechenleistung zweier i7 in einem Server haben willst, führt der Weg nicht an entsprechend potenten Xeon E5-2600 vorbei.
Hey,
ja es gibt die Möglichkeit Tower oder Rack zu housen, kostet bei gleichen Bedingen genau gleich viel, nur ist meiner Ansicht nach ein Midi Tower wesentlich günstiger als ein Rack oder sehe ich das falsch ?
Nein es geht mir im wesentlichen darum das ich einen eigenen Server habe der dann auch später wieder mir gehört und das er für das was ich bezahle auch wieder reinbringt, In diesem Fall sind 5 TB inklusive und diese möchte ich auch Nutzen daher oben die Angaben wie viel Traffic jede VM erzeugt ca. 0,5 - 0,6 im Monat. Dabei ist sowohl die CPU Auslastung als auch die bisherigen 32 GB Ram am Anschlag. Wird unter den VM's geshared zw. 4-8 GB so das jede VM sich nehmen kann was Sie benötigt für den Moment.
Bei 5 TB Traffic benötige ich also ein System das 10-11 evtl auch 12 VM's bei etwas besserer Leistung als ein i7 Schafft, wie gesagt derzeit zwei I7 mit jeweils 6 VM's, dabei sind jeder VM (1 Core und 1 Thread) zugeteilt und die oben besagten 4 GB fester Ram und weitere 4 GB Shared.
Mfg
Hey,
Und das Netzteil wechselt sich von selbst? Es hat schon seine Gründe Server mit redundanten Netzteilen auszurüsten.
Die gleiche Leistung wie ein i7 heißt Xeon E5 mit ähnlicher Taktrate wie ein i7. Bei 10-11 VMs läuft das auf zwei Xeon E5-2643v2 hinaus. Wenn Dir das zu teuer ist, mußt Du mit i7 weitermachen.
Hey jdl,
Danke für deine Antwort, wie meinst du das Netzteil wechselt sich von selber? Das müsste ich ja sowieso kaufen ist ja bisher noch keins vorhanden, redundante Netzteile gibt es auch für Tower Gehäuse, hab hier sogar noch eins mit glaub 230 Watt redundant aus einer Workstation.
Evtl kann ich noch eine Frage einwerfen statt des I7 4770 wurde mir auch ein E5472 / X96 Serie, wie würdet ihr die Leistung einschätzen, ist die des Xeons höher ? Also Single Core Leistung gegenüber dem i7? Da der I7 (4/4) HT nutzt ist der eben benannte Xeon ja nur ein "Quad" ohne HT. Was ist da für Virtualisierung besser geeignet?
Mfg
Seit Sandy Bridge ist wohl HT in einer VM/Cluster Umgebung kein Problem mehr. Kannst du also ohne weiteres so verwenden. Performance Technisch kommt es wohl immer sehr auf den Anwendungsfall an und wieviele VM's letztlich laufen.
Also wenn man sich Benchmarks vom E5472 so ansieht, dann ist das wirklich eine langsame Kiste ... würde ich persönlich die Finger von lassen. Zumal die CPU auch schon wieder sehr alt ist :)
Mich würde wirklich interessieren, was du damit machen möchtest *g*
Preislich ist das was du dir vorstellst einfach kaum zu machen. Ich verstehe durchaus, dass du die 2 I7 nicht ersetzen möchtest sondern vermutlich einfach schauen ob du in Zukunft das ganze selbst bauen und hosten kannst (?). Aber mit der Opteron Config wirst du nicht glücklich und es ist letztlich auch nichts halbes und nichts ganzes :)
