[Sammelthread] HP ProLiant N36L/N40L/N54L Microserver
Ich verzweifel hier.
Bekomme kein Zugriff von dem Server auf mein PC, damit ich mittels Hyper-V-Manager eine Maschine erstellen kann...
Der "Stromverbrauch" ist übrigens konstant auf 32 Watt.
- Macbook Air (d.h. nur Wlan) mit Mountain Lion
Jetzt die Probleme:
1.) Mit dem Finder und dem App Pathfinder komme ich zwar auf den Server drauf habe aber eine Übertragungsgeschwindigkeit von max. 7MB/s
Wenn du nicht gerade direkt neben der Kiste sitzt mit deinem Laptop, dann ist das u.U. ein recht normaler Wert in einem WLAN.
3.) Ich weiß nicht wie ich beim DDWRT den DDNS einstelle, so dass ich auf den Roter komme. Jedesmal wenn ich die DDNS Adresse eingebe komme ich auf die Oberfläche des TP-Link Reuthers???
Roter? Reuther? Du meinst sicher Router, oder? :hmm:
Du willst von außen auf den Server zugreifen? Port Forwarding für die Dienste die du benutzten willst. Den entsprechenden Port musst du dann im Browser/App/Programm dann aber auch mit angeben.
Guten Morgen Gemeinde
Ich wollte mal an meinem Server N54L was rumbasteln, damit er leiser wird, weil er wird von Woche zu Woche immer lauter wird und steht im Wohnzimmer, wo die Lautstärke schon was nervt.
Da durch habe ich vor den 40 mm Lüfter und den 120 mm Lüfter auszutauschen.
40 mm Sharkoon System Fan Low-Noise Lüfter 40x40x20 mm NEU & OVP | eBay oder den hier Noiseblocker BlackSilentPRO PM-1 Lüfter Gehäuselüfter 40 x 40 x 20 mm 2800 U/min | eBay
120 mm Enermax T.B.Silence PWM 12cm UCTB12P Kühler/Lüfter-Gehäuselüfter-120mm | eBay
Dann noch eine Frage, ich hatte mir 2x3TB Platten gekauft und habe sie im Stripesetvolume laufen, wenn ich jetzt meinen Server neumachen würde wollen, laufen sie dann noch als Stripesetvolume oder nicht und sind dann noch die Daten drauf, die auf den Platten sind ??
Bild habe ich eingefügt !!
Danke schon mal !!
Mal eine ganz andere Richtung... Woher hast du die Windows Server 2008 (R2?) Version denn?
Wenn du magst, kann ich mein Download einmal fix freigeben (direkter Download vom MSDN gewesen, .iso, keine hässliche .img-File).
Falls Interesse, einfach mal hier laut schreien, mich in Skype adden oder mir eine private Nachricht schreiben. Ganz wie du magst.
Es handelt sich um eine Windows Server 2012 Version. Ich habe eine .iso Datei von Dreamspark.
Also da liegt das Problem definitiv nicht, ich komme ja nicht einmal zum Einsatz des Sticks, da ich nichtmal zum Boot-Menü komme.
Habe heute den HP Support kontaktiert, bekomme in 3-5 Tagen ein Ersatzteil.
Trotzdem vielen Dank für das Angebot.
Mal eine kurze Frage bezüglich Proxmox (mein Server ist immer noch nicht da, Amazon lotet gerade meine Toleranzen aus...): Lohnt sich der Zugriff auf die Enterprise Repository (Lizenz)?
@all:
Die Im Startpost verlinkte USB3 Karte von DeLock - ist die unter Omnios bootfähig? Ich würde halt gern das Betriebssystem für den N54L auf einen (zwei) USB3 Sticks machen, oder ist das an den Front USB2 Anschlüssen schnell genug? Dann die Karte vielleicht nur zur Datensicherung ...
@all:
Moin,
ich glaube man kann auch von USB 3.0 Sticks nur mit USB 2.0 Geschwindigkeit booten. (siehe auch hier) Von daher würden für das booten die front USB Anschlüsse (oder der interne) genügen.
Hallo zusammen,
dies hier nur zur Vervollständigung. Ich poste hier 3 Skripe die ich in meinem Netzwerk nutze um meinen NAS Server automatisch an und wieder abzuschalten sobald Clients im, bzw. nicht mehr im Netz sind. WOL funktioniert bei mir ohne Probleme am Standardport des N40L. In diesem ist allerdings auch eine RemotAccess -Card verbaut. Das WOL Package wird dennoch an den eingebauten Standard-port gesendet.
Das Einschalten übernimmt bei mir eine FritzBox 7390. Auf dieser wird über das folgende skript (debug.cfg) eine alternative busybox geladen damit cronjobs verfügbar werden ohne dafür extra Freetz installieren zu müssen. Voraussetzung dafür ist ein USB-Speicher an der Fritzbox, auf der in einem Ordner /busybox die binary der busybox abgelegt wird (z.B. diese hier ). Generell kann die Seite von Radislav für weitere Erklärungen empfohlen werden, wenn z.B. kein USB Port zur Verfügung steht und die busybox binary beim neustart heruntergeladen werden muss.
Den Folgenden Code über telnet auf der Fritzbox mit dem Befehl "nvi /var/flash/debug.cfg" in die Datei debug.cfg eintragen:
Code:
#Copy the new Busybox from its HDD location to the tmp folder
cp -rf /var/media/ftp/busybox/busybox* /var/tmp/
# Copy the wakeup-script to the tmp folder
cp -rf /var/media/ftp/wakeupnas* /var/tmp/
# make the Script executable
chmod 777 /var/tmp/wakeupnas.sh
# make sure we're at the highest level
cd
# Create a Directory for crontabs
mkdir -p /var/spool/cron/crontabs
# go to directory ..
cd var/tmp
# Using the new busybox -> delete all crontabs
./busybox* crontab -r
# Using the new busybox -> create a crontab that will check the NAS every minute
echo "* * * * * sh /var/tmp/wakeupnas.sh" | ./busybox* crontab -
# Using the new busybox -> start a cronjob that will run in the background
./busybox* crond
Wie bereits angesprochen muss auf der FritzBox bzw. dem daran angeschlossenen Speichermedium folgendes Skript abgelegt sein.
Skriptname: wakeupnas.sh
Code:
#!/bin/bash
# Define the MAC-Adress of the Server
NAS_MAC=FF:FF:FF:FF:FF:FF # SET YOUR SERVER MAC-ADRESS HERE
# Define a variable to check for active devices (as a value of module landevices)
local checkactive=${1:-active}
# Define a variable to check for wlan devices (as a value of module landevices)
local checkwlan=${1:-wlan}
# Define a variables; and set to zero
local count=0
local count_active=0
local NAS_detected=0
# Get the maximum count of know devices
local maxcount=$(ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice/count)
# While going through each known device ...
while [ $count -lt $maxcount ] ; do
	# ... check if that device is active, and ...
	local showactive=$(ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice$count/$checkactive)
	# ... check if that device is a wlan-device.
	local showwlan=$(ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice$count/$checkwlan)
	# Now if the current device is active and is NOT a wlan-device, then ...
	if [ $showactive -eq 1 ] && [ $showwlan -eq 0 ] ; then
	# ... raise the counter by one and ...
	: $((count_active++))
	# ... chek if the current devce is the NAS-Server.
	local mac=$(ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice$count/mac)
		# If current device is the NAS-Server, then ...
		if [ $mac == $NAS_MAC ] ; then
		# ... set a marker that we've found that the server is actually powered on and active.
		NAS_detected=1
		fi
	fi
	# Raise the while-loop-counter by one.
	: $((count++))
# while loop done
done
# If we've found active lan-devices (not wlan-devices), then...
if [ $count_active -gt 0 ] ; then
	# ... check if the NAS-Server was NOT detected. If that's true...
	if [ $NAS_detected -eq 0 ] ; then
	# ... send a WOL-Package to the NAS-Server to wake'm up.
	/usr/bin/ether-wake -i eth0 $NAS_MAC
	fi
fi
Zu guter letzt läuft das folgende Skript mit einem Cronjob auf dem NAS-Server und fragt in einem Abstand von 10 Minuten ab ob sich noch clients im Netzwerk befinden. Das Skrip liegt bei mir in einer separaten Data-Partition.
Skriptname: shutdown.sh
Code:
#!/bin/bash
# IP Adressen entsprechend anpassen
HOST1=192.168.178.20 # Client 1
HOST2=192.168.178.21 # Client 2
HOST3=192.168.178.22 # Client 3
HOST4=192.168.178.23 # Client 4
HOST5=192.168.178.24 # Client 5
HOST6=192.168.178.25 # Client 6
_exit () {
   case $1 in
      1) echo "Kein Shutdown - Mindestens einer der PCs ist eingeschaltet" ;;
      2) echo "Kein PC online - Shutdown" ; shutdown -p now ;;
   esac
   exit $1;
# Checken ob PC's an sind
if [ `ping -c 1 -i 1 $HOST1 | grep -wc 100.0%` -eq 0 ] || [ `ping -c 1 -i 1 $HOST2 | grep -wc 100.0%` -eq 0 ] || [ `ping -c 1 -i 1 $HOST3 | grep -wc 100.0%` -eq 0 ] || [ `ping -c 1 -i 1 $HOST4 | grep -wc 100.0%` -eq 0 ] || [ `ping -c 1 -i 1 $HOST5 | grep -wc 100.0%` -eq 0 ] ; then _exit 1;
        # Wenn kein PC an ist, 10 sec warten falls gerade einer Neu startet
        else
                echo "Kein PC online - Warte 90 Sekunden"
                sleep 90
        # noch mal PC's checken
        # Wenn kein PC an ist, gehe zu exit case 2 (Shutdown)
        else
                _exit 2
        fi
fi
Funktioniert bei mir alles perfekt. Sobald ein LAN-Client (keine WLAN-Clients) eingeschaltet wird, startet der Server automatisch und schaltet sich ab sobald keine Clients (LAN und WLAN) mehr im Netz erreichbar sind.
Die Einschränkung auf LAN-Clients beim einschalten habe ich getrofffen, da Smartphones sich üblicherweise auch im Ruhemodus kurz im WLAN anmelden um z.B. Mails abzurufen. Dies führte dazu das der Server unnötigerweise hoch und runtergefahren wurde.
Ich hoffe die Infos nützen irgendjemande irgendwann mal etwas.
Beste Grüße
Hey Leute,
hat einer von euch diese Skripte am Laufen ?
Will das ganze selber ausprobieren, allerdings steht ja in seiner beschreibung "eine alternative busybox" ...
Hat jemand hier ne genauere Anleitung wie ich den Server über WOL mit der Fritzbox automatisch aufwecken kann ?
Was benötige ich alles dazu ?
Wäre euch sehr dankbar, bin in Sachen FritzBox-Modding ein blutiger Anfänger...
@s1m0n:
Ich habe zwar keine FritzBox, aber diese "alternative busybox" soll doch mit dem ersten Code-Schnipsel in der debug.cfg eingetragen werden....
Code:
cd
cd var/tmp
./busybox* crond
Das Problem ist da steht als Kommentar #Copy the new Busybox from its HDD location to the tmp folder.
Welche HDD location ? Wenn ich über Putty auf die Fritzbox gehe, dann gibts da z.B. /var/media/ftp zwar, allerdings nicht /var/media/ftp/busybox....
Deswegen die Frage ;)
ich habe mir jetzt die letzten Abende viele Seiten dieses Threads durchgelesen. Leider habe ich trotzdem noch ein paar Verständnisfragen.
Vorne weg was es werden soll: Heute kam mein N54L. Dieser steht jetzt erst mal ganz jungfräulich da. Ich habe nach Anleitungen in das Fach des DVD-Laufwerks eine SSD mit 60GB verbaut und muss noch das modifizierte BIOS draufpacken. Zusätzlich erhält der Server noch anderen RAM (16GB).
Vorhanden ist jetzt eine Synology Diskstation DS409. Auf der laufen Twonky Media, Logitech Mediaserver und owncloud. Owncloud ist allerdings extrem zäh, daher der Serverwechsel. Auf meinen Privatrechnern läuft zu 99% der Zeit Arch Linux. Linux ist mir also geläufig.
Die Frage ist wie fange ich jetzt an? Die letzten Seiten befassen sich sehr stark mit ESXi. Wenn ich das richtig verstehe wäre es also sinnvoll quasi drei virtuelle Maschinen aufzusetzen und auf Maschine 1 dann owncloud zu installieren, auf Maschine 2 läuft dann Twonky und Logitech und Maschine 3 könnte ich für ein zentrales Homeverzeichniss nutzen. Kann aber Twonky von Maschine 2 auf die Daten von Maschine 1 owncloud zugreifen? Was ist auf einem Privatserver der große Vorteil an so einer Aufteilung? Welches Betriebssystem wäre denn zu empfehlen?
Ich hoffe ich nerve nicht mit schon 1000x gestellten Fragen.
Vielen Dank
sesselpupser
oder spielst synology DSM Software für den N54L auf dan haste sozusagen NAS mit mehr leistung :d
Vielen Dank
sesselpupser
Hallo zusammen,
eigentlich etwas kleinlich aber trotzdem, habe ich mich für die Frage hier extra angemeldet: Da ich mir ebenfalls den n45L geholt habe, wollte ich mal fragen, ob es normal ist, dass die 4 Schrauben (Odd) in der Tür von Haus aus fehlen. Bei mir sind lediglich die 16 HDD Schrauben vorhanden.
Ich habe derzeit sowieso schon Ärger bzw. Ärger mit den Festplatten, da diese unmöglich verpackt wurden und frage mich gerade, ob ich der Retour auch gleich den Server anhängen soll, falls die Schrauben normalerweise nicht fehlen.
Beste Grüße!
Wenn du den N54L mit ODD bestellt hast, dann ist das so korrekt. Wenn allerdings kein ODD in deinem N54L von Haus aus da bei war, dann sind die 4 Torx Schrauben in der Tür. So war es zumindest bei meinem.
Hallo zusammen,
mein N54L ist heute gekommen. Nächste Woche werde ich ihn einrichten können. Rein kommen 1x 1TB, 1x 2TB und 1x 3TB. Genutzt wird er als Dateiserver und als Plex Server und Client (mit ner Radeon 6450). Meine Frage dazu ist:
Ich lese immer nur von Wake on LAN. Ist es auch möglich den Proliant via USB (Keyboard oder Fernbedienung) zu wecken?
ich habe auch meinen N54L neu bekommen und openmediavault installiert. Danach hab ich die Grafiktreiber direkt von der AMD-homepage installiert (*.run - Datei). Als folge hatte ich ca. 5 Watt mehr Stromverbrauch. Ist das normal oder mach ich was falsch? Muss ich noch irgendwas konfigurieren? Soweit ich das hier gelesen habe sollte der Verbrauch geringer werden.
besten dank schon mal
Ich habe Linux als Basissystem mit Software Raid und LVM für die Storageverwaltung. Die Freigaben (Samba und NFS) werden vom Hostsystem bereitgestellt.
Per kvm sind zusätzlich zwei VMs virtualisiert bzw auf dem N36 wars nur eine.
Es gibt also nicht nur ESXi Lösungen, vielleicht ist auch ein Blick Richtung Proxmox nicht schlecht, wenn du virtualisieren willst.
Vielen Dank
sesselpupser
Noch eine Frage an die Linux-Spezis: Gibt es strom-technisch Unterschiede ob ich ein vollwertiges Debian installiere (OpenMediaVault nachträglich über den Paket-Manager) oder wenn ich nur ein reines OpenMediaVault installiere??
Moin. Ja, "sollte" er. Versuch mal im Terminal
Code:
xset dpms force off
einzugeben. Dies sollte den Bildschirm ausschalten.
Edit:
(untested)
Wieso seine Fritz!Box modifizieren, wenn es schon ab Werk kann?
Die Option hatte ich bei meiner Fritz!Box auch schon gesehen. Was mir noch unklar ist, ist der Begriff "aus dem Internet". Wie genau muss man das verstehen wenn nicht wörtlich? Sagen wir mal ich habe auf einem Windows 7 Rechner ein Netzlaufwerk gemountet was normalerweise auf den Micro-Server verbindet. Jetzt ist der Server im Standby und ich versuche von meinem Windows 7 Rechner auf das Netzlaufwerk zuzugreifen. Wacht der Server dann auf?
Netzwerk = Alle Endgeräte im Haushalt, die via Fritz!Box angeschlossen sind (W/LAN).
Internet = Kompletten Verkehr, weltweit.
Ich bin absolut kein Experte und das soll auch nicht hochnäsig klingen, aber bei dem Wissensstand ist ein Synology NAS doch genau das richtige :) Unterschätze nicht den Zeitaufwand, den die Konfiguration eines OS auf dem N54L in Anspruch nehmen wird. Grade da es nicht für dich selber ist, sondern für einen Bekannten. Wenn dieser selber nicht besonders versiert ist, ist es auch für ihn einfacher eine simple Oberfläche zu haben. Also mach dir zunächst klar, was du am liebsten willst, bevor du über "Details" nachdenkst.
Deine Fragen:
- Ja er muss eingerichtet werden bzw. das gesamte Netzwerk
- Sichern tust du da in der Regel wenn das OS per externer Festplatte. Entweder du betreibst ein RAID zur Sicherung der Daten oder du brauchst 2 Server ;)
- Ja, logisch.
EDIT: Ähh irgendwie habe ich gefühlte 100 Post übersehen. Das war an den Kollegen gerichtet, der statt Synology ein N54L für den Bekannten anschaffen wollte.
#Sign.
Und wer sich damit in Zukunft bisschen intensiver beschäftigen möchte, lernt direkt auch noch was für Linux.
Hier gehts ja ab..
Bei mir steht gerade der Netzteilwechsel an.. Momentan stellt sich noch die Frage ob es ne PicoPSU(effizienter) wird oder doch lieber das Forton-Netzteil(günstiger, leichter einzubauen), ich finde das Ding nämlich unglaublich laut, selbst im Idle und bin da recht empfindlich, da er im Schlafzimmer steht.. warum wird im ersten Post eigentlich nur ein 120W Adapter, aber eine 150W-PSU vorgestellt? Ergibt doch garkeinen Sinn, oder? Warum nicht gleich zur kleineren PSU bzw größeren Adapter greifen?
Später soll es dann als Datengrab für meinen Raspberry Pi-"HTPC" dienen, wobei dann per Windows8.1 ein Raid5 mit 3-4 3-4TB WD RED umgesetzt wird per Storage Pools. Das klang so schön einsteigerfreundlich und per MSDNAA sogar kostenlos. Damit werd ich trotzdem die ein oder andere Woche zu tun haben, schätze ich :d
