[Sammelthread] HP ProLiant G8 G1610T/G2020T/i3-3240/E3-1220Lv2 MicroServer
5.5 hat ein Problem mit den Gen8 HP Servern und da läuft kein Passthrough. Leider so :(
@solfolango
Wie hast du ILO angeschlossen shared oder separat?
Bei shared erreiche ich ILO vom Server selbst nicht, auch kein Ping - von anderen Rechnern kein Problem...
Das dürfte aber richtig sein so, ist beim Intel AMT ähnlich (was ja auch shared ist)
Edith:
Heute kommen meine RED Platten und mein 2x3,5" USB3 Gehäuse dann wird der Server erstmal mit dem G1610T und den richtigen Platten geteset. Bin noch Unschlüssig was den Umbau der CPU angeht, auf der anderen Seite hab ich aber gestern mal n Snapraid Sync laufen lassen was zu ~95% CPU Last geführt hat (vermutlich wegen der Mischung Truecrypt und Snapraid)...
OK, dann bin ich beruhigt. Dachte ich hätte ggf. einen config Fehler. Wichtig ist ja, dass der Server von außen erreichbar ist.
CPU hab ich einen Xeon E3 1265v2 verbaut. Bisher ohne Probleme.
Ich hab halt keinen v2 hier sondern noch nen Sandy E3 1260L - und nen neuen V2... ich weiß nicht. Ich denke ich werde aber mal umbauen und schauen wie sich der Verbrauch ändert. Obwohl, ich will ja noch mit Virtualbox mindestens 1 Maschine laufen lassen - also kommt der Xeon rein. Ich mach dann aber vorher/nachher mal definierte Verbrauchstest weil mich das schon interessiert (Sandy gegen Ivy ist das ja in dem Fall)
@solfolango
Hat sich inzwischen ja eh erledigt, ich wollte dennoch kurz antworten: Ich betreibe ihn separat.
@therealJMC: Verbrauchstests sind immer fein :)
@solfolange
Danke - werde mal noch ein weiteres Patchkabel heute Mittag dazwischen hängen ;)
HP Insight Remote Support lässt sich dadurch auch nicht connecten wie ich gerade festgestellt habe. Wohl besser das getrennt zu halten.
RAM
Ich habe den HP Microserver auch mal mit 16GB Ram ausgestattet.
Benutzt habe ich 2x 8GB Dell Speicher (SNP8649GC/8G)
für 69€ bei ebay ersteigert und der läuft auch bisher ohne Probleme.
RAM:
iLo:
jup Reg ECC dürfte nicht laufen die da gehen KTH-PL313E/8G
Ja bei den Kingston Bezeichnungen muss man genau hinschauen :)
Ah Sry verguckt xD
Wenn man sich auf den Startpost verlässt^^
AW: HP ProLiant G8 G1610T/G2020T MicroServer
Könnt ihr den Server mit magicpacket per wol wecken?
Bei mir geht es irgendwie nicht weder aus S4 noch S5.
Könnte es sein das der Router (tomato toastman) filtert?
Das Paket wird über WLAN gesendet. Das interne WOL Tool von tomato geht auch nicht.
CarePack?
Hallo zusammen
Ich möchte mir auch einen HP Microserver G8 zulegen:
- Celeron Modell
- CPU: Xeon E3-1265L V2
- RAM: 2x Kingston KTH-PL316E/8G
- Disk: 2x Seagate NAS 3TB
- DVD: HP 652241-B21 (brauch ich noch)
Ist es aus eurer Sicht sinnvoll ein CarePack Basic (HP UR842E, in der Schweiz ca. 130Euro) dazu zu kaufen oder gibt das nur zu viel Ärger im Support-Fall wegen den vielen Nicht-HP-Parts? Bekommt man auch ohne CarePack Ersatzteile wenn mal notwendig (bei den HP-spezifischen Teilen wie Board)?
So, Umbau durch und Kopieren der Daten läuft.
G8 hat jetzt:
1 * 8GB Kingston ECC (2ter Riegel kommt Montag)
E3-1260L
32GB mSDHC Karte auf dem Ubuntu installiert ist und über die auch gebootet wird (so ist auch Truecrypt möglich und ich hab schnell ein alternatives OS zur Hand)
4 * 4TB WD RED
1 * 256GB Intel SSD in ODD
Snapraid (2*Parity auf USB3 Gehäuse RaidSonic Icy Box IB-RD4320-StU3 - ist nett klein, nicht zu laut und belegt nur 1 USB3 Port. Volllast auf beiden Platten ergibt zusammen ~150MB/sek - für Parity regelmäßig OK find ich) - das USB Gehäuse ist im Verbrauch nicht mit eingerechnet!
Verbrauch vorher:
2 * Prime = CPU Vollast -> 54W mit 1*2GB Ram
Verbrauch nachher:
Alle 4 Platten schreiben
100% Netzwerklast auf Port 1
SSD wird gerade gecrypted -> ebenfalls Dauer-IO
61 - 65w
CPU Temp laut iLO und Coretemp immer noch bei ~40°C
@therealJMC kannst du mal noch idle messen und was für ein Messgerät :) danke dann kann ich das im Startpost anhängen
Ist ein KD302 - Idle dauert leider noch etwas...
Und alles was ich über das icy gehäuse gesagt hab nehm ich zurück. Jetzt wird nur noch 1 Platte angesprochen.... grrrrrr
Anbei mal ein screen vom ilo nach CPU-Tausch - da seit Stunden LAN auf 100% läuft auf NIC1 (NIC2 verbunden aber nicht genutzt da VMs aus) merkt man die Temp schon gut :)
- - - Updated - - -
Ich habe unter Win 7 mal testweise AHCI-Betrieb versucht, mit dem MS-Standard-Treiber geht es zwar, aber sobald ich einen Intel RST 12.8 oder neuer installieren wollte -> Bluescreen.
Das hat mich übrigens beim Umzug von meinem 2008R2 vom Intel zum HP echt wahnsinnig gemacht. Ich hatte halt nen aktuellen auf dem Server installiert im Intel Board und nur die SSD rübergepackt. Boot->Bluescreen. Mit Acronis Universal Restore gefixt, bootet in 2008R2, reboot -> BS. Nach dem 2. mal hab ich dann endlich gerafft, dass er immer nen aktuellen Treiber aus dem Treibercache lädt... D'oh!
G8 hat jetzt:
E3-1260L
4 * 4TB WD RED
Snapraid (2*Parity auf USB3 Gehäuse RaidSonic Icy Box IB-RD4320-StU3 - ist nett klein, nicht zu laut und belegt nur 1 USB3 Port. Volllast auf beiden Platten ergibt zusammen ~150MB/sek - für Parity regelmäßig OK find ich Icy Gehäuse nach 1 Tag halb Defekt - wird nur noch 1 Platte erkannt daher 2 einzelne USB3 Gehäuse) - die USB Gehäuse ist im Verbrauch nicht mit eingerechnet!
Verbrauch vorher:
Verbrauch nachher:
61 - 65w
Warum tut man denn sowas, ich versteh das nicht...
Ich kauf mir doch keinen Markenserver um ihn dann derart nachzurüsten und jegliche Garantie zu verlieren :wall:
Für das Geld hättste gleich nen ML310 oder nen Acer AC100 kaufen können.
cu
Warum schreibt man denn sowas, ich versteh das nicht... :wall:
Was hat er denn groß modifiziert? CPU ausgetauscht, RAM nachgerüstet und ein paar Datenträger eingebaut.... und wo genau verliert man da jetzt die Garantie?
Und in nem anderen Server hätte er vermutlich genau das gleiche gemacht. Nur das die halt einen anderen Formfaktor haben...
Vielleicht solltest du dein Posting noch mal überdenken, aber vorher Hirn einschalten.
Don't feed the Troll.
Absolut schlüssige Aufrüstung. Würde ich mich zwischen dem G8 und den ML310e entscheiden können und das nötige Kleingeld haben, würde ich ähnlich handeln.
CPU und RAM waren da, der Microserver hat 255€ inkl Porto gekostet. Dafür gibt's keinen 310e - abgesehen davon ist der 310e genauso groß wie mein alter Server und passt im Gegensatz zum Microserver nicht in das Fach von nem Expedit Regal ;)
Ja bevors rumliegt ist das natürlich was anderes, hatte mich halt schon gefragt warum man nen 300€ Prozessor da reinstecken soll.
cu
Blöde Sache über die ich gestolpert bin: Das ICY Gehäuse wird immer mal wieder gedroppt am USB3 wenn viel Last ist. Ist etwas ärgerlich, muss aber mal austesten obs am Gehäuse oder dem Renesas Chip liegt... Für den gibts aber keine neuere FW und/oder Treiber leider :(
