[Sammelthread] HP ProLiant N36L/N40L/N54L Microserver
@jornado
Ich würde noch zusätzlich auf dem Raid ein lvm draufsetzen, ansonsten passt das und du kannst, auch ohne lvm, nachträglich eine Platte hinzufügen und auf raid5 reshapen.
Eine ESXi5.1 Frage:
Ich möchte eine HDD in meinen NL54l größer 2TB verbauen entweder
• Western Digital WD Red 3TB, 3.5", SATA 6Gb/s (WD30EFRX) oder
• Western Digital WD Red 2TB, 3.5", SATA 6Gb/s (WD20EFRX)
Was muss ich tun damit dies gelingt. Ich hatte schon einmal eine 3TB HDD getestet diese erkannte er nicht!
LG
ICh
So hab mir gestern auch meinen N54L mit 3x3TB bestellt.
Bin mal drauf gespannt :)
Hallo, habe gerade Windows Server 2012 R2 installiert. (Nic im Bios ausgestellt)
Schalte ich die Netzwerkkarte wieder ein, bootet der Server nicht mehr.
Die Treiber und das Firmwareupdate lassen sich auch nicht ausführen, da Windows die Karte nicht findet. (ist ja deaktiviert)
Kann ich die Treiber mit Winrar entpacken und in irgend einen Systemordner kopieren ?
Jemand eine Idee?
Kann man die Firmware vielleicht unter linux updaten? Hab leider kein CD Laufwerk drin, vielleicht hab ich irgendwo noch eine Bootbare XP Version vom stick.
Kann man Openmediavault auf einen USB-Stick installieren statt einer internen Festplatte oder ist das nicht ratsam? Hab hier im Thread nix gefunden zu dem Thema...
Eine ESXi5.1 Frage:
LG
ICh
Eigentlich musst du nichts weiter tun. Ich habe auch eine 3TB WD Red ohne Probleme unter ESXI als RDM am laufen
Mh, ich hab mit meinem N54L bisher weniger spaß als erhofft..
Beim Versuch Windows Server 2012 R2 per Windows 7 USB/DVD-Tool über USB-Stick zu installieren, kommt es beim ersten Startversuch auf den Desktop immer zum aufhänger.. Er lädt dann nach dem "Bereitmachen der Geräte" quasi stundenlang und es tut sich nix.. Hat jemand da ähnliche Erfahrungen gemacht?
Hab die Datacenter Edition über Dreamspark bekommen..
ich bekomme Windows Home Server 2011 nicht installiert und bitte um Eure Hilfe.
Im Microserver stecken eine 60GB SSD und 4x 3TB WD Green Festplatten.
Ich habe im BIOS das Booten von ext. USB DVD Laufwerk eingeschaltet und als zweites Bootmedium die SSD eingestellt.
Nun erhalten ich beim Setup von WHS folgende Fehlermeldung:
[12.07.2013 19:04:13 308] INFO: Beginning execution from folder: X:\sources
[12.07.2013 19:04:13 308] WARNING: No Configuration file found
[12.07.2013 19:04:13 308] INFO: Setup Running in UI mode
[12.07.2013 19:04:13 308] starting the ui mode
[12.07.2013 19:04:13 308] Initializing common controls
[12.07.2013 19:04:13 308] Done initializing common controls
[12.07.2013 19:04:13 308] Displaying the wizard
[12.07.2013 19:04:13 308] Loading the logo for home server
[12.07.2013 19:04:13 308] Setting the logo for home server
[12.07.2013 19:04:14 308] Populating the disk listview
[12.07.2013 19:04:14 354] INFO: Ennumerating valid values for configuration setting InstallDisk for UI
[12.07.2013 19:04:28 354] Disk eed59281-f2cd-41f1-ad9a-89dda5f92a6f
[12.07.2013 19:04:28 354] Name: \\?\CdRom0
[12.07.2013 19:04:28 354] Friendly Name: TSSTcorp CDDVDW SE-S084F USB Device
[12.07.2013 19:04:28 354] Device path: \\?\USBSTOR#CdRom&Ven_TSSTcorp&Prod_CDDVDW_SE-S084F&Rev_TS00#R66XA93_&0#{53f56308-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[12.07.2013 19:04:28 354] Adaptor: USB-Massenspeichergerät
[12.07.2013 19:04:28 354] Status: ONLINE
[12.07.2013 19:04:28 354] Health: HEALTHY
[12.07.2013 19:04:28 354] Device type: DVDROM
[12.07.2013 19:04:28 354] Media type: 0x00000033
[12.07.2013 19:04:28 354] Size: 4363184128
[12.07.2013 19:04:28 354] Bytes per sector: 2048
[12.07.2013 19:04:28 354] Sectors per track: 32
[12.07.2013 19:04:28 354] Tracks per cylinder: 64
[12.07.2013 19:04:28 354] Flags: 0x00000000
[12.07.2013 19:04:28 354] Bus type: VDSBusTypeUsb
[12.07.2013 19:04:28 354] Partition style: MBR
[12.07.2013 19:04:28 354] Signature: 0x00000001
[12.07.2013 19:04:28 354] Extent 0 type 0x00000002 size 4363184128 offset 0
[12.07.2013 19:04:28 354] Pack (null) status 0x00000001 flags 0x00000000
[12.07.2013 19:04:28 354] [Online]
[12.07.2013 19:04:28 354] Disk 19f3651e-5223-4db3-b6d1-3fdecac2536a
[12.07.2013 19:04:28 354] Name: \\?\PhysicalDrive0
[12.07.2013 19:04:28 354] Address: Port0Path0Target1Lun0
[12.07.2013 19:04:28 354] Device path: \\?\ide#diskkingston_sv300s37a60g___________________505abbf1#5&24b7107&0&0.1.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[12.07.2013 19:04:28 354] Adaptor: ATA Channel 0
[12.07.2013 19:04:28 354] Device type: DISK
[12.07.2013 19:04:28 354] Media type: 0x0000000c
[12.07.2013 19:04:28 354] Size: 60022480896
[12.07.2013 19:04:28 354] Bytes per sector: 512
[12.07.2013 19:04:28 354] Sectors per track: 63
[12.07.2013 19:04:28 354] Tracks per cylinder: 255
[12.07.2013 19:04:28 354] Flags: 0x00005010
[12.07.2013 19:04:28 354] Bus type: VDSBusTypeAta
[12.07.2013 19:04:28 354] Signature: 0x63cf5101
[12.07.2013 19:04:28 354] Extent 0 type 0x00007fff size 32256 offset 0
[12.07.2013 19:04:28 354] Extent 1 type 0x00000001 size 60021400064 offset 32256
[12.07.2013 19:04:28 354] Disk 3684b493-de5a-4027-bd3d-39325ef28bd1
[12.07.2013 19:04:28 354] Name: \\?\PhysicalDrive1
[12.07.2013 19:04:28 354] Address: Port2Path0Target0Lun0
[12.07.2013 19:04:28 354] Device path: \\?\ide#diskwdc_wd30ezrx-00dc0b0____________________80.00a80#5&3abc4ab4&0&0.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[12.07.2013 19:04:28 354] Size: 3000592982016
[12.07.2013 19:04:28 354] Flags: 0x00001010
[12.07.2013 19:04:28 354] Bus type: VDSBusTypeSata
[12.07.2013 19:04:28 354] Signature: 0x402856b6
[12.07.2013 19:04:28 354] Extent 1 type 0x00000001 size 2199023223296 offset 32256
[12.07.2013 19:04:28 354] Extent 2 type 0x00007fff size 801568677888 offset 2199023255552
[12.07.2013 19:04:28 354] Disk 3a383327-b31c-43c1-8116-eb928ec303ab
[12.07.2013 19:04:28 354] Name: \\?\PhysicalDrive2
[12.07.2013 19:04:28 354] Address: Port4Path2Target0Lun0
[12.07.2013 19:04:28 354] Device path: \\?\ide#diskwdc_wd30ezrx-00dc0b0____________________80.00a80#5&1548e96a&0&2.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[12.07.2013 19:04:28 354] Adaptor: ATA Channel 2
[12.07.2013 19:04:28 354] Partition style: GPT
[12.07.2013 19:04:28 354] Signature: b14a3061-b7f8-4675-b4e8-cb62b8cb2509
[12.07.2013 19:04:28 354] Extent 0 type 0x00007fff size 17408 offset 0
[12.07.2013 19:04:28 354] Extent 1 type 0x00000001 size 3000592947712 offset 17408
[12.07.2013 19:04:28 354] Disk bd61c5a0-352f-4fb3-9068-e79b5639ee93
[12.07.2013 19:04:28 354] Name: \\?\PhysicalDrive3
[12.07.2013 19:04:28 354] Address: Port5Path3Target0Lun0
[12.07.2013 19:04:28 354] Device path: \\?\ide#diskwdc_wd30ezrx-00mmmb0____________________80.00a80#5&28f38c5&0&3.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[12.07.2013 19:04:28 354] Adaptor: ATA Channel 3
[12.07.2013 19:04:28 354] Signature: 16c6ca00-6356-11e2-95fa-84a6c86811a3
[12.07.2013 19:04:28 354] Disk 70b9c1d2-63f2-4c0f-a9b1-233b8690981d
[12.07.2013 19:04:28 354] Name: \\?\PhysicalDrive4
[12.07.2013 19:04:28 354] Address: Port3Path1Target0Lun0
[12.07.2013 19:04:28 354] Device path: \\?\ide#diskwdc_wd30ezrx-00mmmb0____________________80.00a80#5&28029a0f&0&1.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[12.07.2013 19:04:28 354] Adaptor: ATA Channel 1
[12.07.2013 19:04:28 354] Flags: 0x00001000
[12.07.2013 19:04:28 354] Signature: 133ada28-d516-441b-8cf0-7c15ae66701e
[12.07.2013 19:04:28 354] Extent 1 type 0x00000001 size 2550119424 offset 17408
[12.07.2013 19:04:28 354] Extent 2 type 0x00000000 size 2147483648 offset 2550136832
[12.07.2013 19:04:28 354] Extent 3 type 0x00000001 size 2995895344640 offset 4697620480
[12.07.2013 19:04:28 354] INFO: BIOS requested boot disk is \Device\Harddisk0\Partition0
[12.07.2013 19:04:28 354] INFO: Adding the specified system disk \\?\PhysicalDrive0 to the top of the drive list
[12.07.2013 19:04:28 308] Boot disk found. Loading default string
[12.07.2013 19:04:28 308] Getting static control to display the string.
[12.07.2013 19:04:28 308] Displaying the boot disk status message
[12.07.2013 19:04:32 308] INFO: Setting chosen value for configuration setting InstallDisk from UI
[12.07.2013 19:04:32 308] Launching Windows Setup
[12.07.2013 19:04:32 308] INFO: Setup Collecting User Data -------------------------------------------
[12.07.2013 19:04:32 308] INFO: Getting configuration for DefaultLanguage
[12.07.2013 19:04:32 308] INFO: No value supplied, using default value AUTO
[12.07.2013 19:04:32 308] INFO: Getting configuration for DefaultKeyboard
[12.07.2013 19:04:32 308] INFO: Skipping optional configuration, no value specified
[12.07.2013 19:04:32 308] INFO: Getting configuration for DefaultLocale
[12.07.2013 19:04:32 308] INFO: Getting configuration for DefaultTimeZone
[12.07.2013 19:04:32 308] INFO: Getting configuration for DefaultServerName
[12.07.2013 19:04:32 308] INFO: No value supplied, using default value Server
[12.07.2013 19:04:32 308] WARNING: Unable to verify computer name availability due to network error 2136
[12.07.2013 19:04:32 308] INFO: Getting configuration for Drivers
[12.07.2013 19:04:32 308] INFO: Getting configuration for InstallDisk
[12.07.2013 19:04:32 308] INFO: Using UI specified value
[12.07.2013 19:04:32 308] INFO: Getting configuration for SystemPartitionType
[12.07.2013 19:04:32 308] INFO: Populating internal setting from existing data
[12.07.2013 19:04:32 308] INFO: MBR firmware detected
[12.07.2013 19:04:32 308] INFO: GetFirmwareEnvironmentVariableW indicated required partition type 1 (Status: 1)
[12.07.2013 19:04:32 308] INFO: Getting configuration for SystemPartitionActive
[12.07.2013 19:04:32 308] INFO: Getting configuration for SystemPartitionFormat
[12.07.2013 19:04:32 308] INFO: Getting configuration for MSRPartitionType
[12.07.2013 19:04:32 308] INFO: Getting configuration for WindowsPartitionID
[12.07.2013 19:04:32 308] INFO: Getting configuration for WindowsPartitionSize
[12.07.2013 19:04:32 308] INFO: No value supplied, using default value 61440
[12.07.2013 19:04:32 308] INFO: Calculated pre system partition remaining space as: 59916574720
[12.07.2013 19:04:32 308] ERROR: Specified partition size is too large to support a data partition, maximum possible is: 46900 MB (Alternatively, use MAX to span the whole disk)
[12.07.2013 19:04:32 308] ERROR: The value chosen for this setting is invalid
[TRACE] UIBackend::Launch : Exited (0x80004005)
[12.07.2013 19:04:32 308] Failed to launch Windows Setup
Es kann doch nicht sein, dass die max. Größe der unterstützen Partition max. 46900MB groß sein darf oder?
Ich werde das jetzt mal eben so mit gParted einstellen, aber das kann es doch nicht sein oder?
Wie lief bei Euch die Installation auf SSD?
das liegt an den fehlenden Treiber von 2012R2 für die NIC steht hier aber bestimmt auch schon ein Dutzend mal im Thread. ich hoffe der Treibersupport gibt sich bis zum Release
Im Dreamspark gibt es ja schon die Final Release. Diese nutze ich auch.
Nur da gibt es auch kein Treiber, hoffe auch, das da schnell was kommt.
Werde gleich mal versuchen meine USB to Lan adapter zu installieren. Dann kann ich die Kiste erstmal mit 100Mbit nutzen und dann später die Treiber für die Nic installieren.
Ich will mir 4x 3 TB Festplatten holen. Lohnen sich die Reds oder reicht die Green edition?
Welches Dateiformat sollte man nehmen NTFS oder das neue BTRFS ?
Zum Booten nehme ich die 250GB platte am internen Sata Port.
Eventuell steig ich mal auf einen USB Stick um.
Im falle eines Datenverlustes gibt es für NTFS viele tools. Für BTRFS sicherlich noch nichts.
Und dann Software oder Hardwareraid?
Will jeweils 2 Platten spiegeln.
Das geht ohne Probleme, am besten OMV setzt auf einen USB stick drauf spielen und einen schnellen (!) USB stick als Ziel Medium nehmen, dann sollte es kein Problem sein ;)
Du kannst den USB stick auch in den internen USB Port stecken dann stört der nicht draußen ;)
Hallo, habe mir auch einen n54l besorgt..
Bin ein wenig hin und hergerissen... Mit der Standard 250er und einer WD Red verbraucht der kleene knapp 34 Watt im Idle... kommt mir recht hoch vor. Aber das nur nebenbei, am meisten stört mich, dass das gute Stück kein s3 kann. Also immer an oder 3 (!!!!) Minuten warten bis die Netzwerklaufwerke stehen.
Ich habe hier aus HTPC Zeiten noch einen 4850e rumstehen.. Mit Boxed Lüfter aus einem Meter unhörbar. Kann S3, verbraucht allerding 70 Watt mit 2 Festplatten.. Ist aber nach 5 Sekunden aus dem Standby da.
Stört das fehlende S3 hier wirklich keinen oder läuft der Server bei euch allen 24/7 im Keller/ aufm Dachboden wo auch die Lautstärke egal ist?
Ich weiss es gibt Mods aber das mal aussen vor..
Bin mal gespannt.
Lg
ruhezustand mit WOL oder mit zeitgesteuerter an aus methode. wo liegt das problem ? wen man genau wissen will, normal hat so server aufgabe 24/7 zu laufen.... das teil ist ja normal nicht für zuhause gedacht gewessen ist nur ebend dazu gekommen :d
Bin mal gespannt.
Lg
Bin mal gespannt.
es lässt sich kaum umgehen das man einen Rechner für ein optimales Verhalten auch konfigurieren muss und Treiber installiert. Wenn man das nicht macht muss man eben mit dem ist Zustand leben ;)
Bin mal gespannt.
Lg
finde den n40l nicht sonderlich laut. ka, ob der n54l so viel lauter ist?!
bzgl startzeit: einfach mal gucken, aus dem ruhezustand kann meiner mit optimierungen in unter 50 sekunden bereit sein.
Wie groß sollte der interne USB-Stick denn sein wenn auch noch zusätzliche Software neben OMV hinzu kommt? 16GB?
Naja, ich weiss ja nicht. Im OMV Forum wird davon abgeraten auf USB zu installieren da OMV nicht darauf optimiert ist und wohl relativ zuegig den Stick totschreibt. Aber ich selber habe es nicht ausprobiert sondern gebe nur das wieder was ich dort gelesen habe.
Yo scheint nicht so toll zu sein mit dem USB-Stick. Eine SSD-Festplatte ist mir für den Zweck aber zu teuer. Wenn ich mir einen N54L zulege irgendwann werde ich direkt die Version mit der eingebauten Festplatte nehmen. Eventuell packe ich auch direkt ein vollwertiges Debian drauf und installiere OMV über die Konsole nachträglich...
ich bin neu hier und steige auch gerade erst in das Thema N54L ein.
Ich möchte den N54L mit 2 WD-RED 2TB Platten (Raid1) als Fileserver für unsere Firma mit 15 Windows Clients nutzen.
Aber irgendwie kriege es mit den beiden Festplatten als Raid1 unter OMV nicht gebacken.
1. Versuch: beide Festplatten out of the box in die Kiste, per USB OMV installiert. per Browser eingeloggt. beide Festplatten werden mir als sda/sdb mit jeweils 2TB angezeigt.
dann wollte ich ein Software Raid1 erstellen. ging aber nicht, da OMV wohl nicht mit den 2 Festplatten ein Raid 1 anlegen kann.
2. Versuch: per BIOS habe ich dann ein Raid1 angelegt, wieder per USB installiert, eingeloggt, beide Festplatten werden wieder als Hardware sda/sdb angezeigt, aber es ist irgendwie kein Datenträger/Laufwerk vorhanden ?
3. Versuch: per BIOS wiedern nen Raid1 angelegt, dann wurde ich nach der Größe gefragt, 100GB angegeben, dann nochmal nen Raid1 angelegt mit nen Größe von 1900GB.
wieder OMV installiert, da kam aber beim Neustart nur "grub rescue" ??? auf der Konsole.
kann mir einer mal nen Tip geben, wie ich am besten starten kann? geht es überhaupt mit 2 Festplatten, oder sollte ich die vorhanden 2x 250GB Platte auch mit einbeziehen?
Nur für das OS sind die 250GB doch auch zuviel oder?
Muß ich die Festplatte(n) evtl. vorher partitionieren für das OS und Daten?
als BackupServer würde ich dann gerne meinen 2. N54L benutzen. Welches OS könnt ihr Backupsoftware empfehlen?
viele Dank schonmal
casimero
Hallo Ihr,
lange lange habe ich mitgelesen, und nun habe ich eine Frage..
Mein HP 54l läuft derzeit mit VMWare ESXI 5.5 (von HP) [auf einem USB Stick installiert]. Im Idle, also ohne gestartete VM verbraucht der MicroServer satte >45 Watt. Als ich am Anfang noch Windows Server 2012 installiert hatte, waren es im Ide (mit allen Treibern und Spindown) um die <25 Watt. Der Unterschied ist doch schon enorm, da der Server 24/7 läuft.
Hauptsächlich wird der Server als Dateiserver genutzt. VMWare deshalb, weil ich gerne ein paar VMs zum herumspielen nutzen möchte (Zimbra, usw usf)
Demnächst plane ich auch, via dual-nic Intel Netzwerkkarte ein Szenario mit pfSense. Wobei mir pfSense jetzt keine 20 Watt unterschied Wert wäre (addiert sich doch schon im Monat), dann lieber einen Safestream oder vergleichbares.
zu Meiner Ausstattung:
HP n54l
1x original 250 GB HDD von Seagate
1x Hitachi HDP725050GLA360 (500GB)
2x Seagate SV35 Series ST2000VX000 (2000GB)
1x 8GB USB Stick VMWare ESXi 5.5
16 GB DDR3 RAM ECC (2x8GB)
PCI-E Dual-NIC Intel (für pfSense, derzeit ungenutzt; Ideen?)
VM#s:
* Windows Server 2012 via RAW device mapping auf der 250iger installiert. Die beiden 2TB Platten via RAW device mapping (RAID1) an diese VM weitergegeben
* CentOS 6.5 (Zimbra), Windows 7 (Test), Ubuntu 12.04 LTS, Debian wheezy (bald pfSense) alle auf der 500er
Nun zur Frage: Wie kann ich den Stromverbrauch weiter optimieren?
Meine Idee war schon, Windows Server 2012 (oder 2008R2 oder Windows Pro 7) als Hauptsystem zu nutzen und via HyperV / VMWare Workstation / virtualbox zu virtualisieren. Würde das einen Vorteil bringen? Statt dem VMWare Hypervisor könnte man auch den HyperV nehmen. Da ich aber zum Verwalten W8 bräuchte (oder WS2012), fällt dies für mich derzeit unten durch.
Danke schonmal :)
mein N40L hatte unter ESXi auch immer so ca 45 Watt gebraucht das ist normal da ESXi nicht so viel Stromsparfunktionen hat wie zb Windows. ESXi ist halt nicht dafür gedacht zu schlafen :)
Ab 5.5 soll ja noch mehr dazugekommen sein vermute aber mal das es diese Funktionen bei den NxxL nicht gibt.
Ich werde bei mir jetzt sobald ich ein neues Strommessgerät habe alles mal testen also ESXi 5.5 sowie Hyper-V 2012 R2 was Stromverbrauch usw.
@LichtiF
Danke schonmal.
Ja, der Verbrauchswert von >45 Watt kommt noch vom ESXi 5.1 . Aktuell habe ich nämlich kein Strommessgerät zur Hand, sonst hätte ich es nochmal durchgemessen. Klar ist auch, dass irgendeine VM immer aktiv ist. Zumindestens Zimbra und WS2012. Aber trotzdem finde ich für den Idle doch >45 Watt recht viel (im Vergleich zum WS2012).
Auf deine Testergebnisse bin ich mal gespannt.
Alleine die Grafikkarte macht schon ca 5 Watt aus ESXi vs Windows + Grafiktreiber
@LichtiF
Danke schonmal.
Mein N54L macht auch so 45 Watt im idle, allerdings mit Server 2008 R2, hab allerdings noch die RAC drin
Hallo Zusammen,
ich habe den Lüfter ausgetauscht. Und es läuft soweit auch alles ganz gut. Jedoch frage ich mich nun ob der Lüfter die Lüft REIN oder RAUSschaufeln soll? Ich bin mir einfach nicht mehr sicher... entschuldigt meine Verwirrung.
Ich wollte dann auch gerne den Lüfter vom Netzteil tauschen. Ich habe mir dazu den Sunon Lüfter aus dem Startpost geholt, jedoch hat der blanke Kabel und keine Steckverbdinung. Kann mir jemand sagen welchen Stecker ich dafür benötige? (Sorry, aber das ich echt ein Neuling).
Danke vorab und nen schönen Abend
sa5cha
Wirf mal einen Blick in meinen Modell auf der Startseite und beide Lüfter blauen raus.
GT-I9505
hat jemand die Microserver Remote Access Card RAC am laufen ?
Die Verbindung etc. kappt alles bestens, was jedoch nicht funktioniert ist die Versendung von eMails im Fehlerfall via SMTP. Man kann dort einen Test durchführen, nur wird mir immer angezeigt:
Status: send failed.
Als SMTP Serve habe ich die IP-Adressen von smtp.t-online.de, securesmtp.t-online.de, pop3.t-online.de probiert. Ich selbst habe VDSL von der Telekom, also muss ich ja auch dem SMTP server von denen nehmen.
Jeder Tipp ist willkommen.
kuzco
