Dann lass ich die D5 Idee lieber sein, bei 30 Winkeln+ :d
Hallo Freunde,
ich habe da mal eine evtl. DUMME frage.
Weiß einer von euch ob es für das MSI Z77A GD65 WaKü-sätze gibt???
Ich habe überall gesucht aber komme einfach nicht weiter.
Bitte helft mir weiter
bei XSPC und EK schon gesucht ?
Ansonsten mal liquid-extasy.de nach einer Sonderanfertigung fragen
30? Wenns teure von Bitspower oder ähnlich gute für den Durchfluss (Alphacool ist da wohl nicht schlecht) sind, dann ist das nicht so tragisch. Wie gesagt .... bei mir liegts daran dass es billiger mit sehr ungünstigem Durchschnitt und Wasserweg sind
Hallo Freunde,
Da selbst EK da nichts für im Angebot hat, sieht es denke ich mal schlecht aus. Aber bis auf die Optik haste da ja auch keine Nachteile durch, die SpaWa's werden nicht annähernd zu heiß.
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Wer noch 1 schwarzen 16/10 schrsubi über hat, bitte per express zu mir. Scheisse ein zu wenig
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Frag mal madz, der wohnt in HB und hatte damals viele Waküteile !
Stimmt Madz. Danke Andy.
Habe da mal ne Frage bezüglich der Aquastream: Kann man die Pumpe so verbauen das der Einlass senkrecht nach oben geht und der Auslass seitlich waagerecht?
Sollte ja eig. kein Problem sein da sich dort ja dann keine Luft ansammeln kann. Nur ist die Belastung für das Lager so i.O.?
Gruß :wink:
Eheim sagt:
Der Auslass soll nicht nach unten oder seitlich sein, da die Pumpe dann schlechter entlüftet und im worst case heiß läuft.
Ich bin aber der Meinung wenn du den Einlass oben hast und den Auslass seitlich und das übliche Entlüftungsprozedere durchführst wirst du keine Problem haben.
Hey, danke für deine Antwort!
Jap die Eheim Bedienungsanleitung für die 1046 hab ich mir auch durchgeschaut.
Bei meiner geplanten Einbaulage werden die Lager ganz anders belastet. Werd wohl doch mal genauer beim Hersteller anfragen müssen.
Hat einer einen Aqualis AGB mit dranmontierter Laing D5 im Einsatz? Ich vermute mal, dass die Pumpe nicht entkoppelt ist. Wie arg stört den das in Sachen Lautstärke?
Ich hab die kombo im Einsatz. Bin eigentlich super zufrieden nur weiß ich nicht so recht wohin damit im Gehäuse
Gesendet von meinem Nexus 4 mit der Hardwareluxx App
Lochmaß: 20mm
Oder steh ich jetzt auf'm Schlauch?
Bin gerade etwas in der Zwickmühle, wegen 2 Lüfter und meinem Radiator.
Weiß nicht, welcher dafür besser geeignet ist.
Es heißt doch, daß ein Lüfter für einen Radiator auch Druck aufbringen muss.
Aber gilt das jetzt für alle oder nur für die, die enge Lamellenabstände haben (gleich oder mehr als 6 Lamellen pro cm²)?
Hab hier ja den Watercool HTF4. Der hat 3 oder 4 Lamellen pro cm². Also ein weiter Lamellenabstand
Jetzt hab ich hier folgende Lüfter:
1.
Prolimatech Blue Vortex 140, 1000 U/min, Airflow von 145,8 m³/h, Druck: 0,76 mm H2O
2.
BitFenix Spectre Pro 140, 1200 U/min, Airflow von 146,5 m³/h, Druck: 1,38 mm H2O
Wenn ich jetzt den BitFenix auf 1000 U/min runterrechne, dann hat dieser einen Airflow von ca. 122 m²/h
Welchen soll ich jetzt idealerweise nehmen?
Bei mir hab ich für diese Schottverschraubungen Löcher ~20mm gebohrt und es passt.
@Tommi: Probier es aus, die Spectre Pro müssten laut Datenblatt etwas bessere Werte bringen
Ich hab diese Kombi hier liegen, allerdings nicht verbaut. Es sind seitlich noch Gummidämpfer dran, woran das Konstrukt dann verschraubt wird. Bringt aber denke ich mal nicht wirklich was.
Ich hatte mir für die kombi d5 AC Modul und Aqualis noch die gelben Gummi Entkoppler geholt. Es war laitlos keine Vibrationen nichts.Nur ein ganz leichtes laufgeräusch der Pumpe.
Die gelben entkoppler sind schön weich, und entkoppeln besser wie die die beim AC Modul dabei sind
Ich hab die Schnautze Voll.
3 Tage am basteln, und irgentwie sieht es noch aus wie an Tag 2
Du meinst diese hier: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer Entkopplungsset zur Pumpenbefestigung, extraweiche gelbe Gummipuffer Aquacomputer Entkopplungsset zur Pumpenbefestigung, extraweiche gelbe Gummipuffer 52220
Ändert sich mit denen der Abstand zu der Fläche, an der das montiert wird? ich würde nämlich mittlerweile doch ganz gerne die extra Befestigung verbauen, da die ganze Kombo gefüllt sicher 2 kg wiegt :fresse2: (die hier mein ich: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer Halterung für aqualis Ausgleichsbehälter Aquacomputer Halterung für aqualis Ausgleichsbehälter 46156)
kann man dann die Puffer auch in die Halterung einbauen?
Bin mir nicht wirklich sicher, ob das mit den Puffern viel bringt. Kommt denke ich mal auch aufs Gehäuse an. Wenns schwer und massiv ist, könnte es klappen. Die D5 erzeugt ja schon Vibrationen.
Am Abstand ändert sich bei den beiliegenden Puffern nichts, da ja eine Vertiefung dafür am Pumpenmodul ist. Den zusätzlichen Halter kannste damit nicht entkoppeln, da keine Vertiefung vorhanden ist, sprich der wird direkt mit dem Gehäuse verschraubt.
Ac Pumpwnmodul mit Metallhalter gelden gummi puffer(die aus dem Link) und der AGB Halter ( aus dem Link) hatte ich verbaut. Passt alles Wunderbar zusammen, und war am Mb Tray vom Ld v8 montiert.(alu). Ich kommte nichts feststellen weder Vibrationen noch Lautstärke.
Sehr gut kombi
das Aqualis braucht keine Entkoppler und schon gar nicht die Superweichen. Wenn Du von 2kg sprichst, was glaubst Du, was mit den Puffern nach geraumer Zeit passiert, wenn die für hängende Funktion angebaut werden? Außerdem hebt die hängende Montage, die eigentliche Wirkung auf. Die Entkopplung wirkt eigentlich, wenn der Druck von oben kommt und nicht von der Seite. Der Ring der zusätzlich angebaut werden kann, soll ein kippen nach hinten verhindern, eben wegen dem Gewicht.
Ich kann nur für die Laing DDC sprechen. Ich hab meine Pumpe mit diesem set entkoppelt - hatte den Noise Destructor drin (weil es mir farblich besser zugesagt hat als das orangene Shoggy Teil) - und bin begeistert. Die gleichen Abstandshalter habe ich auch noch mal für den AGB genommen. Seitdem höre ich nichts mehr - gut es hilft auch die Schläuche aus dem Pumpenumfeld nicht am Gehäuse anliegen zu haben. Was jetzt der Unterschied zwischen den gelben und den schwarzen (außer ca. 5€ Einsparung bei den schwarzen) ist, kann ich nicht sagen. Ich wollte die einfach mal ausprobieren - bei 2€ kann man ja nicht viel falsch machen und ggf. hätte ich sie sonst für eine Festplatten Entkoppelung missbraucht oder so :).
An den Shoggy / Schwamm-Varianten hat mich immer gestört das die da quasi nur draufstehen, nicht fest verbunden sind. Beim Verschrauben hatte ich mit Vibrationen gerechnet - hätte auch Ideen, das zu verbessern, aber wie gesagt, es ist meiner Meinung nach nicht nötig.
