Meiner ist auch geköpft und es ist ein Traum *.*
Kühlere Temps sind einfach praktisch, man braucht weniger Radis und andere Komponenten unter Wasser werden nicht so warm![]()
Man braucht weniger Radis
Ja das stimmt, aber dann würde ja kein Vorteil an zwei getrennten Kreisläufen liegen oder?![]()
@steini81
Na wenn du sagen wir mal CPU und GPU unter Wasser hast. Dann wird das Wasser wärmer sein, mit einer CPU die nicht geköpft ist als mit einer geköfpten CPU. Und höhere WAssertemp setzt mehr Radis vorraus?!
wie viele uv kaltlichtkathoden sollte ich nehmen um ein bisschen uv schlauch im gehäuse zum leuchten zu bringen ? 2/4 ? 10cm/30cm ?
@steini81
Hab mit Norprene bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht.Wer kann mir den was bzgl. Biegeradius etc. zum Noprene Schlauch sagen ?![]()
1x 30cm reicht normalerweise aus
sollte das nicht eher umgekehrt sein? also wenn die cpu ungeköpft ist dann wird die wärme der cpu schlechter an den cpu kühler übertragen und im falle der wasserkühlung nimmt die kühlflüssigkeit ja weniger abwärme auf ... sprich die wassertemperatur ist niedriger ... und bei einer geköpften ist sie dann höher weil die wärme der cpu besser an den cpu kühler übertragen wird und die kühlflüssigkeit zumindest mehr abwärme aufnehmen kann d.h. die kühlflüssigkeit wird wärmer und die anderen zu kühlenden komponenten leiden eher darunter
Gar nicht! Wie soll denn ein Schlauch auch leuchten, wenn die fluoreszierenden Substanzen im Schlauch nicht durch UV-Licht "aktiviert" werden?!?
Ohne Worte...naja die sonne gibt ja auch ultraviolette strahlung
oder nen neuer mod...ich leucht mein rechnermit sonnenstrahlen aus
Dafür musst Du aber erst einmal ein paar Eimer Sonnenlicht von draußen reintragendas richtig...strahlung...und ned direktes licht...oder nen neuer mod...ich leucht mein rechnermit sonnenstrahlen aus
so à la Schildbürger
das ist nicht richtig
die wärmeabgabe ist in beiden fällen gleich sobald das system auf betriebstemperatur ist. die cpu erzeugt mit oder ohne deckel die gleiche menge wärme die beidemale auch abtransportiert werden muss. ansonsten würde die cpu immer wärmer werden. folgerichtig ist die wassertemperatur in beiden fällen annähernd gleich da es keine anderen faktoren gibt.
. Elektromagnetische Strahlung und Licht sind grundsätzlich dasselbe. Auch Gamma, oder Röntenstrahlung sind Licht - allerdings mit so kurzen Wellenlängen, dass man es nicht sehen kann. UV-Licht hat eine Wellenlänge die nur ganz knapp unter der Grenze des sichtbaren Spektrums liegt. Anschaulich gesprochen regt UV-Licht bei UV-flouresziierenden Molekülen Elektronen an, die dabei in ein höhere Umlaufbahn zu springen. Von dort stürzen sie wieder auf die Ursprungsbahn und geben Licht im sichtbaren Spektrum ab.Wie PayDay schon schrieb, die abzugebende Wärme ist gleich. Deswegen ist auch die Wassertemperatur gleich. Es dauert ggf. nur unterschiedlich lang bis sich das System eingependelt hat
EDIT:
Ohne Worte...![]()
(Sondern an der besonders reaktivern Flüssigkeit)
