könnte es an dem Aqualis Aufsatz mit der D5 liegen ?
hey, wie kann ich das nachsehen ? Denke aber schon, von 2 auf 5 wird sie deutlich lauter und unruhiger, vibriert viel mehr
Das sollte man eigentlich ganz gut hören können auf Stufe 5 :d
Was mir noch einfällt, haste die Schrauben vom Sockel zur Pumpe evtl. nen Tick zu gut angeschraubt?
die Pumpe und der AGB kamen schon zusammengebat hier an, habs im MP gekauft. Also ich hab das Tachosignal gerade mal ausgelesen und auf Stufe 5 sind es 2667 RPM an der D5.
Sieht niedrig aus die Drehzahl. Hab bei nem anderen Top iwas von über 4000 im Kopf auf Stufe 5.
Ansonsten verschlaucht haste wie vorgesehen, also Ein- und Auslass am Adapter?
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Jo ist alles richtig...
Send from... Halt nicht von Zuhause!
Versuch mal die Schrauben am Top ein klein wenig zu lockern und sieh nach, ob die Drehzahlen sich verändern.
AW: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
2000upm sind auf jeden Fall zu wenig für eine D5 auf Stufe 5, sollten um die 4400upm sein soweit ich weis.
gute Idee, hab ich gerade gemacht allerdings ändert sich nichts. schwankt immernoch zwischen 2660-2700 und bleibt dort auch. der Kalibierwert im Aquaero ist auch richtig, aber kanns vllt sein das der DFM kaputt ist ?
edit : also ganz klar, mehr als 2700 rpm geht nicht. hab nochmal auf 1 runter , dann auf 2 und wieder auf 5, es bleibt bei den 2700 rpm
Eher unwahrscheinlich. Kannste aber mal aufschrauben und nachsehen, ob optisch alles ok ist.
Wenn Du 169 Impulse/L eingetragen hast, sollte der Wert stimmen.
ich hatte den DFM heute auf, als ich eh alles zerlegt hatte und nach Dreck gesucht hatte. Schien alles in bester Ordnung, sauber wars auch. 169 Impulse sind auch drin... Aber woran liegt es dann :fresse:
Wenn die Pumpe am NT hängt dann versuch mal einen anderen Anschluss, vielleicht bekommt sie keine vollen 12V.
das kam mir auch gerade in den sinn... versuche es mal fix
edit : ich dachte die wäre noch einem adapter zwischengeschaltet von meiner LED Leiste, ist sie aber nicht ist direkt am NT. Wechsele mal am Corsair den Anschluss, einen anderen vom Kabelmanagement
hat auch nichts gebracht. Ich wette es ist wieder irgendwas total simples und ich bin wieder zu blöd :fresse: Hätte ich mal noch das alte AC Top und nen anderen AGB.
Ganz schlechter Lösungsansatz :fresse2:
Nein nein, eine reicht. Zumindest hat sie das mit dem alten top und nem separaten AGB -. - mir war das von Anfang an nicht geheuer das man nicht mal eine einzige Bewegung im AGB sieht selbst auf Stufe 5.
Ich hab bei 100% Drehzahl 190l/h und bei mir siehst Du auch absolut keine Bewegung im AGB ;)
Bei dem niedrigen Füllstand sollte man aber schon ne zumindest leichte Bewegung erkennen :)
Aber ist komisch bei Dir, wenn das Top nicht zu fest angezogen ist, sollte die Drehzahl auf jeden Fall höher sein. Oder es bremst iwas sehr stark....
Ja aber was? Ich werde morgen mal das top von der d5 lösen und rein schauen.
