Die Werte kommen bei mir schon hin, mit einer DDC+ auf 100% waren es um die 200L/h.Wieviel schaffen die 2 Pumpen dann auf 100%? Finde den Wert schon recht stark, dafür, dass ich für diesen Wert, bei einem leicht erhöhten Widerstand, 3xD5 (und dafür auch 100% - ja ich weiß die sind schwächer, aber der Unterschied erscheint mir zu enorm) brauche :O
Erscheint mir auch etwas zu hoch...bei 2 MCP35X,CPU,2x GPU,RAM,Mora3,1x 280 Radi und Mainboard Fullcover schaff ich auf 75% nur 80l/h.
Im Vergleich zum alten DFM gibt es einen Unterschied von +/- 4L/h was mMn aber noch in der Tolleranz liegt.
Ich hoffe man kann was erkennen, hab jetzt nicht wirklich Zeit und Bock mich mit den Screens zu spielen.
Beide Pumpen auf 100%
[url=http://abload.de/image.php?img=unbenannt2ljn5.png][/URL]
Interessant wäre natürlich jetzt, ob ein Highflow DFM das gleiche anzeigt. Wenn du mit so einem Kreislauf 330l/h mit 2 Pumpen schaffst, kannste ja mit 4 Pumpen und weniger Widerstand fast Zauchers Rekord mit 10 D5 einstellen :P
Ich hatte davor den alten HighFlow DFM in fast dem selben Setup verbaut (geändert hat sich nur der Graka Kühler von Watercool auf Swiftech) und da waren es in etwa die selben Werte +/- 4L/h (da der MPS besser auf Schwankungen anspricht).
Naja ich drossel ja eh auf Minumum.. Lautstärke > Durchfluss. Und 130l/h sollten da locker ausreichen :PIch glaube nicht das ich mit 4 Pumpen auf über 450 L/h kommen würde.
1 Pumpe ca. 200 L/h, 2 Pumpen ca. 330 L/h, 3 Pumpen ca. 400L/h usw.
Naja, der Füllstandssensor lässt sich aber wenigstens einfach kalibrieren. Ganz exakt allerdings auch wieder nicht, eigentlich müsste man 2 Punkte aufnehmen, um Dichte*Erdbeschleunigung rauszuholen...
Ist aber im Endeffekt nur Spielerei, stimmt schon. Aber das ist ja die ganze WaKü.![]()
Macht es Sinn bei einem Radi und Lüfter im Push 7mm Phobya Shroud zu nutzen oder würde das nur im Pull etwas bringen ?
Es kommen Noctua NF-F12 PWM oder Swiftech Helix zum Einsatz.
