Ok gerade nachgeschaut und Fehler auch gefunden. Die Federn waren in der falschen Reihenfolge :) :) Die hätten unter den Muttern sein müssen und nicht unter den Kühler :d WLP ist gerade so viel drauf dass man an manchen stellen noch das IHS sieht ? Ist das ok ? Gerade im leerlauf sozusagen . Core Temp zeiut gerade folgendes an
min.28-29° und max.41-45° ? Zu wenig WLP ?
Abbildung ähnlich
Zu wenig WLP ist das auf keinen Fall.
Wenn du die 41-45 °C unter Last hast ist das OK, die Idle Temps sind ziemlich nichtssagend und darüber hinaus auch vollkommen egal sofern sie nicht bereits jenseits von gut und böse liegen.
Ok hab zur sicherheit nochmal nachkorregiert. Jetzt kommen immer neue Probleme und kein End ein Sicht.
Hab da auf den Bild unten Recht mein Powerbutton und den restlichen zeuch angeschlossen und da funktioniert HDD LED und Power LED aber der Power Knopf selber sowie der Reset wollen irgendwie nicht ??? Ich muss mme rübers Mainboard starten. Vor der Reparatur ging es genau so wie ich es gerade habe. Oder gibt es da bei den Grün-Schwarzen Kabel etwas zu beachten ?
jetzt driftest du etwas ab, frag sowas mal im Mainboardbereich :wink:
Aber um die Uhrzeit werden doch net welche on sein die mir da im Mainboardbereich helfen können :d :d Ok back to Topic. gibt es eine Software wo ich meine Lüfter schon ab den start an richtig drosseln kann ??? Außer Speed Fan ? Und auch die Pumpe steuern währe auch nett
Aquaero kaufen :)
Womit bekomm ich denn meinen BitsPower-AGB (Acryl?) von innen wieder sauber?
Da sind feine Ablagerungen, die das Acryl milchig erscheinen lassen? Cilit Bang?
Zum Wegschmeissen isser def. zu schade. :(
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Hmm... Zu doll schruppen wurde ich auch nicht, sonst zerkratzt er... Ich würde es einweichen lassen in Spuhli und mit einem Lappen frei wischen...
Das wäre ziemlich sicher der Tod von Deinem Plexi :eek:
Warmes Wasser mit Spüli, dazu ein weicher Lappen/Schwamm oder auch eine weiche Flschenbürste :)
Au weia. Das Caselabs Mercury S3 ist ja der Hammer! :eek:
Schade, dass erst neue Hardware her muss, bevor ein neues Gehäuse in Betracht gezogen werden kann ... wow.
Noiseblocker PL/PK2 sind sehr gut für den Radiatorbetrieb geeignet, auch für push/pull.
Für push sind natürlich auch die eLoop's super. Bundy empfiehlt auch immer wieder die Gentle Tycoons.
Die Corsair hab ich nur als Gehäuselüfter im Einsatz, auch gute Lüfter die sich gut regeln lassen.
is das eigentlih ne gut idee die neuen corsair lüfter auf ne radi zu spannen??...gibt da bessere 120´er und 140´die extrem leise sind währen auch ned schlecht zu wissen:fresse2:
Man sieht sie viel in Bauberichten.Ich würd auch gern welche testen.Aber ich bin mit mein Eloop´s zufrieden.Abgesehen davon hatte ich aber noch nie andere Lüfter auf Radis.Bin ja erst seit Anfang des Jahres unter Wasser.
AW: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Hab die High Static Pressure in 120 und einen High Airflow in 140.
Ich finde die SP120 funktionieren sehr gut auf Radis, sind gut regelbar und sehr leise.
Der AF140 ist bei mir als Gehäuselüfter im Einsatz und ist ebenfalls sehr gut.
Ein weiterer Vorteil sind mMn die austauschbaren Ringe mit denen man so gut wie jedes Farbkonzept umsetzten kann.
Ok und auf Welcher Spannung/Drehzahl hast du die 120 SP am laufen?
deswegen wollt ich se ja haben...dachte an SP 120 an dem 480 radi und AF 140+120 im Gehäuse...
Die AF 140 laufen bei mir unter 350rpm und sind dabei sehr leise ohne Störgeräusche.
Bin mir jetzt nicht 100% sicher, sollten glaub ich mit 350 Umdrehungen bei 4,x V sein.
Bin ehrlich gesagt gerade zu faul um den grossen Rechner zu starten um nachzusehen.
Guter Kurs für 16 Stück :bigok:
Ja könnt mir in Arsch beisen. Immer dann wenn keine Kohle da ist.
Braucht noch einer innerhalb der nächsten 17 stunden 12 Eloops´s B2 :d
Die eLoop's sind aber keinesfalls schlechter, nur halt nicht für "pull" geeignet.
Nochmal ne kurze Frage in die Runde - Ameisensäure aus dem Baumarkt (dachte da an Hornbach oder Praktiker - wenn die noch verkaufen) kann man damit auch vernickelte Flächen bearbeiten ohne das sich da die Nickelschicht verdünnisiert. Und wäre das auch geeignet um mal ein paar alte Radis durchzuspülen?
Müsste morgen mal mein Hauptsys zerlegen um die neuen Radis einzubinden... da wäre ein Reinigungsdurchgang vielleicht nicht die schlechteste Idee. Irgendwelche praktischen Typs (außer Handschuhe und evtl. Schutzbrille)?
Keine Ahnung, warum greifst du nicht auf das seit vielen Jahren bewährte Cilit Bang zurück ?
Für wieviel das Stück? (PM?)
---------- Post added at 21:39 ---------- Previous post was at 21:32 ----------
Cillit Bang (orange Kappe) habe ich hier schon mehrfach für Radis und Kühler eingesetzt, zuletzt für meine beiden alten X1900XT (EK) Kühler. Das Ergebnis fand ich nicht so spektakulär. Der eine von den beiden ist übelst angelaufen und Cillit hat da nicht den großen Unterschied gemacht. Zu polieren habe ich noch nicht versucht, da ich erstmal eine gewisse Grund-Reinheit haben wollte.. So wie der jetzt aussieht wäre polieren dafür einfach nur Zeitverschwendung. Die Radis werde ich vermutlich mal mit wieder mit Cillit durchorgeln aber vielleicht geht da mit der Ameise ja etwas mehr?
Eagle hatte vor ein paar Monden mal einen Kühler mit der Ameise bearbeitet - der sah danach deutlich besser aus als nach den Zitronen Experimenten...
