RAMTrinity
Guten Abend,
Ich habe vor mir ein 900D von Corsair zu kaufen.
Habe schon viele Reviews gelesen und bin nun dabei für meine Hardware eine passende (vllt auch etwas zu viel xD) WaKü zusammen zustellen.
Also meine Hardware:
Cpu: i7 950@4,2Ghz bei 1,22vc (EKWB Supreme Nickel)
Mb: Asus Rampage 3 Extreme non WaKü
RAM: Corsair Dominator GT 6x2GB 1866mhz @ Air Flow
Netzteil: Wasser gekühltes Innovatek 850Watt (Wakü integriert)
Grakas: SLI》Evga 580 1,5Gb@ Standard Clock@WaKü mit Ekwb acrtel nickel Kühler.
Aquaero 5 @ Wakü
Aquastream XT Ultra
Durchflussmesser Aquacomputer
So also es gibt 5 Möglichkeiten Radis anzubringen.
Ich möchte an jedem Platz einen unterbringen. Nun versuche ich und möchte ich herausfinden mit welchen Einschränkungen ich an welcher stelle leben muss wenn ich nur slim nehme oder monsta oder was dazwischen.
Ich möchte versuchen alle radis doppelseitig mit Lüftern zu bestücken der radi der hinten dran kommt wird sehr wahrscheinlich slim sein mit zwei 1,23cm Lüftern sodas ich wenigstens noch bisschen was von meinem cpu kühler habe.
So in den Keller des 900D können zwei radis ein 480 und ein 240 (oder sogar ein 360???) Da rein soll die Pumpe, das Netzteil und ein DFM rein. Da habe ich garkeine Ahnung wie dick ich die machen darf sodass die sachen reinpassen und das ich nicht zuviel Platz da unten verschenke.
Vorne soll ein 360 rein der kann wahrscheinlich nur einseitig ein Lüfter haben. Aber das weiß ich nicht also wie dick darf der sein und was ist dann mit Lüftern.
Ins Dach soll dann der letzte 480 der muss beidseitig mit Lüftern ausgestattet werden. Wieso und weshalb erläutere ich gleich.
Müsste also Slim sein oder was geht da wohl, sodass man nicht sich die Arme bricht beim Einbauen des Mainboards.
In erster Linie geht es mir das ich nen bisschen was von meiner hardware sehe und nicht komplett verdecke.
Dann geht es auch darum die perfekte Interne WaKü zu Bauen. Mir ist sehr bewusst das ich da einen Mittelweg finden muss.
Klar Mora wäre besser vllt aber ist extern und deswegen keine Alternative.
Ich habe vor an jedem Radi einen Tempsensor für in und out zu machen. Sodass ich jeden Radi passend einstellen kann bei welchen Rpm er die beste Abwärme abgibt.
Ich bin recht neu im Thema WaKü habe aber sehr dirkte Vorstellungen.
Jetzt wieso ins Dach nen Radi kommt der mit zwei Lüftern sein muss. Also ich habe sehr viele Reviews gelesen und oft waren Tests bei mit einseitig Lüfter und beidseitig.
Man hat immer erkannt das es zumindests gleich war oder ein großer Unterschied im Positiven sinne.
Natürlich würde ich dann auch zu den Greifen die bei der Review Positiv mit beidseitig abgeschnitten haben.
So da ich vorhabe hinten und oben raus mit der luft. Da die meiste Abwärme bei den Graks entsteht kommt der 140 dann kommt Cpu und dann der 480. vllt sollte ich es auch bisschen anders machen das erst die cpu im Kreislauf kommt und dann die Grakas, das die Cpu nicht die Krasse Abwärme der grakas abbekommt. Das finde ich steht aber nicht im Vordergrund.
Daher also sollte ich alle Radis Slim nehmen von der Gleichen Marke so das ich keine Probleme mit dem Durchfluss bekomme, weil das bei jedem Hersteller anders ist?!
Naja wenn ich was vergessen habe zu schreiben einfach fragen.
Danke euch schon mal!
Aquaero 5 @ Wakü
Aquastream XT Ultra
und naja vorne mache ich dann keinen rein
