ich bin für 2 mit Entkoppler und nen AGB per Doppelnippel dran
wollte euch nochmal um Rat fragen.
Hier die verschiedenen Pumpenplätze eingezeichnet:
Bild: 64f65c69_dsc000110jjzx.jpeg - abload.de
Welchen Platz soll ich für die Pumpe (Phobya DC-260) nehmen, Platz 1, 2 oder 3? Ich würde sagen, dass der erste Pumpenplatz den Airflow stark stören würde, oder? Der zweite wäre optimal, aber eigentlich habe ich keine Lust den HDD-Käfig zu lösen. Die Festplatten würden aber sowieso rausgeworfen werden und die SSD ist ist leicht irgendwo anders unter zu bringen. Und beim zweiten Pumpenplatz weiß ich jetzt nicht genau, ob die Pumpe mit den Anschlüssen dort genau hinpasst, müsste sie aber nach Abmessung der Pumpeneinheit: (L x B x H): 61,7 x 59,7 x 46,7mm
Welchen Pumpenplatz würdet ihr bevorzugen?
Würde die Pumpenentkopplungsmatte reichen, damit diese leise bleibt, oder sollte ich sofort ein Shoggy mit einbauen?
Sollte ich vom Radiator zum AGB ein Winkel Stück nehmen? Oder 11/8 Schlauch? Ich denke der 13/10er würde nämlich abknicken...
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Das ist ein NZXT 810 oder ? Würde auch Platz 2 mit Shoggy nehmen und wie Arimes bereits sagte kommt oben das Wasser raus.
Aber das kann problematisch mit dem AGB werden. Mit Slot AGB und der 260 hatte ich Probleme mit dem Winkel vor der Pumpe.
Im Übrigen ist der Einlass der Pumpe vorn und Auslass oben - nicht umgekehrt ;)
Bzgl. Schlauch kannst ruhig 13/10 nehmen: vom AGB mit einem 90°Anschluss nach unten und mit 90° Anschluss vorn in die Pumpe rein, gerade nach oben raus in die CPU. Dort gerade raus in den Radi und wieder gerade vom Radi runter und mit 90° in den AGB.
Ist ja noch besser, wenn der Einlass vorne ist ;D
Aber muss ich wirklich Winkel nehmen? Reicht es nicht wenn ich jetzt von dem gezeichneten Bild die Pumpe umdrehe und an das Netzteil stelle, dann vorne rein und oben raus? Wäre doch am besten, oder? Würde auch 11/8er nehmen, wenn ich Winkel vermeiden kann, wegen dem Durchfluss.
Meinst du diese Kombo?
http://www.aquatuning.de/product_in...-DC-260---Alphacool-Cape-Corp-AGB2-Combo.html
Diese gefällt mir nicht so gut, weil glaube ich dann der Platz knapp wird und für einen Ausgleichsbehälter wäre der mir zu klein. Da finde ich den Alphacool Repack Single Bayres 5,25" Clear besser.
Nein, das ist das Phantom 410.
Ich möchte ja auch Winkel vermeiden. Notfalls könnte ich den AGB auch ein Laufwerksschacht tiefer legen, dass von dem Radiator zu dem AGB mehr Platz ist und somit kein Winkelstück mehr benötigt werden müsste.
Ich hätte da auch noch eine Frage zu dem CPU Kühler, wo liegen bei den beiden Kühlern Unterschiede, ausser dem Design?
http://www.aquatuning.de/product_in...l-NexXxoS-XP--Light---Acetal---Intel-AMD.html
http://www.aquatuning.de/product_in...exXxoS-XP--Light---Black-V-2---Intel-AMD.html
Habe mal den AT Support gefragt gehabt und der meinte, dass nur das Design anders wäre, Kühlleistung und Durchfluss wären gleich.
Die 260 hat viel Durchfluss. Hab deutlich mehr dran gehabt und viele Winkel und die hat über 200 l/h gehabt. 2x90 Grad winkel mhh müsste man ausprobiern.
Ich denke das geht nicht so gut, gerade bei nem Slot AGB. Da wird denke ich das befüllen zur Qual, wenns überhaupt geht :fresse:
Wie meinst du das genau?
Also, wenn ich einen Slot AGB und Winkel benutze, wird es schwieriger den Kreislauf zu befüllen? Wenn ich den AGB vorne rausziehe und dann Wasser rein fülle wird der doch befüllt, oder habe ich jetzt irgendwo einen Denkfehler? :d
Also ich hatte arge Probleme mit der Kombi 260 und NZXT 810 mit Slot AGB. 90 Grad Winkel kannste beim Slot eh vergessen fällt mir gerade ein. Der lässt sich dann net mehr rausziehen :fresse: Dann das andere Problem. Die Slot AGBs die nur ein Slot hoch sind sind ansich schon n bissi tricky, zwischen voll und leer ist kein großer Unterschied, durch den Winkel fließt das Wasser auch nicht so gut hatte ich das Gefühl. Weil die pumpe schiebt ja das Wasser und zieht es ja nicht an, mit 2 Winkeln is bei mir da nicht genug nach geflossen. Einzige Lösung in dem Case mit der Pumpe und dem Slot AGB war bei mir das hier: http://www.abload.de/img/img_1160u7e35.jpg
Mit der Laing hatte ich auch Probs mit Winkeln, aber die hat in ein HDD Käfig gepasst und da gings dann dank Tygon recht easy ohne Winkel.
Also ich würde eher nen Röhren AGB nehmen, da drückt das Wasser von oben ^^ Beim Slot fließt ja ansich nur das überschüssige Wasser ab :fresse:
Aber wenn das Wasser einmal die Pumpe erreicht hat, würde es doch keine Probleme mehr geben, oder?
Ich wüsste auch nicht, wo ich einen Rohren AGB unterbringen könnte, will nicht die Öffnungen für die Kabel versperren..
Wenn du das schaffst is schonmal was getan ^^ Aber wenn du den Pc umstellst oder so und die läuft wieder leer haste wieder ein Problem :fresse:
Hm, mal ne Frage in die Runde zum Thema Lüftersteuerung.
Ich suche eine Lüftersteuerung, die ich über Software ansteuern kann, da ich keine Knöpfe oder Display Gedöns in der Gehäusefront haben möchte. Gesteuert werden sollen bis zu 16 Lüfter (absolutes Maximum) mit jeweils <1W Leistung (B12-2 -> 0,85w -> <15W gesamt) idealerweise verteilt auf 6 Kanälen, 4 Kanäle gingen zur Not auch. Ich würde halt gerne einzelne Radis "abschalten" können, wenn die extra Kühlleistung nicht benötigt wird.
Im Moment sieht das Aquaero 5LT recht brauchbar aus. Kann man mit der Aquasuite einzelne Kanäle abschalten? Temperaturregelung wäre interessant, aber nur für 2 Basiskanäle, der Rest sollte bei Bedarf manuell zuschaltbar sein (über die Suite).
Die von Dir beschriebenen Funktionen/Kriterien sind alle mit dem AE5 und die Aquasuite realisierbar. Allerdings hat das AE5 nur 4 Kanäle. Du kannst aber bei Bedarf das AE5 mit bis zu 6 Poweradjust 2 auf bis zu 10 Kanäle erweitern. Du brauchst dabei die Radis auch gar nicht direkt selbst einzeln abschalten, da Du temperaturabhängig steuern kannst. Da kannst das dann so einstellen, dass ab Temperatur X der Radi Y auf Z% Leistung zugeschaltet wird - ganz automatisch. ;)
Hmm also ich hab keinerlei Probleme bei meinem nzxt phantom den agb im laufwerk zu befüllen.
Hey Leute ich hab jetzt wieder ein Problem unswar ich weiß nicht wie ich den 240er Radi oben mit den Schrauben befestigen soll. Ist es besser oben zuerst die Lüfter zu Platzieren und dann den Radi drunter oder anders rum ?
Die Sache mit nur 4 Kanälen ist mir beim AE5 auch aufgefallen, das ist etwas limitierend. Ein Poweradjust für ~35€ scheint mir etwas happig wenn ich es nur zur Erweiterung um einen weiteren Kanal nehme. Wie gesagt, ich will damit keine Pumpe(/n) steuern, lediglich "einige" Lüfter. Das ich die Radis einzeln und von Hand steuern will hat andere Gründe - dazu ggf. später mehr. Wenn die Radis "an" sind, können sie gerne von der Regelung gesteuert werden, aber das an/aus muss manuell erfolgen und zwar ohne Stecker zu ziehen oder ähnliches ;).
von den Temps ist es am besten, wenn die Lüfter auf den Radi blasend mit Raumluft versorgt werden.
WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Naja das AE 5 Ltist eigentlich das Beste für deine Zwecke, auch wenns nur 4 Kanäle hat. Du kannst quasi alles einstellen.
BTW: Ich werd demnächst alle Lüfter auf einen Kanal legen, weil ich die restlichen Kanäle mit Pumpen foltern werde (wenns dann klappt, wobei meine eine Pumpe zieht nicht mehr als 13W, sollte also ausgehen) und iwie die Aufteilung kein Sinn macht, denn die Lüfter drehen eh lautlos und dann interessiert es mich eigentlich nicht wer wann an ist.
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool NexXxoS XP³ Light - Black V.2 - Intel/AMD Alphacool NexXxoS XP³ Light - Black V.2 - Intel/AMD 10456
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool NexXxoS XP³ Light - Acetal Edition - Intel/AMD Alphacool NexXxoS XP³ Light - Acetal - Intel/AMD 10418
Warum sollten die Dir Unsinn erzählen? Unterschied ist das Design des Deckels ;)
@sky^xs: Wie schon geschrieben, das AE5 tut alles was Du angegeben hast. Was besseres wirst Du m.M.n. definitv nicht finden.
Aqualis 50mm :bigok:
Ansonsten sind die Bitspower auch recht gut.
Gute Frage :d EK sind zumindest die alten n bissel kritsch mit dem Wässerchen. Wies mit den neuen aussieht ka. Ansonsten Iandh oder wie die sich genannt haben waren gut, gibt glaube einen auch hier im MP. Koolance und Bitspower sind glaube ich ganz gut.
Ich habe gehört, hier hat jemand einen 360er Radi im Arc Midi R2. Kann mir da jemand Näheres berichten? Über die Forensuche habe ich da nichts Genaueres gefunden. 280er ist auch schonmal willkommen :fresse:
Jap, seit kurzem.
habe wohl Hirnbrand^^Die Hitze macht mich gaga.
Warum schreiben die sowas nicht ins Topic? 100ml ist natürlich auch direkt ne Angabe des Durchmessers !? klar habe ich das gelesen, aber mir nicht alle Beschreibungen durchgelesen*G*
thx
€dit: boa, hab echt einen an der Klatsche heute..ECO = schmale Version
€dit2: keine Beleuchtungsmöglichkeit :(
jo, das geht auch besser^^
Zusätzliches Manko ist auch die fehlende Anschlussmöglichkeit nach unten.
Nen EK oder BP mit Echtglas muß her...
aber die Pro und XT Varianten verfügen über alles. Dann aber gleich doppelt so teuer ... hmm. Das Einzige was mich stört mal ab vom Preis, dass ich nicht nach unten verschlauchen kann. Außer ich muß wieder winkel nutzen. Ist aber auch blöde. Dafür würde ich mir aber den DFM sparen, aber die Pumpen sind ja mehr oder minder gleich darunter.
Bliebe die Möglichkeit die nebeneinander zu stellen und die am Tray stehende als 2. anlaufen zu lassen. ...hmm.jammi.hmm.jammi.wtf^^:fresse2:
