Jippchen Testet das Corsair AX760i
Jippchen
Experte
Bremen
Ich möchte euch herzlich zu meinen Testbericht des Corsair AX760i begrüßen.
Ich möchte noch erwähnen das es mein erster Testbericht ist,und ich noch nicht geübt bin,und auch nicht über Ausführliche Messinstrumente verfüge.
Ich möchte euch einen Kleinen Überblick über das Corsair AX760i verschaffen.
Ich habe das Netzteil freundlicher Weise von Corsair für ein Usertest zur Verfügung gestellt bekommen.
Nochmal ein Herzlichen dank an Corsair und Michael Schmid aus der PR Abteilung, die mir diesen test erst Ermöglicht haben.
Das AX760i ist ein Digitales Netzteil was selbständig die Lüftergeschwindigkeit reguliert,und bei Bedarf sogar ohne Lüfter auskommt.
Außerdem verfügt das AXi über die Corsair Link Software welche es ermöglicht die Daten des Netzteils auszulesen, und anzupassen.
Es verfügt über die Aktuellen Schutzschaltungen.
Beginnen möchte ich zuerst mit dem Äußeren Erscheinungsbild.
picture.php
Das Netzteil kommt in einen Schlichten Karton daher.
Im inneren ist das Netzteil dick mit Schaumstoff gepolstert, so das auch der "härtere"Versandweg sicher überstanden werden kann.
picture.php
Das Netzteil ist in einen Samt beutel verpackt.
picture.php
picture.php
picture.php
Das äußere Erscheinungsbild ist sehr Schlicht und Elegant wie ich finde.
Es ist in einen matten Schwarz gehalten, und mit einem Typenschild versehen welches auf dem ersten Blick verrät mit was wir es hier zu tun haben.
Ich konnte keine Mängel in der Verarbeitung,in der Lackierung feststellen.Ebenso wenig konnte ich scharfe Kanten entdecken.
Auf der Anschlussseite haben wir die Steckplätze für die Stromkabel. Sowie den Schalter für den Selftest, und den Anschluss für das Link Modul.
Da das Netzteil Voll Modular aufgebaut ist, kann der User nur die Kabel verwenden die auch tatsächlich benötigt werden. Ein Kabelsalat wie man es von früher kennt ist damit nun vorbei.
Mit einen 16 cm länge passt es auch in sehr kleine Gehäuse,wie beispielsweise HTPC´s oder ein Prodigy.
Das Netzteil verfügt über ein Selftest. Dies ist der kleine Schalter an der Anschlussseite des Netzteiles.
Dies Ermöglicht dem User ein Kontrolltest ob das Netzteil ordnungsgemäß arbeitet.
Dazu müssen alle Anschlusskabel abgezogen sein. Das einzige Kabel was am Netzteil angeschlossen ist, ist das 220V Netzkabel.
Das Netzteil wird mit der Steckdose verbunden, eingeschaltet,und der Schalter wird gedrückt. Leuchtet die LED Grün,so ist das Netzteil Funktionstüchtig.
Die Modularen Kabel sind mit einen schwarzen Sleeve ummantelt, und mit reichlich Anschlüssen versehen.
Im Lieferumfang sind
1x 24 Pin ATX Kabel
2x EPS(CPU) 8Pin.Eins davon ist teilbar zu 2x4 Pin
4x PCIe 8 Pin.
2 Sata Anschlusskabel mit einer Länge von 70 cm und 4 Anschlüssen.
1 Sata Anschlusskabel mit einer Länge von 850 cm und 4 Anschlüssen.
2 Moles 4 Pin Anschlusskabel mit je 4 Anschlüssen
2 Adapter kabel von Moles zu Floppy Laufwerken
1 Verbindungskabel für den Corsair Link Dongle
Die Kabel gehen mit leichten wiederstand in die Anschlüsse am Netzteil, zur Sicherheit dient ein kleines Hackensystem, was als leichtes Klickgeräusch beim einstecken gehört wird, wenn die Kabel sicher eingesteckt sind. Dies verhindert ein unabsichtliches herraus ziehen der Kabel und somit ein sicheren Betrieb.
Im Zubehör gibt es Sleeve Kabel sets, welche in den Fall dann in Weis, Rot, Grün, Blau,und Schwarz zu bekommen sind.
Kabelbinder Schrauben und ein Casesticker legt Corsair auch mit bei.
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
Das System in dem das Netzteil eingebaut wurde besteht aus
Asus Maximus V Formula
Intel I7 3770K@ 4 Ghz
8 Gb Corsair Dominator Platinum 2133 Mhz
EVGA GTX 680 SC
Corsair Force GT 240 GB
Einer Wasserpumpe
12 Lüfter und bischen Led Spielkram.
Das Netzteil arbeitet mit dieser Hardware Komplett Passiv. Das hat mich sehr überrascht, und es nicht für Möglich gehalten.
Das Netzteil lässt den Lüfter beim Systemstart auf 100% RPM drehen. Danach regelt die Lüftersteuerung im Netzteil die RPM auf ca 20%, nach wenigen Sekunden schaltet der Lüfter Komplett ab. Arbeitet das Netzteil im Passiv Modus,so gibt das Netzteil alle 8-15 Sek ein Einschaltimpuls an den Lüfter,um zu Kontrollieren,ob der Lüfter noch arbeiten würde im Falle eines Lastanstieges,oder eines Temparaturanstieg. Diese Kontrolle wird im Passivbetrieb immer und immer wieder wiederholt,und der Lüfter reagiert mit einen leichten "Anlaufzucken" und damit verbunden einen leises "Klick" Geräusch,welches aber nicht störend ist.
Das heißt in Idel oder beim Surfen, Office arbeiten hört man das Netzteil nicht.
Die Last in Watt im Idel wird mit 111 Watt in der Link Software angezeigt.
Startet man nun Prime95 und Heaven Bench, wo das System richtig unter Last läuft, braucht das System nur 375 Watt. Der Lüfter wird dann auf eine Drehzahl von ca 380 Rpm geregelt.
Kommen wir zu der Vielleicht wichtigsten Eigenschaft der AX760i
Die Corsair Link Software
Was Ermöglicht uns die Software?
Das Auslesen und Überwachen des Systems.
CPU Temp und Load,GPU Temp,Welche Hardware verbaut ist,sollte man wissen,aber wenns vergessen wird kann man es in der Link Software nachschauen.
Ich habe die Link Software ein wenig geteste,um zuschauen was mein System an Strom braucht bei Unterschiedlichen Lastzuständen.
Dabei habe ich einmal den Idel Zustad aufgezeichnet,und einmal den Last Zustand unter Prime95 und Heaven Bench
picture.php
Dieses Bild zeigt die Hauptobefläche der Link Software. Man kann die Symbole auch an die Entsprechenden Stellen in der Software platzieren,so das man also das CPU Symbol auch an der CPU Stellen hat.
Eine Übersicht der Einzielen Reiter
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
Zum Schluss noch ein Bild und der Übersicht der Grafiken bei Prime95 und Heaven bench.
Man sieht deutlich wie der Stromverbrauch steigt,damit die Effizienz singt und Steigt.
Eben so sieht man schön das der Lüfter unter Volllast nur ganz Wenig Dreht,und somit kein Geräusch zu hören ist.
picture.php
Ich hoffe euch hat der Test gefallen.
Ich möchte mich schon jetzt für das ein oder andere fehlen gewisser Vergleiche Entschuldigen.Aber mir war es nicht möglich die angegebenen Verbräuche gegen zu Kontrollieren.
Auch kann ich aufgrund fehlender Erfahrung und auch fehlendes Wissen nicht näher auf die Effizienz und die Digitaltechnik genauer eingehen.
Wer aber mehr über die Digitale Technik erfahren möchte,dem lege ich diesen Link an die Seite.http://www.hardwareluxx.de/community/f201/die-digitaltechnik-corsair-netzteilen-965954.html
Dort wird vom User Mschmid erklärt wie genau die Digitaletechnik funktioniert
Hätte man eventuell auch im Netzteil Bereich posten können, ich befürchte es geht hier im Supportforum etwas unter =)
Du kannst Bilder übrigens auch von einem externen Hoster einbinden (zB abload, imageshack, kingpic und andere). Das Bild dort hochladen und dann mit [ img ] direktlink [ /img ] ohne die Leerzeichen in deinem Beitrag verlinken. Webseiten wie kingpic geben alternativ auch einen Thumbnail-Link direkt als fertigen BBcode für das Forum aus.
ok danke.
Aber zum einen Sollte das hier rein.Und zum zweiten hab ich die Bilder Extern hochgeladen,und per directlink eingefügt.gingen irgendwie trotzdem nur 5 Bilder pro Post.Bin wohl zu Blöd dazu
Du hast ein 160€ Netzteil für ein User-Review gestellt bekommen und lieferst dann soetwas ab? Nichtmal 1000 Wörter, keine Tests zur Lautstärke sowie zum Verbrauch (oder optional zum Innenleben), sondern nur ein paar Worte zu der Lüftersteuerung des Netzteils und der Software. Auch auf wichtige Dinge wie die 80 PLUS Platinum Zertifizierung und vorhandene Schutzschaltungen etc. gehst du nicht ein. Des Weiteren haben Rechtschreibung sowie der Aufbau deines Textes haben starken Verbesserungsbedarf.
P.S. die richtige Bezeichnung des Netzteils lautet AX 760i ;).
Ich habe das getestet was ich testen kann.Ich kann nicht auf das Innenleben eingehen(Garantiesiegel, Garantieanspruch).Wie viel Wörter ein Test hat,sagt nichts über den Test selber aus.Scheinbar hat der Test dich so gelangweilt,das du die Wörter zählen musstest.
Abgesehen davon ist es mein Erster Test überhaupt,und ich denke jeder hat mal klein angefangen.Was der Tester testet bleibt ihn ja selbst überlassen,und wenn man keine Mess Instrument hat,dann meine ich teste man es lieber gar nicht,als irgendwas zu schreiben.
Ich weis nicht wie dein erster test gewesen ist,aber ich finde deine Reaktion schon stark überspitzt.
Aber danke für dein Feedback.Sollte ich noch einmal was Teste,werden mir deine Worte sicher im Hinterkopf sein.
Wenn man keine Messinstrumente hat dann testet man keine Netzteile...So einfach ist das ;)
Naja für Produktinformationen wie sie in deinem "Test" gegeben sind kann ich auf die Schnelle Google bemühen. Wenn man sich schon auf soeinen Test bewirbt, dann sollte wenigstens die Grundlagen (damit meine ich den Stromverbrauch unter verschiedenen Situationen) gemessen werden, dazu eignet sich jedes beliebige Energiemessgerät, welches du für nen 10er im Aldi bekommst (was in deinem Fall nicht nötig wäre, da man auch mit Corsair Link den Verbrauch überwachen kann). Auch die Spannungen lassen sich ohne großen Aufwand mit einem Multimeter bestimmen. Und auch wenn meine Kritik hart klingt, ich weis deine Bemühungen zu schätzen und ich hab selbst mit einem Netzteiltest angefangen ;).
Wie gesagt auf Funktionen, welches das NT mit sich bringt hätte man noch eingehen können, wie lang sind die Kabel, welcher Lüfter ist verbaut (eine subjektive Einschätzung der Lautstärke unter verschiedenen Situationen hätte ja bereits genügt), gibts es Auffälligkeiten am Gehäuse etc. Dafür hättest du dich auch mal an einem beliebigen anderen Netzteil-Review orientieren können...
Nein, hast du nicht. Es gibt da noch einige Dinge, die du hättest ansprechen können. Aber darauf muss man natürlich erst mal kommen.
Und wenn man nicht bereit ist, ein Netzteil zu öffnen und den Innenraum zu beschreiben, testet man am besten gar keine Netzteile.
Macht mans trotzdem, muss man mit der Wut der User leben.
Ganz ab davon: Die Garantiebedingungen für Pressemuster (=Testsamples) sind in der Regel auch ganz anders als bei Retail Ware.
Zum Teil gibt es vom Hersteller nur Unterstützung bis der Test veröffentlicht wurde, dafür darf man die Netzteile dann auch öffnen.
Kurzum: Hast du überhaupt Garantie, wenns sich um ein Pressesample handelt?!
Dem schließe ich mich nicht an. Ich würde eher sagen wollen:
Wenn man keinen Plan von Netzteilen hat und nicht weiß, was bzw wie man testen sollte, soll mans lassen.
Jippchen Testet das Corsair AXi760
es ist User Review und kein bezahlter Warentest
was soll das Genörgel immer, professionelle Tests gibts überall
Usertests sind für was anderes da: Look and Feel aus unserer Sicht
von dem her, passt schon
@Stefan: Das Öffnen des Netzteils wurde aufgrund der Sicherheit unserer User untersagt!
"Und wenn man nicht bereit ist, ein Netzteil zu öffnen und den Innenraum zu beschreiben, testet man am besten gar keine Netzteile.
Zum Teil gibt es vom Hersteller nur Unterstützung bis der Test veröffentlicht wurde, dafür darf man die Netzteile dann auch öffnen."
Ich denke, es wäre besser, wenn du den gesamten Inhalt in den ersten Post schiebst. Die Lesbarkeit ist nicht unbedingt verbessert, wenn man alles erst suchen muß.
Zusätzlich wäre es nicht verkehrt, wenn du die einzelnen Themeninhalte durch Funktionen des Editors hervorhebst/strukturierst. (Fett, Größe, etc)
Habt ihr euch schon mal andere, relativ gute User Tests, in den Foren angeschaut?
Der Test von anddill ist immer noch legendär. Oder auch die Leute ausm PCGH.
Zum Beispiel dieser Test vom L8...
Deine Aussage kann man jetzt auf einige Arten werten:
a) ihr habt euch überhaupt nicht mit dem Thema User Reviews befasst und einfach irgendwelchen Leuten irgendwelche Samples geschickt.
b) Ihr habt was zu verbergen und verbietet es, weil sonst den Leuten irgendwas auffallen würde.
Such dir die passende Antwort aus...
Den Leuten vorzuschreiben, was sie in ihrem Review (nicht) zu tun haben, finde ich da schon echt nicht schön...
Gut, dass du den zweiten Punkt nicht beantwortet hast, ist ja noch OK, aber warum zitierst dann den Punkt mit? Und benutze nächstes mal bitte den
Tag, das machts wesentlich einfacher zu erkennen, was denn nun von dir ist und was nicht. (gibt dafür auch 'nen schönen Button)...
Wenn man sich schon auf soeinen Test bewirbt, dann sollte wenigstens die Grundlagen (damit meine ich den Stromverbrauch unter verschiedenen Situationen) gemessen werden, dazu eignet sich jedes beliebige Energiemessgerät, welches du für nen 10er im Aldi bekommst (was in deinem Fall nicht nötig wäre, da man auch mit Corsair Link den Verbrauch überwachen kann). Auch die Spannungen lassen sich ohne großen Aufwand mit einem Multimeter bestimmen. Und auch wenn meine Kritik hart klingt, ich weis deine Bemühungen zu schätzen und ich hab selbst mit einem Netzteiltest angefangen ;)..
EIn Vergleich Link Software vs 5€ Multimeter & 10€ Verbrauchsmessgerät wäre interessant, auch um mal zu sehen ob das iZeug was taugt
Kurzum: Hast du überhaupt Garantie, wenn es sich um ein Pressesample handelt?!
ich erinnre mich da an meine Anfrage betreff Garantie und NT öffnen
"Du kannst das NT natürlich öffnen und bekommst volle Garantie, aber wenn wir im Fall der Fälle Nutella im NT finden dann kannst die Garantie Knicken"
Natürlich sollte man aufpassen wem man ein NT zum testen in die Hand drückt, ideal ist jemand der eine Ausbildung im Bereich E-technik/Elektronik hat bzw. schonl NTs geöffnet hat.
Dann braucht man sowas auch nicht zu untersagen *kopfschüttel*
Siehe ich auch so
Ist halt eine User Review, daher sollte man nicht über die Strenge schlagen. Kann Stefan in diesem Fall schon irgendwo verstehen.
Das Öffnen jedoch sollte man nicht als Pflicht bei Userreviews betrachten, ich meine -ich freue mich sicherlich wenn ich nach einer Review suche und das darin enthalten ist, aber wichtiger als 1000% Inhalt sind 100% Wahrheitsgehalt und solange man nur in der Lage ist bestimmte Dinge zu testen, sollte man sich auch darauf beschränken, das ist X-Mal besser als Leib und Leben zu riskieren oder aber Infos aus dem Netz zu suchen und sich was zusammenzudichten wie es auch die ein oder anderen gerne mal machen...
Aus meiner Erfahrung bei Corsair damals kann ich nur sagen: Samples fielen immer unter die normale Garantiebestimmung bei Corsair Samples.
Öffnen darf der Hersteller nicht verlangen, daher wird man darauf auch kaum achten und schaut man auf die Aussage "Untersagt" ist dies auch nicht besser. Gerade bei einer PSU wo es nichts zu verbergen gibt da diese mehrfach in Reviews bereits geöffnet wurde, erregt das nur unnötig Verdacht wo dieser garnicht begründet ist.
In folgendem Punkt muss ich Stefan aber voll und ganz zustimmen: Corsair hat sich bei der Auswahl nichts gedacht und wie immer eine einfache Auslosung gemacht. Mag die Experten unter uns dann aufregen, ist aber auch ein Zeichen von "Ist uns egal wer es testet, jeder wird ein einheitliches Ergebnis erzielen" = "wir vertrauen unserem Produkt". Man kann alles "so oder so" auslegen. Auf jeden Fall sieht man an den Tests das alle noch Anfänger waren und daher würde ich jetzt auch nicht den Test auf die Waagschale stellen -das Ganze mit anddill zu vergleichen wäre mehr als nur "hart" ;-)
Hat ja auch niemand getan, aber nur zum Verständnis -das waren "Erstreviews" daher würde ich da auch keine zu große Gewichtung drauf geben.
Lass die Jungs sich mal entwickeln und wenn Kritik kommt = ok, aber die Aussage "dann macht man keine Netzteilreview" ist etwas grenzwertig.
Ich habe den großen Bruder das AX 1200i seit Dezember bei mir verbaut. Mein System Asus Maximus 5 extreme, 32 GB RAM, 3 SSD ( 2 x OCZ V4 + 1 x Samsung 840 ), 1 x 2,5 TB SATA 6. Hinzu 2 x Asus Matrix 7970 Platinum und zwei Bluray bzw DVD Brenner LW plus zwei LED Leisten und die Waküpumpe. Achja und insgesamt 6 Lüfter.
Bisher bin ich absolut zufrieden mit der Lautstärke, ob bei Last unter BF3 oder im normalen Betrieb. Für mich ist der Lüfter des AX fast unhörbar.
Einziges Manko für mich ist das der Hauptstecker am Mainboard relativ schwer runter geht. Man muß schon etwas Kraft ( meiner Meinung nach zuviel ) aufbieten um die Nase so zu drücken das der Stecker runtergeht. Manchmal habe ich Angst ich drücke zu stark und die Nase dann abbricht :) Aber vertretbar finde ich da man normal nicht jede Woche den Stecker abzieht :)
Dazu muss man anmerken, dass Dein AX1200i über wesentlich größere Reserven verfügt und Du, selbst bei Deinem Setup, den Lüfter nicht allzuoft wahrnehmen solltest.
Beim 760i dreht der schon wesentlich höher bei Last, in meinem Fall maximal 550W. Aber das Geräusch war durchwegs nicht als unangenehm zu betrachten. Ist halt auch immer subjektiv, wobei ich mich schon als recht geräuschempfindlich bezeichnen würde.
