WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
also in meinem zimmer hats angenehme 21-23 grad... klimaanlage sei dank :P
Nicht ganz DJ, ich mache das immer schonender, den ich gare nachts, ganz langsam, damit ich auch zart bleibe, im eigenen Saft :bigok:
Da bekommste gleich Hunger Saleri, oder?
:lol:
Haus BJ. 1950 - check
Dachgeschosszimmer - check
Über uns nur noch das nicht isolierte Dach - check
Das Fenster das nur noch 15cm weit geöffnet werden kann weil mein Schreibtisch so riesig ist das er das Fenster blockiert - Check
hab ich jetzt gewonnen?^^
Taugt der EK Water Blocks EK-DDC X-RES 140 CSQ, in Hinsicht auf Lautstärke und Durchfluss?
Ich habe ne Laing DDC, weiß aber nicht so ganz wo ich den AGB auf dem LD Benchtable unterbringen soll...
drei Möglichkeiten fallen mir ein:
- Röhren AGB oben drauf (habe noch einen EK Res 400 da)
- AGB für den Laufwerksschacht (Soll aber eigentlich ein Aquaero + Laufwerk rein)
- direkter Aufsatz auf die Pumpe und unten reinstellen (wie der oben genannte von EK)
falls es nicht der Aufsteck AGB wird, wollte ich mir einen Phobya Deckel für die Laing holen.
Was würdet ihr machen?
Hätte ich vor 10 Jahren in meinem Elternhaus toppen können:
Fachwerkhaus BJ VOR 1950 - chek
Dachgeschosszimmer (genauer Giebelzimmer) - check
Nur 2 kleine Dachfenster durch die nur die Wärme der Ziegeln rundrum reinzieht - check
Rund herum ums Zimmer nicht-ausgebauter Dachgiebel - check
:fresse:
Ich würde eine Halterung für eine Röhre an die Seite basteln (siehe Bild) und dann Röhre (nach Wahl) mit Laingdeckel nehmen
Zufällig jemand aus Hannover hier, der einen CPU Kühler zu verkaufen hat?
@Arimes: Hmm.. das finde ich aber hässlich :fresse:
Hätte dann eher gedacht ihn quasi parallel zu den USB Port oben drauf zu befestigen... hmm
€: Zum Laufwerksschacht: Ich habe ja drei slots frei ^^ würde also theoretisch auch passen... Aber der Röhren AGB ist wohl aktuell das günstigste, wenn auch nicht das schönste...
Ist halt die Frage, ob funktional/günstig oder hübsch anzusehen ;)
:rofl:
ich habe noch ein Fluchtfenster in der Schräge, worunter mein Bett steht. Wenn ich Nachtschicht und somit tagsüber schlafe, ist das besser als Sonnenbank. Wenn ich mit schlafen fertig bin(insofern möglich), habe ich ein Wasserbett :lol: .. aber seit ich diese Velux Sonnenschutz und Verdunklungssysteme eingebaut habe geht´s. Von mobilen Klimageräten wurde mir abgeraten. Anständige darf ich nicht verbauen.
jo Salerie, ich glaube auch, dass das Phanteks nen Knaller ist ;)
Sowas haben wir, ansich eine feine Sache und trägt dazu bei, das sich E.ON über ne monatliche "Spende" von fast 200 € freuen darf ! :haha: :shot: :fresse2:
aber doch nicht nur von dem Teil^^auf was kommste denn so mit deinen ganzen Rechenknechten und pipapo im Monat ohne dem Klimagerät?
ach naja E.ON generell ist nicht günstig und ohne Klimaanlage und Billiganbieter haben wir schon monatlich rund 70€ Stromkosten. Bei E.ON wären es vermutlich pauschal 20€ mehr(also 90€). Eine Klimaanlage, die den ganzen Tag läuft zieht ordentlich Strom, da würde mich eine Verdoppelung nicht wundern.
€: Habe mal im Netz geschaut, Klimaanlagen haben rund 1kw/h Verbrauch. bei 0,25€ pro kw/h, hat man bei 12h Betrieb 3€/Tag. Ein Monat hat im Schnitt 30 Tage = 30x3€ = 90€/Monat.
oh, 70,-€ ist aber sehr wenig. Mit unserem 4 Personenhaushalt und der ganzen Elektronik sowie zwei Durchlauferhitzer sind wir mehr als beim Doppelten (knappe160,-). Dabei haben wir schon nen günstigen Anbieter. Durchlauferhitzer, Spülmaschine, Waschmasch, Trockner und die Rechenknechte sind dabei mehr oder minder im Dauereinsatz. Zudem noch die Testerei, da nuckelt sich der dicke Knecht auch ordentlich was aus der Dose. Ist halt so.
Krass. Wir kommen als Drei-Personen-Haushalt nur auf ~65€. Ich bin erstaunt. Lasst einfach mal den Trockner weg, das bringt schon richtig viel *g*
AG= Außengewinde und IG = Innengewinde
Nichtsdestotrotz würde ich nicht diese Schnelltrennis nehmen! Sondern die von Koolance!
zB diese hier
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Koolance Schnellverschluss 16/10mm (ID 3/8" OD 5/8") Stecker (High Flow) - QD3 Black Koolance Schnellverschluss 16/10mm (ID 3/8" OD 5/8") Stecker (High Flow) - QD3 Black 65252
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Koolance Schnellverschluss 16/10mm (ID 3/8" OD 5/8") Kupplung (High Flow) - QD3 Black Koolance Schnellverschluss 16/10mm (ID 3/8" OD 5/8") Kupplung (High Flow)
Och, hätte ich auch selbst drauf kommen können :d Danke für die Info :)
Die Fließrichtung ist egal?
Wenn würde ich die QD3 nehmen, war nur ein Beispiel ;)
