[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Leider ist die Pumpe unseglich laut =( hatte mir mehr erhofft aber immerhin bleibe ih jetzt unter 70c° >.< muss wohl doch nen neues Gehäuse her.
Das hier ist der Luftkühlungsbilderthread...
Probier mal den Lüfter umzudrehen dann bläst du die vom Radiator erwärmte Luft nicht ins Gehäuse.
Hast du die neuste Firmware drauf?
Wenn nicht, spiel sie drauf und dann ist stille, war zumindest bei mir so, wenns ne H80i ist
Aber da das ja hier nen Bilderthread ist kommt hier erstmal ein neuer Highend Luftkühler :lol:
Ist eine H60 da ih die ohne Backplate auf FM2 montieren kann, hab auch mal versucht die die Pumpe auf 7v laufen zu lassen aber die Geräusche sind dann noch nerviger. Leider hab ih keine Rechnung.
Hab mich jetzt aber für ein Node 304 entschieden da ih feststellen musste des die H 60 am Boden liegen nicht 100% funktioniert (sobald ih des Gehäuse auf die Seite lege sinken die Temps. um 25°)
@chris: Der Grafiktemp Sensor im CPU sagt 5°C im idle und 35°C unter Last, wie das geht weiß ich aber nicht xD AMD A-10 6800K sag ich nur.
AMD hatte schon immer schlechte Temperatursensoren :). Wobei der Sensor hier die Werte richtig auszulesen scheint. Bei diesem guten Kühler sind diese Temperaturen kein wunder :haha:
Kurze frage ihr seht bei meinem Post mit von wegen Highend aber ein Bild oder?
Ein Kumpel von mir kann nur meine Bilder nicht sehen ?!
WTF
Taugen die was ? Habe davon ein Paar hier leigen aber noch keine zeit zum testen gehabt :fresse2:
Mal meine kleene Lukü-Kiste, endlich wieder mit nem Stinger vereint :)
€dit: Sry für die Quali ... Die Digi ist grad mit Frauchen auf Weltreise, somit musste das Defy herhalten... (Dunkle Räume mag die Cam gar nich...)
damit ihr nicht mehr über die Lüfterfarbe meckert :fresse:
Neeeeiiiin, was hast du getan? Wo sind denn die schönen Noctuas hin? :fresse:
Wie ist die Lautstärke so im Vergleich?
Hm, die BlacksilentPRO nehmen sich da eigentlich nix. Nur brauchen sie wesentlich weniger Voltage um schnell zu laufen... das ist meine Erfahrung.
schwarz angepinselt :p
nimmt sich in der Lautstärke nicht viel. Schade aber, das sich der 140iger Noiseblocker nicht regeln lässt Die 2 PL1 aufm MK26 lass ich ja eh mit 12V laufen, der im Heck läuft mit 700, der PLPS ebenfalls. Der PK1 läuft ja zum Glück auch mit nur 700rpm ;)
Powermac G5 Mod mit zwei 140mm Lüftern vorne. Die GPU Temperaturen waren trotz Twin Turbo II nicht so doll und auch auch dementsprechend hörbar (70°C bei BF3). Mit einem gebasteltem Luftkanal von einem 140mm Lüfter nur für die GPU hat sich die Temperatur stark verbessert (62°C BF3). Mit dem Seitenfenster des G5 kommt auch keine Heiße Luft zurück, bzw keine kalte geht im "Tunnel" verloren.
Ein wenig Lukü ist auch mit drauf. :)
ich kontrolliere die lüfter über eine scythe kaze master lüftersteuerung. wenn ich aufdrehe (gaming,benchmark) dann hört man die natürlich. ansonsten sehr leise bei 500-800 RPM.
am radiator sind SP eingebaut, der rest AF
Re: LuKü***Bilder & Kommentare***Thread *neu: ungesplittet
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Noctua ;)
Ich denk, wenn ich bissel Kleingeld über hab, bau ich die Noctuas auch wieder ein. In Sachen Laufruhe unübertroffen, das merkt man erst, wenn man se ausgebaut hat ;)
Muss nur schauen, welche ich mir dann auf meinen MK 26 schnall, entweder die S12A ULN oder FLX gedrosselt.
Sind schon feine Lüfter, nur das Board passt farblich nicht... Bei Gelegenheit fliegt es daher wohl raus und weicht einem Z77 Sabertooth.
Vielleicht sollte ich die eloops mal gegen Noctua tauschen. Sieht dann einheitlicher aus.
ich sach ja, ich komm nich von den Noctuas los :fresse:
werd mir noch nen S12A ULN holen und mal schauen, ob ich den Low Noise Adapter dann dazwischen klemm und mit den paar ° mehr leb. :shot:
ich habe auch noch einmal ein besseres, schärferes foto geschossen:
