Ram wird sehr heiß - ddr3 so-dimm
Casillas
Hallo.
Ich habe ein Asus M4A88T-I DELUXE. Also das ITX Board für AM3.
vorher hatte ich ein 4gb Kit von Kingston verbaut. Da gab es keine Probleme
Jetzt habe ich ein 8GB Corsair Kit verbaut : Klick und mit diesem gibts Probleme.
Das Kit wird zu warm. Ich kenn es eigentlich nur so, dass Rams ohne Spannungserhöhung ein wenig mehr als lauwarm werden. Dieses Kit wird bei 1,5 V unter Memtest schon so heiß, dass es fast schon zu heiß ist mit dem Finger.
Ich weiß nun nicht ob das so ok ist. Ist das für den Betrieb ok oder .. ?
Hab bis jetzt auch nur Memtest getestet und hab das Gefühl, dass sie bei dem neuen Memtest version 4,2 wärmer werden als beim 4,1. trotzdem sind sie auch beim 4,1 sehr sehr warm. Fehler gibts aber keine.
Jetzt mit 1,35 Volt sind se mit der Version 4,1 normal warm. Aber das kann doch nicht sein oder ? Wenn das Board da mit den Spannungen ne Macke hätte, hätte ich das mit dem 4gb Kit doch schon gemerkt oder ?
Huhu, mach dir keine Sorgen.
Hab hier RAM am laufen, der ueber die letzten Tage auch schon bei 60°C war. Stoert den RAM nicht sonderlich... Mach dir keine
Sorgen solang die Kiste stabil ist.
Die Kiste hat ueber nen Monat uptime, RAM Temperatur ist also kein Grund zur Sorge :d
Was soll denn groß passieren... Der Speicher auf Grafikkarten wird zum Teil deutlich heisser... Solang alles stabil ist und die Spannung in Ordnung ist brauchst dir doch darum keine Gedanken machen...
Hmm na ok danke. Ich war echt nur so beunruhigt, weil ich es so gar nicht kenne. RAM war für mich nie was was so heiß werden durfte
Solche Probleme hatte ich mit Corsair öfter, warum auch immer, den headspreader mal entfernt?
Wenn du mal auf das Klick mich geklickt hättest, würdest du sehen das der Speicher gar keine Heatspreader hat, wie das bei Notebookspeicher halt so üblich ist......
aha .. kommt öfter bei Coirsair vor ? Das ist ja interessant. Ja genau. Gibts zwar auch so dims mit heatspreadern, aber die haben keine ..
Hab se jetzt auf 1,3 volt laufen, da machen sie ihre timings auch und beim zocken werden se jetzt normal warm
du kannst je nach IC beim Hersteller max temp schauen
so etwa 60-70 grad ist das meistens
also dass ihr es mit Finger als heiss empfindet bedeutet lange nicht dass es brennt
schon 50 grad ist zu viel um es mit finger abzutasten
ich würde bis 60 grad mir keine sorgen machen und messen kannst es mit thermometer auch
