Aktuell nicht, die Aktion ist abgelaufen.
Gibt es die QD3 für 16/10er Schlauch nicht mit Schott und schnellverschluss, also keine Tülle? Ich suche eine Möglichkeit in schwarz Matt aus dem Gehäsue raus und wieder rein zu gehen, als Schnellkopplung. Bei den Schnellverschlüssen könnte ich mir den schwarzen Überwurf auf das silberne Gewinde machen und die flache Schottmutter müsste ich mir auch noch in schwarz besorgen.
mhh wie bekomm ich denn es wasser ausm PC ? Mit Ablasshahn komtm vieles raus aber in den Kühlern und so bleibt noch viel. Mitm Mund hab ich da bisher reingeblassen, aber das ist sicher nicht die optimale Lösung. Wie macht ihr das ?
WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Genauso wie du es gemacht hast:bigok:
Sent from my iPhone 4s
using Hardwareluxx app
G48 schmeckt scheiße :d
Mhh mal shen ob ich die flecken mit CB ausm Schlauch bekomme.
Dann Pack das nächste mal n Stofftuch vor die Gusch bevor du pustest:rofl:
Ich weiß keine....es bleibt irgendwie immer etwas in den Kühlern hängen:wall:
AW: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
:eek: Das würde ich nicht machen, das wird dem PVC nicht so wirklich gefallen. Die Schläuche kannst mit so einem Pfeifenreiniger reinigen ;)
Alternativ mit einem Schlauchreiniger für Aquarien :)
Alter gerade n tropfen G48 in die Fresse bekommen. Meine Fresse is das zeug ecklig. Erstmal 5 minuten ausgespühlt. Merke: Nie saugen :d
Das Wässerchen sieht übel aus. Da schwimmt alles mögliche dirn rum. Wird zeit für komplettreinigung, Wasser war sogar schon recht neu. Im AGB hat sich Rost oder abgesetzt. Denke das kommt vom gebrauchten Graka Kühler, den ich net gereingit hab wegen Garantiesiegel. Sollte ich vielleicht mal tun.
Gib mal Sysclean bei eBay ein
Mhh wer Metalle mit CB und isopropanol reinigen und rest mit spüli und wasser :d
Das Sysclean ist:bigok:
Also wenn ich das wieder lese....Am G48 genuckelt....angeblich Rost im Kühler...Schmodder überall...Überlegung Schlauch mit Cilit Bang behandeln zu wollen......vielleicht nextes Mal nen Fertigset a la Swiftech H220 oder Eisberg nehmen...ist besser für die Gesundheit....nicht böse gemeint :)
wie wird das angewand? einfach reinkippen,und ne zeit lang mit laufen lassen oder wie?
Wasser ablassen,dann mit Desti wieder füllen und das Zeug mit reinkippen.Halbe Std laufen lassen und dann wieder ablassen und erneut GRÜNDLICH mit Desti spülen
Huhu mein rechner Läuft wieder und es ist alles dicht.
Hab nur ein problem mit dem Aquaero ich bekomm davon keine daten bzw kann ihn in der Aquasuite 2013 nicht anzeigen lassen?
Hatte es vorher als demo installiert evtl deinstallierne 7 neu install ?
Gruß Paul
Rost im Kühler wie geht den das? Wenn man unterschiedliche metalle im kreislauf hat? Gut das ich nur Kupfer habe.
Glaub kaum, dass das Rost ist...
So stark rostet das garantiert nicht, auch nicht, wenn du Leitungswasser ohne Zusatz verwendest :fresse:
Da bildet sich vielleicht ne dünne Oxidschicht, die auf die Kühlleistung wenig bis gar keine Auswirkung hat.
Achja mein Fail Complecation füll ich mal auf.
Das Aquaero wird ohne eingestecklen usb stecker zum mainboard natürlich nicht erkannt.
Läuft nun alles bestens.
Gruß Paul
Sagt mal Jungs, taugen die Phobya G-Silent eigentlich was als Radi-Lüfter :hmm: ?
Naja passiert :d Diesen "Rost" kommt sicher net von mir hatte den EK Kühler gekauft im MP und der sah schon recht komisch innen aus. Mir wurde hier gesagt das sei nur von irgentnem wässerchen und wäre net schlimm. Nunja kann euch ja mal n Bild zeigen wie der EK aussieht. Da war iwas drinne was net gesund war ^^ Werde nun halt das blöde EK Garantiesiegel brechen und das Ding mal reinigen. Naja Schmodder is relativ, halt Weichmacher vom Schlauch. Cilit Bang Idee wurde mir nur gesagt und wollte halt fragen. Hab se jet mit Wasser und Spüli gereinigt und dann mit destiliertem Wasser durchgespühlt :bigok: Die Fusseln oder so sind von dem Zewa was ich mal reingestopft hab als mir das Ding fast ausgelaufen wäre. Zewa Fusseln liest man ja auch öfters.
Ich hab zwei G-Silent 18 (nicht die Slim sondern die "dicken" mit 32mm) und bin vollkommen zufrieden :wink:
kein Plan was der Vorgänger fürn Wässerchen bei der Graka benutzt hat ... :d
---------- Post added at 23:18 ---------- Previous post was at 23:17 ----------
Hab Blacksilent oder wie die heißen, sind glaub ich die G-Silent in dunkel und schlicht ^^ Sind ganz gut, bloß jetzt würde ich langsamere nehmen aus der Serie :d
Servus, gibt es sowas auch mit Anschlüssen, die seitlich weggehen? Existieren neben Y-Kabel und Lüftersteuerungen noch weitere Möglichkeiten Lüfter sauber aufgeräumt anzuschließen?
Was genau hast du denn vor?
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Moin.von denn dinger hab ich 2.Problem ist aber,das sie nur mit 12v betrieben werden können.An der Platine ist nur plus und minus angeschlossen.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
---------- Post added at 10:26 ---------- Previous post was at 10:25 ----------
Jochen hat noch so ein Verteilerblock mit 4x5v 4x7v und 4x12v.
