WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Im Zweifel hätten es auch die Tüllen mit nem kleinen Stück Schlauch getan.
Ich hatte mal was von Buddy bekommen die hab ich 10 Minuten bearbeitet und passten einwandfrei auf mein extrem 4
Der Koolance MVR-40 passt wohl auch, ich meine aber irgendwo auch noch was von einem kommenden Fullcover gelesen zu haben (auch wenn es Overkill ist...). :asthanos:
€: Ah, gefunden, Liquid Extasy arbeitet in irgendeiner Form an etwas, ob das aber Fullcover wird steht nirgendwo.
Ich hab die mit nem 140 am Kühlen bei 5,2 Gh i5 also brauchen tust die nicht wirklich aber was schickes wäre gut wobei ich das das extrem 4 sehr gerne mag nen ocf aber in ausschau halte
Wie habt ihr an eurem externen Radiator die Lüfter angeschlossen. Einfach die Lüfterkabel nach innen gelegt, oder ganz elegant mit speziellen Steckern?
Da gibt es einen feinen Bastelplan......im Mora Sammelthread...mit XLR Stecker/Buchse
Hab mal ne frage und zwar möchte ich mir demnächst auch ne Wakü zulegen und würde gerne wissen ob ein 360er Radi reicht oder ob man evtl. zwei Radioatoren (1x360) + 1x240)verbauen sollte. System ist ein i7-3770k und eine GTX680. OC wird natürlich auch betrieben.
bei mir ist alles intern verbaut 11X140 und das alles mit geschossenen gehäuse kühl und leise nur die 2 ddc sind laut mit mod :-)
@Thunde3r1982 ich würde die 240 und 320 bevorzugen wenn die Möglichkeiten hast und das geld da ist einbauen wenn oc dir in den finger juckt denn wenn da schon mehr oc tust wird das im sommer bei 35c echt eng
wenn die cpu Standard läuft reicht nen 360 sonst den 240 zu packen
Also meinst du damit man sollte lieber 2 Radis verbauen?
Mit 1x 360 wirste nicht weit kommen. Möglich eventuell aber nur bei nervend lauten Lüftern.
420er für 680 und i7 is z.b gut. Hab ich am laufen, auch beides OC und Wasser selten über 30° .
Hab mir sowas schon gedacht. Dann muss ich mal schauen wie ich das am besten umsetze.
420er wird bei mir nicht passen.
Also ich hab nen 200er + 140er mit ner GTX 470 @900MHz + 2500k @ 5GHz und das ist leise Kühlbar =)
Hab kein bock auf Metallarbeiten :fresse:
naja...wenn mein wahn so weiter geht is das sehr von vorteil 2 zu haben...denn die jetzige generation wird übersprungen von grafik...und dann komm nen gutes NT rein und die idee nach 4 pixelschleudern is noch ned verschwunden:banana:
Warum wenn ich fragen darf? Wird doch viel kühler, wenn man damit komplett außerhalb vom Case blaibt :d
Ok da gebe ich dir recht aber ich kauf mir ja nich so ein Monster Gehäuse um dann doch extern den Radi zu verbauen ;)
@Cappo
Sind doch G1/4 wenn ich richtig lese
@Thunder
Dann pack einen in den Deckel und lass den Luft IN das Gehäuse blasen und mach die andren Lüfter rauswärts.
Wenn es so weit ist werde ich es erstmal mit einem 360er Radi probieren und sehen was die Temps sagen. Dann kann man ja immer noch nen zweiten einbauen. Wird aber wohl noch was dauern bis ich mal dazu komme :d
Wenn du die 3,5"-Schächte ausbaust, kannst du da noch 2x 120mm verbauen *klick*
Und ich muss es schon wieder erwähnen: sch*** Dateigrößenlimit. 2 von 3 Bildern von Google kann ich nicht einbinden :wut:
Ja das Bild hab ich auch schon gesehen :) aber ich hab 3 3,5" Platten und eine SSD verbaut. Das wird ja dann schon ein bissl eng. Wobei man ja den Käfig unten kürzen könnte so das ich die oberen noch nutzen kann.
Für die Platten brauchste keinen Schacht. Wenn du kein Wert auf Entkopplung legst (im Schacht ist Entkopplung gleich 0), kannste die einfach hinlegen wo Platz ist...
