Hatte schon insgesamt 3 Aquastream's. Sind gute Pumpen, aber leider sehr klobig. Aber ne DDC oder D5 muss sich dahinter auch ganz sicher nicht verstecken ;)
Ich hatte auch die Aquastream und die ist leise, aber nicht leiser als eine richtige DDC mit Shoggy.
Die Frequenz ist anders, die einen mögen mehr das dunkle Brummen "nicht hören" - die anderen hören das hellere der DDC nicht.
jo ein Riesenoschi sone Aquastream ^^
aber DDC war mir zu laut
Richtigen Deckel ala Phobya benutzt und richtig entkoppelt? So hört man kaum noch was von der Pumpe, bis auf das Surren auf höheren Drehzahlen.
Ist ja auch keine leichte Frage. Das Bitspopel Top soll komische Geräusche machen und das EK Top hatte noch niemand :)
Ja alles Scheiss.... :-)
Die D5 soll ja auch lau sein,kann ich nicht sagen.Ich denke so sind die angaben zur Lautstärke nicht wirklich zu vergleichen.Der eine so der andere so.
ich finde wenn man das Dualtop sichtbar verbauen will,ist BP die erste Wahl.Weil der Halter von EK ja mal nicht gut aussieht.
also Geräusche macht alles irgendwie,nur ist die frage wie nervig ist es für den ein oder anderen.
Ich glaube auch das wenn man es wieder verkaufen will,weil das BP Top komische Geräusche macht,mit dem BP weniger Probleme hat als mit dem EK Teil
Joa, verkaufen dürfte allgemein schwierig werden bei solchen Teilen. Ich bin noch am Überlegen, ob ich mir das EK Top mal kaufe. Andererseits nimmt das im 800D schon viel Platz auf dem sLight weg. Bei 2 Graka's wirds da kuschlig. Am WE werde ich mal die D5 einbauen, sind jetzt endlich alle Teile eingetrudelt. Bin dann mal gespannt auf den Durchfluss, wenn der Aqualis gegen den Bitspopel AGB getauscht wird.
wenn du Dual D5 haben willst,bleibt ja fast nur der BP,weil Ek da sch.. aussiehen würde.
Wegen Platz brauch ich mir keine Gedanken machen.Hab ja das LD V8. da mach ich mir eher Gedanken das es zu leer ist.
Du wirfst den Aqualis raus, warum ?
Biste nicht mit zufrieden?
Ich habe ja noch 2 Pumpen ink. Aqualis, davon wird am Wochenende auch eine "entsorgt".
Auf dem neuen Board ist nur noch ein Kühler.
Ist mir ein bisl zu klobig. Desweiteren geht mir zu viel Durchfluss flöten, wenn ich oben in den AGB reingehe. Will den Aqualis aber jetzt nicht schlechtreden, ist schon ein sehr guter AGB. Mit 50er Röhre würd ich ihn glatt wieder kaufen und dann ein Steigröhrchen oben reinbasteln.
Ja mit dem Oberen Eingang ist so eine Sache, habe ich auch noch nicht ganz abgeschrieben.
Was für einen Deckel hast Du denn benutzt, den Originalen oder den Zubehhördeckel mit den 4 Bohrungen?
Mal ne andere Frage.
Ich will meine Radifläche vergrößern, soll in Richtung Mora gehen.
Was nimmt an da am besten, P/L sollte stimmen und leise Lüfter sind ein Muss.
Habe mir zusätzlich noch den mit 4 Bohrungen gekauft. Wenn ich den drin lassen würde, würde ich mir oben ein Steigröhrchen basteln und nicht mehr mittig reingehen. Hab den XT mit Zusatzspielereien, die aber widerum auch nur funktionieren wenn man unten rein geht.
Edit: Die Phobya Radiatoren sind gut von der Leistung her und auch recht günstig. Bei nem MoRa 3 mußte Dir halt überlegen, ob Du langfristig Lüfter auf einer Seite betreiben willst oder auf beiden Seiten. So kannste beim LT auch nochmal ein paar Euro sparen. Anonsten gibts hier im MP immer mal wieder echte Schnäppchen. Beim "alten" MoRa 3 mußte Dich halt noch festlegen, welche Lüftergröße Du verwenden möchtest. Bei der Neuauflage kann man ja nun die Bleden auch wechseln, ähnlich wie bei einem Supernova. Ich würde Dir 4 180er Lüfter empfehlen, ausreichend Leistung und gut regelbar je nach verwendeten Lüftern.
Habe gerade mal Andi´s Test überflogen.
Ich werde mir den Phobya Xtreme NOVA 1080 Radiator - Full Copper mit 4x180 Lüfter
mal näher Richtung Warenkorb schieben....:)
Welche Lüfter, langsam drehende, sind dafür geeignet?
Er kann ruhig ein paar Grad schlechter sein wie der 60er, er kommt halt zusätzlich zu einem 280 & 360.
Welche Schnelltrenner sind denn zu empfehlen, diese neuen Koolance..?
Dann würd ich dir dieses Set hier empfehlen, falls dus noch nicht gesehen hast: *klick mich*
Die Lüfter hab ich auch verbaut, finde sie bei 12V auchnoch sehr leise. Auf ~500 Umdrehungen hör ich garnichts mehr davon :)
Unter 13mm würd ich persönlich nichts nutzen auf 11er Schlauch. Hält bei mir bombenfest und läßt sich bei Bedarf auch wieder ohne Cuttermesser lösen.
Auch mit Tygon? Machst die vorher warm?
Der ist auch weicher als der Masterkleer.
Ich hatte sonst immer einfache Tüllen die es vor Jahren mal bei Aquatuning gab, die sind minimal dicker und halten bombenfest. Leider gibts die nicht mehr und erst recht nicht in schwarz matt.
WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
So habe mal nach gut einen Jahr meine wakü mal gereinigt !
Ich hab auch so ne Plate im Kühler, wofür ist die eigentlich gut? Den Schmodder aufzuhalten?^^
Ahh danke :d
bringts wirklich was oder isses Vodoo ?^^
Ich würde vom Denkansatz her behaupten, es bringt was, nen Test diesbezüglich kenne ich nicht.
In der Mitte der CPU (also der Heatspreader-Kappe) sitzt ja das DIE, dort wird also die meiste Hitze an den Heatspreader abgegeben. Meine Vermutung:
Durch die Jetplate gelangt, wie man ja sehen kann, in der Mitte mehr Wasser als außen, d.h. die heißeren Stellen bekommen mehr "kühle(nde)s Nass" ab.
Die Phobya Lüfter sind ok, erzeugen gut Druck. Ich hatte bei den Modellen allerdings Pech und 2 Lüfter hatten ein deutliches Lagerschleifen bei niedrigen Umdrehungen. Hab jetzt die AP's drin und bin sehr zufrieden, lassen sich sehr gut regeln. Pech in Sachen Lager kannste aber hier natürlich auch haben.
Vor 2 Wochen ist mein Nova hier im MP weggegangen mit Lüftern und Radiatorstand zum Schnäppchenpreis :fresse:
Mit was mischt ihr das Mayhems Zeugs eigendlich ? .. ist ja eigendlich nur ein Farbzusatz.
Viele sagen, die D5 ist so mit das leiseste. Ich kann dir sagen: Ich bin sehr geräuschsempfindlich und höre sie nicht. Runtergeregelt und das Case steht auf Kopfhöhe in 25-30cm Entfernung. Aus optischen Gründen würd ich das Dualtop von Bitspower inkl. der Deckelmods nehmen. Wenn mans nicht sieht: 2 Single Tops!
Meins läuft mit AC DP Transparent und klappt wunderbar nach bald 4Monaten keine Probleme!
ah, ok. habe das rote DP Ultra und würde es vielleicht ein wenig damit aufpeppen wollen.
Dafür brauchst die Platte nicht. Der HK3.0 LT wird auch mittig angeströmt ohne "Jetplate".
Dass die Düsenplatte was bringt sieht man ja am Vergleich HK3.0 und HK3.0LT.
Sinn ist das Wasser zu beschleunigen um durch hochturbulente Strömung den Wärmeübergang zu maximieren.
Die Bauform als Platte dürfte halt die günstigste sein. Statt im Kühlerdeckel die Düse zu fräsen.
Zudem kann der Hersteller dann einfacher an der Düse rumspielen und verschiedene ausprobieren.
Wenn man sich die Kühlertests der letzten Zeit anschaut (sofern Korrekt) scheint sich ein langer "breiter" Schlitz als effektivste Variante rauszustellen.
Anstatt mehrer dünnerer Schlitze oder Löcher etc.
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Ich höre meine D5 am Aqualis auch nicht.
Soll bei mir sichtbar verbaut werden,von daher wird es das BP werden.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
