Jo,kein Problem;)
Doch mit den Verlängerungen bin ich absolut zufrieden nur durch die ewige Umbauerei passen die farblich einfach nicht mehr;)
WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
So,bin auch grad wieder am probieren wie ich die D5 am besten verbaut bekomme:fresse:
Ich denke so sieht es halbwegs ordenlich aus oder?
Sent from my iPhone 4s
using Hardwareluxx app
dient der BP Verbinder als "kontrolle" ?, sonst würde ich die etwas vorziehen und direkt anschließen. Dann sticht die Pumpe auch mehr ins Auge
Nee ist nur meiner Meinung nach die sauberste und optisch beste Lösung.Ich finde so kurze Schlauchfetzen zwischen den einzelnen Teilen ätzend und so würde auch der AGB perfekt über der Pumpe sitzen.
Edit:Was meinst du mit direkt anschließen?
schlecht finde ich es keineswegs
Ich seh das jetzt mal als:kann man durchaus durchgehen lassen"an:bigok:
Was meintest du mit"direkt"anschließen ?
direkt meinte ich mit den Winkelchen direkt in den Fillport rein. So hättest du nur einen schönen Bogen aus den Winkeln gemacht. sähe bestimmt gut aus.
Dann oben den 90° Winkel und dann mit weißem Schlauch am AGB verbinden. So ist das transparente weg und gliedert sich besser ein alles. Zudem wäre die Pumpe ein besserer hingucker mMn
Jo wäre ne Idee.Ich hab zwar unsinnig viel Bitspower Kram hier nur genau die Teile die ich brauche fehlen wieder:fresse:
Deswegen auch aktuell folgende Notlösung:shot:
Naja wenn nächste Woche der Umzug überstanden ist wird das was fehlt bestellt und alles ordentlich gemacht
---------- Post added at 13:17 ---------- Previous post was at 13:08 ----------
Warum lässt du das durchsichtige Stück nicht direkt auf die Pumpe zielen?
Dann 90° nach oben, anstatt 90° rechts und dann rauf.
Ich komm da viell.grad nicht richtig mit was du meinst,aber direkt auf die Pumpe geht nicht und der 90ger Winkel nach rechts muss sein,damit ich überhaupt erst zum Auslass der Pumpe komme.
oben würde glaube ich dann sogar ein 45° Winkel reichen. So hättest du dir 2-3 90° Winkel obendrein noch gespart.
Oben?Nee das passt dann wieder nicht mit dem hässlichen SLI Verbinder zusammen.
Und mit 2pumpen ist der Leistungseinbruch durch die Winkel bestimmt zu verschmerzen..
ich mache gleich mal ne Paintzeichnung für dich
Cool danke,)
so, gerade wieder 185,-€ bei Caseking gelassen^^
wenn ich wieder flüssig bin gehts weiter :d ... ich könnte noch nen anständigen Schlauchschneider brauchen. Mit der Schere oder Cuttermesser bekomme ich die Schnitte einfach nicht so sauber hin das es dann auch am Anschluß "gut" aussieht. Die hatten den großen leider nicht da, nur den kleinen bis 13er Schlauch
Ich hab ne recht scharfe Schere und bekomme die damit sehr sauber hin.,,
Ich hab auch immer mit Schere geschnitten, aber am Anschluss sah man das durchaus mal. Soooo sinnlos finde ich Schlauchschneider nicht.
Ich finde Schlauchschneider durchaus sinnvoll:bigok:
Einmalige investition...somit ein muss mMn - und es lohnt sich!
Ich hab mir erst den 13er Schlauchschneider gekauft und bin dann auf 16er Schlauch umgestiegen. Also mußte noch der große Schlauchschneider her :fresse:
Lohnt sich definitiv. 1 teurer Anschluss weniger und dafür gerade Schläuche :banana:
:bigok:
Ich möchte meinen robusten Schlauchschneider auch nicht mehr missen und Currywurst kann man damit auch machen :d :haha: ;)
bei Schraubies war das ja nicht von Belang. Bei Tüllen jedoch ein "oha" Effekt^^Es ist nie so gerade wie mit dem Schlauchschneider. Erst recht mit der Schere, denn da ist immer son Stippie der absteht :fresse:
Gerade Schnitte mit dem Cuttermesser sind auch nicht einfach, trotz Übung. Etwas den Schlauch quetschen mit Daumen und Zeigefinger, dann der saubere Cut. Dennoch ist die Problematik am unteren Stück das so weiter zu führen und bringt dennoch ungleichmäßigkeiten zum Tageslicht. Gerade auf Fotos sieht man es. Im Alltag fällt es nicht so arg auf. Nur wenn ich mit der Birne wieder im PC stecke stört es dann doch. Caseking hat halt keinen großen.
Mal sehen. Bestelle ich demnächst beim AT, landet das ding mit im Warenkorb.
so, nochmal zu deiner Pumpe extrem
ist ein wenig asymetrisch hier. Ist ja nur schnell hingebrettert.
also oben würde denke ich ein 45° Winkel genügen
@Grinsemann.Jo,erstmal danke für deine Mühen:wink:
Im Prinzip hast du schon Recht,nur möchte ich die Verbindung vom AGB zur Pumpe ohne Schlauch herstellen.Nur fehlen mir da wieder Teile.
Mal sehen ob Andi was passendes hat:hail:
