Klar bringt das was, sofern der Radi kein besonderer Low-RPM Radi ist.
Aber wie hoch ist die Wassertemperatur jetzt?
Hi
1. Radiator ist ein aqua computer airplex modularity system.
2. Wassertemp ist gegenwärtig 23°C. Habe aber die Balkontür offen. Die Innenraumtemperatur des Gehäuses ist zZ 22°C. Raumtemperatur dürfte ca. 15°C sein. Da nun aber hoffentlich der Frühling kommt, wird sich auch die Temperatur erhöhen. Gestern Abend hatte ich im Normalbetrieb 30°C Wassertemp.
Bundy warst du das? :d
ne, Bundy hätte keinen Luftkühler genommen^^
Im Text steht doch, dass der Kerl WaKü genommen hat ;)
Wobei ich das fürn Fake halte.
moin Leutz,
mir ist gestern mal wieder was saudämliches passiert. Ein Anschluß von meinem EK CPU Kühler ist irgendwie im Laufe der Zeit marode geworden und so entstand ein leck.
Die Graka hat so dummerweise dann ein paar Tropfen abbekommen. Gemerkt hatte ich es erst als ich Bildfehler bekam. Naja habe dann alles ausgebaut, die GraKa trocken gemacht und wieder alles ordentlich eingebaut und nun auch kein Leck mehr. Die Graka läuft wieder, ohne Bildfehler.
Als Gemisch habe ich das Zeug drin:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer Double Protect Ultra - Rot 1000ml Aquacomputer Double Protect Ultra - Rot 1000ml 30175
Meint Ihr dank der geringen Leitfähikeit des Wasserzusatzes habe ich die GraKa noch einmal gerade so vor dem sicheren Tod bewahrt oder ist eventuell doch etwas beschädigt? Womit ich eventuell noch mit rechnen Muss? Leistungseinbußen oder Bildfehler wie gesagt, bekomme ich keine. Auch keine Verzögerte Bootzeit oder ähnliches!
Mir ist soetwas schon einmal passiert, und dementsprechend eine GraKa geschrottet. Allerdings war die GraKa viel mehr nass und der PC startete erst gar nicht.
Das fällt dann in die Kategorie nochmal Glück gehabt
Gleiches hatte ich auch schon vor 4 Jahren mal. Hardware kann schon einiges ab ;)
Karte läuft immer noch
Yo...denke ich auch. Eben gezockt zum testen und alles läuft nach wie vor. Alles beim alten.
Jetzt wird regelmässig die Wakü gecheckt und gewartet! ;)
Manchmal kann man nur mit dem Kopf schütteln. Da bestellt und bezahlt man extra so, das Donnerstags das Geld gutgeschrieben ist und die Ware rausgehen kann. Dann bekommt man am Freitag Abend die Benachrichtigung, dass die Daten elektronisch übermittelt sind. Die Pakete werden dann am Montag abgeholt. Das gleich bei 2 Versendern gleichzeitig :wall:
Naja wenn DHL das Paket am 10. um 13Uhr abholt und der "Start-Paketzentrum" Scan aber erst am 11. um 17Uhr ist nervt das auch.
Was hat der Typ gemacht? Sightseeingtour über Nacht mit meinem Paket oder was :d
Hmm wo hast du bestellt? :hmm:
Achja und Ricardo hab ich noch vergessen. Da steht schon seit ein paar Tagen der Status auf "Payment accepted", aber da ists man ja mittlerweile gewohnt. Siesta und so :d
D5 ist richtig, allerdiings mit dem Plexideckel von Alphacool den ich verlinkt hatte. Denke mit dem DYE wird das gut aussehen.
Achja und Ricardo hab ich noch vergessen. Da steht schon ein paar Tagen der Status auf "Payment accepted", aber da ists man ja mittlerweile gewohnt. Siesta und so :d
Jop das stimmt,aber man bekommt es irgendwann :d
Da bin mal auf deine Meinung gespannt wie du die D5 so findest! :)
Ich teste halt gerne mal um mir ne eigene Meinung bilden zu können. Hatte lange Zeit ne AC Aquastream XT im Einsatz. Meiner Meinung nach immer noch ein sehr gutes Produkt, allerdings sehr klobig.
Hab schon mittlerweile einige Pumpen durch. Die DDC 1T ist schon sehr gut, allerdings stört mich ein wenig das hochfrequente Surren bei mehr als 70%. Bin auch gespannt auf die D5 :banana:
Warum gehste net oben in den AGB rein und unten raus?
Ich binde nun endlich auch eine 7970 in den Kreislauf mit ein.
So wäre jetzt mein Vorschlag zur Verschlauchung:
Es reicht auch in einem Thread, da bekommst Du Deine Antwort auch :rolleyes:
Deswegen bin auf deine Meinung gespannt. Ich hab bis jetzt nur die D5 :) eine Laing hatte ich selber noch nicht gehabt/gehört :(
@Larkin
Die Verschlauchung könnte schwer werden,wenn ich das so sehe... Am besten ist die Pumpe bekommt das Wasser direkt aus der AGB und nicht über die ganzen Radis/Kühler. Das lässt sich ganz beschissen befüllen :o
weil der nur auf einer Seite Anschlüsse hat ^^
Also dann im Grunde einfach die Anschlüsse bei der Pumpe vertauschen damit das Wasser in die andere Richtung läuft ? Dann wäre der AGB was zuerst kommt.
Also, am Einfachsten und Effektivsten wäre es wenn Du andersherum vorgehst, sprich AGB-Pumpe-GPU-CPU-Radi-AGB. Dann haste keine Probleme beim Befüllen.
Was hast Du denn für einen AGB? Normalerweise macht es bei einem AGB, der nur einseitige Anschlüsse hat, Sinn diese nach unten zu setzen.
Magicool AGB.
Ich hab haber 2 Radiatoren und muss noch nach hinten raus... und von den oberen 120er Radi sitzen die Anschlüsse vorne bei den Laufwerken, an der Stelle geht es recht schön dann von oben in den AGB und rüber zur CPU.
Meins hat Jochen Mittwoch morgen losgeschickt und am DO war es da. Ich hab anscheinend bei sowas immer Glück, aber ich bestelle eig auch immer so, dass es für alle am wenigsten Stress ist und das Paket auf jedenfall zum WE kommt ;) Aus Portugal hab ich meins Montag losgeschickt, Mittwoch bekommen. Das ist aber schon was her, da hatte er glaub ich noch weniger zu tun und es war per Express.
Der Deckel mag es nicht, wenn man die Schrauben bissel fester als handfest anzieht.....Vorsicht walten lassen :)
Danke für den Tipp.
Hatte schon so was gelesen wo einem 2 Stück davon gecrasht sind.
