Habe mein Mainboard geschossen, suche neue Komponenten
dfX2k
Österreich
Hallo zusammen,
Ich habe leider durch meine Wasserkühlung das Mainboard geschossen.
Da das System schon ein älteres ist (Core2Duo 3,3GHz) würde ich nun gerne neue Komponenten verbauen.
Ich weiß momentan nicht, was aktuell Stand der Dinge ist.
Folgendes wird benötigt:
CPU: Durchschnitt, kein Gaming aber auch nicht zuwenig Leistung
CPU-Kühler: möglichst leise und effizient
Ram: 8GB, Rest egal
Mainboard: Durchschnitt, nicht OC-fähig aber ansonsten gute Ausstattung und kein Mini ATX oder so
Gehäuse: Kein Bigtower, normale Größe, GTX 570, großer CPU-Kühler und 120mm Gehäuselüfter sollten reinpassen
Den Rest habe ich und würd ich gerne behalten (GTX570, Samsung 830 SSD, 650W Enermax Netzteil)
Vom Budget her sollte es nicht allzu teuer sein.
Preis/Leistung sollte halbwegs passen!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Mfg Andreas
hmm was tust du denn mit dem Rechner?
würde da jetzt entweder PentiumG 2020 oder Core i5 3350P vorschlagen, je nach budget/anwendungsbegiet
an Mainboard wäre für dich vermutlich ein schönes H77 Board zu empfehlen, kannst dir fast jedes aussuchen, musst halt schauen wegen ausstattung
hier lässt sich mit einem mATX Board geld sparen
wegen gehäuse:
Full-ATX: Fractal Design Define R4 (hat aber glaube ich 140mm Gehäuselüfter, 120er passen aber auch)
mATX: Fractal Design Define Mini
---------- Post added at 14:28 ---------- Previous post was at 14:28 ----------
wie genau hast du dein meinboard zerschossen?
wenn ich vermuten sollte:
- Kühler falsch montiert
- Wasserschlacht im Gehäuse ^^
Also die GTX570 hört sich für mich schon danach an, dass du ab und zu spielst.
Wenn nicht, dann würd ich die Karte sowieso aus dem System drausen lassen, da die neuen CPUs alle einen integrierten Grafikkern haben, der für normale Aufgaben mehr als ausreichend ist, aber eben deutlich weniger Strom verbraucht.
Fürs gelegentliche zocken und/oder Videobearbeitung würde ich folgendes kaufen:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/786395
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/759350
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/734660
Falls das zocken wirklich stark im Hintergrund steht und auch nur gelegentlich mit Videos gearbeiter wird, dann tuts auch folgender Prozessor:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/766343
der reicht normalerweise auch leicht, ist aber 60€ günstiger.
Beim CPU Kühler ist das Wasser ausgelaufen und über das Mainbaord geronnen.
Er startet nicht mehr und ich habe schon alles getestet und es ist eben leider das Mainboard + CPU draufgegangen.
Danke für die erste Info:
Folgende Komponenten würde ich nun nehmen:
Ram: Corsair XMS3 PC1600 Arbeitsspeicher 8GB (1600MHz, 240-polig, 2x 4GB) DDR3-RAM Kit 54€
CPU: Intel Core i5-3470P 170€
CPU Kühler: Reicht der Boxedkühler?
Mainboard: Gigabyte GA-H77-D3H 83€
Gehäuse: Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt 104€
Die Grafikkarte würde ich mir schon noch gerne behalten.
Das Mainboard habe ich ja bereits in meiner Liste. ;)
CPU-Lüfter sollte halt auch extrem leise sein.
Der darf auch ruhig etwas mehr kosten, wenns sein muss.
dann schau dir mal den Thermalright macho an,
oder einen richtig schönen von Noctua (sind halt n bissl teurer *g*)
vorallem kann man bei dem recht einfach den Lüfter wechseln wenn er einem doch zu laut ist xD:fresse2:
Sooo...folgende Kombi hab ich nun:
CPU: Intel Core i5-3350P 158€
CPU-Kühler: Thermalright HR-02 Macho 42,89€
Ram: Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 Kit 54€
Preise sind bei uns in Österreich etwas teurer.
Passt das so?
Ja passt aber
Schau mal beim RAM da könntest noch ein wenig sparen
Beim Gehäuse wie gesagt geht das define mini auch, musst du wissen was du willst
Gesendet von meinem GT-I8190 mit der Hardwareluxx App
Da du uns dein Anwendungsgebiet noch nicht verraten hast, kann dir eigentlich niemand wirklich zustimmen/abraten ;-)
Die Komponenten an sich sind alle gut, aber vtl. über-/unterdimensioniert.
muß nochmal nachhaken: wie genau ist das passiert? undicht? schlauch versehentlich abgezogen, kühlkörper-verschleiß und dadurch undichtigkeit? hat es plötzlich platsch gemacht oder langsam tropfen für tropfen ... ?
Die Verschraubung am CPU Kühler ist undicht geworden warum auch immer.
Mit der Zeit ist dann eben immer mehr Wasser ausgelaufen.
Es hat jetzt aber fast 5 Jahre so funktioniert.
Also ich mache hauptsächlich Office Arbeiten und surfe.
Gelegentlich zocke ich Shooter aller Crysis 3, Call of Duty oder Battlefield 3.
Sollte eigentlich nicht passieren. Mein Zalman ZM-WB2 funktioniert tadellose und das schon seit Anfang 2004.
Ja ist aber leider trotzdem passiert.
Ich bedanke mich für eure Unterstützung und freu mich schon auf die neuen Komponentnen. :banana:
gerne ^^
über einen bericht wies geworden ist freuen wir uns übrigens auch immer ^^
Ich musste soeben meine Bestellung stornieren,
da ich das Mainboard wieder zum Laufen gebracht habe.
Es war nur zwei Pins am Sockel für die CPU verbogen.
Dass er mir vor 2 Tagen gar nicht mehr gestartet ist, lag wahrscheinlich daran,
dass noch irgendwo ein Wassertropfen gestanden ist.
Auf jeden Fall habe ich heute nochmal das Mainboard vom Müll rausgenommen und
probiert die 2 Pins mittels Pinzette halbwegs auszurichten.
Es hat geklappt.
Jetzt bestelle ich mir erstmals nur den Macho Kühler (passt auch auf P45 Sockel (ist ein C2D 8600, Sockel 775)).
Ich bedanke mich aber trotzdem für euer Bemühen. :d
