Is mir meine Pumpe zu schwach? Zwischen AGB pumpe und Radi is Luft im schlauch :/
Hallo
Kurze Frage:
Mit 80l/h Durchfluss kann man leben, oder?
Klar. Aber bei so wenig Komponenten ist es doch eher wenig.
Ich hatte mit 4 Radis, CPU-, GPU-, 3 MoBokühlern und 2 Silentstars um die 115-120l/h.
Alles vor Einbau gespült?
Nein. Werde ich dann wohl noch machen müssen.
Ich habe 6x 90° Winkel im Einsatz. Kann es daran liegen?
Das System sacht so aus (ausser klare Schläuche jetzt)
Hallo
Kurze Frage:
Ich krieg mit der aquastream XT mit voller Leistung max 80l/h Durchfluss hin.
Mein System/Kreislauf:
von Pumpe zum Radiator
vom Radiator zur GPU
von GPU zur CPU
von CPU zum AGB (aqualis XT <-- mittlerer Eingang)
Kipp mal Deinen Rechner bei laufender Pumpe waagerecht und schüttel (gaaanz vorsichtig) hin und her. Die Blasen sollten sich lösen und zum AGB wandern.Dc260 schütteln bringt net soo viel![]()
ich möchte meine CPU i7 920 und mein Board Asus Rampage II Extreme mit einem 280er Radi kühlen reicht das aus um die CPU um die 50°C zu halten ?
@gubbl
ja sieht doch ganz nett aus...aber willste wirklich pumpe und agb aufm Netzteil stehen lassen??![]()
lüfter und pumpe voll aufgedreht auf beiden radis und die 4,6ghz laufen sogar aktuell mit 1,26V ohne whea fehler durch
läuft schon ne ganze weile also sollte das wasser seine "betriebstemperatur" erreicht haben. Komme auf 65,66,66,64 °C beim primeln
aber natürlich ohne gpu last. mal gucken was die gleich macht wenn ich se zusätzlich noch quäle.
Der Agb und die pumpe ist komplett entkoppelt aktuell. da überträgt sich nichts mehr im vergleich zzu vorher wo sie im laufwerksschacht saß.
Ich würd mir eher sorgen machen, ob der Radi reicht, je nach dem, wie warm es in deinem Zimmer wird und welche Hardware du verbaust
Die Pumpe sollte reichen, natürlich haste dann kein HF-System. Warum 4m Schlauch?
