AW: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Ne. Willst den haben? Mir is der zu unflexibel.
Ich bin hoffentlich gleich soweit und kann mal Wasser reinschütten. Muss noch die Lüfter reinpacken. Als nächstes kommt nochn 240er Radi rein. Der würde noch super da reinpassen.
Das ganze knacken macht mir immernoch angst. Aber der HK passt sogar ganz gut ins System. :-)
Alles :-) naja aber sieht schon porno aus. Net so hässlich wie ne LuKü.
O.K. danke für die Tipps.
Dann gebe mir bitte eine Empfehlung für eine leistungsstarke Pumpe nebst AGB.
Pumpentipp hab ich bereits gegeben (Laing DDC-1T mit vernünftigem Deckel). Was den AB angeht wäre z.B. ein EK ResX3 oder ei9en Ac Aqualis keine schlechte Wahl.
Nochmal zum Lüfterkabel;
Jeder der neun Phobya-Lüfter hat eine Nennspannung von 12V, Startspannung von 5 Volt
und eine Leistungsaufnahme von 0,2A.
Dem gegenüber haben die Siverstone-Lüfter (180 mm) folgende Eigenschaften:
Betriebsspannung: 12V DC
Startspannung: 11V DC (in low rpm mode)
Stromverbrauch: 0,6W (500rpm), 15,6W (2000rpm).
Wenn ich diese nun am Phobya Y-Kabel, 3Pin Molex auf 4x 3Pin Molex 60cm, anschließe, fließen 62,4 W durch das Kabel. Ich fürchte ernsthaft, dass es unter dieser Belastung durchbrennt.
Dann häng sie halt eine separates 65W Netzteil und schalte es per Relais vom Rechner aus. Zu den Lüftern solltest du dir noch Gehörschutz besorgen, wenn du vor hast sie mit 2000 rpm laufen zu lassen ;).
So viel Strom für Lüfter zu verschwenden ist btw nicht grad das was man Effizienz nennt.
Man sagt ja, Luft soll im Kreislauf keine sein. Okay, im AGB is oben immer etwas Luft, aber da stört es ja auch nicht. Wie sieht das jetzt aus wenn aber mitten im Kreislauf noch mal ein AGB sitzt wo ebenfalls oben etwas Luft ist?
So Stunde der Wahrheit. Leaktest! :eek:
Muss mein PC anwinkeln. Der agb hat kein Gefälle
@Kuhprah
Is doch schietegal?
Nur in den Radis und Kühlern sollte nach Möglichkeit nix mehr drin sein, im AGB ist Luft gewollt.
Kann mir zufällig jemand sagen ob eine Laing, die ich nächste Woche bei Aquatuning kaufen will sich mit hoher Wahrscheinlich noch auf PWM umrüsten lässt?
So wakü läuft :-) die frage ist ob es Graka und Co überlebt haben.
die wahrscheinlichkeit liegt quasi bei 0,0 oder noch drunter :fresse2:
wenn du ne ddc mit pwm haben willst musste mitlerweile ne swiftech mcp35x kaufen
mit umlöten ist bei der aktuellen rev nix mehr -.-
Außerdem kommt bei mir der Strom sehr effizient aus der Steckdose:coffee::popcorn:
So oder so wären für die nötigen 5,2A bei Fernversorgung vom Rechner recht dicke Leitungen und gute Steckkontakte nötig. Alternativ müsste die Last auf mehrere parallele Leitungen verteilt werden.
So Rechner und Wakü laufen. *freu*
hab jetzt bei Prime so 47° bei nem i7 3770k ohne OC, Wasser ist bei 23°. Beim idelsind die cores zum teil 7° entfernt.
420er Radi mit 6x140mm auf 1200rpm.
Sind die temps iO ?
Einwandfrei. Aber ist das net ein bisl laut 6 Lüffis@1200rpm? Da sollte noch Spielraum sein zum Drosseln.
Echt ? Dachte das isn bissel hoch ;) Ja hab noch nix zum drosseln. Bau mir nen molex 5V adapter oder so :d
GPU is so bei Furmark bei 42°
Gut nen 240er Radi kommt noch rein und aufjednefall ne Steuerung. Die Temps sind ohne OC bei 5V Lüfter auch nich twirklich schlechter. Was habt ihr denn für CPU Temps ? :d
63° nach ner Stunde Prime 3930k@stock bei ner Wassertemperatur von ~29°. Raumtemp bei etwa 23°. Duch die hohe TDP heizt die CPU schon recht ordentlich :)
Durch den 240er wirste nicht mehr viel Unterschied haben.
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Mhhh
Ich hab bei meiner Wakü 2 480 radis mit je 4 eloops b2 @5v.Hab auf der Gpu bei Haeven 39 grad mit Ek Kühler,
Und auf der Cpu 3770k ohne oc im idel zwichen 33-37 grad und unter Prime 60 grad.Wenn ich auf 7v die Lüfter betreibe word es nicht kühler.
Finde die Cpu temp eigentlich zu hoch.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Weiss nicht, klingt nicht so verkehrt. Ivy wird nunmal heiß und bei CPU ist auch nur wenig Verbesserung an Temps ggb. LuKü drin.
Unter 60 ° in Prime ist eigentlich völlig i.O.
Schau mal ob der cpu kuehler wirklich auf der ganzen cpu flaeche aufliegt. Hatte anfangs auch ueber 65 °. Mehrmals neu montiert, nichts geaendert. Erst als ich denKueler gedreht habe (wasser lauft jetzt horizontal durch) liegt er wohl richtig auf und ich komme auch nach 90 min prime nicht mehr ueber 55°.
Gesendet von meinem GT-I9001 mit der Hardwareluxx App
