[Sammelthread] AMD HD 7850 Overclocking Sammelthread
Evildead
Mülheim/Ruhr (Deutschland)
Hallo Community, wilkommen im AMD HD 7850 Overclocking Sammelthread
Da es noch kein AMD HD 7850 Overclocking Sammelthread gibt, machen ich mal ein Sammelthread auf.
Hier kommt alles rein der seine AMD HD 7850 Overclocken tut.
Ein paar OC Werte von meiner SAPPHIRE HD 7850 (rev 1) @ Dauerbetrieb (7/24) mit SAPPHIRE Trixx Version 4.6
Core Takt - 950 MHz @ 1.170V - Memory Clock @ 1250 MHz / Core Takt - 1000MHz @ 1.190V - Memory Clock @ 1250 MHz / Core Takt - 1050 MHz @ 1.210V - Memory Clock @ 1250 MHz
Hier ist die Software die ihr zum Overclocken braucht.
GPU-Z - Auslese Software für die Grafikkarte: Downloads | techPowerUp
Sapphire Trixx: https://www.sapphireselectclub.com/ssc/TriXX/
MSI Afterburner: MSI Afterburner
ASUS GPU Tweak: ASUSTeK Computer Inc. -Support- Drivers and Download GPU Tweak
FurMark - Stress Test Programm für der Grafikkarte: FurMark - Download - CHIP Online
Update
Dann mal her mit denn OC Ergenbise eurer HD 7850. :bigok: Looss gehts :shot:
stock mit 1.05V :d
hört sich sich schonmal sehr gut an, :)
läuft dies auch auf Last Betrieb mit stock @ 1.05V ?
bisher kein Absturz! genauso @Black Edition 975/1250@1,1V (hab nur ne ASIC von 71% und Stock 1,21V :fresse: )
Das hört sich schonmal sehr gut an. :)
Meine SAPPHIRE HD 7850 hat ein ASIC von 74,5 %.
meine läuft 1200mhz mit 1,23(oder 4 das muss ich nachher mal nachschauen) --> Asus 2gb
Sapphire 7850 Dual X 1GB
1050/1250 @ Standardspannung (1,075v) Mehr, oder weniger nicht getestet, da keine Zeit. ASIC 86,3%
Hallo Sir Ozelot,
hast eine sehr gute Karte mit einem tollen Ergebnis. :)
Wirklich?
Komm langsam mit den Karten nicht hinterher, aber dieses Ding ist nicht zu hören, auch nicht unter Last. Ich krabble öfters mal unter den Tisch um zu sehen, ob die Lüfter sich überhaupt drehen ^^
Ich hatte schon so manche Karten im PC, aber diese ist wirklich eine der leisesten überhaupt.
Gruß Oze
Meine SAPPHIRE HD 7850 2GB (Rev.1)braucht als Standartspannung 1.138V,
deine braucht bei Standartspannung grade mal 1075V.
Meine hat ein Asic von 74,5 %, deine wiederrum 86,3% höher ist besser.
Bin aber mit meiner SAPPHIRE HD 7850 (Rev1) 2GB auch sehr zufrieden ist in Last garnicht zuhören,
bin auch froh das ich keine SAPPHIRE HD 7850 (Rev1)mit den Blackscreen Bug erwischt habe,Meine SAPPHIRE HD 7850 (Rev1) läuft seit 10 Monate im Dauerbetrieb ohne Probleme durch.
So, das ist Max. was geht :
Mit Standard (1,075v) gehen 1120/1300. Ich werde mal meine 24/7 Einstellungen (1050/1300) versuchen zu untervolten, mal sehen, ob ich unter 1v komme.....
Das sieht ja mal Hammer geil aus dein Ergebnis,
bin richtig begeistert von deiner Karte :bigok:
Tag zusammen, perfekt dass es auch nen OC Thread für die Karte gibt die ich nun habe :d
Meine ist eine Sapphire Dual-X mit 2GB Vram, oc wurde bisher nicht groß getestet, aber 1100/1300 scheinen zu gehen bei standard Spannung (1,21V).
Nun zum Thema, ich habe Probleme beim OC, ich verwende Trixx in der Version 4.6 und oftmals wird keine Änderung der Taktraten angenommen, in GPUZ stehen diese Taktraten zwar im ersten fenster, unter Last wird aber weiterhin der Stock Takt gefahren.
Mal wird es übernommen, mal dauert es einige zeit bis es übernommen wird, ich konnte da bisher keine Regelmäßigkeit beobachten. Wenn der Takt einmal übernommen wurde bleibt er auch aktiv solange 3D Last anliegt, wenn er aber in den 2D Modus switcht, liegt danach im erneuten 3D betrieb meist die Stock Taktraten an.
Desweiteren konnte ich mit Trixx die Spannung noch nie ändern (kann von 0,8-1,25V einstellen), ich klicke auf Apply, der Regler bleibt auch bei dem gewünschten Wert, doch real bleibt die stock Spannung an der Karte.
Jemand ne idee dazu?
Edit: so ich habe den 13.3 Beta treiber, den 13.1er und ich glaube nen 12.1er ausprobiert, nie kann ich die spannung verändern :(
Hallo mastergamer Wilkommen im Thread :d
Alles klar
dann hast du schon eine Sapphire HD 7850 die OC Version deshalb @ Stock 1,21V.
Meine Sapphire HD 7850 non OC hat @ Stock 1.138V.
Hat deine Sapphire HD 7850 einen PCI-E 6pin oder 2xPCI-E 6pin Stromanschluss ?
1x PCI-E 6Pin, mir war nicht klar dass es da verschiedene Versionen gibt.
diese hier sollte es sein:
Sapphire Radeon HD 7850, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort, lite retail (11200-00-20G) Preisvergleich | Geizhals EU
Also doch keine Dual X, aber wo genau liegt der unterschied zwischen meiner und der dual x?
Habe nun auch das Asus GPU Tweak Tool probiert, kann wieder nur Taktraten ändern, spannung wird wieder korrekt angezeigt von 0,8-1,22V, aber diese werden nur im Programm selbst "übernommen", real ändert sich nichts.
Ja,
ich habe die selbe, sehe ich daher da sie 3 rote Punkte auf der rechten Seite hat,
nehme aber an das du die OC Version hast,da du @ Stock eine höhere Spannung hast,wie ich.
Ich wüsste nicht dass ich die oc version habe, ohne irgendetwas zu ändern liegen 860/1200 mhz unter last an, eigenartigerweise zeigt mir gpuz jedoch wenn alles auf default is die korrekten daten unter "Default Clock" an, dadrüber steht jedoch 920/1250mhz (diese liegen unter last aber nie an!)
Ich bin min. der dritte Besitzer dieser Karte, ich weiß nicht ob da irgendetwas am bios rumgefummelt wurde, was kann ich noch testen um die spannung beeinflussen zu können?
Das ist normal,
ich habe bei GPU-Z auch 920Mhz/1250Mhz stehen,wo sie @ Last mit denn korekten 860MHz 1200Mhz fahren tut,das ist Standarttakt.
Anscheint hast du doch die HD 7850 ohne OC,was mich aber wundert ist das du bei Standartspannung 1.21V hast,ich habe da 1.138V.
Ist wie bei den cpus nehme ich mal an.. Gibt doch versch. Vids
Edit:
Okay, wie ebschrieben habe ich ja oft das Problem dass die taktraten nicht wirklich übernommen werde, wird zwar in Trixx so angezeigt, aber laut gpuz liegen die taktraten nciht wirklich an, habe den gewünschten takt vor dem start von heaven benchmark eingestellt, heaven gestartet = stock takt, dann nach einiger zeit schaue ich nochmal hin und nun ist der oc takt aktiv UND ich kann die spannung anheben (allerdings relativ witzlos, stock spannung ist 1,21V udn obergrenze liegt bei 1,25V), diese spannugn wird auch korrekt mit gpuz ausgelesen, aber undervolten kann ich die karte nicht :(
Dazu wird es nötig sein die stock spannung mittels bios flasg zu verringern oder gibt es noch eine andere möglichkeit?
RBE kann mein bios nicht öffnen...
Ich kann meine Karte auch nicht undervolten. Das ist Mist.
Nur was ich nicht verstehe ist, dass du 1,21v da anliegen hast. Kannst du mal die Asic durch geben.
Gruß Oze
Deshalb hast du auch eine etwas höhere Spannung wie ich,weil desso niedrigen der Asic desso höher ist die Spannung schon eingestellt vom Hersteller.
Deine Karte geht aber trostdem nicht schlechter in OC,wie meine Karte.
Ich habe ein Asic von 74,5%.
Da lob ich mir meine asus....die kann gut Spannung! :d
Ich sehe auf deinen Screens nur 1200 ?? Oder ging da noch was?
hallo ,
aus dem Grund das CHIP von 7850 ist fast baugleich wie 7970m stelle ich meine werte zu Verfügung:
Fumark @1001 V1.050 (für Benchmark reicht 1.025v oder 1040Mhz @1.050V )
max 1.150V 1180Mhz (instabil)
Respekt
für ein Laptop ist es wirkliche ein klasse Ergebnis. :shot:
Ich finde es bei meiner Sapphire immer wieder schade, dass ich nicht an der Spannung rumspielen kann. Zurzeit läuft sie auf 1100Mhz GPU und 1250Mhz RAM.
Wirklich warm wird sie net (max 64 Grad), aber der Afterburner gibt da im Regler auch nichts mehr her... mit dem unofficalmode bekomme ich nur BIldfehler -.-*
Jemand eine Idee, wie ich mehr aus der Karte rauskitzeln kann?
Ähnliche Themen
