[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 700 & 600 Serie - BIOS-Files
Hallo liebe Luxxer,
wie ihr sicher wisst, hat Orbmu2k damals zu Fermi-Zeiten einen Thread erstellt, der zum Sammeln von BIOS-Files und auch Anfragen und Austausch bezüglich Modifizierungen dieser diente.
Dies möchte ich hier für die Kepler-Generation ebenfalls tun. Ich plane auch eine Übersicht für jedes Modell inkl. verschiedenen Boardpartnern zu erstellen und die Files dann auch zu verlinken - ich denke mal, ich werde auch getrennt eine Sammlung der unbearbeiteten Files anlegen - manchmal will man ja nur einfach ein anderes File auf seine Karte aufspielen. :)
Gebt am besten immer gleich mit an, für welches Modell das BIOS genau ist und wenn es fertig bearbeitet ist, welche Modifikationen durchgeführt wurden. GPU-Z oder Inspector-Screenshots sind hier natürlich gerne gesehen.
Hängt die Files dann als .zip. archiviert euren Postings an -> beim Posting auf "erweitert" -> auf die Klammer oben klicken für Dateianhänge. :)
Flashen geschieht natürlich generell auf eigene Gefahr - das sollte klar sein.
BIOS-Files auslesen:
Auslesen könnt ihr das BIOS eurer Karte mit GPU-Z oder NVFlash (hier empfiehlt sich auch die Windows-Version).
GPU-Z:
Auslesen könnt ihr das BIOS durch Klick auf den IC-Button - bei Dual-GPU Karten wie der GTX 690 sollte man bedenken, dass man unten im Reiter des Modellnames beide GPUs wählen und zwei mal das BIOS sichern sollte, da jede ihr eigenes BIOS hat - das wird dann auch an der fortlaufenden BIOS-Versions-Nummer deutlich (.90 und .91 am Ende, war es glaub ich). ;)
NVFlash - Windows:
Wie man NVFlash per Kommandozeile (Start -> Suche -> cmd.exe) nutzen kann, seht ihr hier -> klick
Wenn man den Pfad in der Kommandozeile nicht extra per cd ändern möchte, kopiert die NVFlash-Files nach C:\Benutzer\jew. Benutzername und startet danach die cmd.exe.
Dort wird dann auch das File abgesichert. :)
Der Befehl zum Anlegen eines Backups lautet in der Kurzform -> nvflash -b biosname.rom
Ein kleiner Hinweis: Durch die Modifizierung des BIOS stimmt die von NV bei Kepler eingeführte digitale Signatur nicht mehr überein - NVIDIA Inspector zeigt dann hinter der BIOS-Nummer invalid an. Das ist aber, zumindest derzeit, kein Grund zur Sorge. So sieht das dann aus - im Vergleich zum default-BIOS -> klick. :)
Wichtiger Hinweis: Die GTX 690 sowie die 4GB-Versionen der GTX 680 und GTX 670 werden von NVFlash 5.118 (Win) nicht offiziell unterstützt - ihr braucht dafür NVFlash 5.127 (DOS), damit der Flash funktioniert (ich würde dies auch bei der GTX 660 Ti und kleiner tun -> GK106 wird erst mit 5.127 unterstützt)!
Weiterer Hinweis zur gesetzten Spannung unter P0 (Volllast): Sofern diese nicht auf 1,212V (maximaler Wert eines Mod-BIOS) gesetzt wird, muss man zur gesetzten Spannungen maximal zwei Schritte höher unter Boost rechnen -> 1,175V gesetzt -> 1,200V maximal im Boost!
Update 19.11.2014:
Damit man nicht soviel suchen muss, schon mal hier ein 2014er Update - eventuell kommt die Tage noch ein separater Thread für GM-Karten - mal schauen!
Maxwell II BIOS Tweaker v1.36
Download: Maxwell II BIOS Tweaker v1.36
Download: GPU-Z 0.8.0 (korrektes Sichern vom GM204 BIOS)http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z/
Download: NVFlash 5.196 Win OEM (modifiziert) - Big THX to JoeDirt (overclock.net) for these Mods!!! ;-)
NVFlash 5.196 Mod ist NUR für GM204 Karten notwendig (Bypass für die neue Zertifikatsprüfung), GK können auch mit älteren Versionen geflasht werden!
HowTo NVFlash 5.196 Win OEM Modded
1) Systemsteuerung - System - Geräte-Manager - Grafikkarte - Rechtsklick - deaktivieren (Display-Treiber - alle GPUs einzeln deaktivieren).
2) NVFlash-Dateien und Mod-BIOS z.B. direkt nach C kopieren (Windows 8.1; Win 7/8 - C:\Users Ordner).
3) Kommandozeile als Administrator öffnen (cmd.exe) - cd\ (bei Windows 8.1 -> C:\).
4) nvflash -6 biosname.rom (bei MGPU -i0 für erste GPU, -i1 für zweite,... vor Biosname anhängen), warten, bis Vorgang fertig.
5) Display-Treiber in Gerätemanager aktivieren.
6) Windows neustarten
Fertig! :-)
P.S.: Big THX to JoeDirt (overclock.net) for these Mods!!! ;-)
Changelog:
Version 1.36: Hotfix for Memory OC >= 4095 MHz
Version 1.35: Added GeForce Kepler Support! (Lüftersteuerung nun auch ab GTX 780 möglich, Temperature Target ab GPU-Boost 2.0 Karten verfügbar, Voltage Steps wegen Maxwell im Editor 6,25mV -> GK benötigt 12,5mV -> Bsp.: Im Editor von 1,200V auf 1,2125V erhöhen bei Kepler-Karten!)
Version 1.34: Added experimental Temperature Target (0,06°C Schritte -> 79,53 °C im BIOS -> 80 °C TT im Treiber, da scheint er aufzurunden)
Version 1.33: Hotfix for MSI GTX 980 BIOS - Invalid RPM Value
E:
- Ein User mit einer Referenz GTX 980 weiterhin maximal 1,275V nach dem Flashen - evtl. sind dies aber per Multimeter @ Load ausgemessen real mehr -> Richtung 1,3V bzw. leicht darüber. EVGA scheint das Limit übrigens bei 1,2125V per HW festgetackert zu haben!
MfG
Edge
Update 10.02.14.: Aktuelle Versionen von NVFlash
5.142 für Windows
5.136 für DOS
Damit dürften sich alle aktuellen Karten auch unter Win flashen lassen. ;)
Gefahr bei dem Flashen von anderen BIOS-Versionen:
Man sollte ebenso darauf achten, nicht einfach beliebige, andere BIOS-Versionen auf die Karten zu flashen, selbst wenn diese vom gleichen Boardpartner kommen - bei der Gainward Phantom etwa gibt es drei verschiedene Versionen - auch für unterschiedlichen VRAM. Wenn dann ein anderer VRAM auf der eigenen Karte verbaut ist und man flasht, gibt es keine Bildausgabe nach dem Flash mehr!!! Man muss in dem Fall entweder eine Ersatzkarte, die IGPU oder den Blindflash nutzen, um wieder das alte BIOS aufzuspielen.
Aus diesem Grund, sollte man sich am besten das BIOS der eigenen Karte bearbeiten/bearbeiten lassen, wenn man auf Nummer sicher gehen will!
Vorbereitung für die Nutzung von NVFlash 5.127 (DOS) - bootable USB-Stick erstellen:
Zumindest GK104 wird von NVFlash 5.118 (Win) unterstützt, aber bei GK106 bedarf es 5.127 (DOS).
Ich habe darum auch mal ein Paket mit 5.127 zusammengestellt, dass das HP-USB-Tool und Win 95 Bootdisk-Files (es funktioniert, wenn es auch oldschool ist :d) ebenfalls enthält -> DOWNLOAD - Paket NVFlash 5.127 (DOS) + HP-USB-Tool + Win 95 Bootdisk-Files
Funktionsweise des HP-Tools -> den USB-Stick als Pfad wählen, die DOS-Files einbinden, als bootable wählen und Quick-Format wählen (sonst dauert das recht lange :))
Ab 2GB Speicherplatz auf dem Stick FAT32 wählen.
Wie man das BIOS mit NVFlash in DOS und Windows flashen kann, erfahrt ihr hier -> http://www.hardwareluxx.de/communit...editieren-und-per-nvflash-flashen-634387.html
Kepler BIOS Tweaker v1.27
es wird Zeit, dass ihr euer BIOS auch easy bearbeiten könnt. Darum hat ein Bekannter unter anderem auch mit den Erfahrungen von SSD Freak und meinerseits bezüglich dem Edtieren von Kepler-BIOS-Files per Hex-Editor diesen Editor gebaut. Vor allem in den letzten Tagen sind noch viele Features dazu gekommen und der Editor ist nun auch sehr benutzerfreundlich geworden. Es werden alle Karten und BIOS-Versionen inkl. Hybrid-UEFI (muss dann halt erst in .rom zum Bearbeiten umbenannt werden) unterstützt.
E: Die GTX 650 Ti (GK106-220), ohne GPU-Boost, wird nur teilweise unterstützt (Memory Clock, Fan Control Range, Voltages).
Das BIOS der GTX 650 kann nun geöffnet werden (hier war ein Dreher in der Takt-Tabelle vs. GK104 & GK106 drin). Allerdings haben die Voltages ein anderes Schema und können noch nicht editiert werden.
E2: Version 1.24 ist nun draußen. Es gab einen DPI-Fix, die Voltage Pattern wurden für GK107 bis GK106 geändert und die Boost Table wurde bei GK107 deaktiviert, weil Clocks herumgedreht waren. ;)
E3: Update auf Version 1.25. -> Added GK110 (GTX TITAN) Support!
E4: Update auf Version 1.26 -> Added Power-Target Tweak!
E5: Update auf Version 1.27 -> Added Enhanced Voltage Table (maximal 1,2125V bei Over Voltage freischaltbar)!
Eine Übersicht von dem Tool
DOWNLOAD Kepler BIOS Tweaker v1.27
Viel Spaß erst einmal! :bigok:
Tutorial - Kepler BIOS Tweaker v1.27:
Auch wenn der Kepler BIOS Tweaker relativ benutzerfreundlich geraten ist, möchte ich es natürlich nicht nur beim Uploaden des Tools belassen und Euch dieses ausführliche Tutorial mitliefern,
das an für sich alle Fragen beantworten dürfte.
BIOS öffnen
Geöffnet wird das BIOS einfach über Open BIOS - wichtig ist nur, dass die Dateiendung .rom ist. Ansonsten könnte man es später unter NVFlash auch nicht flashen.
Anmerkung: Ich empfehle bei allen anderen Karten außer der GTX 680 und GTX 670 mit 2GB VRAM die Benutzung von NVFlash 5.127 (DOS), damit werden neben den Karten mit 4GB auch die kleinen GPUs bis hinunter zum GK107 unterstützt - unter anderem auch die GTX 690. ;)
Common
Basic Clock Settings
Hier kann man alle wichtigen Taktraten bequem verstellen - mit dem GPU Clock Offset +13 MHz erhöht man sowohl den Baseclock, als auch den Boost um diese 13 MHz - es werden valid clockrates genommen, also solche, die entweder in der Taktraten-Tabelle (siehe Boost Table - P0 ist gelb markiert) stehen oder stehen würden, wenn man den in P0 für einen höheren Max Boost (Max Table Clock)verschiebt. Man kann den Baseclock und Boost mit den Pfeilen auch einzeln erhöhen oder senken. Natürlich kann man die Taktraten auch manuell eintippen.
Ein netter Nebeneffekt des Erhöhens des Boost Limits ist auch, dass die Karte dann, sofern das Power-Target und die VCore nicht limitiert, um den entsprechenden Wert höher boostet.
Waren es zum Beispiel vor dem Editieren bei einer Referenz GTX 680 (1202 MHz Max Table Clock) noch 1097 MHz Estimated Max (siehe NVIDIA Inspector), so sind es bei gesetzten 1215 MHz Max Boost Clock 13 MHz mehr -> 1110 MHz! :)
Es ist auch möglich Taktraten zu verwenden, die nicht in der Taktraten-Tabelle stehen, allerdings kann dann weder der GPU Clock Offset + 13 MHz, noch ein getrenntes Erhöhen über die Pfeil-Buttons erfolgen. Gleiches gilt auch für den Max Boost, wenn man bei Boost States einen anderen Wert eintragen würde, als normal möglich. Wir sprechen dann von invalid clockrates. Diese einzelnen Taktraten können dann erst wieder über die Buttons bzw. den Slider (Boost Limit) editiert werden, wenn sie valid, also gültig, sind. Man kann dazu aber wie erwähnt in der Boost Table nachschauen oder diese gegebenenfalls erhöhen, und einen Wert eintragen, der nach der Taktraten-Tabelle gültig ist. Beim Max Table Clock (oder Max Boost) muss man sowieso immer einen gültigen Wert verwenden!
Hier ein Beispiel, wo nur der Baseclock individuell gesetzt wurde - hier funkioniert das Editieren beim Basecklock über die Buttons, sowie GPU Clock Offset + 13 MHz nicht mehr, bis man wieder nach der Taktraten-Tabelle gültige Werte verwendet:
Hier noch ein Beispiel, wenn man alle Werte davon abweichend editieren würde - man kann danach weder die Pfeil-Buttons, noch den GPU Clock Offset + 13 MHz oder den Slider für Boost Limit verwenden,
erst wieder, nachdem man alles auf valid clockrates zurücksetzt. Aus dem Grund würde ich zumindest davon abraten, andere Werte beim Max Table Clock zu setzen als normal möglich:
Den VRAM kann man bei Memory Clock verstellen. Hier wird der GDDR3 Wert angezeigt - der GDDR5-Wert (siehe GPU-Z) ist die Hälfte davon. Nutzt man die Buttons, so kann man die Taktraten in 4 MHz GDDR3-Schritten, also 2 MHz GDDR5, verstellen. Das manuelle Eintippen funktioniert natürlich auch. Nach dem Editieren sind die neuen Taktraten auch im Reiter Clock States unter DDR zu finden - diese werden sowohl im P0-State (Vollllast), als auch in P2-State (Teil-Last mit niedrigerem GPU-, aber vollem GDDR-Takt und idR auch 0,987V) synchron gesetzt.
Als Beispiel: 1702 MHz GDDR5 entspricht 3404 MHz GDDR3. Letzteres muss dann eingetragen werden.
Fan Control Range
Eigentlich selbsterklärend - der Fanspeed-Range des Lüfters bzw. der Lüfter. Bei manchen Karten wie einigen Gigabyte-Modellen sollte man allerdings nicht zu tief mit dem Minimum-Wert (unter 25%) gehen, da der Lüfter nach dem Flashen stehen bleibt! Die GTX 660 Ti Referenz (EVGA) hatten wir (mongoo) aber z.B. auch mit 15% betrieben, was in etwas mehr als 40 °C im Idle resultiert. Mit den Buttons kann man die Werte in 5% Schritten erhöhen oder senken. Alternativ lassen sich auch eigene Werte eintragen.
Die Lüfterkennlinie kann man leider nicht bearbeiten, dafür braucht man EVGA Precision X oder MSI Afterburner (Settings -> Fan).
Power Control
Hier kann man das Power-Target der Karte verändern. Die Werte sind im BIOS in mW angegeben. Über die Buttons kann man analog zu einer manuellen Eingabe die Werte in 1W-Schritten, also 1000 mW, ändern. Auf der linken Seite befinden sich die eigentlichen Power-Target-Werte, die man in den Tools dann verstellen kann, auf der rechten Seite sind die Werte für die Schutz-Funktion eingetragen. Darum fallen Default und Maximum höher aus. Setzt man das PT höher, so kann es nichts schaden, bei Default rechts den Wert des Maximums links anzugeben und für das Maximum einen etwas höheren Wert. Man muss allerdings Vorsicht walten lassen - die Karte bzw. das PCB sollten auch die Power-Target Werte bewältigen können - setzt man zu hohe Werte, dann kann dies die Karte schrotten!
Beim Referenz-Design der GTX 680 und GTX 670 wird empfohlen, das Maximum PT nicht über 225W zu setzen, sondern dann eher den Wert für 100% etwas anzuheben!
Vor allem bei den kleineren Modellen wie der GTX 650 oder GTX 660 sollte man es auch nicht mit den Power-Target Werten übertreiben. Die default-Werte haben so schon einen Sinn, eben weil das PCB nicht für viel mehr ausgelegt ist - um 10 bis 15W anheben sollte eigentlich noch problemlos laufen, aber mehr würde ich hier nicht empfehlen.
Beispiel: 200W => 200000mW
Hier gesetzt sind 200W als neuer default Wert für 100% Power-Target; die ehemals als 132% gesetzten 225W Maximum PT sind dementsprechend nun nur noch 112%.
Sehr gut gelöst ist auch, dass auch die %-Werte immer gleich mit ausgerechnet werden! :)
P.S.: Werte ab 600W (600000mW) sind zu hoch als Max Power-Target, darum kann das LN2 BIOS der MSI GTX 680 Lightning (900W Max PT) nicht ausgelesen werden!
Power Table
Wie bekannt ist, kann man bei allen GK110 basierten Karten nur maximal 106% Power-Target wählen. Wird ein höherer Wert im BIOS eingetragen, so ist dies ohne Bedeutung. Mit der neuen Version 1.26 aber hat man nun aber den direkten Zugriff auf die Werte der 12V-Rails für die Karten. Somit sind hier höhere Werte möglich, wie sie etwa auch bei der MSI GTX 680 Lightning per LN2 BIOS gesetzt waren - allerdings sind die dort gesetzten 900W gesamt doch schon sehr krass und richten sich eher wie der Name schon sagt an Extrem-Overclocker. ;)
Am Beispiel einer Palit GTX 780 Ti JetStream (Max Power-Target - Referenz 265W vs. 375W )[/U]
Voltages
Voltage Table
- Added enhanced Voltage Table mit Möglichkeit zum Freischalten von maximal 1,2125V @ Over Voltage sowie Listung aller Voltage Entries (CLK) im BIOS
Per default sind es 12,5mV Steps und maximal 1,2125V. 1,225V ist quasi als Platzhalter zu betrachten.
Mit diesen Settings schaltet man - hier am Beispiel der GTX TITAN - maximal 1,2125V für Over Voltage frei, auch wenn in dem Fall 1,225V angezeigt werden.
Höhere VCores lassen sich zwar einstellen, bleiben aber ohne Wirkung.
Hier stellt man die Spannungen ein. Bei Voltage Table stellt man den Basis-Wert für P0 ein - es gibt jeweils zwei dreier Gruppen im BIOS, darum sind zwei Regler eingebaut.
Bei GK104 sind hier jeweils 1,150V - außer bei der GTX 690 - einmal feste 1,175V (man kann effektiv den Wert auch nicht erhöhen, selbst wenn mehr im BIOS drin steht).
Bei 1,1625V bis 1,187V fällt die VCore im Boost in der Regel um zwei 12,5mV Inkremente höher aus. Sprich, bei 1,1625V hat man maximal 1,187V unter Boost und bei 1,187V maximal 1,200V.
Bei 1,200V geht es hoch auf 1,2125V. Stellt man das Maximum (1,2125V) ein, so liegen diese standardmäßig an.
Bedenken muss man allerdings auch, dass es ab einer gewissen GPU-Temperaturschwelle zum Voltage Droop um 12,5 mV kommt. Bei gesetzten 1,2125V geht es dann runter auf 1,200V um ein Beispiel zu nennen.
GK106-GPUs haben in einem Block gleich das Maximum eingetragen, darum lässt sich nur der untere Wert ändern.
Voltage Pattern
Richtig interessant ist hier meiner Meinung nach nur P8 (Idle), da die Kepler-GPUs 90%+ entweder in diesem State oder in P0 (Volllast) laufen und die anderen States nur sehr kurz anliegen.
Bei HD-Videos geht es beim Start auch mal kurz hoch, allerdings takten sich die GPUs dann relativ flott wieder komplett herunter. Im P8 kann man bei den aktuellen Karten ohne Probleme auch den Mindestwert von 0,825V fahren - es kann natürlich auch nie schaden, wenn man einen kleinen Sicherheitspuffer einbaut und etwa 0,850V setzt.
Bei GK106 ist es so, dass für P2 bis P8 (GK106-220 -> GTX 650 Ti hat nur P5 bis P8) ein Voltage-Range existiert (darum wird hier im Editor kein fester Wert angezeigt) - im P8 liegen, soweit ich weiß, 0,875V an. Theoretisch sollte es möglich sein, hier auch fixe Werte wie bei GK104 zu setzen. Ausprobiert hat das aber noch Niemand! Allerdings muss auch gesagt werden, dass schon GK104 relativ sparsam mit ~ 13 - 15W im Idle zu Werke geht, bei den kleinen Karten geht es default bis ~ 8,5W (bei GTX 650) herunter. Bei der 680er sollten sich hier aber zwischen 1 - 3W im Vergleich zu 0,987V einsparen lassen. :)
E: Hier kommen Verbrauchsmessungen von SSD Freak (Gigabyte GTX 670 OC 2GB) für das gesamte System:
gtx 670 / 1 TFT ; P8-State = 0,9875v = 75w ; Idle nur I-net Explorer auf
gtx 670 / 2 TFT ; P8-State = 0,9875v = 77w ; Idle nur I-net Explorer auf
gtx 670 / 1 TFT ; P8-State = 0,85v = 73w ; Idle nur I-net Explorer auf
gtx 670 / 2 TFT ; P8-State = 0,85v = 75w ; Idle nur I-net Explorer auf
Es bringt dort eine Einsparung von 2W unter beiden Konstellationen von 0,987V zu 0,850V.
Der P0 Wert bezieht sich übrigens auf das Minimum Voltage Offset, was man einstellen kann - nun ja, braucht man meiner Meinung nach eigentlich nicht verändern.
P2 bis P5 sind genau wie P8 aber die anliegende VCore. Kann man diese auch senken, wenn man will, muss man aber nicht unbedingt, da P8 eh mit Abstand am häufigsten davon genutzt wird. :)
Beispiel: 1,2125V in P0 sowie 0,825V in P8:
Boost Table
Hier sieht man die komplette Taktraten-Tabelle, die im BIOS eingetragen ist. In grün markiert sind die jeweils maximalen Taktraten für die unterschiedlichen P-States.
Gelb markiert sind die Einträge für den P0-State. Der Eintrag # 46 ist dabei immer der aktuell gesetzte Max Table Clock (Max Boost). Erhöht man diesen Wert, so wird die komplette Tabelle ab Eintrag # 24 um ~ 13 MHz pro Schritt erhöht. Wie schon zu Common geschrieben, bewirkt das Erhöhen auch einen höheren Boost-Takt der GPU, sofern keine Limitierung (Power-Target und/oder VCore) vorliegt. Man kann mit dem Slider theoretisch bis zu 1816 MHz einstellen...auch wenn es wohl noch mindestens eine bis zwei GPU-Generationen dauern dürfte, bis solche Taktraten zumindest unter Wasser lauffähig sein sollten. ;)
Karten mit Werks-OC haben entsprechend schon erhöhte P0-Taktraten in der Tabelle von Haus aus drin, auch um einen höheren Max Boost zu ermöglichen.
Der aktuelle Spitzenreiter ist hier Galaxy/KFA² bei der GTX 680 OC LTD wo satte 1398 MHz als Max Boost gesetzt sind (der Standard Boost liegt schon bei 1306 MHz inkl. 1,175V Referenz @ Boost!)
Man kann dabei auch immer die Verschiebung des Max Table Clocks live mitverfolgen, wenn man den Slider verschiebt - das ist auch exzellent gelungen! :bigok:
Hier im Beispiel wurde der Max Table Clock von 1202 MHz auf 1306,5 MHz erhöht.
Man kann natürlich auch einen höheren Max Table Clock mit einem etwas niedrigeren Boost Limit ( siehe Common) kombinieren.
Also etwa 1280,5 MHz als Boost Limit unter Common setzen und 1306,5 MHz als Max Table Clock haben.
Boost States
Hier ist sozusagen der Boost-Bereich eines jeden P-States eingetragen. Die maximalen Werte unter P0 und P2 für GPC, L2C, XBAR und SYS entsprechen standardmäßig sowohl dem maximalen Boost Limit, als auch dem Max Table Clock. Diese acht Werte werden verändert, wenn man das Boost Limit (siehe Common) verändert oder man ein neues Boost Limit und einen identischen Max Table Clock (siehe Boost Table) setzt. Das kann man natürlich auch manuell machen, sofern sich der neue Wert in der Tabelle bzw. der erhöhten Taktraten-Tabelle für P0 befindet aber bequemer geht es natürlich über Common und/oder Boost Table.
Hier greifen wir mit den Taktraten wieder auf die Werte aus dem letzten Beispiel zurück. Einmal mit 1202 MHz default und einmal erhöht auf 1306,5 MHz.
Clock States
Hier befinden sich die Werte für die GDDR-Taktraten, samt einiger niedrigerer Werte, die für uns, wenn es um das Modden des VRAM-Taktes unter P0 und P2 (ist immer gleich) geht, nicht von Bedeutung sind. Wichtig sind nur die GDDR3-Taktraten unter DDR. Mann diese dort einzeln eingeben oder lässt es unter Common bequem synchronisieren. :)
Als Beispiel einmal mit 3004 MHz GDDR3 (1502 MHz GDDR5) und einmal mit 3404 MHz GDDR3 (1702 MHz GDDR5) im Vergleich.
BIOS speichern
Speichern kann man das neue BIOS entweder über Save, womit das Ursprungs-BIOS überschrieben wird oder über Save As unter anderem Dateinamen.
Ich hoffe, dass euch das Tutorial alle wichtigen Fragen beantwortet und ihr euch fleißig ans Tweaken eurer Karten machen könnt! :bigok:
MfG
Edge
BIOS-Wünsche bitte wie folgt angeben:
SSD Freak schrieb:
Beispiel: Werte-Angaben für ein zu erstellendes Custom-BIOS:
GPU Max Boost Takt = 1215 MHz
GPU Boost Takt = 1163 MHz
GPU Takt = 1110 MHz
VRAM Takt = 1552 MHz GDDR5
Voltage P0 = 1,1875V (Max 1,200V mit Boost)
Voltage P8 = 0,85V
Power Target 100% = 175W
Max Power Target = 210W
Lüfter = 25% - 90%
Sollte das BIOS noch nicht im Startpost gelistet sein - wobei derzeit "nur" bis Seite 17 eingetragen ist, bitte auch noch einen GPU-Z- oder NVIDIA Inspector-Screenshot samt OC anhängen.
So kann können wir die wichtigsten Daten leichter im Vorraus einsehen und ich diese dann später auch im Startpost schneller eintragen.
Default-BIOS-Files
GeForce GTX 780 Ti:
GeForce GTX 690:
GeForce GTX 680
NVIDIA - Referenz (2GB):
BIOS 80.04.09.00.01 - 1006/1058/1502 MHz
ASUS:
EVGA:
EVGA GTX 680 SC Signature - BIOS 80.04.09.00.B7 - 1084/1124/1552 MHz, Max Boost 1280 MHz, Power-Target 200 - 260W, Fanspeed-Range 30 - 85%
EVGA GTX 680 SC - BIOS 80.04.09.00.A3 - 1058/1124/1552 MHz
Gainward:
Gigabyte:
Gigabyte GTX 680OC 4GB (GV-N680OC-4GD) - BIOS 80.04.47.00.5A (F1) - 1072/1137/1502 MHz - Power-Target 235 - 260W (110%), Fanspeed-Range 25 - 100%
Gigabyte GTX 680OC 2GB (GV-N680OC-2GD) - BIOS 80.04.47.00.11 (F21) - 1072/1137/1502 MHz
KFA²:
MSI:
Palit:
Palit GTX 680 JetStream 4GB - BIOS 80.04.47.00.08 - 1006/1058/1502 MHz
PNY:
PNY GTX680 XLR8 2GB - BIOS 80.04.47.00.03 - 1006/1058/1502 MHz
Point of View:
Point of View TGT GTX 680 Beast LLS 2GB - BIOS 80.04.47.00.71 - 1163/1229/1502 MHz + 1306 MHz Max Boost!, Power Target 100% (200W) - 112% (225W)
Point of View TGT GTX 680 Beast Watercooled 2GB - BIOS 80.04.09.00.CD - 1111/1176/1502 MHz + 1306 MHz Max Boost, Power Target 100% (200W) - 112% (225W)
Point of View GTX 680 EXO 4GB - BIOS 80.04.09.00.f9 - 1111/1176/1502 MHz + 1306 MHz Max Boost!, Power Target 100% (200W) - 112% (225W)
Point of View GTX 680 EXO 2GB - BIOS 80.04.09.00.CD - 1111/1176/1502 MHz + 1306 MHz Max Boost!, Power Target 100% (200W) - 112% (225W)
Zotac:
Zotac GTX 680 AMP! 2GB - BIOS 80.04.09.00.B4 - 1110/1176/1502 MHz - 1306 MHz Max Boost, Power-Target 170 - 225W, Fanspeed-Range 30 - 85%
Zotac GeForce GTX 680 2GB - BIOS 80.04.47.00.03 - 1006/1058/1502 MHz, 1,150V (1,175V Max im Boost), Power-Target 170 - 225W (132%), 30 - 85% Fanspeed-Range
GeForce GTX 670:
GeForce GTX 660 Ti:
GeForce GTX 660:
GeForce GTX 650 Ti:
NVIDIA - Referenz:
ASUS:
EVGA:
Gainward:
Gigabyte:
KFA²:
MSI:
MSI N650Ti Power Edition OC 1GB (MSI N650Ti-PE-1GD5/OC) - BIOS 80.06.21.00.28 - 993/1350 MHz
Palit:
Point of View:
Sparkle:
Zotac:
Mod-BIOS-Files
GeForce GTX 780 Ti:
GeForce GTX 690:
NVIDIA - Referenz:
ASUS:
EVGA:
Gainward:
Gigabyte:
KFA²:
MSI:
Palit:
Point of View:
Sparkle:
Zotac:
GeForce GTX 680
BIOS 80.04.09.00.01 - 1106/1158/1602 MHz, 150% Power Target, 1,212V unlocked
BIOS 80.04.09.00.01 - 1006/1058/1502 MHz, Power-Target 170 - 225W (132%), 1,212V unlocked
ASUS:
EVGA:
EVGA GTX 680 SC 2GB - BIOS 80.04.09.00.A3 - 1200/1215/1752 MHz, 132% Power Target, 1,175V P0 VCore -> 1,200V max. im Boost, 30 - 85% Fanspeed
EVGA GTX 680 SC 2GB - BIOS 80.04.09.00.A3 - 1150/1202/1241/1752 MHz, 115% Power Target (100% = 195W, 115% = 224,25W), 1,150V P0 VCore -> 1,175V max. im Boost, 30 - 85% Fanspeed
EVGA GTX 680 SC 2GB - BIOS 80.04.09.00.A3 - 1150/1176/1752 MHz, 132% Power Target, 1,175V P0 VCore -> 1,200V max. im Boost, 30 - 85% Fanspeed
EVGA GTX 680 SC Signature 2GB - BIOS 80.04.09.00.B3 - 1111/1215/1652 MHz, Power-Target 170W - 225W (132%) , 1,150V P0 VCore (1,175 max. im Boost), P8 @ 0825V, 30 - 100% Fanspeed
Gainward:
Gigabyte:
Gigabyte GTX 680OC 4GB (GV-N680OC-4GD) - BIOS 80.04.47.00.5A (F1) - 1072/1137/1502 MHz - 1267 MHz Max Boost, 1,212V unlocked, Power-Target 235 - 305,5W (130%), Fanspeed-Range 25 - 100%
Gigabyte GTX 680OC 4GB (GV-N680OC-4GD) - BIOS 80.04.47.00.5A (F1) - 1072/1137/1502 MHz - 1202 MHz Max Boost, 1,212V unlocked, Power-Target 235 - 305,5W (130%), Fanspeed-Range 25 - 100%
Gigabyte GTX 680OC 4GB (GV-N680OC-4GD) - BIOS 80.04.47.00.5A (F1) - 1072/1137/1502 MHz - 1267 MHz Max Boost, 1,212V unlocked, Power-Target 235 - 260W (110%), Fanspeed-Range 25 - 100%
Gigabyte GTX 680OC 4GB (GV-N680OC-4GD) - BIOS 80.04.47.00.5A (F1) - 1072/1137/1502 MHz - 1202 MHz Max Boost, 1,212V unlocked, Power-Target 235 - 260W (110%), Fanspeed-Range 25 - 100%
KFA²:
MSI:
MSI N680GTX Lightning 2GB - LN2-BIOS 80.04.09.00.F8 - 1006/1058/1502 MHz, 300% Power-Target (100% = 300W, 300% = 900W!!! :fresse:), 1,212V unlocked
Palit:
Palit GTX 680 JetStream 4GB - BIOS 80.04.47.00.08 - 1006/1058/1502 MHz - Fanspeed Range 25 - 100%
Point of View:
Point of View TGT GTX 680 Beast LLS 2GB - BIOS 80.04.47.00.71 - 1163/1229/1502 MHz + 1254 MHz Max Boost, 1,2125V unlocked, Power Target 100% (200W) - 125% (250W)
Point of View TGT GTX 680 Beast LLS 2GB - BIOS 80.04.47.00.71 - 1163/1229/1750 MHz + 1202 MHz Max Boost, 1,2125V unlocked, P8 @ 0,825V, Power Target 100% (200W) - 112% (225W)
Point of View TGT GTX 680 Beast LLS 2GB - BIOS 80.04.47.00.71 - 1163/1229/1502 MHz + 1202 MHz Max Boost, 1,2125V unlocked, Power Target 100% (200W) - 112% (225W)
Point of View TGT GTX 680 Beast Watercooled 2GB - BIOS 80.04.09.00.CD - 1111/1176/1760 MHz + 1306 MHz Max Boost, 1,2125V unlocked, Power Target 100% (225W) - 133% (300W)
Point of View TGT GTX 680 Beast Watercooled 2GB - BIOS 80.04.09.00.CD - 1111/1176/1502 MHz + 1306 MHz Max Boost, 1,2125V unlocked, Power Target 100% (225W) - 133% (300W)
Point of View TGT GTX 680 Beast Watercooled 2GB - BIOS 80.04.09.00.CD - 1111/1176/1502 MHz + 1306 MHz Max Boost, 1,2125V unlocked, Power Target 100% (225W) - 111% (275W)
Point of View TGT GTX 680 Beast Watercooled 2GB - BIOS 80.04.09.00.CD - 1111/1176/1502 MHz + 1306 MHz Max Boost, 1,2125V unlocked, Power Target 100% (225W) - 111% (250W)
Point of View GTX 680 EXO 4GB - BIOS 80.04.09.00.f9 - 1111/1176/1502 MHz + 1306 MHz Max Boost, 1,2125V unlocked, Power Target 100% (200W) - 150% (300W)
Point of View GTX 680 EXO 2GB - BIOS 80.04.09.00.CD - 1111/1176/1702 MHz + 1306 MHz Max Boost, 1,2125V unlocked, Power Target 100% (200W) - 150% (300W)
Point of View GTX 680 EXO 2GB - BIOS 80.04.09.00.CD - 1111/1176/1502 MHz + 1306 MHz Max Boost, 1,2125V unlocked, Power Target 100% (200W) - 150% (300W)
Point of View GTX 680 EXO 2GB - BIOS 80.04.09.00.CD - 1111/1176/1701 MHz + 1280 MHz Max Boost!, Power Target 100% (200W) - 133% (300W)
Point of View GTX 680 EXO 2GB - BIOS 80.04.09.00.CD - 1111/1176/1502 MHz + 1280 MHz Max Boost!, Power Target 100% (200W) - 133% (300W)
Sparkle:
Zotac:
Zotac GeForce GTX 680 AMP! 2GB (ZT-60102-10P) - BIOS 80.04.09.00.B4 - 1110/1176/1652 MHz, 150% Power-Target, 1,212V unlocked, 30 - 100% Fanspeed-Range
Zotac GeForce GTX 680 AMP! 2GB (ZT-60102-10P) - BIOS 80.04.09.00.B4 - 1110/1176/1652 MHz, 1,162V (1,187V Max im Boost), 30 - 85% Fanspeed-Range
Zotac GeForce GTX 680 2GB - BIOS 80.04.47.00.03 - 1006/1058/1502 MHz, 1,150V (1,175V Max im Boost), P8 @ 0,825V, Power-Target 170 - 225W (132%), 30 - 85% Fanspeed-Range
GeForce GTX 670:
NVIDIA - Referenz:
ASUS:
EVGA:
Gainward:
Gigabyte:
KFA²:
MSI:
Palit:
Palit GeForce GTX 670 2GB JetStream (NE5X67001042J) - BIOS 80.04.4B.00.31 - 1126/1204/1600 MHz, 1254 MHz Max Boost, 1,212V unlocked, Power-Target 210 - 231W (110%) (neuer, aber schlechte Lüfterkennlinie), Fanspeed-Range 30 - 90%
Palit GeForce GTX 670 2GB JetStream (NE5X67001042J) - BIOS 80.04.4B.00.31 - 1126/1204/1603 MHz, 1254 MHz Max Boost, 1,1625V (1,1875V Max im Boost), Power-Target 200 - 225W (112%) (neuer, aber schlechtere Lüfterkennlinie), Fanspeed-Range 30 - 90%
Palit GeForce GTX 670 2GB JetStream (NE5X67001042J) - BIOS 80.04.4B.00.31 - 1126/1204/1600 MHz, 1254 MHz Max Boost, Power-Target 210 - 231W (110%) (neuer, aber schlechte Lüfterkennlinie), Fanspeed-Range 30 - 90%
Palit GeForce GTX 670 2GB JetStream (NE5X67001042J) - BIOS 80.04.19.00.23 - 1006/1058/1600 MHz - 1202 MHz Max Boost statt 1254 MHz default, 1,2125V unlocked, P8 @ 0,825V, Power-Target 225W - 235W, Fanspeed 30 - 100%
Palit GeForce GTX 670 2GB JetStream (NE5X67001042J) - BIOS 80.04.19.00.23 - 1006/1058/1600 MHz - 1202 MHz Max Boost statt 1254 MHz default, 1,2125V unlocked, P8 @ 0,850V, Power-Target 225W - 235W, Fanspeed 30 - 100%
Palit GeForce GTX 670 2GB JetStream (NE5X67001042J) - BIOS 80.04.19.00.23 - 1006/1058/1600 MHz - 1202 MHz Max Boost statt 1254 MHz default, 1,2125V unlocked, Power-Target 225W - 235W, Fanspeed 30 - 100%
Palit GeForce GTX 670 2GB JetStream (NE5X67001042J) - BIOS 80.04.19.00.23 - 1006/1058/1750 MHz - 1202 MHz Max Boost statt 1254 MHz default, 1,2125V unlocked, P8 @ 0,825V, Power-Target 200W - 225W, Fanspeed 25 - 100%
Palit GeForce GTX 670 2GB JetStream (NE5X67001042J) - BIOS 80.04.19.00.23 - 1006/1058/1600 MHz - 1202 MHz Max Boost statt 1254 MHz default, 1,2125V unlocked, P8 @ 0,825V, Power-Target 200W - 225W, Fanspeed 30 - 100%
Palit GeForce GTX 670 2GB JetStream (NE5X67001042J) - BIOS 80.04.19.00.23 - 1006/1058/1527 MHz - 1,2125V unlocked, Power-Target 225W - 235W, Fanspeed 30 - 100%
Palit GeForce GTX 670 2GB JetStream (NE5X67001042J) - BIOS 80.04.19.00.23 - 1006/1058/1527 MHz - Power-Target 225W - 235W, Fanspeed 30 - 100%
Palit GeForce GTX 670 2GB JetStream (NE5X67001042J) - BIOS 80.04.19.00.23 - 1006/1058/1527 MHz - Power-Target 225W (100% & Max PT), Fanspeed 30 - 100%
Palit GeForce GTX 670 2GB JetStream (NE5X67001042J) - BIOS 80.04.19.00.23 - 1006/1058/1527 MHz - P8 @ 0,825V, Power-Target 175 - 225W, Fanspeed 20 - 90%
Point of View:
Sparkle:
Zotac:
Zotac GeForce GTX 670 OC 2GB (ZT-60304-10P) - BIOS 80.04.31.00.12 - 1120/1198/1752 MHz - 1267 MHz Max Boost, 1,212V unlocked, Power-Target 170 - 225W (132%), Fanspeed-Range 20 - 100%
Zotac GeForce GTX 670 OC 2GB (ZT-60304-10P) - BIOS 80.04.31.00.12 - 1100/1178/1752 MHz - 1242 MHz Max Boost, 1,212V unlocked, Power-Target 170 - 225W (132%), Fanspeed-Range 20 - 100%
Zotac GeForce GTX 670 AMP! 2GB (ZT-60304-10P) - BIOS 80.04.19.00.39 - 1098/1178/1652 MHz - 1293 MHz Max Boost, 1,212V unlocked, Power-Target 200 - 225W (132%), Fanspeed-Range 30 - 85%
Zotac GeForce GTX 670 AMP! 2GB (ZT-60302-10P) - BIOS 80.04.19.00.39 - 1098/1178/1652 MHz - 1293 MHz Max Boost, 1,212V unlocked, Power-Target 170 - 225W (132%), Fanspeed-Range 30 - 85%
GeForce GTX 660 Ti:
GeForce GTX 660:
GeForce GTX 650 Ti:
NVIDIA - Referenz:
ASUS:
EVGA:
Gainward:
Gigabyte:
KFA²:
MSI:
Palit:
Point of View:
Sparkle:
Zotac:
MfG
Edge
mach mal nen screen vom Editor so wie du es verwendet hast dein msi Mod-Bios.
Wenn du das oven verlinkte Asus Bios im KBE 1.24 öffnest, und die entsprechenden Karteireiter abklapperst siehest du ALLE Werte, die ich auf das MSI bios übertragen habe (habe wirklich alle 1:1 kopiert). Unterschiedlich ist nur das Regelverhalten beider Bios. Habe noch ein drittes bios von Asus identisch modifiziert (natürlich alle für GTX670) hier die übersicht:
Asus original: dynamischer boost bis 1228Mhz, Spannung dynamisch bis 1.175V, temp bleibt unter 70C
Msi mod: fixer boost auf immer 1280Mhz, Spannung fix auf 0.987V, Temp steigt von 40C langsam auf 76C, dann crash tD
Asus bios 2: takt geht nicht über 670mhz, Spannung fix auf 0.987V, Temp steigt nicht über 40C
Wie gesagt, identische Settings für alle Parameter die man mit KBE 1.24 modifizieren kann, aber mit jenen beobachteten Unterschieden im Hex Vergleich (die mir alle wie Spannungstabellen ausschauen)
Das zweite Asus Bios ist ein Uefi hybrid: spielt das eine Rolle? Enthalten die Hybride die Parameter zweimal und der KBE modifiziert nur ein Set?
Dies msi Bios oben ist für deine Karte das originale Bios richtig, Ja/Nein, du hast also nichts an der Voltage geändert weil diese ja eh identisch sind, habe mir dieses msi Bios mit dem Bios-Editor mal so eingestellt wie du schreibst und im HEX-Editor veglichen, stimmen die Änderungen, wenn du möchtest sichere mal dein eigenes neu von der Karte und lade es hier hoch, dann sieht man evtl. ob es da einen Unterschied gibt.
Vergiss das mit dem sichern, du brauchst doch beim MSI Bios nur die beiden GPU Takte ändern, alle anderen Werte laß so stehen wie sie sind, als gpu takt auf 1058.5mhz u. boost gpu takt 1137mhz, wenn du das machst wird auch dein msi bios funktionieren, solch eines ist auch im Anhang, Probiere es.
Dieser gpu boost takt wird für deine Karte zu hoch sein welche im Asus steht, darum laß diese Einstellung wie sie default ist bei msi.
Wenn du am Limit der Watt Sicherung (Spalte Rechts) spielst kommt es vor das du Probleme bekommst, sowie was du schreibst wegen Voltage Tabelle, die relevanten Werte welche du einstellst mit dem Kepler-Editor stehen weiter drüber (oben) (für Voltage 1, Voltage 2 und P-State) als was du hier schreibst (im Bereich 7a00h bis 7c00h ) im Bios. Was da steht (7a00h bis 7c00h) ist für dich ohne Belang.
  • MSI.GTX670.2048.120528.rom.zip
Erstmal tausend dank für die Investierte Müh mir zu helfen. Ich glaube meine Beschreibung ist uneindeutig. Meine Karte ist die Asus GTX 670 DC2 Top (mit dem oben verlinkten Bios), welche Default 1059Mhz hat. Mein eigentliches Ziel ist Ultrafast boot, keine weitere Üebertacktung da die Karte schnell genug ist.
Dafür brauche ich ein UEFI Hybridbios. Bei Techpowerup findet man zwei (erkennt man leicht an der Grösse von 160kb): eins von MSi, und eins von ASUS, beide für jeweils deutlich langsamer getaktete GTX670: 980 Mhz und 1019Mhz.
Wenn ich das Asus UEFI ohne Mod aufspiele, lauft die Karte nur noch mit 670MHZ ( statt der im im dortigen BIOS eingestellten 980 Mhz -- das an sich ist schon komisch). Wenn ich das MSI UEFI ohne mod aufspiele, läuft die Karte mit 1280 MHz statt der im dortigen BIOS eingestellten 1019 Mhz. Zudem bleibt die Spannung bei 985mV und geht nicht hoch.
Diesen Problemen versuche ich nun auf den Grund zu gehen indem ich mit dem Kepler BIOS Editor (1) die beiden UEFI Bios an das originalbios angepasst habe und (2) das non UEFI Bios von MSI an das originalbios angepasst habe. Jeweils ohne Erfolg: die Karte macht dann immer noch den Mist wie oben beschrieben. sehr ärgerlich, da das UEFI Ultrafast boot wunderbar funktioniert. nur Spiele sind entweder grottenlangsam, oder crashen nach 2 Minuten. drum meine Vermutung man muss noch irgendwas anderes anpassen, was der KBE 1.24 noch nicht kann.
Das Problem bei dem MSI Hybrid UEFI ist, dass dort der Max Boost auf 1306 MHz erhöht wurde. Zumindest können wir das begrenzen, sodass die Karte etwa maximal mit 1202 MHz laufen würde, als Beispiel. Wegen dem hohen Power-Target (175W für 100% - maximal 200W (114%)) ist es allerdings klar, dass die Karte deutlich höher taktet als der Baseclock gesetzt ist, vor allem wenn die GPU gut geht. Ich weiß ja nicht, was deine Karte mitmacht, sonst könnte man das Boost Limit entsprechend einstellen. :)
Hab dir mal das MSI GTX 670 Hybrid UEFI (80.04.4B.00.47) mit 1202 MHz Boost Limit als .rom und .120 (orig. bei Hybrid UEFI) angehangen - kannst du ja mal testen.
Ansonsten ist alles unangetastet. :)
http://www.file-upload.net/download...4B.00.47---Test-Boost-Limit-1202-MHz.zip.html
Wenn es funktioniert, kann man den Baseclock, Boost Clock und die PTs ja wieder auf ASUS TOP Level anpassen. :)
MfG
Edge
Hatte ich alles angepasst an das Originalbios (Powertarget und Max Boost), und trotzdem taktet die Karte gnadenlos auf 1280 MHz, OHNE die Spannung zu erhöhen. Ist doch schon komisch und ein Hinweis das es noch weitere anzupassende Stellen im BIOS gibt, oder?
Danke dier jedenfalls für das Bios; werde ich heute Abend mal anschauen und ausprobieren. Die Idee den Boost unter den Standard der Asus Top zu senken hätte ich auch, fand es aber einen dirty hack-muss eigentlich auch so gehen.
EDIT: Ausprobiert. Karte geht auf 1202 Mhz, Volt geht hoch auf 1.16V, trotzdem crash. Übrigens ist der default max-boost Max Boost auf 1359 MHz bei der ASUS GTX670 DC2 TOP. Powertarget ist 173 Watt. Also alles kein Grund warum das MSI nicht geht (hat Max Boost von nur 1306 MHz und Powertarget 175 Watt)
Zusammenfassend würde ich sagen: identische Settings für alles modifizierbare im KBE 1.24 sollten zu identischen Verhalten führen, was aber nicht der Fall ist-drum gibt es nur eine Schlussfolgerung: es gibt noch VBIOS Features die von euch unentdeckt sind. Trotzdem super Tool!! Respekt!
Edgecrusher86, SSD Freak: GOOD NEWS!
Habe die zusätzlichen Paramater identifiziert, die das UEFI MSI BIOS zahm machen, so das es sich wie das original non-UEFI der ASUS GTX670 DC2 TOP verhält. WARNUNG an alle Downloader: das BIOS läuft nur auf genau dieser Karte stabil in Spielen
Da ihr sicher mehr von der Thematik versteht, bin ich guter Hoffnung das ihr herausfindet wie ihr den Kepler BIOS Editor damit verbessern könnt:
Aditional-Parameters.ZIP
Zur Erklärung:
Asus.GTX670.2048.120615.rom ist das Original VBIOS
MSI.GTX670.2048.120822.rom ist das UEFI MSI Hybrid BIOS
MSI.GTX670.2048.120822_mod.rom ist das UEFI MSI Hybrid BIOS nach 100% Anpassung an das Original ASUS VBIOS mit dem Kepler BIOS Editor 1.24
MSI.GTX670.2048.120822_mod+boostfix.rom sind meine zusätzlichen manuellen Änderungen um das Boostverhalten stabil zu machen. Ist übrigens Bereich 7a00h bis 7c00h wie zuvor erwähnt.
MSI.GTX670.2048.120822_mod+boostfix+fanfix.rom sind meine zusätzlichen manuellen Änderungen um die Lüftersteuerung dem Original anzupassen.
Die manuellen Änderungen für das Boostverhalten habe ich identifiziert durch Vergleich meines Original-BIOS mit einer früheren Version dieses Origiginal-BIOSes (Asus.GTX670.2048.120426.rom). Gegenüber dieser früheren Verson gab ASUS an die Karte stabiler gemacht zu haben, ergo sind diese Differenzen essentiell. Diese habe ich dann auf non UEFI BIOS von MSI übertragen (das an genau denselben Offsetz Differenzen anzeigte trotz vorheriger Anpassung mir dem Kepler BIOS Editor) und damit noch einige weitere Differenzen gefunden welche die Lüftersteuerung beeinflussen.
Viel Spaß beim Tüfteln um auch anderen diese Änderungen mit dem Kepler BIOS Editor zu ermöglichen. Ich bin jetzt erstmal happy mit meinen selbstgebastelten UEFI Hybridbios.
ich hatte das Hybrid Bios von MSI auf meine Gigabyte geflasht, vorher mit Kepeler Editor für meine Karte die Werte angepasst, lief soweit, aber in BF3 hatte ich dann doch Grafikfehler.
Habe wieder zurück geflasht.
Das Problem ist, das jeder Hersteller das Boostverhalten feintuned (vermute mal die Spannung die für jeden Takt+Temp+Powerbudget stabil ist) sowie eine Lüfterkennlinie (nicht nur min und max!) im Bios hinterlegt. Der Kepler Bios Editor kennt nicht alle Parameter. Die manuellen Parameter oben für meine Asus habe ich in einem Bios identifiziert, das extra released wurde um die ASUS GTX670 DC2 TOP zu stabilisieren. Drum geht das Bios auch nur für genau diese Karte und nicht auf deiner Gigabyte! Ohne das manuelle feintunen Habe ich auch mit jedem Fremdbios Crashs. Das Bios oben ist aber absolut stabil auf meiner Karte und vor allen Dingen erfreue ich mich jetzt an UEFI GOP Boot in 9 sekunden von Powerknopf bis Win8 Desktop.
Genau diese gleichen originalen Werte stehen sowohl im MSI u. Gigabyte Bios (HEX-Editor verglichen), meine Karte hat damit kein Problem, die läuft damit stabil im Heaven bei 1254MHz GPU Takt, möglich das dein Chip etwas weniger quali besitzt, aber normal braucht es da keine Änderung, habe mir aus Spass alle 3 diese Biose geflasht, macht keinen Unterschied. Dies msi_mod+boostfix.rom da hast die Prüfsumme nicht gefixt, nur als Info.
@ her@ert,
du hast doch vor ca.3 Wochen angefragt wegen einem UEFI GK Bios bei Gigabyte für die GTX670, hast du schon was neues dazu erfahren wann die es rausbringen wollen ?
...normal braucht es da keine Änderung.
Bei der ASUS schon, evtl ja auch bei anderen Karten. Ohne diese Änderungen gibt es ganz andere Spannungen/ GPU Takte bei mir (die zum Crash führen).
ASUS - Grafikkarten- ASUS GTX670-DC2T-2GD5
VBIOS update for GTX670-DC2T-2GD5
1. Improve 3D stability & compatiblity.
Stimmt. Vergessen.
Wenn dich/euch die Boostanpassungen nicht interessieren zur Implementation im Kepler BIOS Tweaker, dann ja evtl die Lüfterkennzahlen? Bin mir nicht 100% sicher welche der 6 Bytes verantwortlich sind, aber ohne die Anpassungen geht die Temp über 70°C, und der Lüfter dümpelt noch bei 30% rum. Mit den Änderungen ist er dann schon bei 65%. Dachte irgendwo gelesen zu haben das ihr noch die Position der Lüfterkennlinie im BIOS sucht-diese 6 Bytes könnten sie sein.
Ist es möglich mehr wie 1,21v im Bios zu hinterlegen? AMDs Karten konnten nur 1,30v auf einmal konnte trixx 1,38v geben. Sowas will ich für meine Karte auch :-( Die GPU hat so viele Reserven aber die Spannung spielt nicht mit :-(
1.21V ist schon mehr, als es eigentlich sein sollte. NV will max. 1.175V sehen.
Wenn dich/euch die Boostanpassungen nicht interessieren zur Implementation im Kepler BIOS Tweaker...........
Position der Lüfterkennlinie.......
Da du ein Fremdbios verwendest auf deiner ASUS GK und diese Karten die einzigen sind welche diesen extra Chip für (software voltage control and monitoring features) nutzen bzw. siehe hier ist es möglich das du kein normales BIOS der anderen Hersteller verwenden kannst ohne diese Tabelle abzuändern, aber alle anderen können diese BIOSe so auf ihren Karten verwenden wie sie sind dafür muß der Editor nicht verändert werden. Ist auch nicht möglich so ohne weiteres diese Tabelle austauschen zu können, da diese nicht sicher an der gleichen Adresse liegen muß, bedenke der Editor soll einen ermöglichen sich sein eigenes Bios anzupassen, wenn ein Fremdbios nicht auf der eigenen Karte läuft...
Das könntest ja selber testen "Lüfterkennlinie" wenn du möchtest bzw. dich Einbringen willst, weisst doch wohl wie man mit nem HEX-Editor umgeht.
Sollte doch bekannt sein das bei 1,2125v Schluss ist ausser du machst einen MOD mit dem Lötkolben wozu ich keinem raten würde.
Erstmal ein dickes Danke für die Mühen uns so ein geiles Tool hinzustellen.
Ich hätte ein paar Fragen zu Max Voltage #2. Ich habe eine GK106 (660) und glaube bemerkt zu haben das bei sonst identischem Bios die Karte bei höheren Werten für Max Voltage #2 um genau diese Schritte höher boostet. Vorher war das Maximum bei 39 in der Boost-Tabelle, mit +12,5mV liegt Taktrate in Nr. 40 bei dieser erhöhten Spannung an, Spannung bei 39 bleibt wie zuvor. Es sind jeweils 5 schritte von nr.39 bis max Boost und von 1,15v bis maximum. Nur warum und wie dann die zusätlichen 0,25v? Ist es überhaupt möglich jedem Wert in der Boost-Tabelle auch eine Spannung zuzuordnen? Mit dem Boost Limit kann ich die Boost-Tabelle begrenzen? Wenn ich nur die Werte für Max Table Clock verschiebe dürfte ich dann nicht auch Spannungen zuordnen?
@ Terence 13: Hast du diese Werte zwischen den Offsets händisch geändert? Das ist eine ganze Menge - ich habe erst einmal alle Änderungen in einem Bild markiert.
Danke. ;)
Nun ja, wie hoch die Karte dann mit zusätzlichen + 12,5 mV boostet hängt von ihrer GPU-Güte ab. Diese fällt halt immer unterschiedlich von Karte zu Karte aus. So wäre es halt auch möglich, dass eine andere Karte damit nochmal 1 - 2 Steps in der Takttabelle höher boostet, als deine.
Nein, da der Boost dynamisch ausfällt (bei mir ist es mit Framelimiter sogar vorgekommen, dass an weniger fordernden Stellen auch mal der Baseclock der GTX 680 gesetzt war - bei 1,087V Minimum!), kann man den einzelnen Schritten soweit ich weiß, keine bestimmte Spannung zuordnen.
Sofern deine GPU noch Luft hat, wird mit dem Erhöhen der Max Table Clock (sagen wir um ~ 13 MHz) auch der maximale Boost (Estimated Max im Inspector) um eben diesen Schritt höher ausfallen.
Mit dem Limit kannst du dieses Limit auch unabhängig vom Max Table Clock setzen - er könnte natürlich auch gleich ausfallen, wenn dies gewünscht ist und auch stabil läuft. Manchmal ist der Max Table Clock ja schon von Haus aus so hoch, dass selbst mit 1,12125V und erhöhtem PT dieser Wert nicht stabil läuft.
An dieser Stelle ein großes Lob für die Anleitungen und die dazugehörigen Tools ... :bigok:
Damit war es für mich kein Problem, die min. Fanspeed meiner Grafikkarte abzuändern ...
@Edge, bei verwenden eines Frembios hatte Terence schon Glück das ihm nicht der verwendete RAM einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, nun weil ein Hersteller einen Chip nutzt für diese Funktion und dieser niedrigere Werte drin stehen hat im Bios als alle anderen Anbieter soll der Editor dafür auf den Kopf gestellt werden, ist etwas viel verlangt meiner Meinung nach, dass ist nicht mit Paar Zeilen Code abgetan! Sollte man eh beim originalen Bios bleiben, wenn man ein Fremdbios flasht und es nicht funktioniert hat man etwas Pech halt gehabt, no Risk no Fun. :p
Ich will nur die Idle Speed des Lüfters von 30% auf 20% senken. Also muss ich doch nur das aktuelle Bios mit GPU-Z speichern, mit dem Kepler Bios Tweaker laden, Fanspeed auf 20% stellen, abspeichern und unter Dos flashen?
@Low: Im BIOS stellst du nur die zulässige Spanne auf, die Lüfterkurve ändert sich nicht von selbst.
Ich glaube ich habe doch ein Problem mit der herabgesetzten Idle-Spannung bei meiner 670 Jetstream festgestellt. Und zwar hatte ich P8 auf 825mV gestellt und nach etwa 20-30 Minuten YouTube und teils auch andere Streams am Stück gucken, wurde das Video grün und ist zum Ende gesprungen. Dann bei P8 auf 837mV hat es etwa 10 Minuten länger funktioniert und jetzt bei 850mV habe ich noch nichts über 50 Minuten 1080p Fullscreen geguckt.
Ich habe festgestellt das selbst mit einem PT von 150w (660) das Limit wenn auch nur kurzzeitig erreicht wird, ansonsten 85% bis über 90% , maximaler boost wird nicht erreicht (heaven 3.0, tesselation extreme, 4x aa). Ich habe noch 3 Schritte zum maximal stabilen Taktsetting Luft gelassen. Das alles sagt mir das der GK106 doch noch zu mehr in der Lage gewesen wäre, würde er nicht nur an einem 6pin pcie hängen. Shice Ti und Resteverwertung, dieser Boost-Mist macht auch manchmal eher den Eindruck eines besseren Stromsparmodi. Meine 560Ti hat halt einfach Saft gezogen bis Ultimo wenn nötig. Nochmals Danke für dieses Tool, wertet meine Grafikkarte deutlich auf und der Spaßfaktor ist immens.
Genug geschimpft, ich habe eine Asus 660 DC2O, diese nutzt dasselbe PCB wie die DC2T. Letztere hat als PT 140/154w, max Board Power 155w. Die Stromversorgung ist sowieso sehr aufwendig, statt 4 sind es 6 phasen mit jeweils 3 mosfets. Diese habe ich noch mit Kühlkörpern ausgestattet. Grafikkarten oder besser deren Stromversorgungen mussten ja schon immer einiges aushalten wenns um OC geht, hab mal ne 4850 mit nem bleistift gekillt (naja, hielt fast ein Jahr). Und mit diesen expliziten Werten sollte die Gefahr für die Karte doch kalkulierbar sein, ich meine auch noch zu wissen das 10% locker drin sein sollten. Also für maximales Taktvergnügen sollte ich mit 165w doch gerade noch im grünen Bereich sein.
Edit:
irgendwie ist mein Beitrag weitgehend sinnfrei, ich hab mir während des schreibens wohl die meisten Fragen selbst beantwortet, sorry.
Edit 2:
So jetzt habe ich Antworten. Was ich mit dem Standardbios als Maximum ermittelt habe ist es auch geblieben nachdem ich an max boost und table herumgedreht habe. Allerdings kann ich mit der Max Voltage #2 die restlichen boost-states freischalten. Entweder nur +1 bei 1,625v, bei 1,75v keine Veränderung, bei 1,87v steht maximaler Boost bei 1,21v zur Verfügung, höhere werte ändern nichts. Ist aber eher sinnfrei mehr als +1 zu geben, da die höchsten boost-clocks nur bei geringer Auslastung erreicht werden. Frames die niemand braucht.
Also die Grenzen des Siliziums auszuloten ist eher beschränkt, man kann die spannung eigentlich nur um 12,5mV hochstellen, zusammen mit 12mhz. Der Rest vom Boost sieht nur gut aus, da hilft nix. Das Power Target anheben ist bei Karten mit niedrigen PT-Werten (wie der meinen) ein starkes Mittel um den Boost dauerhaft zu geniessen. Das alleine bringt schon einiges, aber alles in allem müsst ich heute wieder zum Bleistift greifen, würde ich die GPU wirklich stressen wollen. Von der Kühlung her ist da wie bei den meisten Non-Reference-Modellen noch sehr viel Platz, ich denke Ergebnisse um die 1,4ghz würden die Runde machen. Aber ich kann sehr gut damit leben, dank eures Tweakers ist das mit den neuen Restriktionen ja nichtmal halb so schlimm. Und Overvolting auch nur wenns Sinn macht, hätte ich weit mehr Leistung gebraucht wärs auch min. eine 670 geworden.
Kleines Update von mir:
P8 Volt 0,825 - Lüfter 15% - Desktop etwa 42 Grad
P2 Volt von 0,987 auf 0,95 gesenkt
P2 auf 0,9 geht auch 784 MHZ Lüfter 28% 72 Grad
Mit Nvidia inspector P2 Locked
Nun gehts nur noch bis 862MHZ bei 0,95 Volt
oder
bei 0,9V und 784 MHZ.
V-Synch ist an - Auslastung bei z.b. L4D2 mit 1920x1200 und alles Detail voll drin so 50-80%
Kühlen lässt sich das ganze mit 30 bis 33% Lüfterdrehzahl bei 70 bis 73 Grad
Ohne die Volt Begrenzung aber mit gesenkten Takt auf 862MHZ währen es mindestens 6 Grad mehr
Wenn ich mal Leistung brauche dann schalte ich das aus und dann Rent sie wieder voll.
So habe ich mir das vorgestellt - Danke nochmal für das Geile Keppler Bios Tool :-)
Hat hier jemand optimale werte für eine MSI N670GTX-PE2GD5/OC vor allem was denn Lüfter betrifft im normal Betrieb? Derzeit ist es Standard auf 30% minimum gestellt aber geht auch noch weniger?
Das neuere Bios was ich über denn MSI Support bekommen habe hat die Version 80.04.4B.00.EB (P2004-0005). Ist das jetzt so ein Hybrid Bios mit UEFI GOP weil ich keine Info darüber finde?
Wenn es ~ 160 kB hat, ist es ein Hybrid-UEFI, bei ~ 96kB ein normales BIOS. :)
Zumindest weiß ich, dass 80.04.4B.00.47 ein Hybrid-BIOS für die MSI GTX 670 ist, eventuell ist EB ja ein Update davon.
Mein PC ist jetzt so leise das ich den Grafikkartenlüfter welcher auf 15% - 600umin dreht tackern hörer (660ti Refernzlüfter)
15 ist leiser als 20% z.b. Es ist wie ein schnelles leises tack tack tack.
Würde ein Kondensator dazwischen den Puls glätten und das Tackern verschwinden?
Stichwort PWM Tackern
Hat so ein Referenkühler 3 oder 4 Kabel?
Ich will dir ja nicht die Illusionen rauben, aber unabhängig von den Kosten der Komponente (hier: Grafikkarte) verbauen die Hersteller aus Kostengründen "angemessene" Lüfter.
Heißt im Klartext: gegen ein billigen Lüfter dessen Lager klackert kannst du wenig machen.
Hey leute, ich brächte mal eure Hilfe beim einstellen der Spannung.
Kann mir bitte wer die Spannung auf max. 1.21 stellen ?
Die Taktraten können erstmal so bleiben, die wollte ich dann ausloten wenn die Spannung vorhanden ist.
  • Gigabyte Original.zip
Bitte sehr. Max. Powertarget (260W, +30%) ist auch "unlocked", noch unterhalb der max Boardpower(270W original).
Aber sei gewarnt, ist nicht so wie du dir das evtl. vorstellst. Meine 660 reagiert auf das Maximum von 1,21v indem der Boost nun noch höher klettern kann, dies aber nur bei niedriger Auslastung passiert. PT hin oder her. Die Takrate kann man dadurch aber nicht anheben, da die Spannung bei niedrigeren Booststates weiterhin sinkt. Gewonnen ist also gar nix, stürzt immer bei denselben mhz/v werten ab. Weitere Booststates bei höherer Vcore werden bei meiner karte unter Last nicht genutzt, +12mv +13mhz ist effektiv alles was ich bekomme.
Du wirst also testen müssen wieviel Spannung wirklich dauerhaft unter (voll!)Last erreicht werden, das kann man dann auch als sinnvolles Maximum einstellen.
