Ich find PWM ja manchmal ganz praktisch, nur so kann ich meinen Cluster leise stellen, während die LEDs trotzdem sehr hell sind :d
3 Pin PWM kontra 4 Pin PWM mit dafür optimierten Lüfern .....
Benutzt von euch eigentlich niemand die Phobya Blacksilent? Ich habe 7 Stück in der 1200er Version aktuell verbaut und kann mich null über irgendwelche Nebengeräusche beschweren. In meinen Augen leicht übertrieben, immer direkt so teure zu empfehlen. Zugegeben - ich wollte mir auch zuerst Typhoons holen, weil ich nur gutes gelesen habe über die, aber deren Optik ist durch die Lüfterform und Farbe nicht ganz mein Geschmack gewesen. Zu dem sind die Phobya im 9er Paket nur halb so teuer wie 9 Typhoons...
Noch laufen meine nicht so lang, mal gucken wann die ersten Nebengeräusche zeigen. Okay, die erste 1-2 Stunden Desktop betriebt werkeln sie eh noch nicht los, kann also bei mir nicht wirklich von "Dauerbetrieb" sprechen. Aber bisher hab ich die Ersparnis nicht bereut.
Ich hab die Teile in Rot als 1500er und die sind runtergeregelt echt ok
@ Basti & bundi:
versteh ich das richtig dass es mit der Steuerung möglich sein wird:
- auf je einen 3 Pin-Anschluss eine Laing
- auf 1 nen 3 Pin-Anschluss 10x NB PL-2
zu betreiben und noch 3 Anschlüsse für z.B. Gehäuselüfter zur verfügung zu haben?
sollte ja gehen wenn 1 channel 36 Watt packt.
als plus kann er dann noch den flow auslesen..
die Steuerung wäre dann ja ein echt günstiges AllinOne Teil..
PWM MÜLLL !!!!!
Gedreht? :O
Nano kann ich dann auch halt schwer vergleichen da ich mir nur den mit gekauft habe :-)
Du kannst aber testen, ob es funktioniert.
G48 Konzentrat ist richtig oder? Gibt's ja auch gebrauchsfertig :-) Hab gleich mal noch Lacke und Schmirgelpapier gekauft. In Zukunft such ich mir glaub ich die Kassiererinnen nach Haarfarbe aus. Das ist schon es zweite mal das die n Artikel vergisst zu scannen. :-)
Ja, Konzentrat.
Check ich irgendwie nicht, warum eigentlich :confused:
Der Heatmaster regelt doch auch per PWM, oder nicht?
Was ist daran denn so viel schlechter, als an ner "regulären" Steuerung?
Aber der Heatmaster hat eine wesentlich höhere Frequenz.
Und gerade Pumpen mögen diesen niederfrequenten Billigmist nicht, der da als Spannung rauskommt.
PWM:
Stell dir vor, du wirst im 2 sec Takt angestoßen, anstatt nur langsam geschoben zu werden, was ist angenehmer?
Wie PWM funktioniert weiß ich ja, ich wusste nur nicht, dass das für die angeschlossenen (nicht "PWM tauglichen") Geräte irgendwie schädlich sein könnte.
Also sind normale Lüfter auch vorzuziehen ? Keine PWM kaufen ?
Wir reden von PWM in der Lüftersteuerung, nicht von dem im Lüfter.
Joa, wenn du mal nen Lüfter fiepen hörst, biste ganz schnell von PWM weg ;), es ist halt gegenüber ner rein analogen Lösung wesentlich billiger.
Hmm, könnte es dann sein, dass meine Laing wegen dem HM in gewissen Regelbereichen leichte Pfeifgeräusche von sich gibt?
Argh, das hätte gepasst.
Ich hab ja die "alte" Laing von Scamps, die 12W Variante mit dem Sanyo PCB und die wird ja allgemein als echt ruhig beschrieben.
Die macht bei mir allerdings, in den "interessanten" Drehzahlbereichen, echt nervige und unangenehme, niederfrequente, Brumm- und Pfeifgeräusche :(
Sie ist noch nicht so wirklich entkoppelt, allerdings hört es sich für mich nicht an, als ob das die typischen Geräusche von einer nicht entkoppelten Pumpe sind.
Es gibt immer gewisse Bereiche, in denen eine Pumpe nicht so ruhig läuft wie erwartet, das haben alle.
Vernünftige Entkoppelung + Deckel machen schon ne Menge aus.
1800 er evo mit ner eheim und nem mora dran bei aktuell max hundert liter durchfluss....hmmm...lässt sihc des verwirklichen oder MUSS ne andere Pumpe dann her?
Hö? Was ist die Frage?
Deckel ist der Phobya, daran sollte es also nicht liegen ;)
Muss ich beim nächsten Umbau mal das Shoggy aktivieren, vielleicht hilft's ja.
Das hab ich mich auch irgendwie gefragt :fresse:
die frage wäre ob ich dann ne andere pumpe brauch um nen noch einigermaßen guten durchfluss zu haben denn der 1800´er evo soll ja ziemlich bremsen...weil ich hab nur ne eheim1046 und noch nen mora im systen und da sinds grad nur 100l/h
muss da echt sicher sein denn der !1800! kommt dann zusätzlich noch an die gehäusewand:stupid:
so ungefähr
Der Aqualis is ja eigentlich voll mini ^^
hat hier noch wer die heatmaster 1 steuerung?
die zeigt bei meiner laing bei voller leistung nur ~2200u/min an und das dürften ja zu wenig sein.
gedrosselt mit 45% PWM sinds 950u/min laut anzeige (hab den pc grad aus, weiß das jetzt net 100%)
welcher Aqualis ist das? Nur Nano beschichtet? Und mini, ich finde den mit fast nem halben Liter Kühlmittel nicht gerade mini. Warum hast Du den mit dem alten Deckel genommen? Wenn Du den mit Wassersäuleneffekt hast und willst den auch so laufen lassen, wird es bei der mittleren Bohrung im Deckel lustig. Im Boden des Aqualis ist eine kleine Bohrung mit Gewinde, der Einlass für Kühlmittel, über die mittlere Bohrung im Deckel. Für den Wassersäuleneffekt sollte die Bohrung im Boden aber geschlossen sein und schließen geht nur im auseinander gebauten Zustand. Richtig interessant wird es, wenn Du den Aqualis mit Füllstandsensor Beleuchtung und Wassersäuleneffekt hast. Dann kommt oben in die Bohrung ein Druckausgleichmembran. Der sollte dafür sorgen, das er im System seinem Namen gerecht wird, wenn Du aber einen Wassersäuleneffekt hast, versperrt das Wasser den Weg der Luft und es kommt zu falschen Werten des Füllstandsensors. Deshalb der neue Deckel, der hat 4 Bohrungen. Man kann natürlich auch selbst eine Bohrung in den Deckel machen, Gewinde schneiden, den Stopfen reindrehen, feddich. Sollte eigentlich nur dicht sein.
Moment mal ? Wie alter Deckel ? Das is ein ganz neuer Pro mit Nano, Wassersäule und Beleuchtung. Das ist mal wieder mein Glück das ich näturlich was altes bekomme :wall: Versteh nicht wirklich was anders ist ?
---------- Post added at 01:10 ---------- Previous post was at 01:09 ----------
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer aqualis PRO mit Nanobeschichtung und Beleuchtungsmöglichkeit, G1/4 Aquacomputer aqualis PRO mit Nanobeschichtung und Beleuchtungsmöglichkeit, G1/4 45319
---------- Post added at 01:32 ---------- Previous post was at 01:10 ----------
so mal nachgeschaut, der deckel mit 4 bohrungen is optinional bzw. nur beim XT dabei.
