[Sammelthread] Kodi - open source Mediacenter
Vorgegangen bin ich:
erst TV hinzugefügt, konfiguriert, dann dasselbe mit Dreambox, HTPC (als Keyboard) und AV Receiver. Dann die einzelnen Geräte durchgetestet und bei Dreambox und HTPC noch die Verzögerungen und die Repeats angepasst (jeweils 1).
Dann erst Aktion Fernsehe automatisch, diese dann löschen. Dann Aktion Fernsehen manuell, alles so eingestellt wie ich es will, und wieder getestet, passt.
Dann die Aktion "Videos ansehen" manuell hinzufügen und dabei an sich alles richtig eingestellt (also Eingänge usw. passt sicher). Dann Tastenbelegung angepasst und testen:
HTPC schaltet sich nicht mit ein, wenn ich von 0 oder aus dem Fernsehen auf die Aktion "Videos ansehen" gehe. Wenn ich aus dem Fernsehen auf Videos ansehen wechsle schaltet sich der TV aus und der AV Receiver schaltet von Eingang TV auf STB, weil der Eingang doppelt vergeben ist, Lösung weiß ich nicht, weil das Signal an sich ja gesendet werden muss, wenn ich vorher z.B. Radio gehört habe.
Also alles sehr semioptimal und ich bin momentan auf dem Schluss, dass ich mit ner seperaten Fernbedienung nur für XBMC dran bin. Was du mit dem fiktiven Gerät wirklich meinst, versteh ich ehrlich gesagt nicht ;)
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei XBMC zu konfigurieren -> Heimserver mit allen Daten & einer MySQL DB und bisher ein Client, der auf den Server zugreift. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen, da ich vorher nie mit XBMC gearbeitet habe: [XBMC] Der ultimative Einsteiger-Guide – Teil 1 | olivergast.de
Das Problem ist, dass XBMC beim Starten einfach einfriert... ohne die advancedsettings.xml start es ganz normal, aber mit eben nicht :wall:
Erstellt wurden in dem Ordner 'xbmcthumbs' auf dem Server aber schon ein paar leere Ordner: 0,1,2,3... a,b,c.... und Video
Eine Verbindung besteht zwischen Server und Client ohne Einschränkungen direkt per Kabel.
Auf dem Server ist nur MySQL und installiert wie in der Anleitung konfiguriert, auf dem Client befindet sich nur XBMC. Muss XBMC auch auf dem Server installiert werden?
Meine xml sieht zur Zeit so aus:
<advancedsettings>
<videodatabase>
<type>mysql</type>
<host>192.168.x.x</host>
<port>3306</port>
<user>xbmc</user>
<pass>xbmc</pass>
</videodatabase>
<musicdatabase>
<type>mysql</type>
<port>3306</port>
<user>xbmc</user>
<pass>xbmc</pass>
</musicdatabase>
<pathsubstitution>
<substitute>
<from>special://masterprofile/Thumbnails/</from>
<to>smb://192.168.x.x/xbmcthumbs</to>
</substitute>
</pathsubstitution>
</advancedsettings>
Ich habe schon ziemlich viele Foren durchforstet und leider nichts gefunden.
Danke schon mal :)
Die Anleitung ist sehr alt ... Diese hat so bei XBMC 10 funktioniert ...
Welches XBMC hast du installiert ? Es wird unter XBMC 12 dringend davon abgeraten eine pathsubstitution für Thumbnails zu verwenden.
Auch legt XBMC das Schema usw alles selbst automatisch an und darf nicht, wie in der Anleitung beschrieben manuell angelegt werden.
Ansonsten poste mal das xbmc.log um den Error zu sehen ....
XBMC muss natürlich nicht auf dem Server installiert sein. Wo deine MySQL DB läuft ist komplett egal.
Ja, das habe ich auch schon mehrfach gelesen, dass die Anleitung älter ist und teils die advancedsettings.xml "angepasst".
Anbei das xbmc.log:
17:33:39 T:5984 NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
17:33:39 T:5984 NOTICE: Starting XBMC (12.0 Git:20130127-fb595f2), Platform: Windows 7 SP1 64-bit, build 7601. Built on Jan 28 2013 (compiler 1600)
17:33:39 T:5984 NOTICE: Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz
17:33:39 T:5984 NOTICE: Desktop Resolution: 2560x1440 32Bit at 60Hz
17:33:39 T:5984 NOTICE: Running with restricted rights
17:33:39 T:5984 NOTICE: Aero is enabled
17:33:39 T:5984 NOTICE: special://xbmc/ is mapped to: C:\Program Files (x86)\XBMC
17:33:39 T:5984 NOTICE: special://xbmcbin/ is mapped to: C:\Program Files (x86)\XBMC
17:33:39 T:5984 NOTICE: special://masterprofile/ is mapped to: C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\userdata
17:33:39 T:5984 NOTICE: special://home/ is mapped to: C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\
17:33:39 T:5984 NOTICE: special://temp/ is mapped to: C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\cache
17:33:39 T:5984 NOTICE: The executable running is: C:\Program Files (x86)\XBMC\XBMC.exe
17:33:39 T:5984 NOTICE: Local hostname: Tripple-PC
17:33:39 T:5984 NOTICE: Log File is located: C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\xbmc.log
17:33:40 T:5984 NOTICE: Enumerated DirectSound devices:
17:33:40 T:5984 NOTICE: Device 1
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_deviceName : {5858DDB2-A900-495E-A4E8-430FBA2EE76C}
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_displayName : Speakers - Lautsprecher (Realtek High Definition Audio)
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_displayNameExtra: DirectSound: Lautsprecher (Realtek High Definition Audio)
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_PCM
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_channels : FL,FR
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_sampleRates : 48000
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_FLOAT,AE_FMT_AC3
17:33:40 T:5984 NOTICE: Device 2
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_deviceName : {63AD4BFA-4E4A-4924-8798-9B529B7ABB10}
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_displayName : SPDIF - Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_displayNameExtra: DirectSound: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_IEC958
17:33:40 T:5984 NOTICE: Device 3
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_deviceName : {77BC9391-3316-4E2F-9554-DDF1543728D0}
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_displayName : SPDIF - S/PDIF Pass-through Device (ASUS Xonar DX Audio Device)
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_displayNameExtra: DirectSound: S/PDIF Pass-through Device (ASUS Xonar DX Audio Device)
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_sampleRates : 44100
17:33:40 T:5984 NOTICE: Device 4
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_deviceName : {DC54006D-E512-4D86-9090-553745F2CAB7}
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_displayName : Speakers - Lautsprecher (ASUS Xonar DX Audio Device)
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_displayNameExtra: DirectSound: Lautsprecher (ASUS Xonar DX Audio Device)
17:33:40 T:5984 NOTICE: Enumerated WASAPI devices:
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_displayNameExtra: WASAPI: Lautsprecher (Realtek High Definition Audio)
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_channels : FL,FR,FC,LFE,BL,BR
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_sampleRates : 192000,96000,48000,44100
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_S24NE4,AE_FMT_S24LE4,AE_FMT_S24BE4,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S16LE,AE_FMT_S16BE,AE_FMT_LPCM
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_displayNameExtra: WASAPI: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_DTS,AE_FMT_AC3,AE_FMT_AAC,AE_FMT_S24NE4,AE_FMT_S24LE4,AE_FMT_S24BE4,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S16LE,AE_FMT_S16BE
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_displayNameExtra: WASAPI: S/PDIF Pass-through Device (ASUS Xonar DX Audio Device)
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_DTS,AE_FMT_AC3,AE_FMT_S24NE3,AE_FMT_S24LE3,AE_FMT_S24BE3,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S16LE,AE_FMT_S16BE
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_displayNameExtra: WASAPI: Lautsprecher (ASUS Xonar DX Audio Device)
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_channels : FL,FR,FC,LFE,SL,SR,BL,BR
17:33:40 T:5984 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_S24NE3,AE_FMT_S24LE3,AE_FMT_S24BE3,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S16LE,AE_FMT_S16BE,AE_FMT_LPCM
17:33:40 T:5984 NOTICE: load settings...
17:33:40 T:5984 NOTICE: special://profile/ is mapped to: special://masterprofile/
17:33:40 T:5984 NOTICE: loading special://masterprofile/guisettings.xml
17:33:40 T:5984 NOTICE: Getting hardware information now...
17:33:40 T:5984 NOTICE: Loading player core factory settings from special://xbmc/system/playercorefactory.xml.
17:33:40 T:5984 NOTICE: Loaded playercorefactory configuration
17:33:40 T:5984 NOTICE: Loading player core factory settings from special://masterprofile/playercorefactory.xml.
17:33:40 T:5984 NOTICE: special://masterprofile/playercorefactory.xml does not exist. Skipping.
17:33:40 T:5984 NOTICE: No settings file to load (special://xbmc/system/advancedsettings.xml)
17:33:40 T:5984 NOTICE: Loaded settings file from special://profile/advancedsettings.xml
17:33:40 T:5984 NOTICE: Contents of special://profile/advancedsettings.xml are...
<advancedsettings>
<videodatabase>
<type>mysql</type>
<host>192.168.1.2</host>
<port>3306</port>
<user>xbmc</user>
<pass>xbmc</pass>
<name>xbmc_video</name>
</videodatabase>
<musicdatabase>
<type>mysql</type>
<port>3306</port>
<user>xbmc</user>
<pass>xbmc</pass>
<name>xbmc_music</name>
</musicdatabase>
<pathsubstitution>
<substitute>
<to>smb://192.168.1.2/xbmcthumbs</to>
</substitute>
</pathsubstitution>
</advancedsettings>
17:33:40 T:5984 WARNING: VIDEO database configuration is experimental.
17:33:40 T:5984 NOTICE: Default DVD Player: dvdplayer
17:33:40 T:5984 NOTICE: Default Video Player: dvdplayer
17:33:40 T:5984 NOTICE: Default Audio Player: paplayer
17:33:40 T:5984 NOTICE: Disabled debug logging due to GUI setting. Level 0.
17:33:40 T:5984 NOTICE: Log level changed to 0
17:33:40 T:5984 NOTICE: Loading media sources from special://masterprofile/sources.xml
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating special://masterprofile/Thumbnails
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails\Video
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/Video
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails\Video\Bookmarks
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/Video/Bookmarks
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails\0
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/0
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails\1
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/1
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails\2
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/2
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails\3
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/3
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails\4
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/4
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails\5
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/5
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails\6
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/6
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails\7
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/7
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails\8
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/8
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails\9
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/9
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails\a
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/a
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails\b
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/b
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails\c
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/c
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails\d
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/d
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails\e
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/e
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails\f
17:33:40 T:5984 ERROR: XFILE::CDirectory::Create - Error creating special://masterprofile/Thumbnails/f
17:33:40 T:4860 NOTICE: Thread CSoftAE start, auto delete: false
17:33:40 T:5984 NOTICE: Running database version Addons15
17:33:40 T:3736 NOTICE: Thread XBMC Peripherals start, auto delete: false
17:33:40 T:1256 NOTICE: Thread CRemoteControl start, auto delete: false
17:33:40 T:3740 NOTICE: Thread Jobworker start, auto delete: true
17:33:40 T:5984 NOTICE: Found screen: PnP-Monitor (Standard) on AMD Radeon HD 7800 Series, adapter 0.
17:33:40 T:5984 NOTICE: Primary mode: 2560x1440 @ 60.00 - Full Screen
17:33:40 T:5984 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 60.00 - Full Screen
17:33:40 T:5984 NOTICE: Previous line repeats 2 times.
17:33:40 T:5984 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 60.00 - Full Screen
17:33:40 T:5984 NOTICE: Additional mode: 1024x768 @ 60.00 - Full Screen
17:33:40 T:5984 NOTICE: Additional mode: 1280x720 @ 60.00 - Full Screen
17:33:40 T:5984 NOTICE: Additional mode: 1280x768 @ 60.00 - Full Screen
17:33:40 T:5984 NOTICE: Additional mode: 1280x800 @ 60.00 - Full Screen
17:33:40 T:5984 NOTICE: Additional mode: 1280x960 @ 60.00 - Full Screen
17:33:40 T:5984 NOTICE: Additional mode: 1280x1024 @ 60.00 - Full Screen
17:33:40 T:5984 NOTICE: Additional mode: 1360x768 @ 60.00 - Full Screen
17:33:40 T:5984 NOTICE: Additional mode: 1360x1024 @ 60.00 - Full Screen
17:33:40 T:5984 NOTICE: Additional mode: 1366x768 @ 60.00 - Full Screen
17:33:40 T:5984 NOTICE: Additional mode: 1440x900 @ 60.00 - Full Screen
17:33:40 T:5984 NOTICE: Additional mode: 1600x900 @ 60.00 - Full Screen
17:33:40 T:5984 NOTICE: Additional mode: 1600x1200 @ 60.00 - Full Screen
17:33:40 T:5984 NOTICE: Additional mode: 1680x1050 @ 60.00 - Full Screen
17:33:40 T:5984 NOTICE: Additional mode: 1792x1344 @ 60.00 - Full Screen
17:33:40 T:5984 NOTICE: Additional mode: 1800x1440 @ 60.00 - Full Screen
17:33:40 T:5984 NOTICE: Additional mode: 1856x1392 @ 60.00 - Full Screen
17:33:40 T:5984 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 60.00 - Full Screen
17:33:40 T:5984 NOTICE: Additional mode: 1920x1200 @ 60.00 - Full Screen
17:33:40 T:5984 NOTICE: Additional mode: 2560x1440 @ 60.00 - Full Screen
17:33:40 T:5984 NOTICE: Checking resolution 16
17:33:41 T:5984 NOTICE: Running database version Addons15
17:33:41 T:5984 NOTICE: Running database version ViewModes4
17:33:41 T:5984 NOTICE: Running database version Textures13
Er kommt anscheinend irgendwie nicht an die DB.. ich weiß leider nicht, was ich beim Erstellen falsch gemacht habe :-[
Sieht einfach so aus, als ob XBMC die Berechtigung fehlt, in den freigegebenen Ordner zu schreiben. Für welchen User und mit welchen Berechtigungen hast du denn den Ordner freigegeben?
Ahh.. hatte den Ordner nochmal umbenannt und dann sind alle Freigaben flöten gegangen. Danke!
Klappt aber immer noch nicht :\
17:55:20 T:2184 NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
17:55:20 T:2184 NOTICE: Starting XBMC (12.0 Git:20130127-fb595f2), Platform: Windows 7 SP1 64-bit, build 7601. Built on Jan 28 2013 (compiler 1600)
17:55:20 T:2184 NOTICE: Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz
17:55:20 T:2184 NOTICE: Desktop Resolution: 2560x1440 32Bit at 60Hz
17:55:20 T:2184 NOTICE: Running with restricted rights
17:55:20 T:2184 NOTICE: Aero is enabled
17:55:20 T:2184 NOTICE: special://xbmc/ is mapped to: C:\Program Files (x86)\XBMC
17:55:20 T:2184 NOTICE: special://xbmcbin/ is mapped to: C:\Program Files (x86)\XBMC
17:55:20 T:2184 NOTICE: special://masterprofile/ is mapped to: C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\userdata
17:55:20 T:2184 NOTICE: special://home/ is mapped to: C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\
17:55:20 T:2184 NOTICE: special://temp/ is mapped to: C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\cache
17:55:20 T:2184 NOTICE: The executable running is: C:\Program Files (x86)\XBMC\XBMC.exe
17:55:20 T:2184 NOTICE: Local hostname: Tripple-PC
17:55:20 T:2184 NOTICE: Log File is located: C:\Users\Tripple\AppData\Roaming\XBMC\xbmc.log
17:55:21 T:2184 NOTICE: Enumerated DirectSound devices:
17:55:21 T:2184 NOTICE: Device 1
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_deviceName : {5858DDB2-A900-495E-A4E8-430FBA2EE76C}
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_displayName : Speakers - Lautsprecher (Realtek High Definition Audio)
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_displayNameExtra: DirectSound: Lautsprecher (Realtek High Definition Audio)
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_PCM
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_channels : FL,FR
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_sampleRates : 48000
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_FLOAT,AE_FMT_AC3
17:55:21 T:2184 NOTICE: Device 2
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_deviceName : {63AD4BFA-4E4A-4924-8798-9B529B7ABB10}
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_displayName : SPDIF - Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_displayNameExtra: DirectSound: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_IEC958
17:55:21 T:2184 NOTICE: Device 3
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_deviceName : {77BC9391-3316-4E2F-9554-DDF1543728D0}
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_displayName : SPDIF - S/PDIF Pass-through Device (ASUS Xonar DX Audio Device)
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_displayNameExtra: DirectSound: S/PDIF Pass-through Device (ASUS Xonar DX Audio Device)
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_sampleRates : 44100
17:55:21 T:2184 NOTICE: Device 4
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_deviceName : {DC54006D-E512-4D86-9090-553745F2CAB7}
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_displayName : Speakers - Lautsprecher (ASUS Xonar DX Audio Device)
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_displayNameExtra: DirectSound: Lautsprecher (ASUS Xonar DX Audio Device)
17:55:21 T:2184 NOTICE: Enumerated WASAPI devices:
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_displayNameExtra: WASAPI: Lautsprecher (Realtek High Definition Audio)
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_channels : FL,FR,FC,LFE,BL,BR
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_sampleRates : 192000,96000,48000,44100
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_S24NE4,AE_FMT_S24LE4,AE_FMT_S24BE4,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S16LE,AE_FMT_S16BE,AE_FMT_LPCM
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_displayNameExtra: WASAPI: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_DTS,AE_FMT_AC3,AE_FMT_AAC,AE_FMT_S24NE4,AE_FMT_S24LE4,AE_FMT_S24BE4,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S16LE,AE_FMT_S16BE
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_displayNameExtra: WASAPI: S/PDIF Pass-through Device (ASUS Xonar DX Audio Device)
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_DTS,AE_FMT_AC3,AE_FMT_S24NE3,AE_FMT_S24LE3,AE_FMT_S24BE3,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S16LE,AE_FMT_S16BE
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_displayNameExtra: WASAPI: Lautsprecher (ASUS Xonar DX Audio Device)
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_channels : FL,FR,FC,LFE,SL,SR,BL,BR
17:55:21 T:2184 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_S24NE3,AE_FMT_S24LE3,AE_FMT_S24BE3,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S16LE,AE_FMT_S16BE,AE_FMT_LPCM
17:55:21 T:2184 NOTICE: load settings...
17:55:21 T:2184 NOTICE: special://profile/ is mapped to: special://masterprofile/
17:55:21 T:2184 NOTICE: loading special://masterprofile/guisettings.xml
17:55:21 T:2184 NOTICE: Getting hardware information now...
17:55:21 T:2184 NOTICE: Loading player core factory settings from special://xbmc/system/playercorefactory.xml.
17:55:21 T:2184 NOTICE: Loaded playercorefactory configuration
17:55:21 T:2184 NOTICE: Loading player core factory settings from special://masterprofile/playercorefactory.xml.
17:55:21 T:2184 NOTICE: special://masterprofile/playercorefactory.xml does not exist. Skipping.
17:55:21 T:2184 NOTICE: No settings file to load (special://xbmc/system/advancedsettings.xml)
17:55:21 T:2184 NOTICE: Loaded settings file from special://profile/advancedsettings.xml
17:55:21 T:2184 NOTICE: Contents of special://profile/advancedsettings.xml are...
<advancedsettings>
<videodatabase>
<type>mysql</type>
<port>3306</port>
<user>xbmc</user>
<pass>xbmc</pass>
</videodatabase>
<musicdatabase>
<type>mysql</type>
<port>3306</port>
<user>xbmc</user>
<pass>xbmc</pass>
</musicdatabase>
<pathsubstitution>
<substitute>
</substitute>
</pathsubstitution>
</advancedsettings>
17:55:21 T:2184 WARNING: VIDEO database configuration is experimental.
17:55:21 T:2184 NOTICE: Default DVD Player: dvdplayer
17:55:21 T:2184 NOTICE: Default Video Player: dvdplayer
17:55:21 T:2184 NOTICE: Default Audio Player: paplayer
17:55:21 T:2184 NOTICE: Disabled debug logging due to GUI setting. Level 0.
17:55:21 T:2184 NOTICE: Log level changed to 0
17:55:21 T:2184 NOTICE: Loading media sources from special://masterprofile/sources.xml
17:55:21 T:2472 NOTICE: Thread CSoftAE start, auto delete: false
17:55:21 T:2184 NOTICE: Running database version Addons15
17:55:21 T:4856 NOTICE: Thread XBMC Peripherals start, auto delete: false
17:55:21 T:916 NOTICE: Thread CRemoteControl start, auto delete: false
17:55:21 T:5568 NOTICE: Thread Jobworker start, auto delete: true
17:55:21 T:2184 NOTICE: Found screen: PnP-Monitor (Standard) on AMD Radeon HD 7800 Series, adapter 0.
17:55:21 T:2184 NOTICE: Primary mode: 2560x1440 @ 60.00 - Full Screen
17:55:21 T:2184 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 60.00 - Full Screen
17:55:21 T:2184 NOTICE: Previous line repeats 2 times.
17:55:21 T:2184 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 60.00 - Full Screen
17:55:21 T:2184 NOTICE: Additional mode: 1024x768 @ 60.00 - Full Screen
17:55:21 T:2184 NOTICE: Additional mode: 1280x720 @ 60.00 - Full Screen
17:55:21 T:2184 NOTICE: Additional mode: 1280x768 @ 60.00 - Full Screen
17:55:21 T:2184 NOTICE: Additional mode: 1280x800 @ 60.00 - Full Screen
17:55:21 T:2184 NOTICE: Additional mode: 1280x960 @ 60.00 - Full Screen
17:55:21 T:2184 NOTICE: Additional mode: 1280x1024 @ 60.00 - Full Screen
17:55:21 T:2184 NOTICE: Additional mode: 1360x768 @ 60.00 - Full Screen
17:55:21 T:2184 NOTICE: Additional mode: 1360x1024 @ 60.00 - Full Screen
17:55:21 T:2184 NOTICE: Additional mode: 1366x768 @ 60.00 - Full Screen
17:55:21 T:2184 NOTICE: Additional mode: 1440x900 @ 60.00 - Full Screen
17:55:21 T:2184 NOTICE: Additional mode: 1600x900 @ 60.00 - Full Screen
17:55:21 T:2184 NOTICE: Additional mode: 1600x1200 @ 60.00 - Full Screen
17:55:21 T:2184 NOTICE: Additional mode: 1680x1050 @ 60.00 - Full Screen
17:55:21 T:2184 NOTICE: Additional mode: 1792x1344 @ 60.00 - Full Screen
17:55:21 T:2184 NOTICE: Additional mode: 1800x1440 @ 60.00 - Full Screen
17:55:21 T:2184 NOTICE: Additional mode: 1856x1392 @ 60.00 - Full Screen
17:55:21 T:2184 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 60.00 - Full Screen
17:55:21 T:2184 NOTICE: Additional mode: 1920x1200 @ 60.00 - Full Screen
17:55:21 T:2184 NOTICE: Additional mode: 2560x1440 @ 60.00 - Full Screen
17:55:21 T:2184 NOTICE: Checking resolution 16
17:55:22 T:2184 NOTICE: Running database version Addons15
17:55:22 T:2184 NOTICE: Running database version ViewModes4
17:55:22 T:2184 NOTICE: Running database version Textures13
17:55:43 T:2184 ERROR: Unable to open database: xbmc_music32 [2003](Can't connect to MySQL server on '192.168.1.2' (10060))
17:56:04 T:2184 ERROR: Unable to open database: xbmc_music31 [2003](Can't connect to MySQL server on '192.168.1.2' (10060))
17:56:25 T:2184 ERROR: Unable to open database: xbmc_music30 [2003](Can't connect to MySQL server on '192.168.1.2' (10060))
Ich habe einfach das Gefühl, dass ich einen Fehler beim Erstellen der MySQL DB gemacht habe... nur weiß ich nicht was für einen..
servus leute. habe mir eben das neue XBMC (12) angesehen. mir hats der aeon nox skin angetan, sieht extrem wertig aus, wahnsinn!
Ich scrappe meine Serien / Filme mit Ember, das klappt tadellos, allerdings sieht das mit aeon nix unter serien in listenansicht so aus:
es geht um das Bild rechts, das passt nicht. weiß jemand, welchen dateinamen / welches Format XBMC / Aeon nox hier erwartet? Wenn ich das mit Ember automatisch erleidgen könnte, wär's das natürlich klasse! ;) Hat jemand eine Idee? keibertz?! :d
edit: wenn ich in den Designoptionen "abgerundete Ecken" ausstelle, zeigt er mir einen Screen aus der Episode an. Suits - S1E01 - Doppeltes Spiel.jpg / .tbn vom server. Wäre dennoch interessant, was XBMC / Aeon nox da mit "abgerundete Ecken" erwartet.
kann gut sein, der Bildausschnitt scheint aus der folder.jpg / poster.jpg zu sein.
Ich selbst verwende die AEON nicht weil mit die Settings und das Coding zu unüberschaubar sind. Ich hantiere doch recht viel im Coding rum und da finde ich bei anderen Skins viel schneller und leichter das was ich anpassen will.
Das man bei Serien pro Folge eine Datei hinterlegen kann wäre mir neu. Ich dachte der nimmt immer automatisch ein Bild welches er sich selbst aus der Episode extrahiert.
Ich denke das es sich mit der "abgerundete Ecken" anders Verhält ist ein BUG welchen du den Enticklern melden solltest. http://forum.xbmc.org/forumdisplay.php?fid=68
XBMC nimmt definitiv die, die am Server liegen. zB Suits - S1E01 - Doppeltes Spiel.jpg (oder .tbn - weiß net, welche der beiden letztendlich verwendet wird)
Option "Episode Posters" in Ember. ;)
Hey,
ich hab ein paar clearlogos erstellt und würde die jetzt gerne einbinden. Hab die Bilddatei in clearart.png benannt und in den Ordner des Films gepackt. Wird aber im xbmc leider nicht angezeigt.
Wie bekomm ich das hin?
XBMC 11 oder XBMC 12 ? Bei XBMC 12 musst du den Artworkdownloader benutzen um die Bilder zu integrieren. Bei dem Addon gibt es in den Settings eine Option "-" wenn du diese aktivierst werden auch die lokalen Images eingelesen.
---------- Post added at 14:55 ---------- Previous post was at 14:54 ----------
Das wird z.B. hier genauer beschrieben Artwork Downloader derzeit defekt ? - Addons & Repositories. - XBMCNerds
ich hab mir heute bei MediMarkt eine "OneForAll" XSight Lite um 20 € gekauft
Hab aber leider einen Denkfehler glaub ich. Um diese Fernbedienung mit XBMC werken zu lassen benötig ich ja auch einen IR Empfänger oder?
Ich hätte noch einen von meiner Hauppauge WinNova HD2 TV Karte. Aber sind die dann kompatibel?
Denn ohne wirds ja nicht klappen nehm ich mal an oder?
XBMC - open source Mediacenter
Muss irgendwie rausfinden ob die Remote mit dem IR Empfänger der TV Karte zusammenarbeitet.
Gibt es keine Remote die via WLAN verbinden kann , so wie die normale XBMC App.?
Müsste doch auch gehen vom Prinzip her
Die ganz teuren Harmony FB haben glaube ich WLAN. Die kosten aber einiges ...
Ist meine Anforderung so hoch?
Via WLAN wäre doch so einfach. Man müsste auch nicht soviel rumbasteln.
Naja ok werd die Remote wohl wieder zurück geben und weiter auf Tastatur und App. Setzten.
Sagt mal verwendet jemand von euch die App. "Constellation" für xbmc?
Wollte wissen ob bei jemand das epg funktioniert? Ich verwende das dvbviewer Plugin und weiß nicht ob es daran.
Ich seh nur unter live TV alle channels.
Aber so als ich auf "now" oder "Timeline" klicke kommt nur loading data und es passiert nichts
XBMC 12
Funktioniert leider immer noch nicht. Hab jetzt per MediaElch die Logos eingebunden und sie liegen jetzt also logo.png im Filmordner.
Artwork Downloader ist auch eingestellt (siehe screenshot), aber es geht nicht :/
Hast du in den Artwork Downloader Settings auch gesagt er soll Logos von Filmen suchen ? Wenn du das nicht aktiviert hast sucht er natürlich auch nicht danach.
Hätte auch nochmal 3 kleine Fragen:
1: Wie kann ich XBMC denn dazu überreden mir die deutschen Filmtitel in der Übersicht anzuzeigen, bei mir sind nämlich leider einige in englisch und asiatisch.
2: Kann man irgendwo einstellen das er auch nur nach deutschen Trailern bei Youtube suchen soll ?
3: Ich benutze die XBMC Remote für Android und die hat ja diese Keyboardfunktion, diese funktioniert aber nicht, muss man da im XBMC noch irgendwas einstellen ? Die Option Eingabegerät unterstützt Text (oder so) habe ich schon gefunden, ändert aber nichts.
@Keilbertz
Ja habe ich. Von fanart.tv werden die auch geladen. Nur meine lokalen werden nicht angezeigt
1. in dem du bei den Scrapersettings das Setting für Original Titel nicht aktivierst. Siehe http://www.xbmcnerds.com/index.php?page=Thread&threadID=2073
2. kein Plan nutze keine Trailer bzw schau mir die nie an daher keine Ahnung welche Sprache die bei mir haben.
3. habe zwar die App aber was meinst du mit Keyboardfunktionen ? nutze die App kaum daher kenne ich das vielleicht nicht. Meinst du das normale Remote Control ? Das funktioniert bei mir wunderbar. Du musst in den XBMC Netzwerkeinstellungen allerdings bei Fernsteuerung auch aktivieren, dass entfernte Programme steuern dürfen.
Hast du die APP Yatse mal getestet ? gefällt den meisten besser ...
