Test: Samsung SSD 840 und 840 Pro Series
Kannst ja noch secure erase machen :d Ansonsten RMA und sagen sie ist nicht stabil und mit ner anderen SSD gehts ohne Probleme ^^
Sind die Platten trotz neuer Firmware noch anfällig was das Secure Erase angeht? Dachte da hätte Samsung nachgebessert
glaube net das das notwendig ist, aber ich würds mal probiern.
Firmware DXM04B0Q ist aufgespielt.
Werde das SATA Kabel (erneut) tauschen und windows nochmal frisch aufspielen, vielleicht hilft das ja.
Ne RMA ohne richtige Fehlermeldung stelle ich mir schwer vor.
smart Werte o.k. ? screens !!
mit dem neuen Tool schon geschaut, ob was auffällig ist ? richtig partitioniert --- alignment auf 1024 ?
daten blos gecloned oder win richtig frisch installiert?
Hier smartwerte und screen vom Magician Tool:
Alignment passt und auf die Samsung hatte ich Win7 frisch installiert.
Nach den Problemen das ganze Sys nur auf die Kingston SSD geklont und seitdem keinerlei Probleme / Systemabstürze mehr.
ich möchte mir eine Samsung 840 Basic mit 250 GB kaufen. Kann mir jemand sagen was im Lieferumfang enthalten ist??? Ich meine NICHT die Kit Variante. Insbesondere frage ich mich, ob ich noch einen 2,5" auf 3,5" Adapter benötige um die SSD in mein Lancool K7 einbauen zu können.
Besten Dank!
beim Basic Kit ist nur dies drin:
wofür einen Adapter? meinst du einen 3,5" Einbaurahmen, auf den du deine 2,5" SSD pflanzt?
das ginge auch einfach ans PC Gehäuse geschraubt, sieht eh geiler aus, hab sogar noch nen unbenutzten Rahmen hier, den brauch ich gar net.....;)
//bzw.:
ich werde mir auch die 250er Basic zur 120er dazuholen, sobald ich die per Schnapp erhasche, dann hätte ich endlich fast eine lautlos Kiste....:)
nun man kann sie mit 2 kleinen Schräubchen einfach seitlich ans PC Gehäuse positionieren, hat man darauf keine Lust, dann holt man sich den Rahmen extra dazu oder eben das Kit, welchen diesen beinhaltet....;)
bspw. der von Dir gelinkte passt scho....
naja, das Dingens einfach an die Seite schrauben halt.
das Bild hier ist so grässlich, daß ich mich schäme, es upzuloaden, meine DigiKam ist hin und daher hab ich blos ein unterbelichtetes Handy pic, was abgrundtief hässlich ist....:lol:
Habe grade ne 840 120 gb installiert, sind die Werte so i.o.?
Mein Gigabyte p55a-ud3 hat etwas gezickt, und hatte nach der Win7 Installation Probleme, <marvell 91xx config ata device> konnte nicht installiert werden.
Sorry bin totaler SSD-noob ;)
@obarok_9
Ah, okay danke. Jetzt habe ich verstanden wie du das meinst. Da muss ich mal nach einer geeigneten Stelle in meinem Case suchen. Falls ich nix finde bestelle ich diesen Adapter einfach mit. Die paar Euronen machen den Braten auch nicht fett.
@helldrift
Gigabyte p55a-ud3 :heuldoch:
Provides newest Marvell SE9128 high speed SATA3 storage interface with superfast 6Gbps link speed
Das MSI P55-GD85 benutzt einen zusätzlichen Chip (PLX). Dieser wandelt 4x PCI-E x1 Gen1 (250MB/s) Lanes in 2x PCI-E x1 Gen2 (500MB/s) Lanes um. Damit bietet das P55-GD85 echte SATA3/USB3 Geschwindigkeit ohne Verluste der Graikkartenleistung. Damit kann die VGA-Karte weiterhin mit 16x Lanes betrieben werden – was bei der Gigabyte GA-P55A Serie nicht der Fall ist.
Wenn im BIOS die Option “Auto” aktiviert ist, läuft der erste PCI-Express x16 zwar mit voller Geschwindigkeit, reduziert jedoch SATA3/USB3.0 auf SATA2/USB2.0 Niveau!
sehr mau wie man an deinem Beispiel sieht, wo ist die SSD angebunden? am Marvell SE9128 via SATA-III oder nativ am P55 via SATA-II ?
neues Board besorgen oder Treiber verbessern, die SSD hat deutlich mehr Performance z.B. hier an meinem ASR Z77 E4 nativ am Z77:
as-ssd-bench Samsung SSD 840  22.01.2013 23-28-34.png as-ssd-bench Samsung SSD 840  22.01.2013 23-32-34.png Screenshot (16).png Screenshot (30).jpg
//edit:
@Denyo!dP!
das ist nicht schwierig, da gibt es haufenweise so kleine Löcher und da passt an mehreren Stellen die Abmessung der Löcher haargenau mit den 2 oberen Befestigungslöchern der SSD (hinten) zusammen.
Du brauchst blos 2 kleine nicht zu lange oder kurze Schräubchen mit passendem Gewinde natürlich.
Das sieht in meinen Augen voll o.k. aus so, auch die Kabel sind nicht zu sehen, da die genau rechts hinter der SSD ins Gehäuse-Ende verschwinden.
Ich hab wie gesagt ein neues Einbaukit hier, doch gefällt mir dies deutlich besser und ich wechsle die SSD so auch schneller....;) also ruhig Mut...
Ich habe sie am SATA3 angeschlossen, sprich Marvell SE9128.
Hm, neues Board lohnt nicht wirklich, das muss dann warten bis auch der i5-750 ausgedient hat. Damn.
Die nächste Baustelle ist eigentlich die Grafikkarte (HD 5770).
Aber vielen dank, habe schon befürchtet, dass mein Hardware etwas in die Jahre gekommen ist für ne SSD. ;)
nun gegenüber einer normalen mechanischen HDD ist der Vorteil dennoch bestimmt auch bei Dir beachtlich und den Unterschied zu einer Anbindung an einem aktuellen Controller sieht man wiederum eigentlich blos in den Benchmarks, wenn auch recht deutlich.
Die Alltagsnutzung bleibt davon unberührt, denn wirklich merkt man zwar den imensen Vorteil einer SSD vs. HDD, aber ob nun 300MB/s oder 450-500 wird wohl nur meßtechnisch von Vorteil sein.........als Freak versucht man halt das Optimum...;)
möchte mir auch die Samsung 840 (120GB) holen. Würdet ihr mir die empfehlen, oder sollte ich doch auf eine Sandforce setzen. Die Leseraten von 130mb schrecken mich etwas ab?
Habe ein MSP P55A GD65 Board mit SATA 6GB über Contoller. Damit sollte ich wie einer meiner Vorrredner auch nicht die volle Performnce ausnutzen können wie mit aktuellen Chipsätzen und nativer SATA6GB Unterstützung, oder? Kann mein Board auch PCIe Lanes anzapfen und bietet vollen SATA 6GB Support dadurch. ist das MSI P55A GD65
Wäe über Antworten und empfehlungen sehr dankbr
Ich lege schon wert auf Banchmarks (auch wenns im alltag nicht merkbar ist) also Samsung 840 (Basic) oder eine mit Sandforce Controller, haben ja lt. Daten ordentliche Lesewerte. Oder alles quatsch und nur unter besten Bedingungen aussagekräftig?
Fab
Oder holt sich sowas (kostet soviel wie ein einzelner Rahmen und hat Platz für 4 SSD):
Das stimmt, der Geschwindigkeit gegenüber einer HDD ist schon bemerkenswert :) Ich denke, dass ich bis zum nächsten Sockelwechsel mit einem schlechten Benchmarkergebnis leben kann :)
Fab
das MSi P55A GD65 müsste eventuell einen PLX chip drauf haben, mal aufs Board schaun, den sieht man dann.....
somit müsste deine Performance viel besser sein als bei deinem Kollegen.....
Die Leseraten der 840 Basic sind auch bei der 120GB Variante sehr gut, auch die IOPs.
Was du meinst ist der write, der ist bei den größeren 250GB oder 500GB viel besser, aber ich merk da gar nix Negatives, der read ist schon wichtiger.
Ob nun Sandforce oder doch Samsung MDX........muss jeder selber wissen...die SSD 840B ist auf alle Fälle gut....die Pro halt noch besser
Hab nen PLX Chip ;)
dann sollte die Samsung 840 ja gut performen.
Rein aus Benchmark sich, wäre eine Sandforce SSD aber besser in write als die Samsung 840 oder?
Und eine Ffrage bzgl over provisioning: Kann ich den Ersatzspeicher manuell einstellen oder gar deaktivieren um mehr kapazität zu bekommen?
Haben andere SSDs auch so ein tolles Tool wie die Samsung Magican Software?
der billige TLC Speicher auf der Samsung ist kein Nachteil? Lieber ne SSD mit MLC?
wo liegen die unterschiede in asyncroner speicher und syncroner speicher?
LG
Wenn die SSD dann im read auch so gut ist, ja, aber ich denke wichtiger sind die IOPs und random reads, da muss man Vergleiche studieren.....
OP kann man net komplett deaktivieren bei der Basic, die 111,xxGB sind Höchstmaß bei der ---- eine Vorsichtsmaßnahme von Samsung (normal hat die Basic auch volle 128GB), OP vergrößern geht, aber wozu...
TLC wird sich durchsetzen auch wenns noch keiner glauben will (einfach billiger herzustellen und die Fertigung wird stets besser werden, daher), war nicht anders bei SLC -> MLC, jeder meckerte zuerst und dann plötzlich wayne.....;)
dass asynchroner NAND nicht so gut performt wie synchroner ist logisch...
aber nun hopp hopp, kaufen, bevor alle weg sind....:lol:
ich möchte mir ja eine Samsung 840 Basic mit 250 GB kaufen.
Mein Mainboard ist ein Gigabyte GA-MA770-DS3. Es bietet 4 x SATA 3Gb/s connectors (SATAII0, SATAII1, SATAII2, SATAII3) supporting up to 4 SATA 3Gb/s devices .
Passt das für die SSD Und muss ich im Bios irgendwas besonderes einstellen bevor ich die Win7 Installation starte???
Ok,danke für den Link. Und in Bezug auf das ja docht schon etwas betagte Mainboard? Muss ich da mit spürbaren Einschränkungen leben, oder spiegelt sich das nur in Benchmarks wieder???
du wirst das in der regel nur in benchmarks merken.
Mist, weiß nicht recht, was ich machen soll....möchte meine 840 er Basic 120GB ersetzen gegen eine doppelt so große SSD, damit die laute HDD aus der Kiste raus ist.....
bekäme die 830 er 256GB nagelneu aber OEM ohne Garantie-Zertifikat für ~127€ (könnte sogar mehr davon haben)!
zugleich bekäme ich die 840 er 250GB als Basic mit gestempeltem 3 Jahres-Zerfikat exakt um den selben Preis.......what should I do .......?
ja, hier in HU sind die Preise schon Einiges besser als in Ö oder D
Was würde Dich eine 256er Pro kosten? Ich hatte schon sehr viele SSd`s, der unterschied zwischen den guten SSD`s ist nur ein wimpernschlag den man aber minimal feststellen kann.
Ich hatte lagne Zeit die K5 SLC 64GB als sys platte die mit flash oc @ 180 MHz 38MB/s im 4k lesen schaffte dann hatte ich die 520er Intel 256 GB als sysplatte drin (eine sehr gute ssd) aber hatte auch nur 24 mb/s im 4k.
Im großen und ganzen lief sie besser im schreiben(installieren viel besser als meine K5 damals) aber beim öffnen von progs war hald meine K5 teilweise nen wimpernschlag flotter.
Nun hab ich ne 256 Samsung 840 Pro als sys Platte und und alle vorteile von der K5 und der 520er Intel stecken nun in einer!
Ich hab auch ne 500GB Samsung 840 Basic hab sie aber noch nicht als sys Platte getestet, hab sie als Games SSD drin.
Im gr0ßen und ganzen glaub ich, als System Platte erkennt man den kleine unterschied, der zwar nur sehhhhr gering ist an den 4k 1Thread werten und da ist die samsung 840 Pro im mom top.
kann mir jemand erkären, wie ich assassins creed herunterladen kann? ich habe den gutschein von samsung bekommen, kriege den aber auf der ubisoft-page nicht eingelöst?
danke euch!
