ich habe folgendes System hier knapp 2 Jahre laufen gehabt: Phenom X4 840, ASRock M3A770DE, Mushkin 1333er RAM.
Die CPU lief immer mit Boxed Lüfter, weil ich jetzt meine Grafikkarte aufgerüstet habe wollte ich die CPU etwas overclocken und hab einen Lüfter (Thermalright True Spirit 140) angeschafft und verbaut.
Das erste ungewöhnliche ist, dass meine CPU die ganze Zeit mit 1.4V lief (1.432 laut CPU-Z, Northbridge 1.175V), was recht viel scheint. War und ist aber die Standardeinstellung vom Board, hatte da nie was geändert.
Inzwischen hab ich das etwas runtergesetzt (1.3V, NB 1.15) was auch problemlos funktioniert.
Das eigentliche Problem ist folgendes: Setze ich im BIOS den FSB auch nur um 1 MHz nach oben (also von 200 auf 201) und reboote, dann legt der Lüfter richtig kräftig los und der PC startet erst gar nicht.
Egal ob mit 1.3 oder 1.4 Volt, egal ob ich die Multiplikatoren auch noch runtersetze (getestet z.B. 2600 MHz, 1600 MHz NB), es tut sich einfach nichts.
Auch die "EZ Overclocking" Settings aus dem BIOS funktionieren nicht.
Der Rechner startet nur noch nach CMOS Reset, wofür ich zu allem Überfluss sogar noch jedesmal die Grafikkarte ausbauen muss, um an den Jumper dranzukommen.
Was kann da los sein? Mache ich irgendwas völlig falsch? Kann es am BIOS oder dem Board liegen? Oder hab ich tatsächlich eine CPU erwischt, die sich um kein Iota hochschrauben lässt?
Hier noch CPU-Z Screenshots vom Default Setting:
Danke für eure Hilfe, bin grad etwas verzweifelt, weil ich extra den Lüfter gekauft hab (statt besserer Grafikkarte) und da gestern bei der Montage schon halb die Krise bekommen hab, und nun sowas. :/
