Yeah, ich habe meinen Overlord Tempest X270OC bekommen!
Ich habe gerade vorhin von der Post meinen Overlord Tempest X270OC - Pixel Perfect abgeholt und natürlich musste ich ihn auch gleich noch kurz anschliessen und ein wenig rumspielen! *g*
Ich habe ein paar Bilder geschossen und werden euch dann noch ein kleines Review mit verschiedenen Tests machen. Ich habe leider nicht viel Zeit und kann erst am Montag mich wieder mit meinem neuen Schatz befassen! :-(
Zu Overlordcomputer:
Im "letzten halben Jahr" hat man entdeckt, dass die 27" Monitore Catleap 2B sich auf 120Hz übertakten lassen. Es hat sich schnell eine Community aufgetan und ist auf 120Hz.net zusammen gekommen. Nach einer Weile haben sich aber ein paar Leute von 120Hz.net abgespaltet, weil sie mit den Praktiken etc. nicht mehr
glücklich waren. So ist Overlodcomputer.com entstanden.
Der Unterschied zu 120hz.net besteht auch darin, dass die Overlordcomputer auch LG IPS A Panels verwenden und nicht nur A-.
Description:
Color and Clarity - Simply Amazing.
Try to ignore the fact the Tempest is larger than anything on your desk - this screen has more pixels than you could almost ever need.
The huge 27-inch glossy widescreen display features an cinematic 16:9 aspect ratio and astonishing 2560-by-1440 resolution. Get ready for wow.
A Single Input. Who's Lagging?
A single DVI input and no OSD means minimal lag.
Not only will the screen real estate make it easy to spot that sniper across the map, the single DVI input and no OSD means your reflexes will be spot on for the head shot. Normal screens this size can introduce additional lag, but not the OC. Be confident in not only the increased number of pixels, but also in the fact you will see the enemy first.
Larger Than Life.
27-inch widescreen display with LED backlighting.
Get ready for huge.This is real estate Donald Trump would envy. 27 inches of glorious pixel nirvana with no anti-glare coating separating you from the most vibrant colors possible in a display this size. The "A" grade LG panel is not only at the head of the class, it's at the heart of this display.
LED backlighting makes it bright.
No need to compare to other panels - an LED backlit panel is bright from the second it comes on - and stays that way. With greater control over screen brightness you'll wonder why you ever went without a Tempest.
Clarity knows no angle.
With a viewing angle of 178o there isn't a bad seat to view the Tempest. Viewed straight on or from the side, the Tempest is a stunner.
Technical Specs:
27-inch LED PANEL: S-IPS "A" Grade LG
Refresh rate: 60hz, up to 120HZ capable (please read "The OC Overview")
Aspect ratio: 16:9
Resolution: 2560-by-1440
Response Time: ≦6ms
Contrast Ratio: 1500:1
DCR: 5000000:1
Brightness: 380cd/㎡
Viewing Angle: 178°(H)/178°(V)
Display Color(Max): 16.7M
Connectivity: DVI
High Definition: 1440
VESA Mount: 100x100
Speaker: 10W5Ω
Operation Voltage: Power cable 24V5A
Display Dimensions w/Stand: 26" w x 17 5/8" h
Display Weight: 15.75lbs w/out stand; 16.5lbs w/stand
What's in the box? Monitor, stand base, DVI/speaker cables, power brick w/power cable, user guide, and warranty card.
Bilder von meinem Schatz:
Dead Pixel Test: Mit dieser Seite habe ich das getestet--> Do I Have A Dead Pixel? Dead Pixel Test
Vorzeitiges Fazit:
Das Finale Fazit werde ich dann ab Montag nach und nach hier online stellen.
Was ich bis jetzt sagen kann:
Ich bin absolut begeistert von den Farben(mein 1. IPS Monitor*g*)! Auf Tote Pixel habe ich ihn auch schon getestet und keine gefunden Puh!Do I Have A Dead Pixel? Dead Pixel Test
Backlightbleeding hat er Gott sei dank auch nicht!
Der Standfuss ist nicht höhenverstellbar. Das ist ein wenig schade. Dies ist aber mit Absicht so gehalten worden von Overlordcomputers. Sie sind der Meinung, dass das den Monitor unnötig verteuern würde und man sich am besten selber
einen für sich optimalen Standfuss kauft oder ihn von einem anderen Ort ausbaut, was ich durchaus gut finde! Was ich auch sehr geil finde, ist das Netzteil, wo ich einfach mehrere verschiedene(Länderstandard) Stromkabel anschliessen kann.
Was ich persönlich auch sehr gut finde, sind die Power-/Einstellungsknöpfe unten rechts unten, sind sehr hochwertig und nicht so billig, wackelig wie man es leider oft hat. Was richtig Kacke ist, ist, dass ich nun meinen anderen Monitor unglaublich mies finde, wenn ich ihn mit meinem Overlord vergleiche! Ich sehe jedesmal wenn ich den PC an habe, den gewaltigen Unterschied und das nervt jetzt schon!
OC und Gaming kommen noch.
Ich hoffe das Review gefällt euch. Bei Fragen und Anregungen einfach bei mir melden!
Konnte mich gestern und heute noch ein wenig mit dem Monitor beschäftigen. Ich habe mir noch ein neues Farbprofil drauf geladen, weil die Standardeinstellungen viel zu hell waren, da hat es dich fast erschlagen.
Bis jetzt habe ich ihn nur mal kurz bis 96Hz übertaktet. Als ich höher gehen wollte, hat sich ein Treiber von meinem PC verabschiedet und ich musst kurz neu aufsetzen! *g* Im Moment werde ich aber noch nicht höher, gehen, vor allem aus Zeitgründen. Ich werde aber sicher noch mehr dazu schreiben, wenn ich dazu komme.
Also bis jetzt habe ich nur mal kurz 96Hz eingestellt und mal angezockt. Habe aber im Moment gar keinen FPS auf dem Computer drauf. Ich hatte aber vorher schon einen Benq mit 120Hz und es ist einfach ein anderes Spielgefühl, von 60 auf 120Hz. Ich habe vorallem BF3 in der EPS so gespielt und es ist super zum zocken, mit 120Hz!
Zur Grösse 24" vs 27" Also wie oben schon mal erwähnt, am Anfang wird man fast erschlagen, wenn man auf 2560*1440 stellt. Was auch sehr böse ist bei dem Monitor ist die Helligkeit. Die ist am Anfang viel zu hoch eingestellt, man wird richtiggehend geblendet! *g* Das ist aber kein Problem, da ich eine Gunnar Brille habe.
Ob 27" zu gross ist fürs Spielen? Das ist denke ich mal Geschmackssache. Fürs surfen etc. ist die Auflösung fast ein wenig zu gross, wie ich für mich finde. Zum Arbeiten ist es natürlich super, da du einfach mega viel Platz hast und mehrer Sachen gleichzeitig anzeigen lassen kannst. Ich habe zum 27" ja eh nochmals 24", also gleich nochmals ein stückchen mehr Platz!
Description:
Larger Than Life.
Technical Specs:
Aspect ratio: 16:9
Response Time: ≦6ms
DCR: 5000000:1
Brightness: 380cd/㎡
Connectivity: DVI
VESA Mount: 100x100
Speaker: 10W5Ω
Vorzeitiges Fazit:
