Ich finde iwie trotzdem nicht das passende. Am einfachsten wäre einfach Männlein und Weiblein so wie bei denen die ich jetzt habe mit 10/8er Anschluss.
Blöde ist das ertsmal sehen muss wie und wo ich bei mir Schots befestige. Zweites Problem ist das der AB auch hinten am Gehäuse ist.
Wenn es einen gewinkelten G1/4 auf Kupplung geben würde wäre das schonmal was.
Ansonsten finde ich iwie gar nix für 10/8er Schlauch. Ist der denn so out? :)
Jetzt müsste ich massig neue Anschlüsse kaufen und auf dickeren Schlauch umsteigen.
jo, die Meisten nutzen 16/10er, deswegen auch VL3N. Andere Schlauchstärke andere Bezeichnung. Afaik müsste das dann VL2N sein.
Klar, geht auch ohne Schott. Habe die Kupplung auch extern, da ich mich vergriffen habe.
Um den Mora abzuklemmen brauchste dann eine Kupplung für vor und eine für Rücklauf. Also 2x Männlein und 2x Weiblein ;)
AW: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Der Adapter nutzt ihm aber nichts, wenn er auch die Drehzahl per Heatmaster überwachen/regeln will ;)
Verschieben wir das mal nach hinten, ich hab grad ein anderes Problem:
Der Ausgleichsbehälter ist jetzt im Prinzip voll, wenn die Pumpe aus ist. Wenn ich sie anschalte zieht sie den AGB leer und kurz bevor er komplett leer ist läuft wieder Wasser nach, also die Laing läuft nicht trocken.
Allerdings ist der AGB nicht die höchste Stelle und wenn die Pumpe aus ist läuft halt Wasser aus den Kühlern und dem Radiator wieder in den AGB, sodass ich jetzt kein Wasser mehr einfüllen kann, weil es sonst aus dem AGB oben raus gedrückt wird.
Ist das schlimm?
Und ich habe auch das Gefühl, dass da noch ordentlich Luft irgendwo drin ist. Wie bekomme ich die denn vernünftig raus?
E: Das Wasser im AGB ist auch komplett trüb weil da so viel Luft mit drin ist und die Laing klingt auch nicht so gesund muss ich sagen, aber ich weiß nicht ob das normal ist wenn die Vollgas läuft ;)
Kurze und schnelle Frage zu meiner Antec H920 CPU Only Kühllösung.
Ich habe meine CPU auf 4.5 GHz OCed und wenn ich Prime95 anschmeiße Steigt die CPU Temp schlagartig auf 75°C bis 80°C an und bleibt dann auf dem Niveau. Die Wassertemperatur beträgt dann max. 42°C, die Lüfter sind von mir so eingestellt das sie noch angenehm leise sind bei Vollast.
Wenn ich die Lüfter auf 100% aufdrehe wird es unerträglich laut und die Temps gehen runter. Funktioniert also alles soweit.
Ich möchte nur wissen ob diese großen und schnellen Temp Änderungen unter Volllast bei Prime95 normal sind ( 1.31v @ load ) ?
Danke im voraus.
Ich zitiere mich mal selbst.
Wird wohl daran liegen, dass du eine AIO Kühllösung nutzt, welche nur einen 120er Radi besitzt.
Normal sollten die Temps nicht so rapide steigen, sondern eher langsam und nicht auf diese Max-Werte.
@jersdev: klingt als wären bei dir entweder Ein- oder Auslauf am AGB nicht unter Wasser.
Weiss denn zufällfig jemand was die maximale Anschlussgröße für den Heatkiller 3 LT und den Anfitec UCD grande ist? Die beiden muessten doch eigentlich noch 13/10er mit Überwurfmutter packen oder?
Einlauf am AGB ist nicht unter Wasser, stimmt. Der ist oben im Deckel.
Ich dachte das wäre kein Problem (wurde mir hier auch bestätigt)?!
Beim HK max. 13/10er Schraubis ohne 45° Adapter bei dem UCD...k.A.
Max gibt WC wohl 22mm an. Das schreit ja nach Monsoon :) Anfitec habe ich eben mal kontaktiert.
Edit: UCD Grande max 22,5. Dann werde ich mal nen Einkaufskorb füllen gehen. Oh man das geht wieder ins Geld.
beim mora2 pro bekam man die außenblende ja leider nie so richtig schön ab. sowohl genietet als auch schon gekantet bekommt man das blech nur ab wenn man es verbiegt. nicht allzutoll wenn man vorhat das blech zu lackieren oder ähnliches.
wie siehts aus beim mora3?! bekommt man die hülle dort anständig ab oder ist das sogar böse absicht damit der kunde das teil nicht auseinander nimmt?!
Die Monsoons passen leider nicht ohne Adapter, das hatte ich bereits getestet. Der UCD Grande ist eigentlich zu teuer, wenn man sich den L.E. Vuci, oder Alphacool Hf14 so anguckt.
Hatte ich hier gebraucht im Forum gekauft. Ausserdem wollte ich ein einheitliches POM Bild :)
Die Alu Schellen sind gut und lassen sich selbstredend wiederverwenden. Nachteil: der Preis
Die Teile gibt es von Lamptron, Phobya u.a.
6 Stck. von Lamptron f. 13/10mm in schwarz hätte ich abzugeben
Zu schmal, hab ja schon 13er Tüllen mit 15,9/11,1er Schlauch.
Doch, ist ein Problem, weil sonst halt immer wieder Luft in das System kommt.
Sobald der einlass unter Wasser ist, passiert das nichtmehr!
Werd mir morgen einen Mora 3 bestellen und wollte fragen ob einer von euch weis was denn der Unterschied zwischen dem Pro und dem LT ist.
Lohnen sich die 25€ die der Pro mehr kostet oder ist der Unterschied nur optisch?
Am Pro sind auf beiden Seiten Gewinde zur Lüftermontage. Lohnt sich also nur, wenn du 200 statt 100€ für die Lüfter ausgeben willst :fresse2:
THX
Ne, denke mal 4x180er Lüfter sind genug.
Oh Mann, das ist wieder typisch. Damals bei der Bestellung alles ausgerechnet und geplant, jetzt beim Zusammenbau ist es natürlich so, dass ich etliche drehbare 45° Winkel und Verschraubungen zu viel, und dafür zu wenig drehbare 90° Winkel habe. Jetzt geht's natürlich wieder nicht mehr weiter. Ich hab keinen Bock mehr :(
Kannst nich abändern?
Ne, leider nicht :(
Die Strecken sind teilweise einfach zu kurz, als das ich den Schlauch irgendwie "reinbiegen" könnte. Anders Verschlauche geht auch nicht, wenn ich nicht mein ganzes Gehäuse zerschneiden will und das will ich nicht, bzw. hätte ich, selbst, wenn das in Frage käme, garnicht die Möglichkeit dazu :(
@ Joe
Sicher, aber das hilft nicht bei G1/4 Anschlüssen, die sich nicht ineinander schrauben lassen. Ganz abgesehen von der Tatsache, dass 2 45° Winkel um einiges höher bauen, als ein 90° Winkel ;)
Welche Lüfter komplett in schwarz (also auch das Kabel) sind zu empfehlen?
NB PL-2?
Edit: Meine natürlich 120mm Lüfter.
nach langer langer Zeit will ich hier auch mal wieder was posten, kennt mich sicherlich nichtmal mehr einer:xmas:
Das glaubste doch selber nicht :shot:
vielleicht ne blöde frage :fresse: aber kann man die phobya dc12 pumpen auch auf der seite liegend verbauen? auf der seite liegend meint der ausgang, der normal nach oben zeigt, liegt dann waagerecht im gehäuse. sollte meiner meinung nach kein problem sein, da der rotor ja letztlich nicht gekippt wird. anders als z.b. bei ner auf die seite gelegten laing - wo das glaube ich nicht gewünscht war, aufgrund der lagerung des rotors, etc...
ich würde die pumpe dann nämlich entweder auf der seite liegend an den gehäuseboden spaxen oder eben mit dem boden an die seitenwand.
ja
Moin,
hab grad mal meine noch nicht getestete Swiftech MCP35x gesleeved.. ok so weit.
Aber schon doof, das wenn man den Swiftech Deckel entfernt, die Garantie verliert.. Ist das bei allen DDCs so?
Garantiebedingungen darf der Hersteller halt selbst festlegen.
Wenn ich hier sage, das ich hier Radis teste und der Aquacomputer Airplex Modularity System 360 mm als schlechter abschneidet, wird mir das glaube ich niemand glauben :d.
Zur Kontrolle entgegengetestet gemacht und getan, aber der kühlt einfach nicht besser gegen die anderen Kandidaten. Echt traurig
Wie kommste auf die Idee, dass der besser sein sollte? Rohrradis sind schon länger abgehängt.
Danke im voraus.
Wenns der Anpressdruck nicht richtet, liegts an CPU oder Kühler.
Mit was regelt ihr die Lüfter der Radis ?
Aquaero, BigNG, Heatmaster :fresse:
und für ne DDC dran brauchs son Poweramp ?
Kommt drauf an, bei einigen klappts, weil da genügend Luftbewegung ums AE ist.
Ich versteh aber nicht wie das geht :fresse:
Ich brauche ja wahrscheinlich einen Adapter von Molex auf Lüfterstecker oder?
So einen hab ich nicht, muss ich die Laing dann erstmal ungeregelt direkt ans Netzteil anschließen? :-[
Oder gibts noch irgendeine weitere Möglichkeit?
Was genau an Lüfteradaptern haste denn da rumfliegen?
Kauf doch einfach nen paar Tüllen :)
Dir wurde bestätigt, das es geht, wenn das Steigröhrchen unter der Wasseroberfläche ist :shot:
NB PL-2?
ja
Wenns keine nennenswerte Alternative gibt dann wird's wohl wieder Noiseblocker. :)
Was ist mit dem PE-1? Ist der laut @ 12V?
Das Swiftech die Garantiebestimmungen machen darf ist ja ok, aber sind die anderen DDCs gleich im Bezug auf die Garantie bei mitgelieferten Deckeln?!
Willst Du Deine beide D5 durch die Swiftech ersetzen ?
Wenn ja warum ?
