[Sammelthread] HP ProLiant N36L/N40L/N54L Microserver
normal steht dann aber da wo "2 aktive Sessions" steht dann eine Fehlermeldung mit "could not resolve xxx.xxx.de" oder so. Er sagt ja das er keine FM hat.
@LichtiF Danke habe es mal unter mods im Startpost hinzugefügt
super sache für backups
@Crossbone das ist jetzt noch nicht headless oder? und Festplatten alle noch im idle und nicht standby?
Jepp, alle festplatten idle. Abschaltung ausgeschaltet. Keine weiteren modifikationen. Was mich etwas stutzig macht ist die tatsache dass die cpu unter w2012e nicht runterzutakten scheint...
Das Bild ist von einer fritz dect200, das ist richtig. Habe das glück eine davon testen zu dürfen. Ovp soll wohl 49 euro sein wenn sie demnächst verfügbar werden.
Falls jemand hier im Forum ein Raid 5 mit 3 HDDs unter Linux hat (mdadm)
würde ich mich freuen Informationen über Datendurchsatz zu herhalten :)
bin mir nicht sicher ob meine werte optimal sind.
getestet habe ich mit "dd"
dd if=/dev/zero of=/mnt/myraid5/10gb.file bs=1MB count=10000
Durchschnitt ist bei 100 bis 120 MB/s.
Danke.
mich würde Interessieren, ob jemand den NL40 mit SBS 2011 und dem Mediaportal nutzt?
Danke vorab
Ich nutze Win7 mit Mediaportal auf dem N40L - falls dir was bringt.
danke für die Rückmeldung, lt. Anforderung läuft Mediaportal nicht auf Server 2008/2011. Deshalb meine Frage, ob es doch jemand zum laufen bekommen hat.
Ansonsten bleibt wohl nur ein virtueller Client.
Habe nun auch den Lüfter vom Netzteil getauscht, jedoch nun das Problem, dass der neue Lüfter nicht von alleine anläuft.
Hat jemand eine Idee, wie man der Anlaufproblematik entgegenwirken kann?
Hatte erst auf Hinweis hier aus dem Forum den Noiseblocker XM1 genommen, Alternativ habe ich noch einen Noctua NF-A4x10 FLX 40mm getestet. Selbiges Problem.
Danke!
schau mal unter mods habe den vorhadenen lüfter einfach mit einem Poti leiser gemacht
Info N40L
Windows 2012 Server heute mit Raid ohne Probleme installiert. Keine Treiber benötigt. Alles reibungslos verlaufen. Kurz noch, Speedtest von einer Sata 3Gbits/s auf eine Andere Sata 300Gbits/s mit 120 MB/s kopiert. Geht echt gut der Server und schaut verdammt gut aus. Nix falsch gemacht
Grüße
@mcbb23 du mußt den lüfter direkt an nem molex stecker anschließen.hatte gestern das selbe problem :) am nt kommen beim lüfter nur 5.5v an.
der noiseblocker xm1 braucht aber min 10volt.anstubsen gilt nicht :)
@mcbb23 hatte gleiches Problem, und wie @bigghost an einem Molex angeschlossen. Rotes Kabel von XM1 an gelb, schwarz an schwarz. Mein N40L läuft praktisch lautlos mit SSD, XM1 und be quiet! Shadow Wings SW1 PWM 120mm. Habe Proxmox installiert, alles weitere wie FreeNas, TurnkeyLinux... wird virtualisiert. Läuft alles schnell und auf Anhieb problemlos. Mit dem Kauf bin ich zufrieden.
ja habs inzwischen auch so gemacht, aber trotzdem Danke für die rasche Rückmeldung.
@Linux007 du bist mit dem be quiet! Shadow Wings SW1 PWM zufrieden? Das Mainboard regelt die Drehzahl sauber?
Danke. Okay, also funktioniert die Drezahlsteuerung problemlos. Sollte ja auch mit dem Standard-Bios dann kein Problem sein, gut dann werde ich mir den be quiet Shadow Wings holen.
Hallo allerseits,
hab leider anhand der suchfunktion nichts gefunden. :(
hab einen N40L. Wollte nun meine beiden neuen Festplatten einbauen, und durfte feststellen, dass ich Depp die Schlüssel in meiner anderen Wohnung hab liegen lassen.
Bin dort aber erst wieder am Mittwoch und benötige den Server zum Arbeiten inkl. der neuen Festplatten bis dahin dringend.
Daher meine dringende Frage an euch , :
Gibts es eine Möglichkeit, die Türe auch ohne Schlüssel aufzubekommen, ohne Schaden anzurichten ?
Sicherheitsaspekte sind mir bekannt... falls die Frage deswegen nicht erwünscht ist, wäre ich froh wenn man mir auch per PN weiterhelfen könnte.
Vielen vielen Dank.
Nico
Edit: Die Schlüssel liegen nun 300km entfernt :( :wall::wall:
Hi Nico,
du kannst das Schloß relativ leicht aufbrechen. Aber ist unschön, kannst das Schloß ggf. die Tür nicht verwenden und kannst viel an der Seitenwand verbiegen.
Andernfalls würde ich dir raten zu warten. Läuft ja sicher nicht weg ;)
Hey Nacrana,
danke schonmal vorab.
Nunja, aufbrechen war eher nicht wirklich gewollt.
Gibt es nen Weg, über Bauteile zerlegen ?
Des Topcase , was ja nur mit einer Schraube befestigt ist, hätte ich schon mal ab . ;)
Du kommst an den Schließmechanismus nicht ran. Somit bekommst du die Tür nicht ab.
Über Umwege bekommst du sicher auch noch die Seitenteile ab, aber das bring dich auch nicht weiter.
Man kann die Tür zwar links aushaken, nur hängt da immer noch der Zylinder im Schloß fest.
Meine Empfehlung: Füße stillhalten und abwarten.
Stimmt, aushängen ist die eine Möglichkeit. Mir scheint es so, als wenn man dann die Türe nach links herausziehen könnte.
Leider hat die Türe nur unterhalt der Naben an der Auffassung ein Aussparung, sodass es da nicht nach vorne herauszunehmen geht :(
Lock-picking hab ich leider momentan keines da, müsst ich meinen Bekannten von den Brandpatschen für Fragen.
Naja, ist halt schön blöd für mich. sollte bis Mittwoch in der Firma meines Dads mal des komplette Netzwerk backup-en und paar Rechner umbaun :wall
Muss ich wohl auf die gute alte Handarbeit mit externen Festplatten zurückgreifen ;)
Danke trotzdem ;)
Hi!
Hätte ne kurze Frage. Ich plane mir einen Microserver zuzulegen. Eigentlich war der N40L geplant, allerdings würde ich den N36L gebraucht bekommen. Hat die schwächere CPU ihrgendeinen "spürbaren" Nachteil?
Geplante Ausstattung:
Aufstockung auf 8GB RAM
5 x 3TB WD Red
1 x SSD fürs Betriebssystem
Geplanter Einsatz:
Software Raid6
Datengrab & UPnP streaming
MfG enginery
für streaming und co nicht vielleicht wenn auch virtualisiert werden soll
.... Eine Empfehlung für AddIns, die gerne verwendet werden, wäre nicht schlecht, ansonsten suche ich mal ein wenig hier im Forum...
Habe schon hier und da mal was gelesen...da gibts ja unzählige....
Genau das ist ja das Problem. Wo soll ich 6TB Daten zwischenparken? :-D Das ist auch der Grund warum ich kein RAID5 derzeit aufbauen kann. Würde es sehr gerne machen aber ich bekomme die Daten nirgens zwischen gespeichert.
Zu deinen zwei Fragen kann ich dir konkrete Empfehlungen geben:
Ich benutze für meinen WHS 2011 Lightsout für das Energiemanagement und von Stablebit den Drivepool und den Stablebit Scanner.
Lightsout fährt den Server in den Ruhezustand, wenn alle Clients aus sind und mein Dune-Mediaplayer ausgeschaltet wird.
Er fährt dann wieder hoch, wenn ein Clientcomputer gestartet wird. Ohne kann man ihn per Smartphone (z.B. iwake fürs Iphone) wecken.
Die Kombination des Stablebit Drivepool mit dem Scanner ist einfach nur genial!
Man kann beliebige - leere wie auch teilvolle Festplatten zu einem Pool zusammenschließen, der dann aus der Summe der freien Speicherbereiche besteht - OHNE dass die gespeicherten Daten verlorengehen!!!
D.h. wenn Du deine Platten mit den Daten zum Pool hinzufügst, kannst du suksessiv deine vorhandenen Daten in den freien Bereich des Pools migrieren, der dann ja nicht kleiner wird, weil der frei werdende Anteil der zusammengefassten Platten ja wieder dem Pool zugerechnet wird.
Da der Drivepool sich als normales Directory (hidden) im NTFS einrichtet und nur durch Verschiebung die Daten auf den zur Verfügung stehenden Platten verteilt, ist das ganz transparent und sehr zuverlässig.
Dazu kommt, dass man Freigaben mit wichtigen Daten duplizieren kann, wobei sie automatisch auf zwei verschiedenen Platten gelegt werden!
Und dann kommt noch der Stablebit Scanner ins Spiel, der die gesamten internen und externen Platten per SMART-Status überwacht und auch - je nach Wunsch - in regelmäßigen Abständen vollständig (belegte und unbelegte) per Lesezugriff prüft.
Für die Zukunft sollen die beiden Stablebit-Addins sogar dafür sorgen, dass nicht nur bei erkannten Fehlern auf einer Platte die dort liegenden Daten auf die anderen im Pool verschoben werden, sondern auch dass Dateien, auf die weniger häufig zugegriffen werden, auf die langsameren Platten gelegt werden und die häufig angefragten auf schnellere.
Mein Drivepool besteht mittlerweile aus 14,6 TB und ich habe nur gute Erfahrungen damit gemacht, weil ich mir nun keine Gedanken machen muss, ob irgendwo ein Verzeichnis zuläuft u.s.w.
Und wenn dann auch der Pool wieder eng wird, schleiße ich wieder eine Platte an (z.B. USB, eSATA, USB 3.0) und füge sie dem Pool hinzu - und schwupps ist der Pool wieder um 2-4 TB grüßer und den Rest erledigt der Drivepool schön im Hintergrund.
Er berücksichtigt beim Verteilen der Platten sogar die Lastsituation und priorisiert Zugriffe per LAN-Freigabe.
Einfach nur gut!
@Ukle:
Das klingt durchaus interessant.
Folgendes Beispiel:
Du hast einen Pool aus, sagen wir, 5x2TB Platten. Welche Gesamtkapazität hast du dann? Ist das ein einfaches JBOD Prinzip oder fasst Stablebit das zu einem RAID zusammen und wenn ja in welchem Level?
Was passiert, wenn nun eine der Platten ausfällt? Oder noch schlimmer vielleicht sogar 2?
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :wall: :d
Heut ist endlich meiner gekommen, war ich doch verdammt überrascht das ein DVD-LW verbaut war. Habe schon gedacht, ich hätte einen gebrauchten bekommen, aber HDD Slots waren leider leer :fresse:
Naja, schnell im Netz geguckt, zu meiner Überraschung gehört zur 4GB Variante tatsächlich ein DVD-LW. Ist nicht weiter tragisch, mein altes IDE-DVD-LW ist im Eimer, hab ich jetzt nen schönes SATA-LW :xmas:
Aber eine Frage an die Runde: hat jemand die Abdeckung für das 5 1/4" über? Ich werde das LW auf jedenfall ausbauen, aber offen möchte ich den kleinen nicht stehen lassen. Wäre schön, wenn mir jemand dieses 51/4" Slotblech oder wie man es nennen soll, nicht mehr brauch und mir zur Verfügung stellen könnte.
GRüße,
Thomas
