Wobei die ja auch nur ein Stück Rohr mit daran geklebten "normalen" Sensor sind.
Daher dürfte das selbst hinkleben an eine Radi Vorkammer kaum schlechter sein...
Jep - ist auch nicht schlechter, aber nicht für Leute mit zwei linken Händen oder Garantie-Fanatiker ;).
Die können´s wohl nicht lassen. Ist der Ruf erst ruiniert lebt sich´s gänzlich ungeniert ....
Die sollten mal schön bleiben wohin sie sich verkrümelt hatten.
wo finde ich denn ne riesen Auswahl an Anschlüssen 19/13mm?
Kennt wer noch was anders außer AT und CaseKing?
Nimm doch einfach Tüllen? Da gibts auch nen paar hübsche, ansonsten mal bspw. highflow.nl abklappern.
Moin,
ich bekomme wohl die tage eine aquaero 4 LT.
Ich moechte gerne meine laing + 6 NB XL2 120mm betreiben.
Laing an FAN1, und jeweils 2 via Y Kabel verbundene Lüfter an FAN 2,3,4.
Kann ich mir das umlöten der SMD Widerstände UND den Powerbooster weg lassen, wenn ich einen Poweramp bestelle?
oder einen Poweramp selber baue? So wie hier: http://www.hardwareluxx.de/community/f137/viele-luefter-ans-aquaero-bzw-aquastream-529858.html
ja
Okay, die gibts ja schon für 6€, das geht ja.
Wo würdet ihr die anderen dann anbringen? Da fällt mir irgendwie gar nichts sinnvolles ein.
Da, wo er nicht auffällt, also bspw. am Radi oder ähnliches.
Ach ja, "verpackt" wird das ganze dann in nem "Lian Li PC-7FNW", der Radi kommt auf n Deckel (durch den mach ich Löcher für die Schläuche).
Ich weiß, dass die Reihenfolge egal ist, aber mir is es halt einfach lieber, wenn der Radi direkt vor dem AGB kommt :d
Hoffentlich ist das Zeug von AC den Preis wert (immerhin zusammen fast 170€) :fresse:
Und warum sollte der unbedingt da hin? Ich versteh es net.
Och nö.
Moin Moin. Eine Frage zur Entkopplung einer Laing DDC 1T+.
Ist es hilfreich, den Zulauf (AGB) und Abgang der Pumpe mit größeren Schraubanschlüssen/Schläuchen zu versehen, um dann mit Hilfe eines weicheren PVC Schlauchs die Weitergabe von Vibrationen der Pumpe zu mindern? Rein theoretisch sollte ein größerer Querschnitt mehr Bewegung aufnehmen und auch dämpfen können oder? Rest des Systems ist 11/8. Das sollte denke ich keine Probleme geben.
MfG
Gut, aber was soll ich dann mit den Werten anfangen?
Wäre ja im Prinzip nur ne ungenauere Wassertemperatur...
Außentemperatur und Temperatur im Gehäuse wäre vielleicht noch interessant.
Wieso ungenau? Die Wassertemparatur ist im gesamten System nahezu identisch oder wie ist das gemeint?
Die beiden anderen von Dir genannten Temperaturen lasse ich mir auch auslesen. So kann man das Delta wunderbar ermitteln (Ungenauigkeiten der Sensoren mal ausser acht gelassen).
Nee, ich meine dass das ja relativ ungenau ist, verglichen mit einem Sensor der direkt im Wasser ist.
Den würde ich sowieso kaufen, also brauche ich ja keinen anderen mehr.
Die beiden anderen klingen ganz sinnvoll ;)
MfG
Nimm einfach nen Stück 11/8er Tygon, das ist wabbelig wie übergare Spaghettis.
Zum Regeln reicht das doch mehr als.
Es gibt keine Sensoren (in den üblichen Preisregionen), die direkt am Wasser sind.
Tzz... Wakü ist für Männer :p
Ich werd mit dem Aquaero 5 nicht so ganz glücklich...
Die Regelkurve der Lüfter ist bei X °C auf Y % aber die Lüfter werden mit mindestens + 20 % angesteuert.
Ist das ein Feature das ich noch nicht gerafft hab? Gibt da ja mehr als genug zu entdecken und verstehen...
Irgendne Option wie "Mindestleistung halten" oder so aktiviert?
Afaik bezogen sich die 100% Regelbereich nicht auf den Ganzen Regelbereich, sondern auf die eingestellte Mindestleistung.
D.h. 100% Regelung=20% am Lüfterausgang (bei 20% eingestellter Minimalleistung).
Ne hab ich extra geschaut. Mindestleistung halten ist deaktiviert.
Aber der Bezug auf den eingestellten Leistungsbereich könnte natürlich sein. stimmt.
Ist aber irgendwie bescheuert find ich...
Kreislos um was für ein Preis.
was meinsten mitm preis? die 120€ die ek für den kühler aufruft?
weil ob nun 1% oder 2% vom preis der dazugehörigen karte ist ja ziemlich egal XD
Hallo
Ich hab da mal eine Frage.
Ich spiele mit dem Gedanke mir eine Wasserkühlung anzuschaffen.Nicht jetzt sofort aber demnächst.
Wie groß sollte/muss der Ausgleichsbehälter sein.Von was ist die Größe abhängig.
Lg Kai
sehr kleine AGB´s haben manchmal die Angewohnheit bei hohem Durchfluss Luftblasen anzusaugen. Sowas kommt besonders bei Aufsatz AGB´s und SlotIn AGB´s vor. Wenn man einen sehr großen Röhren AGB nimmt mit 80mm Durchmesser, oder genrell ein langes Modell, muss man den Behälter nur 1x befüllen beim ersten Anschalten einer neuen Wakü. Wenn du einen sehr kleinen AGB verwendest, muss man den u.U. bis zu 10x oder mehr nachfüllen, bis der Kreislauf voll und entlüftet ist. Ein AGB sollte max. 3/4 gefüllt werden, damit er seinen Zweck erfüllen kann. Wenn die Wakü einmal in Betrieb ist und entlüftet, ist es im Grunde egal, welche Größe man verwendet, sofern der AGB für die verwendete Pumpenpower geeignet ist. Im Zweifelsfall kann man per Kugelhahn die Leistung beim Befüllvorgang etwas drosseln.
Mir persönlich is es einfach lieber so, weil der Temp-Sensor an den Ausgang des AGB soll und ich da lieber das kühlere Wasser abgreife (auch wenns nur 1° ist) :)
Was war denn "schlimmes" mit Feser, dass ihr von denen "nicht schon wieder" hören wollt?
In jeder Obstabteilung gibt es hin und wieder faule Früchte. Manchmal werden diese erst viel zu spät aussortiert und mitunter wird versucht Äpfel als Birnen zu verkaufen.
Wenn ich meiner 7870er einen GPU only Kühler spendiere,und gleich die Wärmeleitpaste tausche,wäre die Artic ceramique zu empfehlen?
Und ab und an werden wissentlich vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen angeboten :d
Hätte ich dir eher zur Arctic MX2/MX4oder ähnlichem geraten.
Zu den besten gehört wohl die Phobya HE Grease bzw. Gelid Xtreme aber die meisten WLP Tests sind wenig exakt.
Und die Unterschiede sowieso verschwindend gering.
ceramique hatte ich eigentlich eher bei sub-zero kühlungen im einsatz. bei ner wakü würde ich auf as5 oder vergleichbares greifen (s. mein vorredner) :)
Hab gerade nochmal geguckt und ne AC MX2, und ne Scyte 1000 Thermal Elixire gefunden.
Werdens wohl auch tun,oder?
Tüllen etc bestehen ja meist aus vernickeltem messing.
Kann ich meine wakü, die neben solchen tüllen nur aus teilen aus kupfer und edelstahl besteht, auch um schlauchverbinder aus “purem“, unvernickeltem messing vom baumarkt ergänzen?
Sind teile aus messing genauso zu behandeln wie vernickeltes messing?
G48 ist wasserzusatz.
