Ist egal, Leistung bieten beide mehr als genügend.
Und zum Korb: Bis auf das Gesöff so kaufbar, ansonsten gibt es nicht wirklich viel mehr, was du kaufen musst, würde halt direkt noch immer in ne Steuerung investieren.
Okee, dieser Farbmix scheint ja nicht so dolle zu sein :fresse:
Sollte man es eher selbst färben? Oder wirklich besser darauf verzichten?
Steuerung kommt später nach^^ wenn ich alles kaufen würde was ich gern hätte würde ich direkt über 500€ kommen.
Den so sachen wie Durchfluss/Thermosensor sind toll, aber wirklich brauchen tu ich sie ja nicht ;)
Daher pack ich mir einmal bissl Geld und kauf mir den anderen kram nach und nach^^
Greetz
Ja das ist wohl war^^ Wenn ich aber alles auf einmal Kaufe, wird mich meine Freundin wohl mit meinem Rechner erschlagen XD
Ich hatte halt vor mir jetzt im FOrum schonmal Kühler und Radiatoren zu kaufen. Wenn ich die sachen hab kommen die restlichen sachen von AT.
Je nachdem wieviel ich gespart hab, kann ich mir die Steuerung + Sensoren usw. mitkaufen oder ich leg nen Monat oder Zwei später nochmal nach^^
Greetz
ich hab auch paar sachen gebraucht gekauft hpps plus pumpe mit AGB für 20€, auf steuerung hab ich erstma verzichtet und bisher vermisse ich die auch ned, nur ein wasssertemp sensor für ein 5er hab ich mir noch geholt.
Was kann die Ursache sein, dass ich nach einem Gehäusewechsel 10°C schlechtere Last Temps habe? An der WLP liegt es nicht, die habe ich eben zum 3. mal kontrolliert, alles wie immer. Ich werde noch irre...
Hast du alles gleich wieder eingebaut?
Von welchem in welches Gehäuse?
Lüfterrichtungen?
WaKü Komponenten gleich?
Vorher: Lian Li PC71, 3 Loonis@7V im Deckel blasend (direkt auf dem Radi)
Jetzt: Shinobi XL, 3 NB eLoops B2 @700 UpM im Deckel blasend (jetzt ist das Lochblech des Gehäusedeckels dazwischen)
Alles andere gleich geblieben.
So ein Lochblech hemmt schon krass den Airflow... daher trimm ich die bei meinem Cases immer raus^^
Also ich hab keine Ahnung wie sehr sich eine Wakü davon beinflussen lässt.
Dazu kommt noch 700RPM ist nicht viel und wenn davon 1/3 nicht ankommt...
Allein schon der Unterschied der Geräuschkulisse Lochblech/Frei Blasend ist schon krass.
Nein, was ist den 10K wärmer jetzt?
Komisch, heute sind es nur 4°C (Zimmertemperatur ist gleich), als ob sich die WLP er "einfahren" muss.
Vorher (Lian Li, 3 Loonis):
Jetzt (Shinobi XL, 3 eLoops):
Insgesamt ein Plus von 4°C, zu sehen an der GPU, auf der keinerlei Last anliegt.
Die 4° stören mich trotzdem ;) . Ob ich durch rausdremeln des Lochbleches noch optimieren kann?
wo ist der unterschied von standard poweradjust 2 und ultra? (brauch nen poweradjust... früher war ich echt schmerzfrei bei der lautstärke :fresse:)
was sollte man für nen filterschwamm für einen magicool pro 10 benutzen? die pumpe zieht immer wieder luft :fresse:
Die Temps sind mit Standard CPU Takt, ohne jegliches OC ;) Es ärgert mich einfach, dass es jetzt schlechter ist...
So wie ich das verstehe kann die Ultra Variante die Leistung nicht nur manuell wie die Standardversion, sondern auch temperaturgesteuert regeln.
Heute mein Päckchen gekriegt und den Rasa gegen den schicken neuen Raystorm getauscht.
"Problemchen" beim Einbau: der 1155er Sockel meines ASUS Sabertooth P67 hat hinten ja die schicke Metallplatte.
Die Backplate für den 1155er des Raystorm passt da zwar drauf, ohne das ich Kontakt mit den Schrauben oder Motherboard habe, allerdings ist das auch irgendwie das Problem:
die Backplate hat ja kleine Führungsnasen, in welchen später die Schrauben des Kühlers versenkt werden - diese sollten rein theoretisch von hinten in die Befestigungslöcher passen, tun sie aber nicht.
Ich kann entweder oben oder entsprechend unten 2 Nasen versenken, dann steht die Backplate schief und oben/unten geht nix rein.
Ist das so korrekt oder ist die Backplate irgendwie fehldesigned? Bin ich zu blöd zum Anbauen?
Beim Rasa hat die Backplate problemlos gepasst: Nasen einrasten, einmal andrücken das der Kleber hält, Gehäuse umkippen, Kühler drauf und festmachen - alles kein Problem.
Vielleicht hat einer von euch ja schon Erfahrungen damit? ^^
Zweitens: weiterhin im Päckchen waren ein paar schicke neue Scythe Gentle Typhoon 1450 und ich muss sagen: Sahneteile.
Mal vergleichsweise ungeregelt meine D12SL-12 danebengehalten und man muss sagen, dass die Loonies doch deutlichst lauter sind, bei gefühlt weniger Wind im Gesicht :)
War auch ziemlich überrascht vom Gewicht, die Dinger fühlen sich sehr wertig an. Dafür gibt man gern ein paar Euronen mehr aus!
Gruß Chris
Ich habe heute 3,5 Stunden meine Wakü gereinigt/ Wasser aufgefüllt und einen zweiten Poti für die LEDs im Aquatube in die Blende vom multiswitch geschraubt. Das Geflackere hat mich schon immer gestört und das ist jetzt endlich Geschichte. :-) multiswitch Kanal auf volle Leistung, also ungedrosselt 12V und mit dem Poti paar mW verbraten, dann habe ich eine schön glatte Spannung.
Was für relativ günstige Steuerung gibt es, mit denen ich die pumpe und 4-5 lüfter steuern kann.
Wie wichtig ist die höhere anlaufspannung für ne laing ultra? Ansonsten würde ich vlt einfach konstantstromquellen für leds nutzen.
Das ganze komplett intern über usb oder einfach potis im Gehäuse. (will nix in einem 5 1/4" Schacht bzw irgendwas das vorne leuchtet oder blinkt.
Heatmaster 1 - siehe Sig. :)
