Xeon 1240V2 Hitzeproblem
foxm
Vault 101
Hello!
Hab mir den Xeon 1240V2 zugelegt und wollte diesen prime95 stable testen, jedoch wird die cpu in 2 minuten 72 grad heiß, dann breche ich natürlich ab! wieviel hält die cpu aus? ich finde auf der intel seite KEINE infos zur temperatur! und ist das normal? lüfter sitzt...
thx!
so long
Hey,
Also Zuersteinmal ein paar Fragen:
Welcher Kühler?
Welches Gehäuse?
Schonmal die WLP gewechselt?
Lass den Test mal etwas länger laufen. Falls der über 75 Grad geht, dann brech ab.
Hitze-Probleme hier hin: http://www.hardwareluxx.de/community/f11/der-prozessor-temperaturen-sammelthread-2-a-709634.html ;)
Eigentlich sollte ein Ivy Bridge Xeon mit Standardspannung nicht so schnell so heiß werden, aber welchen Kühler benutzt du, wie ist das Gehäuse durchlüftet und mit welcher Spannung läuft die CPU dabei. Was den Maximal-Wert bis zur Abschaltung angeht sagt Intel:
Problematisch ist im Normalfall aber keine der gemessenen Temperaturen, den Maximalwert spezifiziert man seitens Intel mit 105 Grad – zuvor taktet sich die CPU aber bereits allein herunter, um den Maximalwert gar nicht erst zu erreichen respektive zu überschreiten.
Quelle: Test: Intel
Da schaltet sie sich ab und bei sehr hohen zweistellgen Gradzahlen sollte die CPU anfangen sich runterzutakten.
Danke für eure Antworten!
Lüfter ist von der boxed Edition des 1240V2!, Gehäuse Cooler Master HAF 932, bisher ist aber alles offen!
WLP Originale, hab das Teil erst gerade zusammengesteckt!
Dann mach mal das Gehäuse zu. So bekommt Board+Cpu doch keinen Luftstrom.
jaja :d machts aber nicht besser^^ wieviel hält die cpu aus? im grunde ist die i7 3770 "gleich" wieviel hat dieser so?
so long
Scheiß den Boxed-Kühler in die Tonne, dann hast du auch nettere Temps, die sind laut Internet relativ normal für den Boxed-Kühler. Die CPU hält so viel aus bis sie sich runtertakte, irgendwo bei 80-90 Grad(???), und sich ab 105 Grad komplett abschaltet.
thx^^ jaaa ich wollte mir die arbeit sparen... mit reinigen... paste rauf... ^^ der boxed lüfter ist nämlich wirklich "silent"!
so long
Hm, die Ivys können bis 105°C ab.
Mein geköpfter mit Liquid Ultra und PK-3 wird bei 1,12V @4Ghz mit Boxed Kühler 85°C heiß... im Originalzustand waren das mit unter >95°C !!!
:d
joah, nen gescheiter Kühler drauf und schon dürfte das Temperaturproblem gegessen sein.
Verdammt ein m vergessen. :d Da war bestimmt Kolleg Freud im Spiel. :d
Köpfen, liquid und dann den Boxed nehmen? Aber du wolltest bestimmt einfach nur mal wieder was neues gelle? ;-)
Joa, ich kann die Finger nicht still halten... Krank das ist :fresse2:
LG Marti
(via Sony Xperia Tipo Dual gesendet)
