Meine liegen bspw. so (bzw. so hätte es auch gepasst):
Sowas ähnliches sollte bei dir ja auch gehen, dein Gehäuse ist ja ähnlich aufgebaut. Ne 2. Würde ich dann anstatt des DVD-Lws verbauen bzw. da oben ne SingleVersion.
Soviel Platz ist da leider nicht mehr vorhanden,..
Der Radi inkl Lüfter sind ja auch noch im Käfig.
Dank des 240er wird da nix mehr hinpassen, vllt hochkant, dann würde aber der Luftstrom des 360er stark gestört werden ?!
Bei der Fläche ists doch latte, ob was ein wenig gestört wird oder nicht? Würde den 360er sowieso noch durch nen 280er ersetzen, dann haste auch genügend Platz.
Ich will schon die momentane Bestückung so lassen, aus verschiedenen Gründen.
1. Kosten, Neuanschaffungen wollt ich erstmal wieder vermeiden.
2. Ich habe momentan 9 gleiche Lüfter, alles alte Loonies 120mm.
3. Steuerung, Lüfter werden über nen poweradjust 2 geregelt, welcher ja nur 1 Leistungsausgang hat.
Wenn die Laufspannung der 140mm Lüfter höher liegt, müsste wieder das ganze System (bzw die Loonies) schneller laufen. (momentane Laufspannung bei 2,7V)
Der Luftstrom bzw die Effektivität liegt mir schon etwas am Herzen, sonst hätte ich gleich wieder nen 240er nehmen können.
Dachte halt vorher zuwenig über die HDDs nach, da ich das Problem vom anderen Case her nicht so sehr wahrgenommen habe. Wohl auch, weil die Lüfter 24/7 auf 5V liefen und damit etwas lauter waren.
Ich habe über dem Netzteil noch etwas Platz, vllt ließen sich da zumindest schonmal 2 der 3 HDDs hinpacken.
Andere Idee:
Bzw.
Aktueller Ausbaustand mit nem 120.3 25mm:
So kann man dann auch aufs Laufwerk "verzichten" ;), nur nen anderen AGB bräuchtest du.
Laufwerk kann ich gern drauf verzichten, für Windows Installationen halt ebend wieder anklemmen ist ja kein großes Problem, aber anderer AGB ist wieder blöde, Neuanschaffung halt wieder. Habe zwar noch nen kleinen AGB hier rumfliegen der "über" ist, da ist die Dichtung aber hin, da müsst ich erst Ersatz besorgen + Halterung für diesen.
Aber vom optischen her ist der mir eh zu klein.
Danke erstmal für deine Ideen, ich schau mal, in wie weit ich da noch im Käfig Platz finde, ohne den Luftstrom zu stark bremsen zu müssen, mit an den Seiten und hochkant ist schonmal ganz okay.
Alternativ kannste auch einfach deinen AGB so hinstellen wie die Himuro im 2. Bild :bigok:, AGB + Platzproblem so gelöst.
Dann habe ich wieder den Luftstrom gebremst ;) und man sieht den "schicken" AGB nicht mehr von aussen :P dann kann ich gleich den kleinen nehmen,..
€: du meinst doch den Silentstar im 2ten bild?
Arghs, ich meinte wie im 1.Bild und was interessiert der Look vom AGB? Man muss doch nur alle Jubeljahre mal nachfüllen.
So wie im ersten würde es natürlich gehen, aber wie gesagt, dann sieht man den ja nicht :P
Was mich der Look interessiert? Mir gefällt es halt den AGB sehen zu können :)
Ein wenig auf Optik gehe ich ja schon, muss nicht nur alles funktional sein. Nen Mix aus beidem ist natürlich das beste, aber da muss man halt wieder abwägen, was einem wichtiger ist.
Ich schau mal die Tage, wenn ich die Wakü eh nochmal wegen dem Pumpendeckel auf mache, was ich da noch werkeln kann, damit ich da keine Vibrationen und Krach mehr von den HDDs bekomm.
Das Elysium hat doch so ein schönes Riesenfenster oder irre ich mich da? Wenn du den AGB dann vernünftig so seitlich anbringst könnte das sogar fast noch besser aussehen :shot:
Und Krach kriegste höchstens per Dämmung oder AAM weg (Zugriffsgeräusche), die Vibrationen sind idR ja nur das kleinere Übel.
Kurze Antwort von mir: eLoops!
in nem kleinen Review: NB-eLoop User - Review - Silenthardware & Dirkvader Forum
Auch wenn man auf den ersten Blick kaum glauben kann, was die Lüfter versprechen. Aber es ist wahr ...
schöner review! ich hab nur eine frage bezüglich der lüfter. du schreibst von problemen bzw. störgeräuschen ab ca 600 rpm. ist es dabei nur ein problem, wenn die saugende seite des lüfters teilverdeckt ist oder sind die störgeräusche - "brummen", wie du geschrieben hast - auch vorhanden, wenn du den lüfter z.b. umdrehst, der luftstrom also quasi beim ausblasen gestört wird? wenn ich die bilder in deinem test richtig interpretiere sind die gitter und lüfterblende jeweils vor der saugseite.
auf einen radi geschnallt, in der durch den radi blasenden konfiguration mit völlig freier ansaug seite dürften dann ja keine störgeräusche mehr kommen, oder?
damit wäre der letzte störfaktor die weisse farbe der lüfterblätter :kotz: aber die werden auf kurz oder lang eh in den tiefen des gehäuses verschwinden, also letztlich auch wayne.
danke für euern input!
Hach ja, was waren das noch für Zeiten, als Leute in der Lage waren ne Spraydose und Klarlack zu verwenden :lol: ;)
ich hab drüber nachgedacht und das mit "am ende versaue ich die aerodynamik" abgelehnt. da sind diese ganzen feinen nasen am ende der rotorblättern und so... wenn ich die eifrig mit farbe fülle sind sie vielleichtwirkungslos und die teile nerven schon bei niedrigen drehzahlen. ausserdem extra "gewicht" auf dem lüfter und wer weiss, vielleicht haben die ja auch schon irgendeine beschichtung auf der oberfläche.. so wie die aussenhaut von neuen flugzeugen etc... und überhaupt. früher hätte man mich damit wohl als kaufmodder bezeichnet :). hang zum perfektionismus, aber auch stinkfaul - nicht zwangsläufig die beste kombination :d
mal eine Frage: Was macht ihr eigentlich gegen den Staub im Rechner?
Ich plane nun im neuen Rechner einen 20er Lüfter in der Seitenwand, der die Luft in das Gehäuse schaufelt. Davor kommt ein Staubfilter.
Drin schaufeln dann 4 Lüfter (1er radi + 3er radi) die Luft nach draußen.
Wenn ich mir si eure Bilder anschaue, sehe ich da weder Staubfilter, noch irgend etwas in der Art. Jährlich den Rechner zerlegen und Putzen ist doch auch nicht Sinn der Sache. Zumal der Stauf sich überall ablagert. Vor kurzen erst ein Netzteil dadurch abgeraucht.
Danke und Grüße
Bei einer WaKü muss man eh ab und zu das Wasser wechseln. Und dann wird auch Staubgesaugt :)
Und sonst ist das hier eine Art Bastelforum. Die meisten sind mit Ihren Systemen nie fertig. Man bastelt immer weiter....
Da ist ein bischen Staub kein Problem und man macht den PC reglmäsig sauber.
Mit Autos muss man das doch auch machen :p
Man nimmt nie den Staubsauger ;)
Einmal durchpusten reicht ja.
Die fahren auch dreckig :)
Einmal im Jahr den PC sauber machen ô0.
Ähm sowas tu ich bei spätestens jedem Hardwarewechsel, also grob alle 3-4 Monate :d
Dank der Staubfilter ist das aber nur ganz feiner Staub.
ich hatte mir überlegt, so viel Überdruck im Rechnergehäuse aufzubauen das nichts fremd eingesaugt wird. das werde ich wohl aber mit dem 20er Lüfter nicht schaffen :(
Macht es Sinn, alle Lüfter nach innen blasen zu lassen und Die Luft kommt durch das Gitter der Seitenwand wieder raus? Staubfilter vor jedem Lüfter vorrausgesetzt. Aber ich denke den müßte man dann monatlich reinigen? Was habt ihr da für Erfahrungen?
Meine jetzige WaKüh läuft seit 2006, der Rechner wird nun neu aufgebaut. Gestern hab ich den 3er Radi mal von unten abgesaugt (wo er raus pustet), da waren es gleich mal 5°C weniger Wassertemperatur.
Was mich genervt hat, das Kopfhöhreranschlüsse, Laufwerk, daer ganze Rechner etc überall Staubfusseln waren. Und wie gesagt mein Netzteil hat es auch zerlegt, nach Sichtung ist ein Transistor zerbrutzelt, der unter einer Flusenschicht saß.
Danke und Grüße
Zum Thema "Überdruck":
Dies praktiziere ich momentan mit 9 reinblasenden Lüftern, bis jetzt sehen Temperaturen gut aus.
Allerdings läuft das System noch nicht lange genug um sagen zu können wie es nun mit Staub aussieht.
Hallo Nebel.*,
die laufen alle über Radi? Kein Einfluß auf die Rams oder Mainboard?
Danke & Grüße
Hm also so arge Staubprobleme habe ich irgendwie nicht, obwohl der Rechner jeden Abend mehrere Stunden läuft. Filter habe ich auch keine. Klar ist es minimal staubig, aber nichts was die Kühlleistung beeinflussen würde oder gar die Lamellen zusetzt.
Bei mir laufen die Lüfter aber auch nur mit 450rpm im Leerlauf und reingefördert wird nur im hinteren Bereich recht weit oben. Achja, der zweite Radi auch nur bei Bedarf (ab 35°). Sehe keinen Grund alle Lüfter permanent (im idle) mitlaufen zu lassen.
Ja, alle 9 über Radiatoren rein, Temperaturen sind etwas höher was Ram und Chipsatz angeht, aber alles locker im grünen Bereich bei mir.
Turrican sehe ich das richtig, das du nen Radisandwich hast?
danke für die Info. Da werd ich das mal versuchen das die alle rein blasen und werde die Eingänge mit Filter versehen. Ich hab hier noch eine Matte von den Dunstabzugshauben rum liegen, das ist fein genug. Das nehm ich auch fürs Aquarium um Torf zu filtern.
Da werd ich den 20er Lüfter zurück schicken, brauch ihn ja nicht mehr.
@Turrican:
ich habe hier so eine Reglung von Innovatec, der die Lüfter nach wassertemp hoch regelt. Bin da sehr zufrieden und ist sehr streßfrei (kein permanentes *Lüftergeglotze* .... ;) )
Danke und schönen Abend
Es geht nur um die Ansaugseite. Und bis 600 rpm hab ich da eigentlich nix wahr genommen. Und bei 600 sind sie noch sehr leistungsfähig.
Wenn man das richtig macht, leidet die Aerodynamik nicht. Aber das ist dann auch nichtmehr ganz einfach ;)
Es wird aber - vorerst nur limitiert - auch ne Variante mit Schwarzen Flügeln geben. Schau einfach im passenden Sammelthread im LuKü Bereich
