[Kaufberatung] Controller Verständnisfrage
HZB
Liebe Leute !
Ich bin momentan auf der Suche nach einem Controller für unseren Backupserver. Bei Durchsicht der diversen Produktblätter, stoße ich jetzt auf eine ( vielleicht naive ) Frage.
Controller haben ja unterschiedliche Anzahl an internen Ports. Wieviele Ports benötige ich, wenn ich 12 Festplatten bedienen will ? Oder hängen die Ports gar nicht mit der Anzahl an Festplatten zusammen ?
Ich hoffe jemand kann für mich Licht in die Sache bringen.
lG aus Wien
HZB
Wenn es ein SATA-Controller sein soll, dann muss der mindestens 12 Ports besitzen (ggf. in Multilane-Steckern zusammengefasst, aber das ist bei SATA-Controllern eher selten). Bei SAS-Controllern können es auch weniger Ports sein, dann wird aber ein sogenannter Port-Multiplikator benötigt, um die 12 Festplatten anschließen zu können.
Beispiel: Du hast einen SAS-Controller mit acht Ports (zwei Anschlüsse mit jeweils vier Ports zusammengefasst). Dort schließt Du am ersten Anschluss vier Festplatten direkt an und am zweiten Anschluss einen Port-Multiplikator, der von 1x4 auf 2x4 Ports erweitert. Somit kannst Du an den Port-Multiplikator acht Platten anschließen und hast somit deine 12 Festplatten.
Es ist aber meistens günstiger, gleich einen Controller mit entsprechend vielen Ports zu kaufen, SAS-Controller gibt es mit bis zu 24 Ports (sechs Anschlüsse mit jeweils 4 Ports zusammengefasst).
Besten Dank für die Antwort. Nachdem ich mir immer noch unsicher bin möchte ich noch einemal nachhaken.
Mein Server hat momentan einen Controller welcher nur Raid 0/1 beherrscht. Der Controller ist mittels 2 Mini SAS mit den Platten verbunden.
Diesen Controller möchte ich nun tauschen und gegen einen ersetzen, welcher Raid 5 beherrscht.
Da ich aber nicht mehr als 2 Mini SAS Anschlüsse zur Verfügung habe, stellt sich mir jetzt die Frage ob ein Controller mit 16 internen Ports und 4 SAS Anschlüssen überhaupt funktioniert.
Oder reicht dann ein Controller mit maximal 2 SAS Anschlüssen ?
Mein Auswahl wäre:
MegaRAID SAS 9260-16i
oder
MegaRAID SAS 9266-8i
Danke für Eure Geduld
lG aus Wien
HZB
Über einen Mini-SAS-Port laufen 4 Verbindungen. Dein aktueller Controller halt also 8 interne Ports, folglich kannst du diesen durch jeden jeden anderen 8-Port-Controller ersetzen, zum Beispiel durch den genannten 9266-8i.
... lt. erstem Post des TE möchte er 12 HDDs an dem Controller betreiben, dann wird nur ein 9266-8i von der reinen Portanzahl her nicht ausreichen (je 4 an einem SFF8087 Port, 8i bedeutet 2 Ports). Generell fände ich für "nur" nen Backupserver nen 926x oversized.
Meine Empfehlung würde daher zu einem 9240(-4i) + nem Expander (Intel / Chenbro) gehen.
mfg ... eini
Falsch, du hast da etwas durcheinander gebracht. Bei SATA gibt es Port-Multiplikatoren. Bei SAS nennt sich die bessere Technik dazu Expander.
Da es SATA/SAS-Controller mit 8-16 Ports gibt und ein Expander in der Regel 200 Euro+ kostet rechnet sich dieser bei einer geringen Anzahl an Festplatten nicht. Da ist ein größerer oder zweiter Controller günstiger.
Es gab auch SATA Controller mit 24 Ports über drei 8fach Multilane-Stecker von 3ware.
Wenn du eh schon neu kaufst, lohnt sich ggf. auch ein Blick auf Adaptecs neue Serie7 SAS-Controller mit den neuen miniHD SAS-Steckern - dies dürften schon die neuen Stecker für 12Gb SAS sein (habe die SFF Nummern noch nicht "gegoogelt"). ;)
