neuen router aber welchen (telekom und iptv)
habe einen speedport w722v typ b, der nicht gerade der beste für gamer ist, deswegen brauche ich einen neuen, das doofe ist halt das ich iptv von der telekom nutze. Also das sieht wie folgt bei mir aus: vom router (W722V) zur Bridge (W101V) und von da zum receiver, muss man jetzt trotz das die bridge dazwischen ist einen router der iptv kann nehmen, oder da man die bridge hat auch einen anderen? Wenn man einen braucht mit iptv, welchen?
Du braucht VLAN tagging und das können nicht alle, bzw nur sehr wenige. Du solltest daher bei dem Telekom Routern bleiben, eine Fritzbox nehmen, oder wenn du fit bist, DD-WRT krumbiegen.
Billigste aber auch zeitraubenste und umständlichste Variante! Ich denke mit einer Fritzbox ist es, wie du schon sagst, der beste Weg.
ab wie viel € bekommt man ne fritzbox die das kann? Und ab wie viel so ein DD-WRT und wie schwierig ist das? Den mit 30€ Taschengeld im Monat würd ich mir schon mehr Zeit lassen als mehr auszugeben
DD-WRT ist kein Router. Das ist ein kostenfreies, linuxbasiertes Betriebssystem, welches auf verschiedenen Routern anstelle des Originalbetriebssystems aufgespielt werden kann (Garantieverlust). Google mal nach DD-WRT und IPTV. Dann wirst du sehen, ob du dich der Aufgabe gewachsen fühlst.
IPTV beherrscht die aktuelle 7390, aber auch die ältere 7270. Welche weiteren Boxen das noch können, kann ich so aus dem Kopf nicht sagen.
das problem ist, das der router gemietet ist, deswegen denke ich das ich dd-wrt nicht draufspielen darf. Und ne Fritzbox macht mich arm
Da würde auch kein DD-WRT drauf laufen. Das geht nur auch bestimmten Routern.
Und meine ehrliche Einschätzung ist, dass du dich da auch ziemlich verrennen würdest um das IPTV zum laufen zu bekommen.
Was ist denn das Problem mit dem Teil?
ich hatte in einem anderen thread mal gefragt, erinnere mich aber nicht mehr so ganz, aber ich glaube da war das problem, das der router ppoe nicht kann. Deswegen habe ich probleme bei meinen spielen, denn jedes mal wenn ich ein spiel neu starte (bei modern warfare 3) sind die ports auf einen schlag blockiert und der nat typ auf mittel statt offen
Edit: es war upnp das nicht drauf läuft.
Dann rufe(oder deine eltern) bei der Telecom an, die solten nach 3 Jahren mal nen neuen Router springen lassen. Du kannst bestimmte Funktionen einfach nicht nutzen.
Schließlich zahlt ihr auch nen gutes Geld für den Anschluß, oder?
habe angerufen und ja wir könnten den neusten aus der 7er (W723V) reihe oder aus der 9er reihe bekommen (w921v) kann einer von den das?
UPNP können die wohl alle nicht. Schon sehr bescheiden.
Kannst du deswegen nich zocken, oder was ist das Problem?
Ja dann pfeif auf UPnP und leg statisch Port Forwardings an. Wird dich sicher nicht umbringen. Google nach den Ports für den Game Client und auf gehts. Mal davon ab, schwach ist es von den Boxen allemal.
Ich verstehe dein explizites Problem nicht. Was geht nun nicht? Tacheles reden, sonst eiern wir hier rum!
mw3 zum ersten mal starten, nat typ ist offen. mw3 neustarten, nat typ ist mittel. in einem anderen thread wurde mir gesagt das fehlende upnp daran liegt
Das wissen wir, aber was geht denn nicht? Kannst du net zocken, siehst du kein Menü, kannste net laufen, schießen, hüpfen?
Was ist die Folge des fehlenden UPnP, ne Anzeige ist ne Anzeige und keine Folge.
Brauch man fürs Hosten nicht nen Server? (kann der Client das?)
Du gibst deinem Rechner eine fest IP außerhalb des DHCP Bereiches deines Router. (das kannst du im Menü nachschaun)
Stellst die IP des Routers als DNS und Gateway im Rechner (IP-Einstellungen ein)
Dann machst du im Router mit dieser Liste:
Port Forwarding Ports List - PortForward.com
Für MW3 die Portforwards auf die von dir vergeben IP des Rechner. (genau auf die Zahlen achten und auch die Range beachte und TCP und UDP)
Genau das wollte ich auch vorschlagen. Würde mich sehr wundern, wenn das nicht hinhaut. Wie ich ja schon erwähnte, UPnP ist einfach nur eine Vereinfachung. Manuell forwarden geht immer.
ich weis jetzt nicht ganz wie ihr da meint, aber ich hatte das so eingestellt:
Mein Gamer PC hat die IP: 192.168.2.102 (unter dem namen gamer), und die ganzen ports hatte ich bei portweiterleitung schon eingetragen und auf den pc zugewiesen.
Also das war so bevor ich diesen thread erstellt habe, deswegen wundert mich die ganze sache auch
Du hast alle sbenötigten Ports richtig unter deiner lokalen IP abgelegt? TCP/UDP richtig angegeben?
ja, sonst währe ja mein nat typ beim ersten start des spiels auch nicht offen
Dann stimmt da aber irgendwas anderes nicht. UPnP macht nichts, außer diese händisch von dir konfigurierten Verbindungen automatisch anzulegen (im Hintergrund also). Vllt. fehlt da noch ein Forwarding.
