Hiserius
Keine Ahnung ob das hier das richtige Forum ist, ich probiers einfach mal. Anfang Oktober hatten wir 6-jähriges, aber schon paar Tage vorher macht meine Alte nur noch was sie will. Vor allem immer dann, wenn ich was von ihr will. Nach zwei Stunden braucht sie erstmal ne Pause und dann gehts nur noch im Minutentakt voran. Jetzt hab ich heute rausgefunden, dass sie besser kann, wenn sie auf der Seite liegt. Wie soll ich das verstehen?
Bisher hatte ich keine derartigen Probleme. Und auch momentan generell läuft alles rund - für etwa 2 Stunden. Dann kommt ohne Vorwarnung ein Reboot, als ob jmd auf die Restart-Taste drückt. In der Regel kann ich mich nochmal einloggen, dann wieder ein Auto-Reboot nach wenigen Minuten und dann fast jede Minute, entweder direkt nach dem Login oder schon während dem Bootvorgang. Lass ich den PC ausgeschaltet für ne Stunde gehts wieder für knapp zwei Stunden, dann fängt das Spiel von vorne an.
Ich hab dann heute mal bisschen rumprobiert und weil das ausbauen besser geht, wenn der Case auf dem Tisch liegt, hab ich eben so den Rechner gestartet. Begonnen hab ich heute Nachmittag und seit dem läuft die Alte wieder ohne Murren - allerdings nur im Liegen. Sobald ich das Case wieder aufstelle, kommt das Problem wieder.
Warum HDD-Bereich? Ich will zunächst mal ausschließen, dass es mit den Platten zsmhängt. Ich hab zwei 500GB Caviar Black und eine davon macht beim Kaltstart komische, leicht schleifende Geräusche. SMART ist aber bei beiden ok in CDI. Die Geräusche sind aber nicht mehr zu hören, wenn das Case liegt. Ich frage mich, ob die veränderte Position um 90° eventuell einen Einfluss darauf haben könnte? Und wieso überhaupt startet ein Rechner neu, wenn was mit der HDD im laufenden Betrieb nicht stimmt? Sollte da nicht eher ein Bluescreen kommen oder sonstwas?
Die zweite Option wäre ein Hitzestau, der aus irgendwelchen Gründen wohl erst seit wenigen Tagen auftritt. Aber Everest zeigt mMn normale Betriebstemperaturen an. HDDs zwischen 35-40°C, GPU etwa 45°C im Desktopbetrieb und CPU 40-45°C. Die Lüfter drehen auch wie sie sollen und passen die Drehzahl an, je nach Bedarf. Das Entfernen des Seitenteils hat nichts gebracht, aber wenn das Gehäuse liegt, kann warme Luft natürlich noch besser entweichen. Nur hätte doch dann grade in diesem warmen Sommer im Dachgeschoss das Problem ständig auftreten müssen. Ich hatte sogar im Juli einen Defekt am GPU-Kühler, sodass ich zwei Tage vor eintreffen des neuen Lüfters beim Zocken mit drei Lüftern und Kaltluft-Fön kühlen musste. Und selbst als die GPU bei 60°C war, kam es zu keinem Reboot.
Wie kann ich die beiden HDDs am besten auf Herz und Nieren testen? Und kann es wirklich sein, dass eine andere Position (Hängen statt Liegen) Einfluss hat auf die Performance?
Falls ihr denkt, es könnte ein Hitzeproblem sein - wie finde ich die Ursache? Die Frage ist ja auch, warum jetzt erst die Probleme? 6 Jahre lang gabs nämlich keine.
Andere Fehlerquellen?
ich habe mit meinen letzten teil defekten netzteil 3 festplatten zerstört nach nt wechsel lief pc wieder 1a
