Lohnt es sich von einem 360er slim auf einen normal dicken Radi zu wechseln?
Wenn ja,welcher ist zu empfehlen?
Radisandwich wird in der Regel als uneffektiv bezeichnet. Lüftersandwich vielleicht noch 2 Grad, aber noch ein Radi... würde ich mir sparen.
Sorry Death,ich will kein Switch machen.Ist eher nur eine Kaufberatung.Wenn sich das überhaupt lohnt.
Mit leisen sehr langsam drehenden Lüftern hat ein dicker Radi in der Regel keinen positiven Effekt - u. U. sogar einen negativen, weil der Luftwiederstand dicker Radis bei gleicher Lamellendichte höher ist.
Also ich würde wechseln. Bei gleicher Drehzahl sind dickere Radis in der Regel besser als dünnere sofern beide auf langsame Lüfter optimiert sind.
Muss man sich ja nur einen der vielen Tests vie im Forum ansehen. zB 360er Magicool auf 360er Phobya G-Changer. Da sind schon 2-3 Grad drin (soweit ich mch grade erinnere)
Noch deutlicher wird das bei noch geringeren Drehzahlen und noch dünneren Radis - aber vom Prinzip her zeigt das schon genau die Thematik ;).
Also ein Slim mit den richtigen Lüftern wäre ok?
Welche Lüfter wären da zu empfehlen?
Wenn du ausschließlich geringe Drehzahlen fährst, ist ein Slim-Radi mit entsprechend langsam drehenden Lüftern eigentlich immer eine gute Wahl.
Wenn du im Sommer oder für OC-Experimente auch öfter mal höhere Lüfterdrehzahlen fährst, wäre vllt. eine Radi mittlerer Dicke (40-45mm) das Richtige für dich. Nur wenn man dauerhaft mit relativ hohen Lüfterdrehzahlen (ca. 800-1000 Upm und mehr) arbeitet sind dicke Radis wirklich im Vorteil.
Was die Lüfterauswahl angeht, können dir andere sicher besser helfen. Selber nutze in letzter Zeit fast immer Enermax T.B. Silence als günstige aber dennoch leise Lösung mit hochwertigen Lagern und großem Regelbereich bei analoger Ansteuerung. Gibt aber natürlich noch einige bessere Lüfter. Die kosten aber auch mehr und bringen bei einigen Sorten spezielle Abdichtungsproblem mit sich.
Kann mir einer einen Tipp geben, wie ich meine Lüfter am besten einstelle?
Ich habe drei 140, die ich nur manuell regeln kann. Wassertemperatursensor ist auch nicht vorhanden. ;-)
Also wie stelle ich sie am besten ein?
So, dass die CPU(i7 2600k)Temperatur auf max 70grad ist?
Oder was ist da ein guter Richtwert?
bei nem 420er der anscheinend NUR die CPU kühlt sollten 7V schon ausreichen, außer man strebt ne Vcore von weit über 1,4V an oder man hat 50 Grad im Zimmer ;)
Unter 70 sollte der heißeste Kern schon bleiben, unser 65 wäre gut.
Oder hast du so (Air)Penetrant laute Lüfter? :d
Eine 660TI muss auch noch mitgekühlt werden. ;-)
Vcore wollte ich 1.3 eigenltich nicht überschreiten, weil ich mal gelesen habe, dass die Sandys das nicht gut abkönnen...
dann musst du halt ausprobieren.
Du hast ja nicht immer die Hitzeentwicklung von prime+furmark, sondern meist nur max. 75% davon (v. A. bei cpu).
Worauf kann/muss ich denn beim probieren achten?
Kann ja eigentlich nur auf die CPU gucken.
Besteht da die Gefahr, dass das Wasser eine kritsiche Temperatur überschreitet?
Also muss das Wasser auf einer bestimmten Temp bleiben um nicht irgendwas zu beschädigen im Kreislauf?
Das Wasser wird mit Radiatoren eig. nie "zu kalt", nur wenn die Lüfter zu langsam sind, kann es zu warm werden.
Ein Fieberthermometer im AGB schafft Abhilfe ;)
Temperaturen sind am ehesten realistisch, wenn du einfach dass machst, was du immer am PC machst und bei GPU und CPU einfach 5 Grad dazu denkst.
Du musst nur darauf achten, dass die Temperaturen nicht höher werden, als du willst ;)
Falls das passiert, Lüfter höher stellen.
Hey, da sich vorhabe mich in nächster Zeit einmal mit dem Thema Wasserkühlung auseinanderzusetzen wollte ich einmal fragen wo es im Netz einen guten Anlaufpunkt gibt um mich mal von Grund auf mit der Materie zu beschäftigen.
Ich denke hier im Forum ist die beste Anlaufstelle überhaupt.Hier findest du eine Menge Howto´s,Worklogs,Beratungsthreads und natürlich eine sehr kompotente Beratung.
Aber vorsichtig,es besteht Suchtgefahr!
