Vielen Dank, das ist interessant. Für mich käme WaKü nur wegen der Lautstärke in Frage und aus keinem anderen Grund... daher weiß ich nicht ob es sich im meinem Fall lohnen würde.
Bin nicht so up-to-date, aber evtl. gibt es LuKü Systeme die meine Lautstärke erwartungen erfüllen.
Es hängt eigentlich sehr stark von der Grafikkartenleistung ab, ob für die Lautstärke eine Wasserkühlung große Vorteile bringen kann.
Eine CPU kriegt man auch unter Luft leise. Bei einer leistungsstarken Grafikkarte wird dir dies aber unter Last nie gelingen.
Bei einer Wakü braucht es aber genügend Radiatorfläche um einen leisen Betrieb zu gewährleisten.
Leise ist auch ein extrem subjektives Thema und daher sollte man solange an seinem Rechner optimieren, wie es einen persönlich stört.
In meinem speziellen Fall soll es ein Bifenix Prodigy sein und da der auf dem Schreibtisch stehen soll, würde ich wollen das er so leise wie nur irgend möglich ist.
Im Prinzip kriegst du auch nen übertakteten High-End Rechner mit LuKü sehr leise. Fetter Towerkühler mit gutem Lüfter für die CPU und bei der GraKa gutes Custom Design auswählen. Wasserkühlung "braucht" man meiner Meinung nur:
1. wenn man mehrere GPUs kühlen muss oder
2. wenig Platz hat (HTPC) und die Radis extern aufstellt und natürlich
3. wenn man es hübsch will :)
In den Prodigy bekommste max. nen 240er Radiator rein. Für nen Media-PC wo man nur die CPU kühlt mag das ausreichen. Für nen Gamingrechner würd sich dann wirklich der externe 4x 180mm Radiator, oder was in der Richtung gut machen, wenn Du auf eine geringe Geräuschkulisse Wert legst. Ist aber wie gesagt ne Sache des Preises. Mit ner LuKü wirds aber auch recht schwierig, nen Gamingrechner im ITX-Format leise zu kühlen.
WaKü ist für Grafikkarten einfach das beste. Ich möcht mal ne GraKa im Highend-Segment erleben, die man unter LuKü aus 30cm nichtmehr hört. Mit WaKü ist das kein Problem, mit Lukü halte ich es für unmöglich, einfach wegen der Kühlfläche die man hin bekommt.
images
Je nach Config. passt in das Bitfenix Prodigy ein 180er Radi in die Front UND zusätzlich noch nen 240er ins Dach UND ins Heck kann man auch noch nen Radi verbauen :bigok: Ich baue mir da gerade was zusammen auf Basis vom Prodigy. Gestern habe ich mal testweise den 180er Magicool Radi an mein Testsys. gehängt (S1366 i7 920@4Ghz + EVGA OC GTX680 @ Aquacomputer Kühler) und 2 Stunden BF3 gezockt. Der Phobya 180mm Lüfter lief auf leisen ~ 650 U/Min. und ich hatte bei ca. 24° Raumtemp "nur" um die 37-39° Wassertemp. Allein der 180er Radi würde also bereits für ein aktuelles Gamer Sys. ausreichen !
Ist 1156 und 1155 vom Lochabstand eigentlich identisch?
Fein, dann brauch ich keine neue Halterung.
@ Bundy
Wirst du einen Test zum Aqualis machen und falls ja wann können wir damit rechnen?
Habe gesehen du hast schon einen da :)
Ich überlege, in welchem Sys. ich den AGB am besten nutzen kann über nen längeren Zeitraum :bigok: Mit seinem Durchmesser würde der AGB gut in einen Big Tower passen denke ich. Ich habe mir den Aqualis gestern schon mal kurz angesehen: Die Verarbeitung ist SEHR gut und die verschiedenen Versionen bieten für jeden Geschmack den passenden Behälter. Ich habe die Pro Variante mit Nanobeschichtung und Beleuchtungsmöglichkeit bekommen.
Ich habe gestern eine Anfrage an einen Shop geschickt, ob die mir für mein Cosmos II eine Plexiglasscheibe zurecht schneiden würden und habe positive Rückmeldung bekommen.
Nun will die Dame wissen welche Stärke ich gerne hätte. Nur habe ich davon kein schimmer wie dick sowas sein sollte :d. Kann mir da jemand helfen.
Und wie soll ich das ganze ausmessen? Das ist ja alles abgerundet und nicht Rechteckig oder Quadratisch.... Muss ich da dann hin mit dem Seitenteil damit die das machen können oder gibt es noch ne andere Idee ?
Befestigen wollte ich es ganz einfach mit doppelseitigem Klebeband.
@Bundy: Kann man bei den Aqualis AGB´s auch den Einlass oben machen und denn Auslass unten ?
Ich habe jedoch auch schon von den Nachteilen gehört (bezügl. der Stabilität, da das "Mittelrohr" von beiden Deckeln gehalten wird), darum bin ich sehr auf Erfahrungsberichte bzw. einen Test von dir gespannt.
@blaubaer: 3mm oder 5mm verwende ich.
Theoretisch ja, da müsste man sich dann überlegen, wie bzw. wo man den AGB befüllen kann, wenn er vertikal, also "normal" verbaut wird. Zum normalen Befüllvorgang würde ich einen Trichter o.ä. empfehlen, denn wie freeze schon schrieb, wird die Röhre durch Deckel und Bodenteil gehalten, sodass man den Deckel nicht einfach so komplett zum Befüllen abschrauben kann, wie man es sonst kennt.
Danke dir dann werde ich doch zum EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - 250 Advanced greifen. Der ist ja qualitativ auch ganz gut.
Und ich werde wohl nicht drum rum kommen, das Cosmos II Monster dahin zu chauffieren damit die das Abmessen können ....
Hab auch grad mal meinen Aqualis aus der Nähe betrachtet. Die Ausgleichsmembran haben die ja bis zum Anschlag in den Deckel geschraubt. Die muss weichen zum Befüllen. War auch erst etwas verwundert, den Deckel nicht abnehmen zu können zum Befüllen :)
Ich werde mal nen kleinen Testkreislauf aufbauen und gucken, wie sich der AGB verhält, wenn man unten rein und oben raus geht - interessiert mich jetzt auch muss ich sagen :)
Super!
Tests sind immer gut, vorallendingen weis ich dann ob es sich lohnt umzusteigen :d
Ich glaub nicht, dass man oben einen Anschluss verbauen kann. Da sind ja noch die Löcher für den Sprudeleffekt, weiss nicht, ob man die dicht bekommt. Aber im AC-Forum sind schon Wünsche nach alternativen Deckellösungen laut geworden.
Hab grad auch mal nen externen Probelauf gemacht. Das Befüllen ist echt nicht sehr praktisch gelöst. Wenn man den Säuleneffekt nutzen möchte, muss die Pumpe aus sein beim Befüllen. 2 Anschlussmöglichkeiten wären das Mindeste gewesen, da ja zur Druckmessung zwingend die Ausgleichsmembran eingeschraubt sein muss. Nen Fillport am 2. Anschluss wäre sehr praktisch.
Coole Sache @ bundy :)
Welche Lüfter könnt ihr mir für mein Alphacool NeXxXos UT60 360mm empfehlen. Sind die eloops auf dem sinnvoll ?
Und das wären??
Ich vermute Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL2
Sind die denn besser als die neuen eloop ?
Moin!
Mal ne Frage - ich habe die Tage mal meinen alten PC zerlegt, da gerade der Nachfolger im Bau ist.
Dabei ist mir aufgefallen, dass das PCB meiner alten Grafikkarte "verbogen" ist.
Bei der Karte handelt es sich um eine HD5870 im Referenzdesign (v1), die ich damals gebraucht
hier im Forum erworben hab - inkl. dem montierten Aquacomputer Aquagratix RV870 Kühler.
Die Karte hat nie Probleme gemacht und bis zum Ausbau funktioniert. Trotzdem fand ich die Optik
dann doch schon etwas seltsam.
Man sieht das ganze von unten rechts neben den PCIe-Pins. Anscheinend hat das Wärmeleitpad
auf den Speicherchips so viel Druck gehabt, dass sich das PCB verzogen hat.
attachment.php
Wirklich schaden tut das ganze wohl nicht, da die Karte, wie schon erwähnt, schon seit damals
ohne murren ihren Dienst verrichtet.
Sowas hatte ich auch schon mal, aber wenn sie funktioniert würde ich mir keine allzu großen Sorgen machen.
Die neuen eloop sollen besser sein. Auf Pl2 schwöre ich aber bisher.
Will die Karte halt jetzt verkaufen, da die Nachfolgerin heute angekommen ist.
In den neuen Rechner muss auch was mit angemessener Leistung rein :d
Werd den Kühler aber sowieso nochmal demontieren um ihn vorm Verkauf zu putzen und das
Kupfer bzw. Edelstahl zu reinigen. Das ist leider angelaufen bzw. hat Fingerabdrücke.
Was kann man denn noch ca. für ne HD5870 inkl. dem Aquagratix verlangen?
